Les discussions
Electrode ok
Bonjour, pour ma part les électrodes font bien démarrer l’étincelle, la ventilation aussi par contre aucune aimantation niveau de l’electrovanne. Sera...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
Icare95
Problème de voyant réservoir plein sèche linge beko dc7230s
Bonjour, Mon sèche-linge beko DC7230S m'indique réservoir plein de façon aléatoire 30 secondes après le démarrage d'un cycle alors que tous les f...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
Papy35
Cacher pvc + fourreaux
Bonjour, Je souhaiterais trouver une solution pour cacher les deux fourreaux que je souhaite manchonner. Les PVC sont juste en dessous du niveau ...
labricole47
Câble sans terre
Bonjour, J'ai un cable qui par de mon tableau électrique ( différentiel) à mon jardin. J'aimerais utiliser ce câble pour mettre une prise avec t...
Daniel 26
Lave-linge séchante electrolux eww1684swd ne sèche plus.
Bonjour, Notre lave-linge séchante ne veut plus sécher le linge depuis un certain temps. La partie lave-linge fonctionne très bien. J'ai effectué ...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
henri
Panne intermittente màl samsung eco bubble 8kg
Bonjour, Problème avec machine à laver Samsung eco bubble 8kg Elle s'arrête par intermittence, une fois par jour env. elle fonctionne bien Les aut...
14 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
Mitch
Lave-linge essorage redémarre sans cesse
Bonjour, J'ai un lave-linge BEKO WMB 51220. Le mois passé le moteur a posé problème, du coup j'ai commandé un nouveau. J'ai fait le changement ...
13 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
Moy2021
Radiateur castorama dillam avec puissance inférieure à celle vendue
Bonjour, J'achète chez CASTORAMA la référence de radiateur rayonnant DILLAM 2000W pour remplacer mon ancien radiateur AIRELEC 2000W datant des année...
21 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
WattGate
Cloison amiante ?
Bonjour, Je rénove ma maison et je viens de casser un mur quand je suis tombée sur une photo d'une cloison qui s'appelle "placo-platre pare feuille"...
17 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
stf_frmu
Comment changer résistance de dégivrage frigo us whirlpool ?
J'ai un frigo américain Whirlpool depuis 10 ans. Je ne l'avais jamais arrêté et tout allait bien. La porte du congélateur s'étant remplie de glace, ...
32 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
PASCAL
Porte qui ne freine plus
Bonjour, la porte de mon lave vaisselle Electrolux ES6551LO ne s'arrête plus elle tombe. Ou puis je trouver un schéma de l'appareil pour changer les c...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
stf_jpd87
Variation d'eau chaude
Bonjour, J'ai un soucis dans mon appartement. J'habite dans un studio. Depuis la dernière coupure d'eau réalisé dans tout le bâtiment pour mainten...
14 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_frmu
Le microonde de mon four combiné daewoo koc-a2crv ne fonctionne plus
Bonjour, Suite à un nettoyage vapeur, la fonction micro-ondes de mon four ne fonctionne plus. Tout de passe comme s'il fonctionnait (bruit du mi...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Gazinière a gaz de ville faure
Bonjour, Bonjour je viens vers vous car j'ai acheté une gazinière gaz de ville marque Faure avec rôtissoire mais des que je branche pour allumé le f...
stf_jpd87
Lv oceanic
Bonjour, mon lv oceanic ne vidange pas et l eau coule en dessous ; peut on me renseigner . merci d avance
stf_jpd87
Combien de lés dans un rouleau ?
Bonjour, Combien y-a-t-il de lés dans un rouleau de papier ?
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Paul-Bernard
Changé un vitre cassé
Bonjour, avez vous une astuce pour changé une vitre casse sur une ancienne monture en bois ?
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
labricole47
Panne four ikea
Bonjour, Mon four IKEA model raffinerad 203.009.17 ne fonctionne plus depuis aujourd’hui. J’ai activé le mode Pyrolyse. Tout s’est bien passé, et ...
stf_jpd87
Lave vaisselle asko ne se vidange pas modèle d5122
Bonjour, lave vaisselle Asko ne se vidange pas modèle D5122, et lumière cignote
stf_jpd87
Panne sur un four encastrable de dietrich dop 740 x
Bonjour Madame ou Monsieur, Je possède un four encastrable De Dietrich DOP 740 X. Après avoir coupé le courant pour parfaire un nettoyage pyrolyse,...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière buderus gaz de ville g 224
Bonjour, Problème alimentation circulateur eau sanitaire. Tension de 37 volts au lieu de 220 volts Est-ce que le relais de commande de cette pomp...
stf_jpd87
Machine à café en panne
Bonjour, Machine à café Delonghi dinamica j'ai les 2 voyants petite tasse et grande tasse qui clignote sans arrêt quelqu'un peut m'aider svp
stf_jpd87
Panne combiné micro-ondes siemens hb86p572
Bonjour, En mode four traditionnel : à la mise en marche le fusible situé sur la carte électronique au niveau de l'alimentation fond mais tous les ve...
stf_jpd87
Frgo americain
Bonjour, Le signal sonore émet comme...porte ouverte..mais pourtant bien fermée. Commencer ce problème s'il vous plaît
stf_jpd87
Erreur f08 lave linge séchant whirlpool fwdg86148ws fr
Bonjour, J'ai un code erreur F08 qui s'affiche sur mon lave linge Whirpool FWDG86148WS FR. Je lance un cycle lavage + séchage, l'erreur s'affic...
stf_jpd87
Sèche-linge haier hd80-03d-e - comment démonter?
Bonjour, J'ai un problème avec mon Sèche-linge Haier HD80-03D-E. Il s'arrête au bout de quelques minutes comme si le bac de récupération d'eau éta...
13 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Lo
Branchement bouton poussoir
Bonjour, Je souhaiterai réaliser un projet avec l'utilisation de bouton poussoir d'arcade. L'idée est simple, je souhaiterai que ce bouton poussoi...
8 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Thermostat sur gazinière brandt type kt*6345/*
Suite à une inondation et après séchage de l'appareil, lorsque l'on met le four en chauffage, dès que le thermostat s'allume voyant en face avant cela...
stf_jpd87
Surpresseur x80/20 protec 3300l/h
Bonjour, J’ai le soucis suivant : Je viens d’acheter une maison il y a peu, un surpresseur permet de puiser l’eau d’une cuve de récupération d’eau ...
stf_jpd87
Probleme carrera
Bonjour, j ai alimenté mon radiateur en phase neutre en 220v. Je n ai pas branché le fil pilot Mon radiateur fonctionne meme eteint. Il est à 30deg...
stf_jpd87
Quel condensateur changer pour mon sèche linge ?
Bonjour, Mon sèche linge ne fonctionne plus très bien à cause d'un condensateur qui semble en train de nous lacher (problème de demarrage pour tou...
16 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Vincent
Paramétrage télécommande faac xt2 433 slh lr sur carte faac e045
Bonjour, J'ai paramétré cette télécommande en suivant scrupuleusement les indications de la notice.Bien que la diode témoigne d'une bonne émission,...
Beubeu69
Four raffinerad bloqué sur safe
Bonjour, J'ai un four RAFFINERAD de chez IKEA qui affiche SAFE dès que je veux le mettre en fonction . La seule sécurité enfant évoquée sur la noti...
11 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
yvesbd
Isolation fenêtres des pays de l'est
Bonjour, Votre solution a l'air intéressant e Comment font ils pour isoler Merci
Paul-Bernard
Xsara break année 2005 fumée noire
 Résolu/Fermé
Bonjour j'ai un souci avec ma Xsara break année 2005. Elle fume noir et depuis hier elle cale et perd de la puissance.Auriez vous une idée de l panne...
Bouba-64
Puissance micro onde hitachi mr-6610
Bonjour, bonjour, j'ai un micro onde hitachi MR-6610 depuis des annees je n'ai plus la notice et je voudrais savoir sa puissance maxi merc...
7 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Icare95
Comment stopper la condensation d'une toiture en acier ?
Bonjour, j'ai construit un locale non chauffé servant de réserve atelier la toiture en tôle d'acier non isolée une forte condensation se produi...
19 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
lucienpel
Condensation fenêtre alu + humidité + froid
Bonjour à tous, Je suis locataire et depuis l'arrivée du froid, j'ai de gros problèmes de condensations sur la fenêtre de ma chambre et la fenêtre ...
lucienpel
Plaque induction ne chauffe plus
Bonjour, Bonjour !! Je lance un S.O.S, j'ai une plaque induction sauter SPI4360W, elle doit avoit même pas un an d'utilisation dans le compteur ...
stf_jpd87
Nettoyage vitre four whirlpool akp454
Bonjour, Meilleurs voeux pour cette nouvelle année Je cherche a savoir de quelle maniere proceder pour nettoyer entre les vitres de mon four whirlp...
stf_jpd87
Probleme deprogrammation moteur simu radio
Bonsoir Ma femme en voulant astiquer les émetteurs simu hz a du les déprogrammer. Deux des moteurs ne fonctionnaient plus, mais j'ai réussi à les ...
passion16000
Bosch avantixx 9 problème essorage
Bonjour, Mon lave linge bosch avantixx 9 vario perfect n'essore plus. Il lance son cycle de lavage et au moment de l'essorage il n'accélère pas, le ...
Papy35
Frigo américain
Bonjour, J'ai un frigo américain Samsung acheté en 2005 RS55 il se met en mode vacances toutes les 30 secondes en faisant des bip puis de nouveau e...
stf_jpd87
Four hotpoint aniston fxjp6modefa3s844pixha
Bonjour, Est-il possible de désactiver la fonction ventilation après cuisson , de ce four , qui est fort bruyante et dure 30 mn ? Merci de votre ai...
Papy35
Mélange béton armé (guinée)
Bonjour, Pour 183m2 il faut combien de sacs de ciments
loulou2l
400m3 de surface à couvrir en gravier fait combien de tonnes
Bonjour, J'ai une surface de terrain de 400m3 à couvrir en gravier celà fait combien de tonnes svp merci
stf_frmu
Pompe submersible
Bonjour je viens d'installer ma pompe submersible pour mon puits artésien.pis un coup tout installer rien de fonction on entend le bruit de la pompe m...
stf_jpd87
Refrigerateur valberg val 1puv 360 a+ shc
Bonjour, Refrigerateur VALBERG VAL 1PUV 360 A+ SHCde 3 ans acheté a BRICO DEPOT !!! Au branchement , ventilateur démarre, éclairage interieur OK...
stf_jpd87
Lave vaisselle mlve1249
Bonjour, Je suis à la recherche de la personne qui a dépanné la carte électronique de mon lave vaisselle curtiss MLVE1249. J’avais gardé ces coordon...
Gastounette28
Chaudière universal standard
Bonjour, Bonsoir je vous envoie ce message car on a un soucis avec notre chaudière on z du chauffage quand on allumé l'eau chaude et des qu'on éte...
stf_frmu
Résultats 16951 - 17000 sur un total de plus de 50 000
