Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Poele edilkamin panne mya eco message al cou faible
Bonjour, Mon poéle edilkamin MYA ECO est en panne plus de distribution de pellets et message "al cou faible". Avez vous une solution pour ...
Flotteur de chasse d'eau ne remonte plus
Bonjour, Au départ, j'ai eu un problème de remplissage de la cuve des toilettes. J'ai donc démonté tout était entartré ; j'ai donc mis dans du vin...
Ventilation d'un placard adossé hotte insert.
Bonjour à tous Je recherche un avis, une solution pour le refroidissement d'un placard de couloir de 3.00 m x 2.50 m de hauteur adossé à une hotte de...
Branchement moteur broyeur
RésoluBonjour à tous Mon broyeur ikra est tombé en panne le moteur est HS J'ai commandé un nouveau moteur sauf que celui-ci à 6 fils de branchement alors ...
Comment débloquer la sécurité de la machine à laver indesit ?
RésoluBonjour, Comment débloquer la sécurité de la machine à laver Indesit ?
Ampoules et odeur
Bonjour,mon empoule salume et s'éteint tout seul j'ai commencer a faire cela tour seul et sa sentait le crame merci de répondre
Pellet qui s éteint tout seul
Bonjour, voilà j ai un poêle au pellet ravelli modèle erika J ai un problème mon poêle s eteint tout seul sans aucune alarme je le rallume et il s éte...
Chaudière fioul besoin conseils urgent
Bonjour à tous, Je viens ici chercher des infos car je n'y connais pas grand chose en chaudière et c'est bien mon problème. Il y a un an ma chaudière...
Impossible de remettre de l'eau chaudiere saunier duval them
Type de chaudière en difficulté car baisse de pression: THEMA PLUS CONDENSATION F25 baisse de pression 0,1 bar par jour Pas de fuite dans le circuit...
Percer un trou de 2cm dans un mur porteur
Bonjour, je suis actuellement propriétaire d'un appartement au RDC. je souhaiterais déplacer un chauffe eau. pour cela je suis obliger de percer un...
Wc suspendu cooke lewis tasman
trés ennuyée pour comprendre les explications qui sont trés mal données sur une simple feuille, des fuites sur la piéce39 page 8
Moteur rollia rl5010bo
Bonjour, j'ai acheté un moteur d'occasion pour remplacer mon moteur de volet roulant defectueux mon installation comporte une télécommande delta dor...
Isolation comble par dessus lambris
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter un appartement (1er étage d'une maison de 1997) dont la majeure partie se situe sous rampants. Le DPE du bi...
Blyss 1500w nila
Bonjour j'ai un radiateur BLYSS modèle Nila 1500W et j'ai un affichage type une fenêtre ouverte qui est apparu mais je ne vois pas a quoi cela corres...
Poussiere aprés isolation des combles en ouate de cellulose
Bonjour, Nous avons isolés nos combles perdus avec la ouate de cellulose et depuis constatons beaucoup plus de poussière partout dans la maison. ...
Enlever un bouchon de robinet sans
Bonjour, Comment enlever le bouchon du robinet ( cf la photo ) ? Merci pour votre aide
Prolongement d’un mur d’angle de manière décorative
Bonjour, je viens vers vous pour avoir quelques conseils. Je voudrais acheter un réfrigérateur qui va dépasser légèrement de mon mur d'angle (moins d...
Debordement de colle entre lame en vinyle adhesives
RésoluBonjour, Nous avons posé des lames vinyles adhésives dans la cuisine, mais de la colle déborde constamment entre les lames. Auriez- vous une so...
Saba ll6fm1 en panne
Bonjour, Ma machine à laver me joue des tours, j'aurais besoin de vous svp. Elle démarre le programme, prend de l'eau (mais pas beaucoup) et se bloq...
Lave-linge beko wmd-68120 s’arrête au début du rinçage
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon lave-linge BEKO WMD-68120, il s’arrête en milieu de programme (généralement au début du rinçage) le voy...
Problème tambour samsung wf80f5edw4w ef
Bonjour tout le monde, Après avoir changé le croisillon qui était cassé sur une branche après 6 ans d'utilisation, j'ai changé également les amortis...
Sèche linge indique vider le réservoir
Bonjour, Bonjour mon sèche linge wirpool l indiqué de vider mon réservoir alors qu il est vide, il y avait de l eau dans le bac ou il y a le flotteur...
Pose carrelage sur revêtement plastique
Bonjour, Tout d'abord, où peut-on trouver, y a t-il forum, discussions, etc.... sur carrelage, sans chercher dans forum général aux milliers de que...
Dépannage machine à laver
Bonjour, Machine à laver Thomson Access série 6 bloquée sur position pesée. Tous les programmes fonctionnent individuellement. Merci pour votre aid...
Voiture électrique, c'est le moment?
Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous écrire aujourd'hui pour solliciter votre précieux avis et expertise sur un sujet qui me ...
Nettoyage tâche sombre (vomi) sur canapé tissu
Bonjour, J'ai une tache persistante de vomi sur mon canapé en tissus. J'ai essayé de la nettoyer au savon, avec un produit moussant pour tissu et du ...
Remplacement contacteur j/n et son nouveau branchement
Bonjour, Préalablement au remplacement d'un ancien contacteur J/N NVI-CC431 par un modèle modulaire Legrand 412501, je souhaiterai savoir, à la vue de...
Perfect care elite easy de calc philips
RésoluBonjour, j ai un soucis avec ma centrale vapeur j ai vider le réservoir ou il y a marqué easy de calc car il clignotait et il ne s éteint plus maint...
Lg gwl3113ps probleme avec reservoir d eau
Bonjour, J'ai un frigo LG gwl3113ps Je me suis rendu compte que je n avais plus de glaçon Apres vérification je m aperçoit que la pompe a eau ne do...
Le condensateur se met en court circuit pour la 2 ème fois
RésoluBonjour, On m'a a donné un four Sauter SFP1501B de toute beauté. L'ancien propriétaire a eu le condensateur qui s'est mis en court circuit. Il en a...
Aucune action de la tirette sur le clapet de cheminée
Bonjour, La tirette de ma cheminée fonctionne ouverture et fermeture, mais n'a aucune action sur le clapet. Du coup je laisse le clapet ouvert manue...
Lave linge condor cwd 1008-f5w3
Bonjour ou bonsoir selon le cas. Suis agronome et ne comprend que très peu l'électronique. Mon lave linge CWD 1008-f5W3 ne démarre plus. Le lavage a...
Evacuation pvc cloison plâtre
Bonjour, Je suis en train de rénover une salle de douche et j'ai un soucis avec l'évacuation PVC du lavabo existante. L'évacuation a été posée hors ...
Moteur du circulateur chaudière elm leblanc
Bonjour, Ma chaudière ELM Leblanc Megalis de 2020 est en panne. Le technicien me dit que le moteur du circulateur est mort et à changer et que j'aura...
Problème de remplissage lave-linge vedette
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon lave-linge VEDETTE VLF6142 : L'arrivée d'eau se fait durant quelques secondes, puis pas d'activité pendant 2-...
Machine à laver waltham wt1006wav15
Bonjour, Ma machine à laver waltham a 2 boutons qui clignotent lorsque je veux lancer la machine et peu importe le programme, il ne se passe rien. J...
Code f3 ballon thermodinamique ariston nuos primo 200l
Bonjour, j,ai un probleme sur un ballon thermodinamique ariston nuos primo 200l code deffaut F3 qui s,affiche et il ne chauffe plus ,quelqun peut il m...
Lave vaisselle miele voyant rouge "entrée d'eau"
Bonjour, Le voyant d'arrivée d'eau s'allume sur MIELE G593SC au bout de 1, 2, 5 ou 8 minutes en début de cycle. Et le LV s'arrête avec le bouton ro...
Chaudière gialix ne s alkume plus
Bonjour, Voulant rallumer ma chaudière en prévision des températures en baisse, celle-ci ne s allume plus (pas de voyant sur commande ) J ai trouv...
Panneau rayonnant efficacité
Bonjour, J'aimerais savoir si un panneau rayonnant est plus efficace qu'un autre type de chauffage. J'ai très froid le matin en me levant. Merci.
Accumulateur de chaleur
Bonjour si on veut qu'un accumulateur emmagasine moins d'énergie la nuit quels réglages doit on faire? Doit on toucher à la température sur le thermo...
Ouvrir bouchon syphon baignoire
Bonjour, Est il possible d'ouvrir le bouchon de ce syphon de baignoire ?
Porte bloquée, poignée tourne dans le vide
Bonjour, J'ai un gros soucis, ma porte est bloqué et le poignet tourne dans le vide. La porte est bloquée au niveau des trois points d'encrage de la ...
Insert guillotine rene brisach gc1.
Bonjour, quelqu'un possede t'il la notice d'un insert Rene BRISACH GC1, je viens d'acheter une maison est il y a cet insert je ne sais comment le fair...
Pac lg température
Bonjour, J'ai fais installer une PAC AIR EAU LG LG9MB65 Haute température 65°C Puissance 9KW Groupe Extérieur monophasé monobloc LG ref:HM091M.U43 ...
Chaudière viessman 100 w
Bonjour , je souhaiterais obtenir de l'aide pour le fonctionnement de ma chaudière viessman Je n'y connais absolument rien ... C'est une chaudière à...
Serrure 3 points, les galets rouleaux ne remontent
Bonjour à toutes et tous, J'ai une serrure 3 points sur ma porte d'entrée et depuis quelques temps, les galets rouleaux se retrouvent parfois en "pos...
Toilettes qui fuient à la base et eau qui s évacue mal
Bonjour, mes toilettes fuient à la base et eau qui s évacue mal
Connecteur pour interrupteur différentiel 63a nov'elec
Bonjour, J'ai acheté un inter-différentiel 63A Nov'elec ainsi que le connecteur d'alimentation de la même marque. Mon problème : comment installer ce...
Tâches noire sur parquet vitrifié
Bonjour, Suite à l'intervention au mois de juillet puis un deuxième passage au mois d'août d'une société contre les punaises de lit dans mon appartem...
