Les discussions
Securisation des fenêtres plexiglas qui se fissure
Bonjour, Pour sécuriser nos fenêtres pour nos chats, nous avons utilisé du plexiglas. La plaque est vissée dans un grillage déjà posé par notre baill...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
contrariness
Roulements de lave linge hs ?
Bonjour, J'ai récupéré un lave-linge Indesit IWC 81283 C ECO EU M - 85952520197 qui allait être jeté car il n'essorait plus. J'ai vite vu que le p...
56 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
EricBrico
Installer démarrage progressif sur scie onglet
Bonjour, Je voudrais installer un démarrage progressif sur ma scie à onglet mais je suis vraiment débutant en électronique, si quelqu'un pouvait un p...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
Yam71
Isolation des combles
Bonjour, Comment réaliser l'isolation des combles et quelles sont les aides ? Merci de votre réponse
LaurentLefebre
Porte filtre frigo endommagé
Bonjour, je crois que j’ai abimé  le « porte filtre » (désolée je ne sais pas comment cela s’appelle) de mon frigo en forçant sur le filtre pour le c...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
stf_jpd87
J'ai un réfrigérateur congélateur de marque thomson
Bonjour, J'ai un Réfrigérateur Congélateur de marque Thomson modèle Altys classe A+. Le congélateur est à - 33 degré. Que faire ?
stf_jpd87
Ingrain : retirer ou enduire ?
Bonjour,  Je viens d'acquérir un appartement qui est recouvert d'ingrain aux murs et plafonds. Le motif étant démodé (gros grain) je souhaitais le re...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
Paul-Bernard
Problème groupe électrogène racing 2800
Bonjour, J’ai le même problème avec mon groupe électrogène racing  2800 r-1 plus de courant ou juste 5,6 volt  je n ai pas compris votre méthode d ...
15 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
Gobillot85
Tension résiduelle
Bonjour, J'ai installé dans un escalier une applique avec des ampoules LED G9 de 2,6 W. Cet éclairage fonctionne avec un va et vient. Cette appliqu...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
ChrisLille
Message "p"
Bonjour,  Mon seche linge Bosch serie 4 fonctionne qlq instant pour se stop en indiquant P je le remet à 0, relanace un programme et apres qlq min, ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème remplissage fabrique a glaçons frigo américain
Bonjour Jusque a récemment la fabrique a glaçon de mon américain fonctionnais très bien. Depuis quelque temps le remplissage d'eau ne se fait plus. ...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème pression chaudière gialix
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison équipée d'une chaudière Gialix 12kw. C'est donc notre deuxième hiver dans la maison Lors d'une premier hiv...
stf_jpd87
Indication de température plaque induction
bonjour a tous je possède une plaque valberg 959251 les voyant pour monter ou descendre la température ne sont que deux point fixe .impossible de mett...
stf_jpd87
Isolation
Bjr Je veux isoler un dessous de fenêtre. Que vaut il mieux ? Siporex de 10 cm d'épaisseur ? Placo polystyrene 10+1 ? Ou 5 cm de laine de verre e...
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_frmu
Panne téléviseur
Bonjour, j'ai un téléviseur philips 8ans réf 42PFL7962D/12 quant je l'allume l'écran noir au bout (variable) 1h 2h voir plus l'écran revient net...
stf_jpd87
Fuite au niveau raccord porte serviette
Bonjour, Je viens de changer mon radiateur porte serviette. Au niveau du raccord quand je mets en route le radiateur j ai une fuite au niveau du racc...
stf_jpd87
Programmer un éclairage nocturne pour un jardin
Bonjour, J'ai une horloge Selekta 170 top2. J'ai la notice que j'ai lu et que je pensais avoir comprise; Mais quand j'ai effectué ma programmation p...
stf_jpd87
3 radiateurs froid sur 1 installation monotube
Bonjour, Tout d'abord merci pour ce forum d'entraide qui rend bien des services a ceux qui comme moi on des soucis. Je précise avant tout que je ne ...
14 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
contrariness
Message erreur f8/e1 lv whirlpool adg 6245
Bonjour, mon lave-vaisselle affiche quelques instants après le démarrage le message d'erreur F8/E1. La mode d'emploi indique 3 causes possibles / sol...
5 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
Xav
Frigo samsung rl33sbsw tous les voyants clignotent
Bonjour, j'ai un soucis avec mon frigo congélateur samsung RL33SBSW. hier  tout semblait normal (3 leds allumés fixe ) comme a l'accoutumé, mais  le ...
19 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave linge ne prend plus l eau
Bellvita 14 kg s allume et ne prend pas l eau  Quelqu'un peut me renseigner ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt aa class
Bonjour, même problème que la personne d avant, mon lave vaisselle brandt se met en route et au bout de 15 mn il s arrete et se met sur 105, donc ...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Lave linge séchant vedette vlts6124 ne chauffe plus
Bonjour, Depuis 2-3 semaines, mon lave linge séchant Vedette VLTS6124 ne chauffe plus du tout : que ce soit pour le lavage comme pour le séchage...
12 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Groupe électrogène mc 2500
Bonjour, Je dois remplacer un disjoncteur sur un groupe électrogène MC 2500: https://www.mecafer.com/1/3/generateurs/chantier/1/11/541/groupe-electr...
Ulysse5818
Problème de raccordement bonde/tuyeau d’évacuation
Bonjour à tous, Parmi d'autres problèmes du moment, j'ai eu droit à une sacrée fuite sous la douche (l'eau semblait s'évacuer directement dans la gai...
stf_jpd87
Achat machine à laver
Bonjour, Je voudrais acheter une machine à laver séchante avec chargement par le dessus mais je n'ai pu en trouver ni dans les grandes enseignes ni d...
stf_frmu
Branchement dooxie avec témoin lumineux
Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur DOOXIE avec témoin lumineux mais ne m’en sors pas ! 3 fils sortent du mur : 1 noir initialement bra...
21 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
Carminas
Frigo - atténuer pic au démarrage
Bonjour, Mes questions portent sur une installation solaire en 24V transformée en 220V par un convertisseur qui alimente la maison : J'ai mis un...
7 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
aircofrigo
Poêle à bois dans cheminée ancienne
Bonjour, Nous avons une grande cheminée en pierre et nous voulons mettre un poêle à bois a l’intérieur. Le chauffagiste nous a dit qu’il valait mieux...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
KIDUGUEN
Cherche fusibles usagés grillés
Bonjour  je cherche à acheter des fusibles (cylindriques) mais uniquement grillés, usagés (si vous savez les faire griller, je suis preneur) pour un ...
astuces72
Moteur à recharge usb
Bonjour à tous,  Je souhaite fabriquer une batterie externe à recharge électrique. Je m'explique, j'ai déjà réussi à fabriquer une batterie externe a...
labricole47
Broyeur florabest 2500a1
Bonjour, Ou trouver un moteur neuf pour broyeur florabest 2500A1 Merci.
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
labricole47
Comment faire des joints sur un plafond vouté ?
 Fermé
salut ! je refais les joints de pierres apparentes dans ma cave voutée (ancienne fruitière) car ils sont pourris, mais le mortier me retombe sur la...
Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Ma pompe à eau ne s'arrête pas
lorsque je met ma pompe en mache la pression monte jusqu'à 2,8 alors que la pression d'arrêt est 4bar  . la pression ne monte plus et la pression ne m...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Lave linge et lave vaisselle ont cessé simultanément
Bonjour,  ‘voici mon problème : j’ai récemment remarqué que mon lave vaisselle et mon lave linge ont cessé de fonctionner, ils ne se remplissaient p...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_frmu
Frigo congèle valberg code erreur 4
Bonjour, Mon frigo congèle us valberg ne fonctionne plus. La ventilation fait un bruit de machine à laver et plus de froid. J'ai démonté la parroie ...
11 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème lave-vaisselle valberg
Bonjour, Depuis 2 jours mon lave-vaisselle Valberg,il ne s’allume pas du tout . cela a très bien fonctionné, et maintenant il ne s'allume plus du tout...
stf_jpd87
Probléme chaleur tournate
Bonjour. Ma question concerne un four Four Electrolux Kulinarisk 2024520 94971812700 Le problème ne concerne que la chaleur tournante. A 165°, tout...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Ariston mta 4511 v
Bonjour, le congélateur affiche moins 20 mais le frigo ne refroidis pas il affiche 12°
stf_jpd87
Goulottes d-line
Bonjour, Utilisez vous des goulottes électrique D-LINE pour câcher vos câbles? Rendu esthétique et qualité bien meilleur que les goulottes classique ...
stf_jpd87
Bon jour, qui peut me depanner? four cook et lewis ref:clmfb
PERDU la tige qui connect le bouton de commande au selecteur de fonction le bouton tourne en rond . (le four est en panne a cause d'une petite tige en...
labricole47
Nettoyeur haute pression ne démarre plus
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression marque Ryobi modèle HP 1660 ne démarre plus après une longue période de non utilisation. Je n ai plus la notic...
gil77000
Comment changer la courroie d'une platine disque jvc ?
Comment démonter et remonter une platine disque JVC de référence L-T11 afin de changer la courroie?Merci d'avance.
mimi-3430
Comment reteindre un fauteuil en cuir?
Je possède un fauteuil club en cuir marron, je voudrais en changer la couleur pour du gris ou du noir, sans le faire recouvrir pour des raisons de coû...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
Jacques
Implantation systeme de rails et spots
Bonjour, Je viens sur le forum car j'ai fait de nombreuses recherches sur internet sans trouver de réponses... et je précise que l'électricité n'est ...
DomiH32
Probleme flotteur? jacob delafon
Bonjour, Depuis peu nos toilettes font un bruit beaucoup plus important après avoir tiré la chasse d'eau. Et surtout beaucoup plus long ! Je ne co...
Visiteur
Tâches noires plan de travail en bois ikea
Bonjour, J'ai récemment (2 mois) installé un plan de travail en bois Ikea. Malheureusement des tâches d'humidité noires commencent à apparaître, et ...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
Chacaton
Brancher portail came et garage hormann sur 1 seule telecommande
Bonjour, Je possède 2 automatismes: l'un CAME ZB X7 (portail)=433 mhz l'autre HORMANN Liftronic 700 (garage)= 433 mhz J’ai également un récepteur...
stf_jpd87
Programmes radiateur heallux
Bonjour Pourquoi l'heure et les programmes ne reste pas enregistré dans mon radiateur heallux  Quand on le met en marche il se coupe au bout de 20 min...
stf_jpd87
Branchements multiples sur plafonnier
Bonjour à ttes/tous, Mon cas est le suivant: Je dispose d'une arrivée électrique au plafond, et je souhaite y greffer plusieurs éléments. Dans le c...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2022 par
Jorott
Résultats 13201 - 13250 sur un total de plus de 50 000
