Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Spots supplémentaires
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai un interrupteur qui commande une lampe au plafond . Je souhaiterai rajouter 3 spots au dessus de mon plan de travail ...
Regulation buderus
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum et je voudrais savoir si on peut adapter cette regulation buderus ,sur une chaudière g124 ( atmosphérique ),avant...
Câble électrique sans terre
Bonjour, Je ne m'y connais pas en installation électrique et j'aimerais savoir pourquoi certains câbles ne possèdent que deux fils c'est-à-dire sa...
Problème de chasse d'eau-écoulement aléatoire
Bonsoir ! Je passe sur ce forum pour vous soumettre mon problème quelque peu embêtant : il arrive qu'après que je tire une chasse d'eau, le flot d'eau...
Problème néons à led marque noxion t8 dans miroir lumineux marque pradel
RésoluBonjour, J ai Installé 2 néons à LED (Et 2 starters à Led également)pour remplacer 2 Néons fluorescents qui ne s éclairaient pas complètement dans u...
Capteur
Bonjour, J'ai besoin d'aide, je souhaite installer un laser qui lorsqu'il est coupé par un obstacle cela enclenche une lumière pendant 30 min et si ...
Peinture mur extérieur béton qui s'écaille
Bonsoir, Que dois-je faire avant de repeindre un mur exterieur en béton qui s'écaille sur une partie pour éviter que cela ne se reproduise ? Il s'...
Demande explications
Bonjour, quelle est s'il vous plaît la différence entre "mise ne conformité" et "mise aux normes"? Merci
Wc suspendu siamp eureka 2
Bonjour, Un sous traitant de leroy merlin m’’a installé un wc suspendu avec habillage placo peint non démontable, il y a un mois. La cuvette boug...
Lave vaisselle ariston li660
Bonjour, Après le cycle de lavage (non complet), le voyant 7 ( spécial casseroles) clignotent rapidement. Une idée sur ce code erreur ? Marque aris...
Lave linge whirlpool 11kg 6 sensé
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer la carte mémoire J'ai démonté et je me retrouve avec deux cartes Laquelle pour la programmation
Panne whirlpool 6th sense
RésoluBonjour, Notre Lave linge Whirlpool 6th sense refuse toute commande et reste bloqué sur le dernier programme avec un voyant clé allumé. Lorsque je ...
Réfrigérateur samsung ne refroidit plus
FerméBonjour, J'ai besoin de votre aide... Mon réfrigérateur ne refroidit plus tandis que le congelo fonctionne parfaitement. Température du haut 2 et ...
Erreur i20 ou i40 lave vaisselle electrolux reallife xxl
Bonjour. Mon lave-vaisselle Electrolux démarre mais l'arrivée d'eau ne se fait pas. Ensuite l'erreur i20 ou i40 apparaît. J'ai réussi à faire démarrer...
Instalation invcita lodi 10
Bonjour, peut on l'installer avec un kit dit à ventouse. merci de vos reponses, car installer comme cela et beaucoup de défauts 8.
Couplage de compteurs électriques - qui paie ?
Bonjour, voilà, j'habite au premier étage d'un bâtiment (qui ne comporte qu'un rez-de-chaussée et mon étage). Le rez-de-chaussée est un garage vid...
Électricité van aménagé
Bonjour, Je me posais une question j'ai des bases en électricité mais j'ai quelque flou par fois. J'ai dans le projet d'aménager un van et je sou...
Panne lave linge bosch maxx 7 eco performance
Bonjour, Tous les voyants de vitesse d'essorage de 600 à 1200 tours clignotent et la machine ne démare pas et la porte ne bloque pas Merci d'avanc...
Fuite par le bac de lessive pendant l'essorage.
Bonjour, Je possède un lave linge LG inverter F14B8Q/TD (inverter, 8 kg, 6 motion). Il effectue son cycle de lavage normalement mais à l'essorage, l...
Moteur came portail électrique
RésoluBonjour Je souhaiterais quelques renseignements pour le remplacement d'un moteur Came BX-74 / BX-78 Portail coulissant le long du mur, d'un seul mo...
Remplacement accus éclairage solaire
FerméBonjour, Aprés une utilisation de plusieurs années de mes éclairages solaire, placé au pied de mes arbres, j'ai décidé de replacer les accus. Pour êt...
Notice
Bonjour, Besoin d'aide, s'il vous plais je suis a la recherche de la notice de l'Artémis 500. voici mon mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Merci d'avance
Mit enduits, peintures
Bonjour, travaillant régulièrement avec des peintures et des enduits contenant du méthylisothiazolinone (MIT) présenté comme toxique par contact et in...
Moteur filaire somfy commande evology
Bonjour, J'ai un ecran electrique incorporant un moteur filaire somfy donc en sortie j'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune. Je voudrai relier...
Conseils tableau électrique
Bonjour, Je refais le tableau électrique d'un T2 et je voudrais connaître votre avis sur mon projet en vous remerciant d'avance :
Comment retirer un inverseur modulaire 25a ?
Bonjour, Je suis sur le point de changer mon tableau électrique qui a plus de 20 ans, et je m'aperçois que celui-ci est équipé d'un inverseur unip...
Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse eco-plus avec moteur honda gc135
Bonjour, Bonjour Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse Eco-plus avec moteur Honda GC135. La marche arrière fonctionne très bien. Même en d...
Mcz air confort 2.0
Bonjour, Depuis presque 2 mois mon poêle fonctionne pas très bien (mise en fonction novembre 2016) il indique code erreur A21 puis A11 se qui veut d...
Rénovation d'un carrelage de sol fissuré
RésoluBonjour , J'envisage de recouvrir un carrelage fissuré par collage d'un nouveau carrelage par dessus ( avec entre les deux, pose d'une natte de dé...
Portail somfy évolvia 400-450
Bonjour, Un des deux moteurs de mon portail n’a plus de résistance face au vent. Si le battant est ouvert le vent arrive à le refermer. Est-il possibl...
Pompe de vidange qui ne s'arrête plus sur le lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Electrolux Reallife ESL64602R (7 ans) qui ne s'arrête plus de vidanger et de faire tourner la pompe même lorsque j'é...
Cacher des câbles sur une terrasse
Bonjour, Je cherche une idée pour cacher des câbles qui sortent du sol de notre terrasse. Nous sommes en location et pas sur que l'électricité soit ...
Aluminium du congélateur coffre qui s effrite est ce que cela est dangereux?
Bonjour, J ai un grand coffre congelateur et je ne l ai plus utilisé depuis 2 ans la je l ai nettoyé pour le remettre en route et l aluminium s ef...
Bonsoir mon frigo sharp ne bip plus quand il reste ouvert
Pouvez vous m aider à le réactiver. Merci Bonjour,
Moteurs leium 5200(oogarden
Bonjour, je n'ai plus les clés de débraillage moteur est ce que quelqu'un pourrait nous dépanner avec sa clé pour que je puisse en refaire et renvo...
Camera bushnell hors service oui ou non ???
Bonjour, j.ai une camera BUSHNELL wireless trophy camera model 119598 que j.ai voulu brancher avec un adaptateur universel en 6 volt comme précisé su...
Chevilles géotextile
RésoluSlt les gens, Question simple, je dois refaire mon bout de terrain avec géotextile, et gravier par dessus, il me faut des chevilles pour tenir le g...
Pour une cuisinière ariston
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner si il faut suivre les numéros bien spécifique pour monter les gicleurs de Grasse boute...
Machine a laver beko ne s'arrête plus
Bonjour, j'ai effectuer une lavage express couplé d'un séchage de 30 minutes comme je le fait souvent, et ma machine une fois terminé ne me permettait...
Table de cuisson induction
Bonjour, Ma plaque induction Sauter, qui a 8 ans, s'arrête de façon aléatoire, en cours fonctionnement et tous les petits cadrans clignotent avec la...
Branchement interrupteurs
Bonjour, Je suis totalement novice en bricolage mais j'essaie d'apprendre tant bien que mal :-) Voici mon problème Jai dans mon couloirs 2 int...
Volet roulant vendôme
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique qui descend sans problème mais qui ne remonte que sur 5 cl tout seul Si on l aidé il monte jusqu'en haut...
Branchements interrupteurs différentiels
Bonjour, J'ai un tableau électrique très large sur 3 niveaux. J'envisage donc de mettre 1 interrupteur différentiel par ligne et sur une des li...
Panne moteur portail coulissant
Bonjour, Sur mon portail coulissant j'ai un moteur Came B X 243 . Quand je veux m'en servir soit par la télécommande ou le digicode il s'ouvre de 50...
Réfrigérateur ne refroidi pas avec code erreur ef
Bonjour, Mon réfrigérateur combiné condor CRC-NT63GH10B-G affiche code erreur EF,la partie frigo ne fonctionne pas mais la partie congélateur foncti...
Quelle pression d'une vessie de surpresseur ?
RésoluBonjour j'ai du changer une pièce sur un surpresseur à vessie de 100l marque Varem. Sachant que la commande de déclenchement de la pompe est réglé à...
Moulin bloqué machine café ariston hotpoint mca16
Bonjour, J’ai une machine café ariston hotpoint MCA16 le moulin et coincé SVP Avez vous une idée pour le décoincer Merci de votre aide.
Perte du 230 volt lors de la pose de l'ampoule
RésoluBonjour, Comme dit dans le titre, j'ai 230 volt aux bornes d'une lame halogène (sur pied) jet lorsque je mets l'ampoule (testée et qui s'allume bien...
Lave vaisselle whirlpool fscr12420
Bonjours ma machine a laver par en lavage et reste bloqué dans ce cycle des 5 premières minutes. Avant cela ma machine c'était bloqué en cours de cycl...
Lave vaisselle brandt dfh910
Après cycle lavage et machine a l arrêt la pompe continue de tourner
