Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment démonter une armoire ikea hauga
RésoluBonjour, Je souhaite démonter une armoire Ikea Hauga. Les panneaux latéraux et centraux ont été fixés par un système de Click. Je sais pas si je do...
Pb poele a petrole qlima sre8040c
Bonjour, appareil qlima sre 8040c Suite a une erreur j ai mis du pétrole sale j ai un code d'erreur E02 j'ai démonté et nettoyer les filtres , ne...
Code f9 lave vaisselle whirlpool adg 8473 ix
Bonjour, suite à une visite sur votre forum très intéressant, j'ai contrôlé l'électrovanne d'alimentation en eau c'est ok, j'ai fait le reset sans ré...
Brancher un radiateur électrique
Bonjour, Je veux poser un radiateur électrique 3 fils, bleu marron , noir ,et au mur 2 fils bleu et noir ,dois les relier couleurs/couleurs ? Et qu'...
Crémone à remplacer
Bonjour, Je cherche actuellement une crémone de remplacement pour ma fenêtre référence DKM GR3 900-1300 MACO 94 11. Je ne trouve pas la référence sa...
Partie congélation qui fonctionne pas sur frigo samsung
Bonjour, J’ai un frigo américain modèle Samsung, la partie congélation ne fonctionne plus et sur l’écran ça affiche côté température 19, malgré mon r...
Variateur de vitesse d'un moteur pas à pas unipolaire
Bonjour, j'ai trouvé ce montage de variateur de vitesse d'un moteur pas à pas dans ce site est ce que je peux le utilisé http://electriquep...
Lave vaisselle miele g638 plus voyant entrée / vidange
RésoluBonjour, j'ai un lave vaisselle miele g638 plus qui démarre bien le programme de lavage mais au bout d'environ 10 minutes et pendant la première vid...
Détecteur de mouvement
Bonjour, J'ai mis un détecteur de mouvement en supprimant un va et vient Le problème c'est qu'il allume une lampe sur 2 Merci pour votre retour...
Pourquoi mon groupe électrogène cale ?
bonjour mon groupe eletrogene démarre tourne 10 seconde puis il s'arrete j'ai demonté et nettoyé le carbu rien ni fait merci
Refermer une ouverture dans une cloison
Bonjour à tous et toutes, Une ouverture a été réalisée dans une cloison brique creuse de 4 cm dans l’appartement (ancien) dans lequel je viens d’arr...
Changement de double va et vient
Bonjour, je souhaiterai changer mon double va et vient Neptune en double va et vient dooxie
Chaudière pression
Bonjour, La pression niveau d’eau est trop basse pour le fonctionnement de ma chaudière, mais je ne trouve pas le moyen de remplir...C’est une chaudi...
Vide sanitaire non isolé ?
Bonjour, a tous Donc j'ai une question car je ne c'est pas si cela est normal. Voilà je viens d'emménager au mois d'août dans une maison ,et jamais...
Sifflements et gouttes dans les murs
RésoluBonjour, J’ai déménagé à un logement neuf, j’entends parfois des sifflements persistant et des gouttes dans ma douche spécifiquement le murs de ma do...
Le voyant rouge de mon sèche linge s allumé laden ep3497
Bonjour, Je nettoye le filtre avant chaque utilisation mais le voyant rouge s allume.A quel niveau faut il le nettoyer? Faut il le démonter? Merci!
Mon foyer a gaz ne s'allume plus
Bonjour, voila quelque jours que mon foyer a gaz ne veux plus s'allumer la flamme s'allume quand il est mise sur la et quand je veux metre le feu e...
Bonjour,comment démonter la façade avant de l machine a
RésoluBonjour,comment démonter la façade avant de l machine a laver samsun WW10h9400EW
Lave vaisselle s'allume et s'éteint tout seul sans arret
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool s'allume et s'arrête sans arret de façon totalement aléatoire. il peut passer des mois sans "bugger", et d'un c...
Décharge électrique sous la douche
Bonjour, J’ai reçu plusieurs petites décharges électrique en étant sous ma douche ce soir, lorsque je touchais les parties métalliques (robinet, pomm...
Comment changer thermostat radiateurs électriques ultra term
mon radiateur électrique 2000 W Ultratherm , ne fonctionne plus. qui peut réparer l'électronique de mon radiateur ; j'habite Montpellier
Tour de potier shimpo rk-55
Bonjour, un ami m'a demandé si je pouvais réparer la carte électronique de son tour de potier, un Shimpo RK-55. J'ai effectué la réparation et j'ai de...
Plaque a induction metro gic3035
Bonjour, J'ai une plaque à induction Schott ceran metro professional model Metro GIC3035. Je ne sais pas comment j'ai fait mais quand j'allume ça ...
Paramétrage chaudière etna vinti-legna 27kw
Bonjour à tous, qui pourrait me fournir les clés d'accès pour régler cette chaudière ? Vinti-Legna ETNA Merci d'avance Fred
Chape avant pose receveur de douche
Bonjour, Je suis en train de poser un receveur de douche italienne extra plat. J'ai 5 cm à combler avant de le mettre en place. puis-je faire une cha...
Enlever une bouteille de gaz qui n'est pas vide
RésoluBonjour, J'ai emménagé dans une vieille maison où il y a une bouteille de gaz Antargaz 10 kg Calypso. Je veux l'enlever parce que je ne m'en servirai...
Sélection programme fou
Bonjour, J'ai un sèche linge Candy depuis plusieurs années et il fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Je sélectionne le programme avec le bouto...
Schemas principe
Bonjour, Salut. Quelqu'un pour m'aide le schema de principe d'une prise triphasé (3P+N+T) et l'interrupteur crépusculaire. S'il vous plait
Probleme poele a pellet qlima
Bonjour, panne cafetiere saeco café ne coule plus
Tel portable
Bonjour, Il ya quelques jours un gros bug en nuit c'est produit sur mon portable et du coup tout et absolument tout c'est effacer pas une seule chose...
Plinthes et bloc porte en arrondi
Bonjour Je voudrai vos idees : je rénove une maison des annees 50 ; j ai des blocs portes arrondi , du coup je ne sais pas comment stopper mes pl...
Porte garage protecta kiev 2
Bonjour, Je souhaiterais solliciter votre aide s'il vous plait. J'ai ma porte de garage Protecta Kiev 2 acheté à une enseigne bleue connue.. Lorsqu...
Petit cadenas et sigle pyrolise affichés impossible de retir
Bonjour, four sauter comment faire pour retirer le cadenas et le sigle pyrolise qui clignotent
Interrupteur va et vien simple
RésoluBonjour, Je souhaite changer un interrupteur va et vient par un legrand neptune. D'un côté, il y a un interrupteur + poussoir (non concerné) et de l...
Panne insoluble sur machine à laver arthur martin aw2126f
RésoluBonjour, Tout d'abord merci à tous les contributeurs de ce Forum, qui en fait une mine d'information Il ne me permet pas malheureusement de re...
Un chargeur
Bonjour, Comment transformateur de 18v à 14v pour faire un chargeur ? Comment calculer la résistance necessaire? Merci d'avance pour votre aide
Pompe d'arrosage
Bonjour,je viens d'acheter une pompe dab 102 en remplacement de ma vieille pompe. celle ci se désamorce si elle ne fonctionne pas pendant 5 h. j'ai re...
Racourcir une tige fileté a la scie a main
Bonjour, a votre avis est il possible de racourcir une tige fileté a la scie a métaux a main afin d ensuite y visser l ecrou ou est est ce que l ecro...
Les montants pvc des fenetres sont arondis et tringle ne tie
RésoluBonjour, bonsoir à tous, je viens chercher auprès de vous les lumières que je n'ai plus ou pas.... µ Je viens d'emménager et les montants des fenêtr...
Remise à zéro poêle interstove
RésoluBonjour, J'ai fait l'entretien ramonage, nettoyage aspirationset...... Je voudrais le remettre à zéro car il affiche (service) Poêle de marque in...
Plaque induction bosh verrouillée
Bonjour, ma plaque à induction Bosh est verrouillé comment faire pour la déverrouiller
Sangle delsey code oublié
Bonjour, J'ai mes sangles delsey qui sont restées rangées fermées. Je veux m'en servir et j'ai oublié le code, impossible de les débloquer. Merci p...
Isolation phonique appartement années 60
Bonjour, Je suis gêné par les bruits aériens ( éclats de voix, pleurs bebé de mes voisins du dessus). C’est un appartement annes 60 tout béton (plafo...
Réparer ma bouilloire tefal qui coule
RésoluBonjour, j'ai une bouilloire de marque TEFAL et la lunette en plastique, qui permet de voir la hauteur de l'eau, est décollée et laisse filtrer de l'e...
Contre les invasions de moustiques
Bonjour, J'aimerais savoir ce que vous trouvez efficace contre les invasions de moustiques, sans faire de pub pour quoi que ce soit.. J'ai failli in...
Réfrigérateur congélateur samsung à froid ventilé modèle rb3
Bonjour, Depuis quelques jours mon Réfrigérateur Congélateur SAMSUNG à froid ventilé modèle RB3ET602DSA fait de la glace sous le bac à légumes, et de...
Réfrigérateur erreur f1 insence
Bonjour, Code erreur f1 sur mon réfrigérateur de marque insence Merci
Surconsommation électrique et chauffage insuffisant de ma pac air/air
Bonjour, Nous avons depuis 13 ans une PAC air/air DAIKIN et l'année dernière (hiver 2019/2020) notre consommation électrique a augmenté de 200%!!! (Tr...
Alimentation d'un reveil par cordon usb .
Bonjour, J'ai acquis un réveil matin rechargeable par prise USB . Dans l'Ideal , largement octogénaire et habitué au réveil avec alimentation électri...
Thermostat invicta nola 10
Bonjour, Bonjour, j'ai monté un thermostat externe à mon feu à pellet Invicta nola 10. Le feu ne répond pas au thermostat externe. Quelle manip à ...
