Les discussions
Machine a laver indesit iwdc7145
Bonjour, Le voyant rouge de ma machine reste allumé en permanence même après l'avoir débranchée et même hublot ouvert et mon compteur électrique dis...
10 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Renseignement sur un linteau trop visible
Bonjour, lelinteau de ma fenêtre est plus bas que l ouverture de ma fenêtre comment je peut le recouvrir pour que cela fasse propre
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
Daniel 26
Sèche serviette aviva
Bonjour, Je n’arrive pas à appareiller la telecommande au seiche serviette ? Le mode RF1 ne s’affiche pas
stf_jpd87
Vaporetto polti 1500 voyant vapeur ne s'éteint pas
Bonjour, Quand je fais chauffer ma centrale le voyant vapeur ne s'éteint pas : la vapeur s'échappe de l'appareil et la cuve se vide
17 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Marque samsung
Bonjour, Je viens de brancher mon réfrigérateur il ya une mais les deux côtés se chauffent, est-ce normal ?De marque Samsung
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Probleme differenciel
Bonjour, je viens vers vous pour une aide concernant mon tableau électrique de maison plus précieusement mon disjoncteur préférentiel. je m'explique,...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Senseo demi tasse
Bonjour, Depuis hier ma senseo s'arrête quelques secondes après le début remplissage, j'ai essayé sans porte dosette et ça remplit ma tasse au m...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
Icare95
Amener l’électricité dans une dépendance
Bonjour, Je dois amener l’électricité dans une dépendance à environ 30m (longueur du câble) Future travaux de la dépendance (salle de bain, salon,...
8 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
Sliders55
Panne lave vaisselle marque essentiel
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s arrete pas de tourner il ne vidange pas ...apparemment cela peut etre du a une fuite ...moi je sais j ai une fuite...
Titia
Réfrigérateur candy crcs 5152 : condensation tuyaux cuivre
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème sur mon réfrigérateur de marque Candy (modèle CRCS 5152W), acheté en 2013. Je constate en effet q...
ispop
E15 lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai lu attentivement tous les témoignages mais malheureusement, après avoir démonté le lave vaisselle, je n'ai détecté aucune fuite, ( l...
stf_jpd87
Karcher k6.95 m en panne
Bonjour, Après environ 2 ans sans utilisation, le Karcher K6.95 M ne fonctionne plus. Je l'ai allumé, j'ai entendu comme si le moteur voulait se ...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Quel type de chauffage choisir
Bonjour, je suis veuve et je ne souhaite pas remplacer ma vieille chaudière à fioul puisque je chauffe 100 m2 sur 140 avec un poêle de masse au bois...
jos
Lave vaisselle siemens qui fait du bruit aigu
Bonjour, J'ai un lave vaisselle encastrable Siemens, et depuis cette nuit, il fait du bruit, quand l'eau est agité dans le lave vaisselle, il y a ...
Allan.F
Remise en service mécanisme faac pour portail battant
Bonjour, Je reposte ce sujet car je l'avais placé par inadvertance dans le forum nettoyage. Je veux remettre en service un mécanisme Faac 402, dont...
stf_jpd87
Lave linge qui se bloque a l'essorage
le voyant de mon lave linge electrolux ewb126219w reste bloqué a rincage essorage il ne passe passe pas au voyant fin et le voyant pause départ cli...
stf_jpd87
Four sauter saveur
Bonjour, J’ai un four sauter saveur avec seulement 4 bouton (2 durée de cuisson ) (2 température) j’ai tous essayé pour enlever la clé de sécurité...
stf_jpd87
Panne du chauffage d'un lave-vaisselle whirlpool adpl 7070 wh
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un lave vaisselle Whirlpool ADPL 7070 WH, qui fonctionnait à la perfection depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, il se...
stf_jpd87
Sécurité pour personnes âgée
Bonjour, Nous recherchons un cuisinière gaz mais avec un sécurité avec coupure pour une personne âgée qui oublie régulièrement de fermer les boutons...
stf_jpd87
Hotpoint ariston combiné frigo congel
Bonjour, Dites moi j ai un frigidaire congélateur de la marque hotpoint ariston le congel fonctionne le frigo non et pourtant c est un froid ventil...
stf_jpd87
Changement thermostat réfrigérateur
Bonsoir. Pour changer le thermostat du réfrigérateur Laden AM 140 AP, j'ai besoin d'enlever le capot plastique; or je n'y arrive pas au risque de cas...
a_0561
Voyant du permanent reste allumé
 Fermé
bonjour a tout le groupe, je possède une Megane de 1996 diesel 1,9 modèle RT j'ai changé la sonne du liquide de refroidissement par une neuve,tout f...
Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
labricole47
Devis électricité
Bonjour à tous. Récemment j’ai fais un diagnostic électrique. Quelques anomalies que je souhaite corriger. Un devis m’a été fait ou il y est écrit...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
DPE-IDF
Changement de disjoncteur, augmentation de puissance obligatoire ?
Bonjour, Mon Disjoncteur est défectueux, celui-ci ne supporte pas >3Kva hors la puissance souscrite est de 6Kva. J'ai donc contacter le service cl...
10 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
Carminas
Lave vaisselle bosch silence
Bonjour, quand je mets la machine en marche au bout de 2 minutes le voyant robinet s allume j ai nettoyé l électrovanne a l arrivée d eau j ai pas de ...
7 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
stf_jpd87
Congelateur qui se déclenche souvent
Bonjour, congelateur liebherr qui a environ 7 ans,depuis un certain temps il se produit un bruit sourd en bas niveau moteur comme s'il voulait démar...
8 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
stf_jpd87
Raccordiement prise terre , vieille installation
Bonjour à tous, Voile petite question bète. Je viens d'acheter un vieu pavillon ou bien évidement aucune prise n'est reliés à la terre, à l'except...
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
Carminas
Lave linge faure
Bonjour, Voici mon problème. Mon amie possède un lave linge faure fwh7125p, et ce dernier ne détecte apparement pas la fermeture du hublot et refuse...
stf_jpd87
Congélateur armoire liebherr 7084 152-00 n° série 26.008.091.0 classe snt
)Bonjour, cet appareil réglé sur -17° perd sa température lentement jusqu' à -7° . il se met alors en alarme. Après l'avoir éteint et débranché penda...
reury
Chadier au fioul pour radiateur et leau comment sa marche
Bonjour, Je vien d'acheter une maison avec chaudiere au fioul pour radiateur en font et eau chaud . Mais je ne cest pas comment la fair marcher S...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
Leanto
Tarif devis électrique
Bonjour, J'ai un devis de 8000€ pour une rénovation d'une maison de 90m² tout en moulure. 4 chambre, salle de bain, cuisine, salon salle à manger...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
KIDUGUEN
Probleme de fermeture portail automatique came
Bonjour, depuis quelques jours,mon portail équipé d'un automatisme came et de bras Ati ne se ferme plus correctement. Apres avoir commandé l'ouvertu...
xavier
Ma chaudière ne redemarre pas apres une panne de mazout
Bonjour, Chaudière saint roch optimat
Daniel 26
Lave vaisselle valberg val 14c45 bec
Bonjour, Mon LV Valberg est fichu. Avant de le mettre au rebus, j'ai démonté le panneau de contrôle (excellent état) sur la porte. Si qq est inté...
ednorm
Sèche linge brandt été 6506 f
Bonsoir, mon sèche linge BRANDT ETE 6506 F tourne mais ne chauffe pas. Tout a été nettoyé. Il y a 3 mois le réparateur m'a changé la volute pour la mo...
11 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
stf_jpd87
Réfrigérateur qui ne fonctionne peut-être pas
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Amana avec le congélateur dans le bas et la lumière ainsi que le module qui affiche le niveau de température ne fon...
stf_jpd87
Lave vaiselle whirpool adp 5968
Bonjour, J ai une machine a laver] Whirpool 5968 Quand je la démarre l eau arrive ,elle fait son cycle de lavage complet et évacue l eau normaleme...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle whirlpool adg 4624
Bonjour, J ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADG 4624 . lorsque je le démarre il vide l'eau présente dedans et le re remplit légèreme...
16 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge electrolux ewp1271tsw
Bonjour, J'ai un lave linge electrolux 7 kg EWP1271TSW sur n'importe quel programme il se remplit pendant 5 secondes puis se met en essorage 5 secon...
stf_jpd87
Comment se débarrasser des mites alimentaires ?
 Résolu/Fermé
Depuis plus d'un an je suis envahie par des mites alimentaires. J'habite le même appartement depuis plusieurs années, depuis un peu plus d'un an ces s...
Dernière réponse le 20 sept. 2019 par
samba
Tache grasse sur le gravier
Bonjour! Depuis quelques temps je vois une tâche grasse apparaître sur mon gravier et ce n'est pas l'endroit où je gare la voiture. J'ai essayé de la...
17 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2019 par
cardamome97
Toutes marques
Bonjour, Bonjour je cherche un un dépôt de vente d'électroménager qui vend des électroménager neuf mais qui sont de retour suite à des petits griffu...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2019 par
Icare95
Mon chauffe eau gaz ne se rallume plus
Bonjour, Je viens de faire réparer mon chauffe eau il y a quelques jours car il s'était mis en sécurité et avait besoin d'un nettoyage. Tout marchai...
docchaudiere
Beton
bonjour , j aimerai faire du beton couleur beige pour des pavés avec moules, cela sera un passge non carrossable et peu emprumté , est ce possible de ...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2019 par
Dannan
Hublot bloqué machine à laver bauknecht
Bonjour, impossible d ouvrir le hublot de ma machine à laver Bauknecht à la fin du programme !
Dominik
Windows administrateur non autorisé
Bonjour, En allant sur mon PC j’ai découvert dans le nom qu’il y avait celui de ma mère. J’entends par là que mon compte est à mon nom et que je suis...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2019 par
Yion
Combi frigidaire (en panne) / congélateur (ok)
Bonjour, Modèle : Signature SRB2900XAQUA Le frigidaire ne fait quasiment plus de froid malgré les réglages à 1 ou 7 c'est pareil! Alors que la par...
stf_jpd87
Inverser rotation moteur 120v
Bonjour, j'ai acheté sur ebay un moteur Synchrone TY-50B 110V CW/CCW pour remplacer celui de mon foyer électrique. Le moteur fait tourner une tige...
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2019 par
stf_jpd87
Erreur 02 lave-vaisselle beko prosmart inverter
Bonjour, Suite à une panne de courant nocturne, le disjoncteur de notre lave-vaisselle avait sauté; lorsque nous l'avons relevé, le lave-vaisselle a...
6 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2019 par
stf_jpd87
Glaçon frigo américain
Bonjour, Je viens d’acheter mon frigo americain Daewoo. Nous venons de le brancher. L’eau arrive mais pas les glacons. Des idées pour nous aider ?
stf_jpd87
Résultats 40651 - 40700 sur un total de plus de 50 000
