Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment retirer la résine sur des lattes de pin ?
Nous avons installé une terrasse en pin il y a un mois. Malheureusement, exposée au soleil, la résine ressort du bois et il est impossible d'y circule...
Schéma électrique - liaison pile et lampes
Bonjour tout le monde, Je me permets de solliciter votre aide car je souhaite réaliser une petite exposition interactive comme sur la photo ci-des...
Matériaux isolant le moins épais
bonjour je voudrai isoler les murs de mon studio, j'aimerai perdre un minimum en m2 il n'est déjà pas très grand, quel isolant puis-je mettre pour que...
Comment repiquer un cable de volet dans une nouvelle prise?
Bonjour, j'ai changé mes anciennes prises. Auparavant le cable du volet était branché directement à l'arrière de la prise et j'avais inséré 2 cables p...
Cable 4 ou 5 e?
bonjour pouvez vous expliquez ce qu'est du cable 4 ou 5 ou 4-5 E svp? apparement pour y bracher des camera de surveillance dessus...
Probléme tuyau evacuation d’eau lave vaisselle
Bonjour, Bonjour, je viens de faire changer mon lave vaisselle Hs par un lave vaisselle identique ( même reference ) cependant le branchement...
Rincer circuit de chauffage.
RésoluBonjour, Ma question est peut-être idiote car je n'y connais rien en plomberie/chauffage. Sur mon installation de chauffage (PAC) il y a un pot à b...
Remplacer grosse prise électrique par une prise standard
Bonjour, J'ai une grosse prise électrique chez moi qui ne sert à rien (utilisé pour un ancien four encastré). Est-il possible de la remplacer par ...
Comment atténuer des rayures sur crédence alu miroir ?
Bonjour, Je cherche a attenuer des petites rayures sur une credence alu (effet miroir). J'ai essayé du miror argentil puisqu'il semble que ca so...
La trappe à glaçons ne s’ouvre plus pour laisser tomber les glaçons
Bonjour, Mon frigo américain Daewoo la trappe ne s’ouvre plus pour laisser tomber les glaçons alors que le moteur tourne bien pour faire avancer les...
Électrisation eau de mon jaccuzzi intex
Bonjour, Je nettoyais ma terrasse, j’ai mouillé une prise sans faire exprès. Il faut savoir que quand cette prise est mouiller habituellement (prise...
Comment remplacer le capteur reed de lave-vaisselle
Bonjour, comment remplacer le capteur reed de lave-vaisselle - pot à sel - adg 4620 ix
Panne cetrale astoria rc500a
Bonjour, la vapeur de ma centrale vapeur Astoria EC500a ne sort pas, on entend le bruit de la commande, je suppose que c'est la vanne qui doit être ...
Siemens four, hb650.20 f
Bonjour, Mon four ne chauffe plus mais il s'allume et la ventilation fonctionne. J'ai disjonctée au tableau et remis le courant pas d'amélioration. ...
Epurateur, cartouche ou éponge ?
Bonjour, Je possède une piscine autoportée avec l'épurateur Intex C530. Je ne vais pas tarder à changer la cartouche car elle commence à peiner ...
Ouverture des velux
Bonjour, J'ai fait poser quatre Velux. (La marque Velux). Seul celui au-dessus de ma cuisine, le plus petit, arrive à rester ouvert, mais très ...
Entrée air caisson volet roulant
Bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour avoir vos avis/conseils. Nous avons acheté un appartement, les caissons de volet roulant existants sont cr...
Débordement groupe sécurité ballon d'eau chaude
Bonjour, Je tiens a préciser que je n'ai aucune connaissance dans le domaine de la plomberie. Je dispose d'une installation toute neuve d'un ba...
Thermostat ,comment le changer
Bonjour, pouvez vous me dire comment changer le thermostat de mon frigo et ou trouver le pièce (frigo indesit nSIAA12). Car moi mon problème c'est...
Ma machine n'essore plus et j'ai l'impression que le tambour
Bonjour, machine à laver CONTINENTAL EDISON CELLT 126 DD2 6KG; Plusieurs problèmes , la machine se remplit une fois, je n'entends pas le tambour t...
Problème piano numérique
Bonjour, Je viens à vous aujourd'hui pour solliciter votre aide! On m'a donné un piano (mon rêve de toujours!) électronique Yamaha Clavinova C...
Explosion filtre à sable
Bonjour à tous. Nous avons acquis une maison cette année avec une piscine hors sol type bois hexagonale. Aujourd'hui mon époux a tenté de la mettre en...
F08 en fin de programme
Bonjour, a tous J’avais le code erreur f08 sur ma machine à laver Whirlpool awod 4937 , je ne pouvais pas lancer le programme de lavage. En reg...
Lave linge whirlpool awe6628 panne f08
Bonjour à tous, Je viens vers vous en rapport à la recherche d une panne sur un lave linge d'occasion que je viens d acquérir qui a fonctionné pou...
Problème lave vaisselle braunt
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle de la marque Braunt, depuis ce matin lorsque je l'allume il bip et clignote et je ne peux rien fai...
Branchement frigo 12v groenland atl 300
RésoluBonjour, je possède un frigo groenland atl 300 qui fonctionne très bien en 220v mais le plan pour le brancher en 12v c est effacer par le temps. Merci...
Panne frigo américain côté congélateur
Mon frigo Samsung RSA1UTSL est tombé en panne côté congélateur bien que tous les voyants indiquent que ça va.Vidé et laissé ouvert 24H je viens de le ...
Installer une pompe sur un puits
Bonjour, j'ai un puits et je voudrais le mettre en service pour l'arrosage du jardin, apparemment sa profondeur est de 12 mètres moins 80 cm de hauteu...
Isoler derrière les wc
Bonjour, La partie derrière les WC n'a pas été isolée lors de la construction. C'est dommage parce qu'il y a une plaque d'isolant sur tout le resta...
La tension n arrive pas sur la platine de commande
Bonjour, lave vaisselle Electrolux ASF1640 Au démarrage le voyant de mise en route s allume , le contact de fermeture de porte est bon mais aucune...
Enlever filtre à sable piscine
Bonjour, Nous avons un filtre à sable de la marque hayward et je souhaite changer le sable mais après avoir enlever le capuchon j’ai une « soucoupe ...
Fuite lave linge samsung eco bubble wd0804w8e
RésoluBonjour, j'ai exactement la même fuite que sur la photo de mike5310. Pas de fissures en vue, nous avons nettoyé le bac à lessive et des durites, ...
Recherche notice gratuite four micro-onde home carrefour hmg
Bonjour, quelqu'un aurait-il la notice du HOME carrefour HMG20Z-13 ? L'appartement de la personne qui me l'a vendu (il fonctionne très bien) a pris...
Bâche à privilégier pour protéger son toit
Bonjour, Je construit actuellement un garage attenant à ma maison. Néanmoins, à cause des ruptures importantes de matières premières, il m'est impos...
Whirlpool owfc3c26x
Bonjour, Nous avons acheté un lave vaisselle Whirlpool owfc3c26x d'occasion. Il a marché 3 semaines. Il a comme beaucoup de ce modèle un p...
Pb lv bosh ne chauffe pas ne s’arrete pas
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave-vaisselle bosh. Idem a un problème déjà rencontré. Le lave-vaisselle se lance bien dans tous les program...
Cuisinière gallérie élément du haut ne chauffe pas
Bonjour, Cuisinière frigidaire gallérie céramique convection élément du haut ne chauffe pas. 14.3 home?!!
Lave linge faure fwf3125. 5 clignotements.
Bonjour, (sujets consultés mais pas de réponse à ce cas). Le Lave linge FAURE fwf3125 de mes parents ne fonctionne plus et clignote 5 fois. Ce code n...
Sol pour piscine tubulaire rectangulaire 6 m3
Bonjour à tous et merci d avance pour votre attention. Juste que l idee de poser une tubulaire comme a me titiller, et etant pas trop caler en maconn...
Lave-vaisselle whirlpool - clignotant h = panne robinet ferme
RésoluBonjour Mon lave-vaisselle Whirlpool démarre, mais au bout de quelques minutes, se met à sonner et un "H" clignotant remplace le numéro du programm...
Une télécommandes baisse 2 volet comment faire? (delta dore)
Bonjour, il y a une télécommande qui baisse son volet et un autre j'aimerais savoir si il était possible de m'aider. La télécommande du volet qui n'...
Porte garage sommer / chgt carte électro / ne s'ouvre pas
Bonjour, la porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télé...
Bruits chaudière
Bonjour, J'ai retiré un radiateur (pour le peindre) et remis ma chaudière en route sans avoir encore remonté le radiateur..tout allait bien. Depui...
Mon frigo clignotte lorsqu'il est ouvert
frigo LIEBHEER IKS 247 (217L/172134) ANNEE 2008
Voyant rouge arrivée d'eau allumé whirpool awe 6515
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'acheter un lave linge Whirpool AWE 6515 d'occasion de 2008. Lorsque je fais une machine celle-ci démarre normalement, se remplit...
Voyant de vapeur de ma centrale reste clignotant
Bonjour, Le voyant de ma centrale vapeur pro Express Turbo de Calor reste clignotant comme lorsqu'elle est en chauffe et ne fait plus de vapeur. D...
Dalle en pvc sur carrelage
Bonjour, je souhaite pose des dalle en pvc sur mon carrelage mais joint font 1 cm doit t- on mettre ou faire quelle que choses avant de la pose ?
Dalle béton terrasse poussière
Bonjour, Nous avons réaliser une dalle en béton pour notre terrasse, qui sera carrelé d'ici 1an ou 2. En attendant elle génère beaucoup de poussi...
Renovation d'une table de jardin en resine et plastifiee
AVEC QUEL PRODUIT ENLEVER LA COUCHE PLASTIFIEE POUR POUVOIR REPEINDRE
Disjoncteur différentiel et four
Bonjour, Il y a une semaine, mon disjoncteur différentiel 40A 30ma type A du bout de ligne de mon tableau électrique a disjoncté quand j'ai allumé ...
