Les discussions
Hotpoint eco 9f 149 cadenas rouge allumé et les autres voyan
Machine à laver Hotpoint Eco 9 f149 le cadenas rouge allumé et les autres voyants aussi impossible de la mettre en marche ou de l'arrêter tous les voy...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. par
stf_jpd87
Raccorder un tuyau à une terminaison de vidange d'un collecteur
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour raccorder un tuyau à cette terminaison de vidange d'un collecteur. C'est la première fois que je rencontre ce type de...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. par
Noematim
Nux mughty plug pro problème
Nux mughty plug pro problème fillement tout le temps maximum et maximal l'emprinte carbone co2 longtemps bonne journée stabilisation électronique cons...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. par
stf_jpd87
Télécommande nara (asola2.1)
Bonjour, la télécommande ne communique plus avec le poêle edilcamin (après un nettoyage) la tc affiche NO NETWRK
stf_jpd87
Radiateur qui bippe à sa mise en route
Bonjour, J'ai un radiateur à inertie de marque Mazda qui ne se met plus en route depuis une coupure de courant et émet un sifflement en clignotant dè...
stf_jpd87
Que fait suite à code erreur 99 mcz
Bonjour, que dois-je faire pour supprimer le code erreur A99 poêle à granulés MCZ ?
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. par
stf_jpd87
Remplacement des tuyaux de chauffage radiateur hs
Bonjour, après le remplacement de 2 per de chauffage remise en eau purge l'eau circule dans le radiateur mais pas de chaleur.
stf_jpd87
Problème pont ciseaux fog
Bonjour, Voilas je viens ici pour avoirs de aide si possible merci J’ai un pont fog ciseaux depuis environ 3 ans , qui a était passée avec un variat...
4 réponses Dernière réponse le 20 déc. par
stf_jpd87
Amélioration de l'isolation d'une cuisine
Bonjour, J'envisage pour améliorer l'isolation de ma cuisine de poser au plafond des plaques de polyuréthane épaisseur 10+40 mms. Le plafond est...
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. par
lucienpel
Porte de garage sommer major/s fonctionne ... ou pas
Bonjour, Voici ma situation : J'ai un double garage avec 2 portes et moteurs identiques (moteur SOMMER MAJOR/S Une des portes fait des caprices d...
47 réponses Dernière réponse le 20 déc. par
MBD
Menu m8 pour technicien poêle anita sannover 10 kws
Bonjour, Je possède un poêle à granulés Anita Sannover 10 kws. Je voudrais modifier certains paramètres dans les réglages d'usine mais je ne sais p...
Répondre
Poêle à granulés moretti design ergonomic class
Bonjour,je possède un poêle à granulés Moretti design Ergonomic Class j'ai tout le temps un code erreur c 25 ( alarme active défaut nettoyage ) que fa...
Répondre
Comment shuinter cette serrure de lave-linge bosch?
BOSCH Maxx7 WAE24472FF Bonjour, Je voudrais provisoirement shuinter ma serrure de hublot pour être certain qu'elle est le problème. Je connais l...
stf_jpd87
Fuite d'eau dans la cuvette wc suspendu sas
Bonjour, Je dispose d'un wc suspendu de marque SAS qui date un peu. Il y a quelques mois j'ai remarqué un filet d'eau qui coulait en continu dans la ...
9 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
Pas
Problème hotpoint ariston tcdg51xb
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Hotpoint Ariston TCDG51XB. Il tourne, chauffe, mais l'eau n'arrive pas dans le bac sous la pompe. L...
3 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
stf_jpd87
Ballon a vessie varem
Bonjour, J'ai une perte de pression de mon ballon d'eau varem La vessie est-elle percée?
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. par
stf_jpd87
Chauffe eau électrique instantané + ballon eau chaude = bonn
Bonjour à tous ! J'ai une petite maison (47m²) que je suis en train de rénovée, mais j'ai un problème d'eau chaude. Quelques détails (résumé plus b...
6 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
Akilou23
Enlever un tiroir de meuble c and l salle de bain casto
Bonjour, Je suis en galère pour enlever ce tiroir de meuble Imandra qui ne semble pas vouloir sortir même en le glissant et en le soulevant une foi...
stf_jpd87
Comment enlever un tiroir sur rail cocktail scandinave ?
Bonjour  Je viens d'acheter un double vasque chez cocktail scandinave ( meuble déjà monté) et je ne parviens pas à retirer les tiroirs  Il n'y a pas...
_zoro
Comment démonter un robinet sans vis apparentes ?
Bonjour, ayant un robinet qui fuit je voudrais vérifier les joints. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vis pour enlever les poignées . Quelqu'un po...
39 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
_untrainderetard
Le bouton marche de ma machine à laver candy ne s'active pas
Bonjour Sur mon lave linge "Candy Grand O vita gv158d3" une fois le programmateur programmer il faut attendre au moins 10 minutes pour que le bouton ...
10 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
_gloups
Seche linge
Bonjour, J'ai un séche linge que je voudrais démonter pour un grand nettoyage des peluches.Par contre par sécurité je souhaiterais le schéma. Arthu...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
papy35
Odeur désagréable isolant et placo
Bonjour, Suite à une rénovation de tous les murs intérieurs de notre maison, soit placo + isolant (laine de verre) , une odeur très désagréable est a...
21 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
_zed
Disjoncteur
Bonjour, J'ai remplacé un disjoncteur d'une rangée de MFN716 par un MFS716, est ce que cela pose un problème du coté norme / assurance ? Merci d'a...
Phiiil
Lave vaisselle valberg bloqué sur pause
Bonjour, Mon lave vaisselle valberg ref. val 15c39bvt est bloqué sur pause. Je n'ai pas demandé de pause, et je n'arrive pas à l'annuler. Dès que j'ap...
15 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
_citronpresse
Bruit curieux et intermittent du micro-ondes jt368/wh
Bonjour, je possède un micro-ondes de marque Whirlpool référence JT368/WH - 858736899293 qui est très curieux, voire frileux. Ce micro-ondes fai...
stf_jpd87
Comment réparer carrelage avec les rayures ?
Bonjour,je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et à réussi de le résoudre? J'ai une carrelage dans la cuisine,récemment installé,mais...
stf_jpd87
Comment enlever de le moquette collée sur du béton ?
comment enlever de le moquette collée depuis 27 ans sur du beton sans faire trop de poussières. Nous voulons mettre du carrelage à la place.
19 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
_blahnah
Pourquoi le voyant rouge "water" clignote sur fer calor ?
Bonjour Depuis peu, j'ai le voyant "water" qui clignote en rouge. Modèle GV7096C2. La notice précise qu'il faut dans ce cas appuyer sur OK. Mais ça ne...
_bliss
Comment enlever des chevilles à frapper ?
Bonjour, tout le monde. Quelqu'un aurait-il une astuce pour retirer des chevilles à frapper dans de la pierre. Je dois ôter les tasseaux maintenus par...
_pierrick
Frigo haier qui claque et lumière qui clignote
Bonsoi à tous, je possède un Frigo Haier CFE633CW. Depuis quelques temps il fait un bruit, "style claquement". Je pensais que le ventilateur frottai...
61 réponses Dernière réponse le 19 déc. par
_plethore
Température frigo très inhomogene et ventilo ne tourne pas
Bonjour, j’ai un frigo Siemens combiné congelé en bas, kg35v420ff/01. Ce frigo, que je viens de dégivrer 48h, a eu du mal à repartir au branchem...
stf_jpd87
Lave vaisselle wqp-12-9250h
Bonjour, Il affiche une étoile 235  eco mais ne veut pas démarrer méme en différé    g changé le tuyau d’alimentation  Merci de me venir e...
stf_jpd87
Mon four ne s allumer plus
Bonjour, Mon four candy affiche stop et et ensuite 12:00 clignote les boutons ne fonctionne plus je ne peut meme pas régler lheure .
stf_jpd87
Frigo combiné haier cfe633cse
Bonjour, après des coupures de courant, mon réfrigérateur ne redémarre pas et par 2 fois je l'ai débranché et 48h après il redémarrait après beaucoup ...
stf_jpd87
Four a chaleur tournante
Bonjour,  Le cache du la chaleur tournante au fond du four ne se vise plus ça tourne dans le vide est t'il dangereux de faire fonctionner le four a...
stf_jpd87
Remplacement isolation comble
Bonjour, je voudrais refaire l'isolation au sol de mes combles , qui est aujourd'hui réalisée par de la laine de verre posée au sol ( dalle porteus...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. par
KIDUGUEN
Télécommande
Bonjour, Je n'arrive plus a rallumer mon poêle Piazzetta P958 T. La télécommande indique "pellet épuisé " Alors qu'il y en a. Si vous pouv...
3 réponses Dernière réponse le 18 déc. par
Isa
Condamner un radiateur électrique
Bonjour, Nous souhaitons condamner un radiateur électrique dans la pièce où se situe le poêle, pour pouvoir mettre un meuble à la place.  En magas...
stf_jpd87
Démolition d'une cloison brique avec plafond brique
Bonjour, Je veux agrandir la cuisine, pour se faire, je veux démolir une cloison en brique de 5 cm et plâtrer de chaque côté. Le plafond est égalem...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. par
stf_jpd87
Ou trouver ce rail merci
Bonjour, Bonjour où trouver ces rails merci
stf_jpd87
Problème de tambour qui tape à l'essorage
Bonjour, j'ai un lave linge Candy GO 614/1-47. Les roulements sont bons et j'aimerais accéder aux contre-poids et à la courroie mais je ne sais pas...
5 réponses Dernière réponse le 18 déc. par
stf_jpd87
Tableau div quantifier le disj de protection
Bonjour, une question sur la creation de mon tableau div de garage Je ne suis pas sur de la valeur du disjoncteur de protection installe dans le...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. par
Carminas
Moteur fume
Bonjour, le moteur wirpool 16000 rpm a sorti de la fumée et donc a chauffé .  faut-il le remplacer . merci
blux
Je vais démonter mon alarme pour la donner
Bonjour, Faut il tout retrancher sans cher her à comprendre ?
Clarckos
Interphone urmet qui ne sonne plus
Bonjour, Mon interphone ne sonne plus . J'entend la rue au combiné  et il ouvre la porte en bas de mon immeuble.  Comment le réparer ?    ...
Clarckos
Platine vinyle kenwood p66
Bonjour, j'ai une  platine vinyle  kenwood p66 vitesse irrégulière. quand je veut écouter un disque que cela soit en 45 trs. ou 33 trs. la vitesse est...
stf_jpd87
Peinture acrylique. vernis.
Puis-je recouvrir ma peinture d'art acrylique avec le vernis a eau pour bois interieure Barbot?
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. par
Paul-Bernard
Alarme mcz a04
Bonjour, Je possède un poêle MCZ CLUB AIR 2 depuis 10 ans marche nickel de temps en temps alarme a04 (surchauffe fumée)  nettoyage effectu...
atlassaturn
Placer un module philips hue dans un interrupteur double
Bonjour, J'aurais besoin de conseils sur un sujet que je n'arrive pas à résoudre. J'ai actuellement un interrupteur double qui commande un ruban...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. par
Plor04
Résultats 51 - 100 sur un total de plus de 50 000
