Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Ajouter porte de garage sur télécommande portail came
Bonjour à tous ! Je possède un moteur de portail coulissant CAME BXV04AGC ainsi qu un moteur de porte de garage Somfy Io . Je souhaiterais relier les...
Four de dietrich type 847
Bonjour tout le monde; Je viens d'acheter une maison et à l'intérieur, j'ai un vieux four De Dietrich de type 847 mais, problème, les anciens proprié...
Relevé compteur et revenir en veille
RésoluBonjour, Suite à une demande d'Enedis j'ai dû effectuer la relève de mon compteur d'électricité (Actaris). J'ai réussi a priori, en appuyant une f...
Lg alarme toutes les 30 secondes
RésoluBonjour, L'alarme de mon frigo LG GR B6521VCM sonne toutes les 30 s (alarme porte ouverte), en ayant mon frigo fermé puis les lumières sont éteintes...
Boîte immergeable ip68
Bonjour, Habitant en zone inondable, j’aimerais me procurer des caisses de rangement assez volumineuse pour pouvoir y mettre mes bouteilles de vin si...
Chape en béton léger sur lit de sable
Bonjour, Peut-on utiliser du béton léger fibré comme celui-ci : http://www.vpi-bricolage.fr/Le-catalogue/Maconnerie/Mortiers-et-beton/BETON-LEGER-1...
Hachoir seb
Bonjour, démontage maxi hachoir SEB rondo1000 400w Merci
Lave linge bosh maxx7 wae28362ff/18
RésoluBonjour, mon lave linge bosh maxx7 wae28362ff/18 ne veut plus fonctionner correctement. Si je met un programme la porte fait le clack de verroui...
Lave vaiselle portatif ge qui ne fini pas son cycle
Bonjour, mon lave vaiselle ne fini pas son cycle de lavage bloque a 35 min. du cycle en court donc lavage..ne s arretant plus ...lave et lave et lave...
Karcher cf7
Bonjour, comment démonter pour réparer les rouleaux avant qui ne tournent plus merci d'avance de vos retour lolo69
Branchement plaque induction 6mm2
Bonjour, Je rénove entièrement ma cuisine. J'ai une arrivée électrique en 6mm2 pour brancher ma plaque à induction 3x2 fils 2.5mm2 (doublé). J...
Arnaque électricité !
Bonjour, J'ai habité dans un logement de 70 M2 durant 6 mois, j'ai reçu une facture de 1600 euros !!! J'ai été absent plus d'un mois et d...
Aide évacuation wc
Bonjour à tous. Je viens de démonter le wc pour y installer une culotte qui servira à raccorder un deuxième toilette À l étage et je suis tombé su...
Pompe à sable 8m³ /h
RésoluBonjour ! Le bol de la pompe bouillonne et la pompe est plus bruyante ! Quelqu'un peut m'aider à résoudre le problème ? Je pense que c'est un p...
Enduit qui se détache
Bonjour J'ai fait réaliser un plan de travail pour faire une cuisine été, l'enduit et le ciment s'arrache. Quelqu'un peut me dire d'où vient cette m...
Plus d'électricité voyant rouge avant compteur allumé
Bonjour, j'ai mon appartement ( en Espagne) Qui n'a plus du tout d'électricité j'ai appelé le fournisseur d'énergie et il me répond que tout est bon...
L'eau gicle par les clapets supérieurs du lavor wasch ed 100
Bonjour, J'essaie de retaper un nettoyeur HP lavor wasch ED 100. L'eau gicle par les clapets du haut de la culasse et evidemment, pas de pression. F...
Interrupteur témoin lumineux : comment déconnecter neutre
Bonjour, En démontant un interrupteur avec un témoin lumineux sans marque, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de "bouton pression" pour p...
Idées pour clôturer terrasse d'appartement
Bonjour à tous et toutes, Je viens d'emménager en appartement en location et j'ai la chance d'avoir une super grande terrasse clôturée coté gauche...
Brancher cellules came dir10 sur platine genius 7pcb748
Bonjour, j’ai deux photocellules CAME 001DIR10 à brancher sur une platine Genius 7PCB748 Pouvez-vous me dire si c’est possible et pouvez-vous me f...
Panne lave-vaisselle electrolux esi6500lox affiche le code panne : " ih &q
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle Electrolux ESI6500LOX 91152603202 ne démarre pas et affiche le code panne : " Ih ". Une idée ? Merci Cordialement Pat...
Fil de la sonde qui vadrouille
Bonjour, après aboir decongele mon frigo j au vu un fil qui se balade il part du thermostat il a une partie recouverte d une gaine et une par...
Rajouter le neutre derrière un interrupteur
Bonjour, Je souhaite brancher des modules domotiques derrière mes interrupteurs muraux..pour ce faire, j’ai obligatoirement besoin du neutre..or, der...
Cheminée mi-chemisée mi-tubée
Bonjour, Mon conduit de cheminée (foyer fermé) a été renové en 2012 avec 5m de chemisage (triple couche) et 5 m de tubage (comble plus sortie toi...
Entre deux lavages mon lave vaisselle est plein d,eau
Lave Vaisselle WHIRPOOL typeDWL-DEA 701-b ! merci pour vos réponses
Lave vaisselle laden lc30 arrivee eau ok mais pas de lavage
RésoluBonjour Lave vaisselle Laden LC30 Annee 1993 type nas2 29110 1 Constat :la vaisselle n'est pas lavée 2 il y a un peu d'eau au fond du filtre 3 c...
Vanne pvc diamètre 50
Bonjour Ma question se porte sur l'étanchéité au passage (boisseau) sur ce type de vanne: un joint torique cela vous semble t il probable ? Merci
Mon frigo reste a 10 degrés hors sur ma porte il est noté 4
Bonjour , Mon frigo le beko RCNE520E30DZXP Le soucis la température du compartiment frigidaire a une température à 10 degré hors l'affichage digita...
Voyant nettoyage filtre clignote sur sèche-linge iq500 sieme
Bonjour Mon sèche linge Siemens m'indique qu'il faut nettoyer les filtres de manière aléatoire alors que tout est propre. J'ai démonté tout l'appar...
Problème de gazinière
Bonjour, On vient d'emménager dans un nouveau appartement avec ma femme récemment. On a décidé d'acheter une gazinière d'occasion pour faire u...
Bruit étrange sous le toit
Bonjour ça fait quelques temps que j’entend depuis une pièce de la maison comme une mouche qui serait coincé sous le toit enfin comme des bourdonneme...
Tâche de rouille sur meuble blanc laqué
Bonjour, J'ai une table à manger blanc laqué et suite à l'attente d'une bouteille de sirop humide des tâches jaunes oranges sont apparues un peu com...
Sèche linge ne chauffe plus suffisamment
Bonjour, Mon sèche linge WHIRLPOOL HDLX 80311 ne sèche plus correctement. J'ai démonté coté moteur PSC/Turbine et ai retiré un amas de poussière...
Le briquet de mon chauffe eau electronique pas d etincelle
Bonjour,le briquet ne donne plus d étincelle,chauffe eau a gaz electronique Junkers W275-4 KV1 B31 S5405. J ai tout vérifié,piles,klixon,interrupteur,...
Générer un courant à l'aide d'un moteur
Bonjour, Je suis enseignant en primaire et je cherche à montrer à mes élèves qu'en faisant tourner un aimant dans une bobine, on peut créer un coura...
Lave linge selecline mc1000 ne tourne pas
RésoluBonjour, qqn peut m'aider sur ce pb rencontree. Après selection d'un programme, le tambour ne tourne pas. merci
Remplacement de la vitre de protection sur applique irosan
Bonjour, J ai casse la vitre de protection Ou puis je en trouver ? Merci
Bras supérieur de lave vaisselle bosch qui ne tourne pas.
Bonjour, Depuis quelques jours ma vaisselle du panier du haut est sale. Les bras sont propres, mais celui du haut ne tourne pas. L’eau arrive bien...
Axe croisillon machine a laver condor 9kg
Bonjour, probleme axe croisillon machine a laver condor 9kg non trouver
Frigo congélateur daewoo, voyant rouge freezer allumé
Bonjour, J'ai constaté ce matin que le voyant du congélateur était rouge, le congélateur est plein. J'ai remis les tiroirs pour voir s'il y avait un...
Inondation du garage
Bonjour, Proprietaires depuis aout 2021, nous avons rencontré par 3 fois un problème d'inondation dans notre garage. Je tente de vous décrire la co...
Traces laissées par eau de forage.
RésoluBonjour à la communauté, Je viens solliciter vos lumières concernant un problème recurrant : J'utilise l'eau d'un puit foré pour arroser pelouse et ...
Soucis branchement interrupteur dble allumage legrand dooxie
Bonjour à tous, je suis nul en elec et je dois brancher un inter double allumage. sortant du mur, j'ai 1fil noir, 1 gris, 3 bleus dont 1 avec 1 wago, ...
Mon interrupteur legrand clignote
Bonjour, j'ai un interrupteur détecteur de mouvement Legrand de forme ronde encastré. (avec cache carré). En va et vient (cage d'escalier) Je souhai...
Escalier a peindre
Bonjour, j'ai un escalier en hêtre, je souhaite peindre les contres marches elles marches couleur bois heure ou chêne comment mi prendre comment procé...
Isolation phonique/sonore d'une scie industrielle
RésoluBonjour à tous, je travaille actuellement sur l'isolation phonique d'une des machines dont je gère la maintenance en scierie (en l'absence d'un bur...
Combiné réfrigérateur/congélateur hotpoint ariston 4d aa x/ha
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi mon congélateur fait de la glace au point de bloquer le tiroir du bas.
Matelas à laver - retirer terre de sommières
Bonjour, Je dois nettoyer un matelas pour récupérer ma caution, j'ai commencé par déposer une bonne quantitée de terre de sommières que j'ai laissé...
Modification charpente avant aménagement des combles
Bonjour, Je souhaite aménager mes combles cette année mais avant de commencer l'isolation, je dois pouvoir créer un passage à peu près standard, so...
Huile hydraulique pour fendeuse
bonjour je cherche un equivalant d'huile hydraulique pour alimenter une fendeuse a bois . huile préconisée schell tellas 22 aral vitam gf22 BP ...
