Les discussions
Satarlight clime b12
Bonjour, mon climatiseur coule à l’intérieur
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2020 par
stf_jpd87
Four qui fait disjoncter
Bonjour, Le four disjoncte lorsque je le mets en fonction pyrolyse. Cest un four bosch modele HBA63B255F Pourriez-vous me donner la marche à suivre...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2020 par
stf_jpd87
Format non valide
Bonjour Je viens de déménager et j'ai rebrancher ma freebox HD à mon téléviseur lg avec un câble hdmi. Un message apparaît " format non valide" alo...
8 réponses Dernière réponse le 30 août 2020 par
Sophie1987_9157
Ammoniaque moins toxique
Bonjour, Bonjour, Existe til de l'ammoniaque léger ou dénaturé moins nocif et toxique pour nettoyage ? Merci d'avance Cordialement
Icare95
Condensateur permanent séché linge branchement
Bonjour, Le.moteur de circulation air chaud sur mon sèche linge vedette vst6520 e se lance plus qu'à la main. J'en déduis que cest le condo qui est...
29 réponses Dernière réponse le 30 août 2020 par
Daniel 26
Disjoncteur de 1969/ 650ma
Bonjour, le disjoncteur cité est resté installé dans la maison car l'arrivée EDF avec son disjoncteur officiel sont pas dans la maison?...le seul souc...
5 réponses Dernière réponse le 30 août 2020 par
Montesinos
Seche linge bosch maxx 7
Bonjour, d'ou provient une fuite d'eau sur le bosch maxx 7 sensitive a condensation ? merci
stf_jpd87
Lave vaisselle miele g694 sci plus
Bonjour J'ai un soucis au moment du séchage. Le ventilateur situé en haut à gauche fait du bruit pendant le séchage. Puis, à la fin du cycle, quand o...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2020 par
stf_jpd87
Problème de captage chaîne 3
Bonjour, Cela fait quelques semaines que je n’ai plus la 3 pourquoi?? C’est brouillé ou on me dit pas de signal Une réponse svp
stf_frmu
Probleme lave vaisselle oceanic ocealv1249w
Bonjour, Bonjour, Problème avec un lave vaisselle océanic ocealv1249w après vérification du flotteur anti debordement (pas d"eau dans le capot du...
alain81500
Congélateur whirlpool electronic energy a+
Bonjour, Congèle normalement mais le voyant, au lieu de la température (qui reste normale), indique trois traits horizontaux clignotants avec un cla...
stf_jpd87
Fuite du lave linge en bas du hublot
Bonjour, Mon lave-linge Brandt WFA1247F a une légère fuite en bas du hublot. Suite à cela, j'ai constaté comme une espèce de jeu au niveau de ce ...
stf_jpd87
Lave vaisselle reling dw45
Bonjour, Mon lave vaisselle à commencer son son cycle de lavage puis tout c'est arrêté. Que puis je faire
stf_jpd87
1 feux ne fonctionne pas sur plaque induction electrolux e6132iok
Bonjour, lors de la mise en route de la résistance, elle s'allume puis s'éteint au bout d'environ 5 secondes puis se rallume au bout de 10 seconde...
stf_jpd87
Quelle est cette prise électrique
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans l'appartement et je me demande quelle est cette prise, en particulier les éléments à droite et au centre ...
stf_jpd87
Tv et multiprises
Bonjour, Je viens vers vous pour une question relative au branchement d'une télé sur multiprises. Est-ce que cela ne crée pas de dommages élect...
stf_jpd87
Peinture qui cloque + champignons...
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour m'aider à identifier mon problème : Il s'agit d'une petite cloison côté cuisine qui a commencé par cl...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2020 par
KIDUGUEN
Wago pour brancher fils 220 et 12v
Bonjour, Je vais tenter de m'exprimer clairement. J'ai une installation actuelle de spots sur tige (hallogène) en 12 v. Un des spots est out, et d...
6 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
fanfan
Lave vaisselle coldis
Bonjour, La lumière après les heures à gauche reste allumée. Pouvez-vous me dire ce qui se passe. Merci pour votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
Ninie
Problème f3 whirpool power clean adg 699
Bonjour, Je me lance auprès de vous car suis complètement perdu.. Mon lave vaisselle Whirpool acheté fin 2010 a présenté l'erreur F3 depuis 2mois...
10 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
ricou1050
Regler point haut et point bas d'un volet électrique bubendorff a telecommande
Bonjour, Mon volet électrique ne remonte et ne descend plus que de 20cm par appuis. Quelle est la procédure pour régler le point haut et point bas ...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2020 par
Pierre
Four wirlpool fxtp6
bonjour j'ai un problème avec mon four , celui-ci fait disjoncter mon compteur lorsque je mets un programme de cuisson au bout de quelque minute i...
stf_jpd87
Trou mur
Bonjour, ci joint des photos de mon mur , j'ai acheté la maison récemment , choc ou fissure ? Ça peut s agrandir ? Merci de vos réponse
Aleyna36000
A quoi sert ce fil ?
Bonjour, Je viens d'emménager et je trouvé ce fil qui dépasse d'un mur. A quoi pourrait-il bien servir ? Merci !
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
stf_frmu
Réglage pieds machine à laver siemens st656x01te
Bonjour Je n arrive pas à dévisser les pieds arrière. L encoche devant force. Quelqu’un peut il m aider ? J ai peur en forçant d abimer l encoche...
stf_jpd87
Problème ecran noir extel contact
Bonjour, Jai teste avec carte sd fonctionne pas ?
stf_jpd87
Recherche notice utilisateur lave linge candy aquamatic 3
Bonjour, je recherche la notice d'un ancien lave-linge Candy Aquamatic 3 n° 3129900405 1841 merci
stf_jpd87
Quelle fixation de rideau pour plafond ?
Bonjour J’ai emménagé dans un appartement où tous les trous de barre de rideau sont restés Ce n’est pas gênant en soit mais le problème est que ...
KIDUGUEN
Adaptateur 220/7.5 v
Bonjour, Je possède une plaque avec 5 cadrans horaires alimentés par 5 piles de 1.5 volts. C'est un bouffe piles. Je pensais l'alimenter...
3 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
Ulysse5818
Changer interrupteur
Bonjour, Nous voulions changer un vieil interrupteur va et vient mais le montage est bizarre . Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Je joins une pho...
12 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
Lisa2438
Frigo qui fait des « tics, tics, tics »...
Bonjour, Je vous écris ce message car je rencontre un problème avec mon frigo. Depuis 3 ou 4 jours mon frigo fait des clics, tics, etc... des ...
Daniel 26
Notice kit autoporte
Bonjour depuis de nombreuses années j'ai un kit de chez domatec domateam autoporte première version. Je n'ai plus la notice de programmation complèt...
stf_jpd87
Chauffe eau gaz myjy
Bonjour, pourquoi l'eau de mon chauffe eau gaz reste tiède pas chaude aidez moi merci.
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
stf_jpd87
Bosch clasixx 5,5 1400
Bonjour, Mon lave linge (BOSCH Clasixx 5,5 1400) commence n'importe quel programme comme il faut (lavage, essorage, vidange) mais s'arrête après 1 m...
stf_jpd87
Comment accèder au filtre ?
Bonjour, je voudrais nettoyer le filtre de ma machine à laver Faure FWY 5091WA mais je ne sais comment y accèder. Au fond du tambour il y a une pi...
stf_jpd87
Four rosiere.porte ne ferme pas
Bonjour Le loquet de ma porte de four Rosière est sortie La porte ne ferme pas hermétiquement Comment puis je rentrer ce loquet Merci pour l'aide
stf_jpd87
Installation sonnette filaire : carillon 230v + bouton poussoir 12-24v
Bonjour, je viens d’acheter un carillon filaire qui fonctionne en 230V et un bouton poussoir qui fonctionne en 12-24V. Après quelques recherches sur I...
Azerty123456
Wago ou autre marque
Bonjour j'aimerais savoir ce que les pro en pensent ; moi je m'en sert très peu dans mon boulot : quand je dis wago c'est pas la marque mais le m...
9 réponses Dernière réponse le 29 août 2020 par
nico44
Eau chaude partout sauf douche
Bonjour, à tous Voilà j ai l’eau chaude partout sauf la douche pour prendre une douche je dois ouvrir l eau chaude du lavabo comme il y a une perte ...
KIDUGUEN
Cablage cumulus supplementaire
Bonjour je souhaite rajouter un cumulus en plus de mon chauffe eau thermodynamique. M'a question se pose comment brancher ce deuxième appareil. Pu...
15 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
fred.ml
Ouverture de la cafetiere
Bonjour, je recherche comment demonter une cafetiere boschtas6002/01 cpm10 merci si il y a possibilite. Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_jpd87
Mon beko fait du bruit
Bonjour, Voilà j'ai un réfrigérateur/congélateur BEKO CN 142220 D depuis 2 jours il fait un drôle de bruit, comme si un néon voulait s'allumer ça d...
17 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle indesit
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle indesit (dont je ne connais pas le modèle exact), lorsque je le mets en route 2 minutes après les vo...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
Nad
Copie d'un bip garage rolling code sans toucher au récepteur
Bonjour, j'ai une télécommande (bip) pour l'ouverture du portail du garage de ma résidence. En voulant le copier j'ai vu que c'était une télécomman...
michael
Branchement tableau secondaire
Bonjour, Je vais installer un tableau secondaire pour alimenter une cuisine/buanderie. Pour ce qui est du tableau secondaire, j ai prévu les c...
22 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_frmu
Bouchon de vidange bloqué
Bonjour, Ma machine Indesit wil 106 n ' essore plus j'ai vidé l'eau pour accéder au bouchon de vidange en bas à droite mais il ne s'ouvre pas malgré...
papy35
Fuite au niveau d'une lucarne
Bonjour, On m'a signalé récemment une fuite qui est apparue en février vers la jointure de la lucarne et du toit. Cette partie est désormais sèche. ...
KIDUGUEN
Problème lave vaisselle valberg 15c39xvt
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle de la marque Valberg 15c39XVT. Il ne lave plus correctement, je me suis rendu compte au bout de ...
Aer
Fuite d'eau lave-vaisselle
Bonjour, Mon lave-vaisselle de marque CANDY CDP6292 présente une importante fuite d'eau par le dessous. Pendant un lavage, j'ai entendu un claquemen...
16 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_frmu
Porte lave linge lg f92920wh
Bonjour, J'ai changée la poignée du hublot mais maintenant la porte] ne veut plus se fermée et le crochet] de fermeture ne rentre plus dans la sécur...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_jpd87
Résultats 31551 - 31600 sur un total de plus de 50 000
