Les discussions
Problème avec mon lave vaisselle technical tlv490asi
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle Technical TLV490ASI quand je lance le programme donc "MARCHE" j'appuis dur le bouton démarrage le voya...
Dernière réponse le 19 mai 2018 par
georgesrennesart
Refrigerateur brandt c2820
bonjour, je recherche une charnière gauche pour changer le sens d'ouverture de ma porte, d'origine elle est fournie et se trouve dans la plinthe, si ...
4 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
voyou95150
Condamner une fosse septique.
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le tout à l'égout va être installé dans ma commune, et visiblement je dois condamner ma fosse septique et la vidanger. Comment m'y prendre...
stf_jpd87
Tv philips47pfl5604h ne s'allume plus. sos !
Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de venir vous demander de l'aide Mon télé PHILIPS47PFL5604H ne s'allume plus : le led témoin reste éte...
15 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
Daniel 26
Réfrigerateur / congelateur
Bonjour, Nous avons un scholtes RCB31AA frigo/congel. Depuis quelques temps il bip et affiche a1. Il suffisait d'appuyer sur le bouton pour qu'...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko de 2004 lv5434
Bonjour, En marche il se met à disjoncter de plus en plus souvent. Ça a commencer par 1 seule fois par utilisation. Maintenant à 3 en 4 utilisation....
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle wirlpool adg686
Bonjour, Depuis plus 2 semaines mon lave-vaisselle indique F7 nous avons vérifié les arrivées et évacuation rien n'est bouché ou coincé, lors de la ...
stf_la sudiste
Fosse septique
Bonjour, Nous avons pour projet d'acheter une maison rénovée équipée d'une fosse septique. Un diagnostic de cette fosse a été fait. La personne qu...
4 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
gt.55
Pipe wc qui se déchire tout le temps
Bonjour, il y a quelque mois il y avait de l'eau par terre alors j'ai fait appel au plombier il a changé la pipe des wc (tuyaux d'évacuation ) mai...
Malin.21
Compteur linky et application edf et moi
Bonjour, J'ai fait installer début novembre une nouvelle chaudière PAC air eau yutaki s80 , en remplacement d'une datant de plus de 30 ans (wiessman...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
fred.ml
Lave vaisselle ariston hotpoint lff 8214e x fr
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave vaisselle neuf récèptionné et installé hier affiche au premier lavage au bout de 2 minutes le code défaut A -5. Pouvez vous m'ind...
Steph44
Erreur i10 puis i40
Bonjour, mon lave vaisselle est un AEG " favorit . J'ai eu un message d'erreur i10 durant quelques temps, un arrêt et un redémarrage permettaient la f...
9 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
stf_jpd87
Alcatel 4 pop
Bonjour, Mon alcatel4 pop refuse de se chargé pourtant le chargeur fonctionne.
stf_jpd87
Four piano sauter securis table
Bonjour, Je n'arrive pas a fermer complètement la porte du four. Il reste 1 jour de 1cm. Le joint est pas abîmé. Je vois pas comment resoudre l...
stf_jpd87
Mon compteur électrique au norme?
Bonjour, Nous pensons avec mon copain que le compteur électrique n'est pas aux normes est dangereux. Il y a deux jours mon copain à couper le comp...
16 réponses Dernière réponse le 18 mai 2018 par
xplom
Votre avis sur cette photo
Bonjour, Cette photo concerne un gros tuyau extérieur qui va de haut en bas de l immeuble Depuis plusieurs mois j ai l impression de respirer qch...
5 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
gt.55
Fuite wc
Bonjour Locataire le joint du WC est sur les dires du plombier introuvable car toilette trop ancienne ( Por..er avec remplissage par en bas et très r...
11 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
Dannan
Code hecircuit chauffage lave vaisselle lg d1452w
Bonjour, Mon lave vaisselle LG D1452W ne chauffe pas, code HE , après test, la résistance fonctionne bien, même à l'extérieur fonctionne bien, ...
saladin
Valise inutilisable
Bonjour, j'ai changé le code de ma valise à l'aide du petit bouton à l'intérieur mais là impossible de la refermer et de plus le bouton de l'intérie...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Profondeur et dimension fondation
Bonjour à tous, J'aimerai savoir quelle profondeur et quel dimension doit avoir une maison sur deux niveaux de 8m x 8m. Pour donner plus de détai...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Cuisiniere eniem algerie
Bonjour, acheter neuf mais le malheur les deux fours ne s'allume que l'orsque on appuie sur le bouton sinon le four s'etteind directement comme...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Panne après pyrolyse sur four samsung
Bonjour, J'ai fais un programme de pyrolyse sur mon four il a fonctionné et quand revenu le bandeau électronique était noir et la porte bloqué. Cela...
stf_la sudiste
Voyant rouge allumé
Bonjour, hier soir par hasard en ouvrant mon congélateur coffre béko j'ai trouvé que tout c décongelé et que le voyant rouge s'est allumé,je n'enetend...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Balance chinoise 30kg
Bonjour, Alors ma balance chinoise ne pese plus, elle s'allume elle ecrit zero apres elle met un tiré et plus rien, meme mettee des poids ya rien,...
stf_jpd87
Panne de plaque a induction
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai un probleme avec ma plaque induction, je n ai que 2 plaque qui fonctionne sur les 4 j aimerais savoir si quelqun peu m aider
MRS57
Programmateur électrique evology
Bonjour, J'ai acheté un programmateur de marque EVOLOGY sur lequel je compte brancher la pompe immergée de mon arrosage automatique. Premier ess...
ariegeoise200
Pose d’un receveur surélevée
Bonjour, j’ai fait construire ma maison mais c’est moi qui installe ma douche mon évacuation des eaux usée se trouve directement au sol dans la da...
Numberwan
Frigidaire combiné essentiel b ercv 441
Bonjour, J'ai acheté un frigidaire combiné essentiel b ERCV 441 chez boulanger en 2013, depuis deux jours il ne fonctionne plus, plus de froid ni ...
7 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
maurice
Aide a debloquer le tambour
Bonjour, Ma machine est de marque curtis et si possible de m indiquer par image comment procedet zu debloquage.du tambour qui veux pas s ouvrir merc...
stf_la sudiste
Cadran lave vaisselle bosch ne s'allume plus, seul
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch active water éco ne s'allume plus mais il y a du courant car la pompe, elle, se met toute seule en route qqs seconde...
stf_la sudiste
Chargeur mural 5v : surchauffe
Bonjour Malgré mon niveau de quiche en electricité, je tente de fabriquer un éclairage constitué d'un bandeau de leds 5V (55 leds 3528 - 6W au tot...
23 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
fred.ml
Pourquoi la peinture n'adhére pas ?
 Fermé
Je renove une pièce. A la base c'était du papier peint: - j'ai décolé - mis de l'enduit, poncé, - saint mar, puis rincer à l'eau. - dépoussiérer ...
SEB
Volets roulants bubendorff qui s'arrete tout seul
Bonjour à tous, Depuis quelques jours mon volet s'arrête tout seul en remontant par contre il n'y a aucun souci pour descendre jusqu'en butée basse...
Bubendorff
Probleme eau tiède dans mes 3 robinets
bonjour Je laisse se post aujourd'hui pour vous faire par de mon problème qui est le suivant cela fait quelque temp que dans mes robinets j'ai de l'...
91 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
Malin.21
Velo elliptique
Bonjour, J'ai un vélo elliptique Domyos de chez Décathlon et la fiche de branchement du vélo est cassé, comment brancher l'adaptateur électrique dir...
6 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
daisy
Volet bubendorff tablier saute lors de butée basse
Bonjour, Ma demande concerne un volet roulant Bubendorff ID Tradi. Les détails du modèle sont sur la photo. Le problème est le suivant : lors...
Bubendorff
Décharges électriques
Bonjour j'ai fait récemment des travaux de rénovation dans ma maison. Notamment pose de menuiseries, vmc, petite isolation et changement chaudière. l...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
KIDUGUEN
Chape qui est toujours poussiéreuse
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je fais appel à vos connaissances et votre expérience pour m'aider car j'ai réalisé l'année dernière une chape de quelques centimètres da...
xplom
Panne de four de ma cuisiniere
Bonjour, à vs tous! Je reviens vers vous au sujet de ma cuisinière de marque BEKO référence GM15120 DX, achetés en 2012 . Voilà ce matin j'ai voul...
FraGwada97
Mousse personnalisée boite rangement
Bonjour à tous, J'aimerais réaliser des découpes personnalisées de mousse afin de disposer de boites de rangement avec un espace personnalisé pour ...
3 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
Daniel 26
Sèche-linge bosch wtl 5310 ne s'élance plus
Bonjour, Du jour au lendemain mon seche linge ne démarre plus. Il s'allume lorsque je veux lancer le programme mais ne tourne plus ni ne chauffe. A...
9 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
stf_jpd87
Panne de traction tondeuse thermique
bjr j ai achete une tondeuse thermique tractee il y a moins d un mois je l ai utilise une 1er fois pbl fait une vidange comme convenu 2eme utilisation...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 8442/1 av
Bonjour, j'ai le lave vaisselle cité ci-dessus et mon problème est que je rajoute souvent du liquide de rinçage malgré plusieurs réglages pour la ...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
stf_jpd87
Four qui fait sauter l'électricité + porte bloquée
Bonjour, En voulant éteindre notre four Brandt, on l'a mis pas mégarde sur "pyrolyse", avant de raviser et le remettre sur off. Trop tard, car non...
stf_jpd87
Panne de chauffage lave vaisselle siemens
Bonjour, Suite à un code défaut e15 j'ai suivi la procédure. Une fois remis en route il a fait un bruit de court circuit et il ne chauffe plus. C'e...
stf_jpd87
Four brandt fp 1061 x
Bonjour, Depuis quelques temps, mon four démarre tout seul. Seule solution, couper l'alimentation électrique. D'ou celà peut venir ? Que dois je fa...
papy35
Erreur d14 lave-vaisselle brandt vh13tfj
Bonjour, la source du problème est que j'ai remplacé une pastille de lavage par du liquide vaisselle lors d'un cycle classique (j'en ai peut-être mi...
6 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
Js97130
Armoire frigorifique me fait sauter le disjoncteur
Bonjour, Je possède une armoire frigorifique un peu ancienne de marque bonnet (biotronic RI 630) Depuis hier soir au demarrage du compresseur le...
7 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
b richard 31
Panne intermittent portail coulissant moteur daspi
Bonjour, PANNE INTERMITTENTE PORTAIL COULISSANT MOTEUR DASPI MITO? J'ai un système de portail Daspi Mito avec carte PIXEL Portail s’ouvre et se ...
13 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
stf_jpd87
Remplacement interphone bticino de sprint à ck2
Bonjour à tous, J'ai un interphone filaire audio BTICINO SPRINT Réf. 334262 que je veux changer (il donne des signes de fatigue). Il y a un transform...
11 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
stf_jpd87
Résultats 47351 - 47400 sur un total de plus de 50 000
