Les discussions
Peinture sur placo jaunit
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils svp j'ai acheté une maison et le placo et les bandes était déjà faites depuis des années dans une pièce ou il ...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2022 par
Dasilva22
Comment relier le fil de drainage d'un cable blindé ?
Bonjour, Je dois relier un cable blindé 3G 1,5 à une fiche mâle. Je vois où relier les 3 fils phase-neutre-terre mais je ne sais pas comment relie...
10 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2022 par
stf_jpd87
Comment ouvrir le capot de mon lave-linge ?
Bonjour, Comment ouvrir le capot de mon lave linge à hubeau ? j'ai un CURTISS FL 1000V je n'ai réussi qu'à ouvrir le dessus Merci de vos réponses...
22 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2022 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle far
Bonjour, Mon lave-vaisselle FAR ne veux plus s'éteindre sauf si je retire la prise, Apres avoir lu plusieurs poste je pense qu'il s'est mis en séc...
4 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2022 par
Mimi
Connaissez vous le marteau a bomber le verre?
29 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
stf_frmu
Enduit visible sous peinture
Bonjour à tous, Voilà ma question : Que faire quand il y a des traces d'enduit sous une couche de peinture ? Elles sont visibles dans les reflets (...
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
Juls1401
Lave verre pression
bonjour je vous demande des renseignement pour un lave verre de marque elettrobar e 35 . en effet il fonctionne mais la pression de lavage et faibl...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
stf_jpd87
Changer un panneau intérieur mobil home
Bonjour, est il possible de changer un panneau intérieur côté fenêtre d'un mobil home ? Savez vous si c'est possible de retrouver le panneau du model ...
stf_frmu
Se met en pause bellavita 14kg
Bonjour Je une bellavita lf1214A+++WMIC ALUME, ET DÉPART PORT FERMÉ ET, et rien qui se passe, minutes après sa se met en pause. PAUSE
stf_jpd87
Enlever colle crédence adhésive
Bonjour, Je suis entrain de changer mes crédence adhésives qui sont sur des murs en plâtre. Je les ai enlevées mais il reste des résidus de coll...
Ulysse5818
Passage tuyau évacuation wc derrière baignoire
Bonjour, avons nous la place de faire circuler le tuyau d'évacuation du wc derrière une bagnoire afin de rejoindre la gaine? Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
reverine
Probleme trace d'humidité chambre plafond
Bonjour jai un soucis d'humidité au plafond, on dirait que la trace d'humidité suit le parpaing (photo ci joint) il y a une terrasse au dessus mais en...
24 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
stf_frmu
Problème programme à 90 degre
Bonjour, j ai achete une machine à laver candy ultra 29 à 10 klILo tous les programmes marches mais quans je veux mettre à 90 elle ne part sauriez v...
stf_jpd87
Eliminer odeur de peinture trop vieille
Bonjour, J'ai repeint un piece avec un fond de peinture vieux de 4 ans, mais mainteneant elle degage une odeur de vomi. Comment puis-je eliminer ce...
12 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
stf_frmu
Changement interrupteur
Bonjour, je souhaite changer un interrupteur mais les deux fils qui sortent du mur sont marron et noir comment savoir lequel est le câble neutre car d...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
Bettyboop187
Objet tombe dans la cuve
Bonjour, j'ai tombe une petite paire de ciseau dans la cuve comment les recuperer
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
b richard 31
Je cherche une pièce du bloc moteur robot pétrin h.koenig
Bonjour, S'il vous plaît pouvez-vous me dire ou je peux trouver cette pièce du bloc moteur Robot Pétrin h.koenig KM65 . vous trouvez l'image de cet...
stf_jpd87
Bonjour les voyants de ma machine à laver clignotent
Impossible de faire l'essorage et vidange aujourd'hui or hier fonctionnelle marque hotpoint ariston 9kg A++ Mod WML922B FR COD 30828520096 Par cont...
stf_jpd87
Installation vanne 4 voies motorisé.
Bonjour a tous Dans un premier temps explication du projet Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudi...
stf_jpd87
Branchement d'un moteur tri avec 2 sens de rotation en mono
Bonjour, Un ami vient d'acquérir une serre avec les bâches sur les cotés qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la température ambiante de la se...
6 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mastic polyuréthane, peinture glycérol et plexiglass
Bonjour! Je veux coller une plaque de plexiglass à un mur peint en peinture glycéro, est ce que le mastic polyuréthane fait le job ? Merci !
Daniel 26
Recherche notice utilisation micro-ondes far d90n30eslrd9
Bonjour, J'ai récupéré chez mes parents un four micro-ondes multifonctions FAR D90N30ESLRD9 dont je n'ai malheureusement pas retrouvé le mode d'empl...
Kris78980
Frigo congélateur qui tourne ne pemanence
Bonjour, mon frigo congélateur indesit tourne en permanence. 6 ans, Joints nikels, temperature de la piece 20 degrés, temperature frigo et congelateur...
b richard 31
Déterminer matériau mur
Bonjour, Je souhaite déterminer le matériau d'un mur, si possible sans le percer. Comment puis je procéder ? Merci d'avance Hervé
lucienpel
Volet budendorff ne remonte pas
Bonjour, un soir en fermant le volet il s'est bloqué sur un objet qui ne devait être a cet endroit Je me rend compte le matin en levant le volet les ...
5 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
abm01972
Peindre ou remplacer ba13 après infiltration
Bonjour, J'ai eu des infiltrations de toiture qui se sont propagées au BA13 et ont décollé sous-couche spéciale placo et peinture récentes (voir p...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
KIDUGUEN
Changement d'un bouton poussoir de chaudière à gaz saunier duval
Bonjour, Depuis dimanche, ma chaudière a gaz de marque saunier duval ne fonctionne plus. le bouton poussoir c'est cassé. j'en ai commandé un autre...
7 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
stf_jpd87
Erreur f13 et plan de câblage whirlpool tdlr7203
Bonjour, Suite à une erreur F13 de la porte de mon lave linge j'ai dû court-circuiter le capteur . Maintenant la porte est détectée fermée mais j'ai...
5 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
stf_jpd87
Coller au map un placomur 10+40 sur 1 mur de cuisine peint?
Bonjour, Puis-je coller au MAP un placomur 10+40 sur 1 mur de cuisine peint? c'est 1 peinture laque en bon état. Merci xafe
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
lucienpel
Vmc et caisson
bonsoir, je voudrai installer une vmc dans mon appartement en rdc et je n'ai pas accès au comble il y a un appartement a l étage , je voulais acheter ...
astuces72
Qelle marque choisir pour une induction, miele ou bauknecht
Bonjour, Nous sommes en train de finaliser notre nouvelle cuisine et avons la possibilité de choisir entre du Bauknecht et du Miele pour les plaques ...
Daniel 26
Thermostat émos 56160t
Bonjour, je n’arrive pas à trouver la référence que vous avez marqué sur Amazon avez-vous une photo du thermostat p56160 emos
stf_jpd87
Fuite robinet de douche (modèle ?)
Bonjour, J'ai un robinet encastré de douche qui fuit au niveau du robinet du haut (sélection des 2 douches disponibles). J'ai enlevé la petite ron...
stf_jpd87
Connexion lampe de carrosse ancienne éléctrifié
bonjour il y a quelques temps j'ai acheté en occasion une lampe de carosse éléctrifié voir photos. je voudrais savoir si il y a un risque de la br...
11 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
stf_jpd87
Notice autoportée colombia pa 165 b 92 h
Bonjour, je recherche manuel d'utilisation d'une tondeuse autoportée de marque colombia référencée ci-dessus que j'ai perdu lors de mon récent démén...
stf_jpd87
Tracteur tondeuse yard man ne tond pas.
Bonjour à tous. Après plus d un an de recherche, je n ai toujours pas réussi à résoudre le problème de mon tracteur tondeuse Yard-man. Le problè...
stf_jpd87
Mon volet roulant ne fonctionne plus
Bonjour, Je voudrais changer mon moteur de volet roulant bubendorff Tradi ID de 2012 mais je ne sais pas comment le déposer. Merci de votre retour ...
stf_jpd87
Erreur h lave vaisselle indesit
Bonjour, Marqué Indesit modèle : DIFP68B1, EDIFP 68B1 Mon lave vaisselle se met en route et au bout de quelques minutes il se met à sonner et sur...
4 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
Diaz
Télévision: voile violet sombre, solutions ?
Salut à tous et merci de m’accueillir sur votre forum :D. J'ai eu la chance d'hériter d'une télévision Samsung (UE40B6000), n'en ayant plus eu depu...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
coucou
Démonter mandrin aeg bs14c
Bonjour, comment démonter mandrin d”une visseuse AEG bs14c
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
labricole47
Filtre a sable bestway flowcleartm
Bonjour, détenteur d'un filtre à sable FlowcleartM (bestway), le joint entre le préfiltre et la pompe s'est détérioré, entrainant une fuite. Je n'a...
8 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
Laurent1122
Bouton qui ne tient pas en place
Bonjour, après avoir réglé la longueur de flamme, je souhaite remettre les boutons. Lorsque j'appuie, le gaz arrive mais lorsque je relache le bouton...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
El
Fissures façade
Bonjour, je me suis aperçus que ma façade de maison avaient quelques micro fissures , dont deux le long des bordures de fenêtre , ce qui me dérange...
11 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle continental edison ne lave plus
Bonjour, Mon lave vaisselle celv105 prends l'eau mais le lavage ne démarre pas quelque soit le programme. Si j'appuie sur la touche pause et que je ...
7 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
stf_jpd87
Cafétiére qui fuit
Bonjour, J'ai commander une cafetière électrique marque Beper. https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q38Z7CK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UT...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
stf_jpd87
Extensions mur sans déclaration de travaux
Bonjour les bricoleurs, Je vous écris car j'ai un gros soucis, nous avons acheté une maison avec un mur entre le voisin et nous, celui-ci est caché c...
10 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
Marc72
Commande centralisation des volets bubendorff
Bonjour, Quand je veux fermer les volets le soir en appuyant sur la commande filaire centralisée le système réagit entre deux a cinq minutes après q...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
Keco
Fuite circuit chauffagee
bonjours a tous voila je Vien vers vous pour m'éclairer j'explique mon problème j'ai peur d'avoir une fuite d 'eau sur le circuit retour de mon chauff...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
stf_jpd87
Frigo electrolux end48602x ne fait plus de froid + alarme!
Bonjour, Notre réfrigérateur ELECTROLUX END48602X, acheté en 2013, à un problème de froid. Parfois il fonctionne bien et ne montre aucun problème, ...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
stf_jpd87
Chape maigre
Bonjour, Je souhaite faire une chape maigre sur ma chape beton pour ensuite poser du carrelage. Est ce que quelqu'un peut me dire la quantité de sab...
Frgom33
Résultats 13301 - 13350 sur un total de plus de 50 000
