Les discussions
Probleme d affichage numerique sur frigo samsug rl62zbts
Résolu/Fermébonjour probleme frigo apres une coupure edf le panneau d affichage clignote. Nous arrivons plus a mettre les temperatures.Merci si vous avez une solu...
Panne lave vaisselle whirlpool adg 5820 ix
Résolu/FerméBonjour, Un problème de démarrage sur mon lave vaisselle de marque WHIRLPOLL ADG 5820 IX : il se mets en sécurité soit 6 clignotements. Merci de...
Changement condensateur du brandt dhf132
Bonjour, Après avoir lu tous les tutos et m'être renseigné, j'ai vu qu'il fallait attendre 6 heures avant de retirer l'ancien condensateur de sa mac...
Congélateur electrolux
Bonjour, Le voyant orange reste allumé pourquoi ?
Problème de vide sanitaire
RésoluBonjour, je suis pour acheter un "phénix" qui à dans le vide sanitaire, une barre tranversale qui à céder, que faire? le vendeur me dit de casser sur ...
Congélateur philips modèle afb 9553 ph
bonjour, je possède un congélateur philips modèle AFB 9553 PH la température intérieur est de -20°c le témoin rouge reste allumé. Que me conseillez vo...
Lave linge whirlpool awm 1000 bloqué
Bonjour, j'ai un lave linge Whirlpool AWM 1000 le voyant vert "PAUSE/DEPART" clignotte , le voyant vert du programme clignotte , le voyant rouge ...
Valise david jones ba-1017-1m
Bonjour, je fais le code de ma valise et elle ne veut pas s'ouvrir...avec tous mes bagages à l'intérieur. Comment faire?
Dmr 631 fs
Bonjour, je cherche un transfo DMR 631 FS pour une carte de four micro ondes DAEWO ou peut on en trouver ?
Débarrasser des algues
J'ai des algues dans la piscine comment m'en débarrasser on me dit que les produits anti algues vendus chez les piscinistes sont chers et peut efficac...
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon frigo et bien allumer hier tous aller bien et la jai constate ce midi que il ne congel plus et le frigo n'est pas froid J'entend le m...
Lave vaisselle wirpool 8513 br
Bonjour, Le bouton de démarrage clignote en permanence et ne veut pas demarer
Beko fdf63110dbr
Bonjour, BEKO FDF63110DBR la chaleur tournante du grand four ne fonctionne plus mais si je le met en grill la résistance fonctionne mais pas la ven...
Pourquoi les photocellules ne fonctionnent pas ?
Bonjour, Comment faire l'auto apprentissage àprès la mise en place des photocellules ?
Cylindres européens de serrure interchangeables ?
Bonjour à tous j'ai posé une serrure Bricard (3 points) Est-ce que je peux changer le cylindre (30 X 70) par celui d'une autre marque ? Abus, Thir...
Odeur fosse septique dans les toilettes de l’étage
Bonjour, la canalisation des toilettes à été bouchée cette dernière va dans une fausse septique. Après 2 interventions de spécialistes c’est débouché ...
Parasites réguliers
Bonjour, J'ai depuis quelques mois un problèmes bizarre dans mon appartement. A heures précises tous les soirs des bruits électriques parasites s...
Comment ajuster une porte d'élément de cuisine ?
RésoluAvec les systèmes qui ont remplacé les gonds ou charnières classiques, comment faut-il agir sur les 3 vis de la charnière du haut et sur les 3 de cell...
Depanage d'un onduleur leader 1000va
Résolu/FerméBonjour, j'ai un onduleur leader 1000 quand il est alimenter a la source il fonctionne normalement mais lorsque on le bascule en mode batterie il bi...
Comment réparer onduleur nitram leader 1000 ?
Résolu/Fermésalut a tous, j'ai un probleme avec un onduleur NITRAM LEADER 1000 VA qui est automatiquement commuté sur USING BATTERY apres trois bip sonors dès ...
Non demarrage du programme
Bonjour, Depuis plusieurs années je possède une machine à laver SIEMENS E12-36 qui fonctionne sans problème. Aujourd'hui, après avoir mis mon linge,...
Bouton pause et fin clignote
Bonjour, ma machine à laver de la marque :far,modèle Le 400, le témoin pause et fin de programme clignote, la pompe fonctionne, le tambour...
Lave linge
Bonjour, j'ai acheté un lave linge chez boulanger de 6 kg, à 319 euros neuf pouvez-vous m'aidez SVP si vous avez trouvez moins cher ailleurs, J'ai com...
Onduleur en panne
Bonjour, cette fois c'est mon onduleur de marque mac tech mt ups 725 qui ne s'allume plus j'ai tester la ba tterie ok le transfo ok mais la partie ele...
Mini lave vaisselle
Bonjour, mon mini lave vaisselle clignote bip et ne démarre pas. Merci de votre aide
Brandt vh900je1
Bonjour, brandt VH900JE1 après une fuite due à une vis de la porte ressortie, dectetée et reparée, vérifications et tests controles, l'appareil n...
Evacuation d'eau lv renlig dw45
RésoluBonjour, mon LV RENLIG DW45 ne se vidange plus . En milieu de cycle un double bip retentit et ne s'arrête plus . Quand on ouvre la porte , l'eau est...
L'eau de mon lave linge est bouillante.
Lave linge VEDETTE VLT 6114. Bonjour, j'ai remplacé la résistance sonde comprise mais c'est toujours pareil, l'eau est bouillante, même le linge à la...
Fin de course volet roulant bubendorff
Bonjour, La fin de course à l’ouverture et à la fermeture sont mal parametrées. Comment puis-je les modifier ? Merci d’avance pour votre aid...
Isolation phonique d'un mur de brique
RésoluBonjour, Je cherche une solution pour isoler un mur de brique qui sépare ma chambre de celle du voisin. Chambre assez petite 9m2, alors je cherche u...
Où trouver la notice du l.v. thomson axium w.i.p. ?
Bonjour, Comment régler l'adoucisseur d'eau du lave vaisselle Thomson Axium W.I.P. (VDS 300/A) avec les touches de la porte ? Nous avons égaré la no...
Combiné frigo congélateur whirlpool
Bonjour, j'ai un frigo congélateur whirlpool depuis 5 ou 6 ans. Cette semaine mon frigo faisait du givre (style neige) sur à peine la moité. Il ...
Aide réfrigérateur en panne. marque daewoo
Bonjour, Mon Frigo Américain Daewoo ne fonctionne plus et ne fait que sonner tout le temps pouvez-vous m aider merci
Réfrigérateur beko dn162230djizx
Bonjour, Bjr , après le remplacement de la carte électronique de mon réfrigérateur .il affiche un point d'exclamation rouge et un cadenas rouge.le c...
Panne lave linge indesit wil 13
RésoluBonjour, J'ai un lave-linge Indesit WIL 13. Tout les voyants clignotent et la machine ne fonctionne plus. D'où vient la panne? Merci.
Machine à laver oceanic oceall814w
Bonjour, Ma machine à 2 reprises a buger au lavage programme coton rapide, le temps s'arrête et le tambour tourne toujours, yatil une manipe o...
Dissolvant sur plastique
Bonjour, J'ai du dissolvant qui a été renversé sur un appareil plastique Il y a une tâche, ce qu m'importe peu, par contre la tâche est collante,...
Four pyrolyse chaleur tournante ikea
Bonjour, à chaque fois que je mets mon four en route mon compteur disjoncte
Machine zanussi zafiro
Bonjour, Ma machine a lessiver démarre prend de l eau tourne quelque seconde comme pour démarre elle fait sa quelque fois puis ne bouge plus du tout...
Problème sur four sauter sfp430 bf1
Bonjour à tous, J'ai ce four depuis presque 12 ans et il fonctionnait globalement bien. Côté disfonctionnement : Un changement de la carte électroni...
Comment changer une ampoule d'une applique murale
RésoluBonjour, Je souhaite changer une ampoule qui ne fonctionne plus. Elle se trouve sur une applique murale. J'ai enlevé le cache en verre, mais je n...
Micro onde daewoo kor-63dbm
Bonjour, nous avons de la rouille dans le micro onde, est ce nocif de l’utiliser ? A l’avan Merci de votre retour Cordialement
Plan de montage armoire
Bonjour, Je viens d acheter une armoire sur Facebook démontée et sans notice de montage!?la personne dit l avoir acheté chez Conforama,je voudrais s...
Machine à laver déménagée couchée
Bonjour, J'ai déménagé ma machine à laver mais à l'horizontale. Du coup, des que je la branche maintenant elle fait sauter les plombs. Que do...
Volet roulant équipé de moteur somfy filaire
Bonjour, Sur les divers forums , la problématique concernant le démarrage et le freinage des volets roulant est évoquée . En l'absence de collecte...
Probleme de seche-linge
Bonjour, je vous ecrie aujourd’hui car j’ai des problemes avec ma secheuse . La secheuse tourne (très lentement) Puis sens le chauffé . J’ai ...
Hotte cooke & lewis clthw60
Bonjour, Savez vous comment transformer l'extraction extérieur en recyclage sur ce modèle je cherche mais ne trouve pas rien sur la notice fournie ...
Lave linge avec tambours qui tourne plus
Bonjour, Je tient donc un lave linge whirpool qui ce charge par le haut 5,5 kilo donc j'ai démonter sur les coter donc la courroie et bonne le mot...
Problème d'amas d'eau dans le congélateur
Bonjour, Mon réfrigérateur de marque Whirlpool a un problème d'amas d'eau dans le congélateur, je me demande aussi d'où vient cet eau. Cet amas d'e...
Samsung frigo américain
Bonjour, mon frigo Samsung a 5 ans. 2 déménagements. Je viens de le retrancher - Il fait un bruit normal - Affichage digital correct - Il ne r...
