Les discussions
Wc suspendu geberit éclaboussures
Bonjour, Sur mon wc suspendu Geberit à chaque fois que je tire la chasse d.eau, petit ou grand poussoir, il y a des éclaboussures partout . Es...
Four en mode démo/stop
Bonjour, J’ai un four Candy « fcp435nxe » , suite à une coupure de courant il c’est rallumer en mode démo (deno) et quand j’enlève ce mode il se me...
C de detrich gt/gtm130 n° serie 15361 notice carte puissanc
Bonjour, il me faudrait la notice concernant la carte de puissance n° 88055151en remplacement de la carte de puissance 82182151. Merci de bien voul...
Rideaux: forme et tissu
Bonjour, Ma rue est assez passante et j'aimerais préserver mon intimité. Je voudrais cependant garder une certaine luminosité. Pour le tissu, je pen...
Robinet de bain
Bonjour, J'ai cette pièce qui est une extension du robinet d'un bain et je voudrais la remplacer, l'autre côté intérieur est dentelé. Savez vous qu...
Code accès etna vulcano 9
Bonjour, Serait il possible d'avoir le code d'accès pour un poêle a pellet etna vulcano 9 Il a été installé mais sans aucun étalonnage merci par...
Lave linge wop2001ff
Bonjour, Suite à un arrêt prolongé, construction maison, j'ai remis en service mon LL. L'afficheur numérique s'allume, je choisie mon programme ...
Pompe florabest fgp 1100
Y a-t-il un diamètre minimum pour le tuyau d'aspiration. Merci
Seche linge candy smart qui clignote
RésoluBonjour, Je possède un seche linge Candy Smart modèle CS C7LF-S et lorsque je le mets en marche il se met a clignoter, tous les voyants en même tem...
Les voyants de mon seche linge clignote
Bonjour, Bonjour j'ai un seche linge candy Smart touch les lumières clignotent que faire
Branchement compteur
Bonjour,j’ai acheté un compteur Pafal , est ce que vous purrriez m’aider sur le branchement .Merci
Problème portail moteur evology
Bonjour, Bonjour. Bonjour Depuis un petit moment, mon portail fonctionne uniquement avec la télécommande. Pourtant d’habitude je peux aussi l’acti...
Rail alu pour baie vitrée coulissante
Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire l’endroit où le site que vous avez acheté ? Merci beaucoup
Lave vaisselle qui se rempli jusqu'au code éreur e4
Bonjour/bonsoir a vous, j’ai récemment récupéré un lave vaisselle FAR lvc515ds de chez ma tante, elle m’avait prévenue qu’elle ne savait pas si il fon...
Tâches sur enduit
Bonjour,Notre maison à un peu plus de 10 ans sur vide sanitaire avec grilles d'aération. Au pourtour, il y a 50 CM de carrelage sur chappe ciment avec...
Aya alf6121 - commence par essorage
Bonjour, Mon lave linge AYA ALF6121 ne respecte plus les cycles... Il se met directement en mode essorage, sans laver ni rincer, et ce, dans n'im...
Lg inventer direct drive 8 kg f84j30wh machine a laver
Bonjour, La machine ne s allume plus du tout fusible ok HELP HELP d avance merci
Fuite karcher k3500 au niveau du raccord de sortie
RésoluBonjour, Suite à une fuite du boitier de commande de mon karcher K 3500, j'ai changé le boitier. Il ne fuit plus Lorsque je mets tout en route s...
Erreur f1 lave linge sechant aqualtis aqt1070d69fr
RésoluBonjour à tous, Je rencontre un souci sur mon lave linge séchant Hotpoint aqualtis AQT1070D69FR. En effet j'ai l'erreur F1 qui apparaît sur l'écran e...
Spots avec variation (dimmables) - driver
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai des spots encastrés de marque Eva light, modèle Spot e.LED Switch. Nous trouvons qu'ils éclairent trop aussi je souhait...
Lit mezzanine alexy (alinea) 140×200
Bonjour, Je cherche la notice de montage du lit mezzanine ALEXY (Alinea) 140×200 — code 25342383. J’ai vu sur ce fil que vous aviez la notice en PDF ...
Réglages talkie baofeng 888s pour communication avec midland g9
RésoluBonjour, Je viens d'acheter deux petits talkies chinois, le 888S pour communiquer avec mon Midland G9. https://baofeng.fr/talkie-walkie/baofeng-...
Four smeg sfp480x bloqué
Bonjour depuis hier soir mon four Smeg SFP480X n’est plus utilisable. Il n’a pas fonctionné récemment mais hier j’ai remarqué qu’un voyant clé étai...
Problème de fabrication sur des tiroirs
Bonjour, Je suis entrain de fabriquer un meuble bar. Malheureusement ma compagne n'aime pas les tiroirs que j'ai posé, car elle trouve la face des ti...
Four wirpool
Bonjour,mon four en pleine cuisson se met tout seul sur grill que faire?
Comment arranger mon crépis repeint plafond
Bonjour, j'ai une pièce de 16m2 avec un crépis projeté au plafond, qui a été repeint Mais on voit des marques de passage, je pense que certaines zon...
Lave vaisselle ikea lagan
Bonjour, J’ai rempli par erreur du nettoyant WC dans le compartiment du liquide de rinçage. Qu’est ce que je peux faire pour le vider ? Ou est l...
Réglage température frigo congélateur lg premium digital
Bonjour, Le réglage des températures du frigidaire seulement ne fonctionne plus, les chiffres indiquant le réglage température, se dérègle sans ces...
Bonjour, j'ai une ciat ageo probleme sani
Bonjour, Le chauffagiste a changé la carte MICRO2X de ma CIAT AGEO ainsi que le ballon tampon et il a ajouter un filtre plus grand a tamis magnétiq...
Je n'arrive pas à remonter le pistolet de mon karcher 4
Bonjour, J'ai bêtement démonté mon pistolet de Karcher 4 car je voulais remplacer le tuyau et je n'arrive pas à le remonter, et je ne trouve pas de...
Advisen orea connect
Bonjour,lesfusibles au niveau du moteur n'arretent pas de fondre alors que tout est ok au niveau du tableau electrique dans la maison. Merci pour v...
Comment enlever le cache supérieur d un frigo brandt rsv3080
Bonjour, Comment enlever le cache supérieur d un frigo spheris rsv3080
Machine à laver vedette en défaut e64
Bonjour, pb avec mon lave linge VEDETTE hublot modèle: LFVQ124W, lorsque que je lance un programme, la porte se verrouille bien, l’afficheur marque le...
La commande de mon poêle a pellets edilkamin mir'na plus
Bonjourjm j'ai acheté une nouvelle commande pour mon poêle a pellets je n'arrive pas a la connecter ! Ellle note sur l'écran signal faible apparemme...
Réglage volet roulant bubendorff
Bonjour, Après modification de mon appui de fenêtre, je voudrai régler mon volet TRADI ID2 ORIGINAL en position basse. Je ne trouve pas la façon de f...
Modification treuil 220v / passage commande sans fil
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un kit AC 220VAC RF sur Amazon pour changer la commande sur un treuil électrique 220v (fil à sans fil). J’ai ce...
Plus de vapeur rowenta clean and steam ry7577wh
RésoluBonjour, je possède un rowenta servi 2 fois et d'un coup plus de vapeur. J'ai changé la carte électronique mais toujours rien. Pouvez vous me guider s...
Volet bubendorf fonctionne à l'inverse
Bonjour, Le volet mont quand on demande la descente et l'inverse. J'ai inversé les fils jaune et noir, le moteur fonctionne dans le bon sens mais m...
Pas de condensation
Bonjour, Suite à un dégât des eaux Provence deux étages plus haut mes murs se retrouvent trempés (hygromètre saturé) certain murs sont intérieur pa...
Ampoule coincée dans un spot encastrable
Bonjour, Une ampoule a grillé dans un spot encastré au plafond. J’aimerais la changer mais elle est coincée dans le spot pour qu’elle tienne sans c...
Recherche limiteur de température pour logano g124
Bonjour, Je suis à la recherche d'un limiteur de température pour une chaudière BUDERUS LOGANO G124X. Il semblerait que celui qui est in...
Mons sèche linge se met en sécurité
Bonjour, J'ai un sèche-linge SIEMENS E4638 et au bout d'une heure, il me dit que je dois vider le réservoir et se met en arrêt. Je dois vider en...
Ampoule qui grille
Bonjour, j’ai un système de portail NICE SNA2 et l’ampoule qui s’éclaire au moment de l’ouverture était grillée en ouvrant le coffret j’ai constaté...
Inversement de sens de rotation d'un moteur électrique
Bonjour, Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrai me dire comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé 220 v svp le fil bl...
Pompe de piscine
Bonjour, Ma pompe de piscine s'est arrêtée pendant son cycle. J'ai changé le condensateur, mais rien n'y fait, le moteur n'est pas bloqué, en revanc...
Temps de réponses entre 3 vas et viens
bonjour , j'ai un temps de réponses entre 3 vas et viens , qui alimentent un seul plafonnier. après avoir démonté les vas et viens , resserer les b...
Affichage init façade four brandt fp 664 xf 12
Bonjour, en façade de mon four Brandt FP 664 XF 12 apres changement de la carte electronique a la mise sous tension c'est affiché INIT sur la facade d...
Code erreur f12 lave linge
RésoluBonjour, Mon lave linge affiche un code erreur F12. C'est un lave linge Hotpoint BIWMHG81484EU Je l'ai débranché 30 mn pour tenter de réinitialise...
Problème glace pilée samsung rsh1ftmh
Bonjour, Suite à l achat de ce frigo d occasion ( trop vieux pour une garantie vendeur ou constructeur) nous nous sommes rendu compte qu il ne faisa...
Cuisinière à bois pied selle et four qui ne chauffe très peu
Bonjour, Tout marche sauf le four qui ne chauffe pas où très peu Comment faire Merci
