Les discussions
Dysfonctionnement bloc électronique machine à repasser aeg
Je possède une machine à repasser AEG KB85E 607410044 Type EBM 0003 Bien qu'ancienne elle est en très bon état mais j'ai un problème avec le bloc él...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2022 par
stf_jpd87
Mach. à laver whirlpool 6th sense vidange, programme, ràz i
Bonjour, Notre Whirlpool 6th sense wac8642 s'est arrêté lors d'un lavage d'un tapis. La vidange n'est pas possible, lorsque nous l'a mettons en po...
stf_jpd87
Tracteur tondeuse mtd le 135 problème courroie
Bonjour à tous, Ma courroie m'a lâché il y a une semaine j'en ai acheté une nouvelle mais après installation j'ai l'impression que je ne l'ai pas i...
stf_jpd87
Construction d’une cave attenante à la maison
Bonjour à tous, J'aimerais construire une cave proche de ma maison. J'essaie donc de trouver la solution la plus simple / rapide / peu couteuse. ...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
labricole47
Quelle alimentation pour plusieurs caméras de surveillance
Bonjour, J'ai plusieurs cameras de surveillance Ring de type Stick Up Cam Battery à alimenter https://fr-fr.ring.com/products/stick-up-security...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2022 par
contrariness
Choix batterie 12v
Bonjour tout le monde, Je vous remercie de me lire et d’apporter éventuellement vos connaissances. Je suis nul en moteur électrique et en élect...
7 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
BeriRic
Branchement plaque vitrocéramique valberg
Bonjour, je ne comprends pas comment relier le câble d alimentation au bornier de raccordement électrique ( modèle valberg val de 2 b af). J ai desse...
8 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
Icare95
Regulateur ra 1010 chappée gaz
Bonjour, ou trouver un regulateur RA 1010 pour chaudiere Chappée au gaz,année 93, meme d'occasion ? Merci
9 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
dadel51
Les voyants sont allumés ainsi que service laden ev 1047
Bonjour, Machine à laver Laden EV 1047. nettoyage filtre, mode d 'emploi écriture en gras soulignée revissez jusqu 'à la butée (la poignée est à l 'h...
5 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
kokkinel21121
Est-on.. obligé de coller sa dalle terrasse à la maison
Bonjour, je souhaite.faore une.dalle.beton mais.je ne veux pas que celle.ci soit tenu à la.maison. est ce possible. Merci et si oui de.combien je peu...
stf_frmu
Quel différentiel dans tableau électrique
Bonjour, Je souhaiterais savoir si quand on as un disjoncteur EDF a 45 Ampère , on peut mettre un tableau électrique avec un tableau 3 rangée ,avec ...
Carminas
Lave-linge
Bonjour, lave-linge B60 Brandt s'allume sur erreur E6 quelqu'un peut-il m'aider merci
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
stf_frmu
Supprimer radiateur gaz pour mettre un meuble
Bonjour, Je suis entrain de refaire ma salle de bain, et j'ai un radiateur mal placé qui fait perdre trop de place. J'aimerais le retirer, et mettr...
KIDUGUEN
Dépannage lave vaisselle technical tlv49asi securité debordement
Bonsoir, depuis quelques jour mon lave vaisselle se prend pour un sapin de noël, les voyants rinçage et séchage clignotent, d'après la notice cela ser...
Jacob
Panne de courant
 Résolu/Fermé
Je n'ai plus de courant et j'ai changé plusieurs pièces et toujours rien. Peugeot 307 diesel 2L 90cv 5 porte et climatisé. Besoin d'aide
stf_jpd87
Débordement tuyau de vidange lave linge
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, cela concerne ma machine à laver. En effet lors des dernières minutes de la machine ( en essorage je ...
9 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
clapagoal
Frigo bosch fait parfois un bruit de tondeuse à gazon..
Bonjour, Depuis une semaine ou deux, mon frigo Bosch fait, par moments, un bruit inhabituel. Voici une vidéo prise avec mon téléphone au moment ...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
stf_jpd87
Anomalies électrique
Bonjour à tous, J ai voulu installer ma cuisinière électrique rien à faire, le boîtier électrique ce met en sécurité. Après un test ont enlève le fus...
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
stf_jpd87
Comment faire un store enrouleur
bjr je voudrais fabriquer un store enrouleur pour fenetre , j'ai le tissus imprimer personalisé et le cadre mais comment faire l'enrouleur ? est-ce qu...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2022 par
Icare95
Ragréage pour réaliser une légère pente ?
Bonjour, Après ouverture d'une cloison pour y faire une porte, j'ai une légère différence de niveau (3 à 5 mm) entre les chapes des 2 pièces. P...
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
blux
Problème d'enceinte
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de changer l'enceinte d'une radio ? Passer d'une enceinte de environ 5 cm à 15 cm Y-a-t-il un risque ...
Icare95
Faire du béton sur du bitme
Bonjour tous je voulais savoir si c possible de faire du béton sur du bitume qui à environ 15 ans sans risque après je doit poser du carrelage coller,
6 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
stf_frmu
Tuyauterie qui vibre au remplissage du cumulus
Bonjour, J'habite en maison sur 2 étages. L'arrivée d'eau est au RDC et le cumulus est au 2eme étage. Cela fait plusieurs fois que je constate que ...
7 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
Icare95
Mon marantec 360 ne se reprogramme plu
Bonjour, mon moteur de garage marantec 360, ne veux plu se reprogrammer, malgrès une réinitialisation niveau 1 menu 8 / 2, il se met en erreur 7 et er...
stf_jpd87
Combler espace mur balcon
Bonjour à tous ! Je souhaiterais combler un espace (voir photo) initialement présent dans le mur de mon balcon. La raison est que des voitures pas...
8 réponses Dernière réponse le 10 juin 2022 par
stf_jpd87
J’ai besoin d’aide pour un branchement
Bonjour je dois faire comment pour brancher sur une prise Merci
4 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
KIDUGUEN
Coupe de placo
Bonjour, les plaques sont trop grandes pour les monter a l'étage. comment je peux les couper. merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2022 par
KIDUGUEN
Lazure avec solvant après une couche de lazure à eau ?
Bonjour, Peut-on poser sur un volet en bois une couche de lazure avec solvant après une couche de lazure à eau ? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
stf_frmu
Débouchage par hydrocurage
Bonjour, Comment se déroule un débouchage de canalisation par hydrocurage dans une cuisine en appartement ? Merci
stf_frmu
Câbler disjoncteur divisionnaire tétrapolaire sur 2 phases.
Bonjour à tous. Comment câbler un disjoncteur tétrapolaire sur 2 phases seulement + le Neutre. Serait-il correct pour la 1ere phase d'entrer en 1 ha...
19 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
Icare95
Pb bouchon canalisation non résolu
Bonjour, J'ai des glou glou et remontées d'eau de temps en temps dans le tuyau d'évacuation de la machine à laver et de temps en temps dans l'évier....
stf_frmu
Comment enlever du stylo sur du skaï
ma petite fille a gribouillé ma chaise en sky et je ne parvient pas à le faire partir comment faire pour enlever le stylo svp ? merci par avance
10 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
Valmalo
Besoin d'un avis
Bonjour Dans un appartement le locataire m'a signalé plusieurs fois ne plus avoir d'eau chaude. Un plombier a déjà changé 1 boite pompe RSD + vann...
SOLEIL91220
Chasse d'eau qui coule en permanence
Bonjour a toutes et tous. J'ai installé un bâtis support Good Home modèle Zagar il y a moins de 6 mois, et la chasse d'eau déborde depuis peu par l...
KIDUGUEN
Tuyau de cuivre dans mur porteur?!
Bonjour la communauté, J'ai un souci et j'espère qu'un pro pourra m'aider, je suis bricoleur mais pas spécialiste ^^ Alors voilà, pour installer...
17 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
Jose_Luis_13
Panne xsara picasso arrêt en roulant
 Fermé
Bonjour je possède une Xsara Picasso 16hdi 2006 je roulais et la voiture c est coupée d un coup avec le témoin moteur allumer je précise que cela c es...
KIDUGUEN
Problème de centralisation sur ma voiture
 Résolu/Fermé
Bonjour, J’ai une golf IV de 2001 avec laquelle j’ai un gros soucis de centralisation et je ne peux même plus ouvrir mon coffre même à clefs . Que p...
KIDUGUEN
Bateau electrique projet
Bonjour comment allez vous ? Je souhaiterais créé une installation avec un moteur électrique pour mettre sur un petit bateau (5m max) à moindre cou...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
stf_frmu
Référence condensateur carte portail scs sentinel
Bonjour à tous, J'ai un souci avec mes cellules de portail, après avoir bien regardé toute la carte mère (carte p100-pcb1 de chez scs sentinel), il...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
Sylvain
Traitement remontées capillaires
Bonjour, Je me retrouve dans une situation très délicate suite à l'achat d'une maison située au Portugal. Malgré une expertise avant l'achat qui n...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2022 par
KIDUGUEN
Odeur d'un programme sur un lave linge neuf de 4 jours
Bonjour, Bonjour. J'ai acquis il y a 4 jours un L.Linge neuf de la BEKO. J'ai fait une lessive à 40 degrés en programme économique. Lors du déroul...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
AM
Poele a pellet nuova nola 10
Bonjour, je voudrais savoir ce que veut dire, go- stby qui s'inscrit sur l'ecran de mon poele svp aider moi
stf_jpd87
Problème avec mon surpresseur.
Bonjour a tous. Je n'arrive pas à régler mon pressostat que je viens de changer car l'ancien ne relancé pas la pompe . La pompe tourne non stop et...
stf_jpd87
Fiche électrique, ou vas t elle
Bonjour ,mon lave linge de marqué Candy smart 5 kg cty 11,j ai une fiche avec 3 fils blanc qui se balade ,elle est scotché avec la fiche des fils marr...
stf_jpd87
Le lave-linge fait un gros bruit, bouge beaucoup et s'arrête
Bonjour, J'ai démarré un cycle à 60° en partant de chez moi, j'ai découvert que le voyant clignotait à mon arrivée comme s'il s'était mis en pause. ...
stf_jpd87
Machine ne tourne plus
Bonjour, j'ai eu le même probleme il y a 2 ans et j'avais changé le moteur pour 176€. La elle me refait la même chose mais je ne me souviens plus co...
stf_jpd87
Température eau chauffe-eau instantané sous évier
bonjour les amis internautes. Je viens d'installer à l'instant un chauffeur instantané électrique sous évier sans réservoir d'eau, acheté sur interne...
stf_jpd87
Help : transformateur luminaire brûlé
Bonjour, J’ai besoin de votre aide. J’avais remplacé un luminaire dans mon appartement et quittant l’appartement, j’ai remis l’ancien. Cependant, ...
5 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
blux
Fuite à côté du velux de toit
Bonjour Lors de tres forte pluie, j ai du goutte à goutte dans ma chambre le long de la poutre qui est sous mon velux Mon velux ne fuit pas, mais qu...
11 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
AMarie5953
Problème niveau d'eau piscine
Bonjour, je viens de remplir ma piscine intex ultra xtr rectangulaire de 5.49/2.74/1.32 je m'aperçois que j'ai une différence de niveau de la ligne d'...
Franck889497
Résultats 12551 - 12600 sur un total de plus de 50 000
