Les discussions
Qui peut me démonter des moteurs de volets roulants ?
Bonjour, Ma question est surtout de savoir , qui pourrait intervenir pour me démonter les moteurs (Electricien ?...?) Je pense avoir trouver d...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
Rosamarielle
Alarme vent fumée palazzeti
Bonjour, Mon poêle palazzeti indique alarme vent fumée aux démarrage et s'arrête ventilation neuve.
6 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
Lulu
Hotpoint aqualtis 11 kg
Bonjour, je voudrais savoir comment faire la manipulation pour faire 1 détartrage car la machine me le demande et rien d'écrit dans le manuel
8 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_jpd87
Panne four whirlpool fxtp6
Bonjour, Il y a de ca maintenant 2 ans, mon four whirlpool, pour référence de modèle FXTP06, (apparemment fait pour IKEA), a décidé subitement d...
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_jpd87
Comment fixer mon sac de boxe sur ce type de plafond?
Bonjour a tous J’aimerais fixer mon sac de frappe (boxe) de 30 kg dans mon sous sol Voila le type de matériaux (photo ci joint) , on dirait des pa...
7 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_jpd87
Voyant clignote et la machine n essoré plus
Bonjour, Bonjour ma machine n'essore plus le tambour ne tourne plus et elle clignote en même temps. Que dois-je faire merci
stf_jpd87
Pane e1 lave vaissele candy csf 4552
Bonjour, Machine que travaille 1 fois par semaine, tout normal et puis au dernière fin de cicle elle ne se arrete pas de vider l'eau alors que elle ...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_jpd87
Chaudiere gaz : pb chauffage plancher chauffant
Bonjour, J'ai une chaudière gaz Hydroconfort Frisquet basse consommation du début des années 2000 avec un plancher chauffant. Depuis le début de ...
manur37
Refrigerateur combine whirlpool wbs4345a+nfx plus de froid
Bonjour, J'ai mon réfrigérateur-congélateur WHIRLPOOL WBS4345A+NFX (850568211040) qui ne fait plus de froid ni en haut, ni en bas. Que faut-il cont...
stf_jpd87
Électricité salle de bain
Bonjour à tous , Depuis que j'ai changé les ampoules par des ampoules LED , cela fonctionne très mal..... Les ampoules Led ne s'allument pas où clig...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Tâche stylo bleu sur trousse en silicone
Bonjour, J’ai une tâche de stylo bleu sur une trousse en silicone/ plastique qui ne veut absolument pas partir. C’est un cadeau auquel je tiens vrai...
stf_frmu
Forum electromenager
Il y en a ras le bol d être toujours obligé de demander les marques et reference de l'électroménager. A vous les dev's a nous trouver des solution...
30 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
Icare95
Le jeux clignotant s arrêté à chaque programmation
Bonjour, Voilà: j ai plusieurs jeux de lumière d 'extérieur qui clignotent, je le programme manuellement avec le boîtier sur la guirlande et lors...
stf_jpd87
Controle d un thermostat ranco sur frigo electrolux
Bonjour, Je lance un sos sur ce forum. Mon refrigerateur m a fait ce vendredi un drole de truc. Ma lampe interieure a grillé et depuis ce moment, mo...
25 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stsy381
La vitre de mon insert est bloque
la vitre de mon insert est bloquée à mi hauteur
stf_frmu
Combiné réfrigérateur bosch.kgn36vl 3a/03 gelé
Bonjour, Mon combiné réfrigérateur Bosch.KGN36VL 3A/03 fonctionne en permanence et les aliments sont gelés dans la partie réfrigérateur. Nous avons...
stf_jpd87
Le circuit chauffage ne ce fait pas sorti chaudière
Bonjour, On a installé une chaudière à pellet neuve mais l'eau chaude ne monte pas dans les radiateur ne circule pas sort chaude de la chaudière mai...
stf_jpd87
Bouton plaque de cuisson ne répond plus
Bonjour à tous, J'ai une plaque vitrocéramique Faure et la molette de cuisson d'une plaque n'allume la plaque en question qu'à partir de la positio...
9 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_frmu
Infiltration d'eau
Bonjour, Je souhaite avoir une réponse sur le problème d infiltration d eau pluie par un mur extérieur sur lequel le voisin à implanté des fils éle...
8 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
astuces72
Mon four smeg ne cuit pas les aliments par le bas
Bonjour, Cela fait un an que j'ai acheté une cuisinière smeg mixte brûleur à gaz et four électrique. Mon four smeg ne fait pas son travail tout les...
10 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Icare95
Fil pilote
Bonjour, Puis-je monter un thermostat type Netatmo sur mon chauffage au sol. Aujourd’hui en guise de commande j’ai un boîtier type TAI 60 avec 4 f...
16 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Charlie9595
Electrolux eww1486hdw - problème de vidange et de séchage
Bonjour, j'ai 2 soucis depuis peu sur notre lavante-séchante. - A la fin d'un cycle à 30 degrés : la machine s'arrête sans faire la vidange et je...
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Fuite sur centrale vapeur philips
Bonjour, Je fais appel à votre aide pour un problème de fuite sur une centrale vapeur (philips GC9420/80). Acheté neuf il y a 2 ans, garantie pa...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Thermostat et l'hystérésis sortie d'usine.
Bonjour, Question technique générale.. La sensibilité d'un thermostat , c'est à dire le moment (en degrés) où le compresseur s'arrête et et qu'il re...
11 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Icare95
L vaisselle voyants séchage et fin clignotent ne vidange pas
Lave vaisselle technical TLV490ASI Bonjour, Mon lave-vaisselle démarre le programme lorsque je le mets en marche, il semble faire le lavage, le rin...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Comment modifier le branchement d'un treuil électrique
Bonjour a tous , je suis novice sur ce forum , voila mon problème , je souhaiterais modifier le système de commande d'un treuil électrique en 220v , r...
27 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Isolation plafond garage
Bonjour, Après avoir refait la structure et le plancher des combles en dessus du garage, je souhaiterais l'isoler et y ajouter du placo. Quelqu...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_frmu
Interrupteur avec voyant
Bonjour, Nous avons essayé de changer un vieil interrupteur legrand avec voyant qui allume une lampe extérieure. Schéma du branchement initial en pho...
19 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_frmu
Lave vaisselle ariston hotpoint lsb7m121beu ne demarre plus
Bonsoir, Depuis que j'ai changé mon clapet anti retour (rempissage cuve meme étreinte ) , le lave vaisselle ne fonctionne plus correctement J'ap...
32 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Minus29
Le compteur dijoncte
bonjour je suis en panne de chauffe eau le compteur dijoncte il ne fonctionne plus merci
stf_jpd87
Problème débit/pression d’eau
Bonjour, je requiert votre aide sur un petit soucis de débit d'eau. Pour vous remettre un peu le contexte, j'habite depuis un an dans un apparteme...
stf_frmu
Bruit samsung model sr-s2088c
Bonjour, Hier soir notre frigo américain Samsung c'est mis à faire un bruit du genre crie ou miaulement bizarre. Nous avons parcouru les forum, dé...
23 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
joalpine57
Raccorder lampe sur fils jaunes et verts (maison ancienne)
Bonjour, Habitant dans une maison ancienne et souhaitant raccorder une applique murale, je me retrouve face à cette configuration électrique qui n...
Jinzo092
Résistance sèche linge electrolux edc2087 chauffe et coupe
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDC2087GEW%2091609733900.pdf Bonjour, Sèche linge EDC2087 Electrolux. La résistance chauffante démarre ( ...
17 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
oliou83
Mon lave vaisselle bosh clignote avec l'heure en rouge
Bonjour, mon lave vaisselle bosh clignote avec l'heure en rouge, je peux pas changer de programme il reste bloqué sur son programme. J'ai appuyer 3 ...
stf_jpd87
Stopper une fuite d'eau
bonjour chers internautes, Auriez-vous une astuce pour stopper momentanément une fuite d'eau sous pression sur un circuit de chauffage.Je suis en att...
Dannan
2 radiateurs qui ne chauffent plus après une purge
Salut tout le monde; Hier, j'ai procedé à une purge des 25 radiateurs d'une maison collective. Après cette purge, les 2 premiers radiateurs qui son...
14 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
london111
Caméra
bonjour a tous ----je viens d'installer une caméra " wansview -w5 "-pour surveillance de ma cour de nuit -malheureusement celleci fait vidéo 10 secon...
Betti
Changement fusible sur vieux interrupteur
Bonjour, Depuis quelques temps un vieux interrupteur avec fusible intégré grésille de temps en temps et coupe la lumière de ma cuisine, pour éviter...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Carminas
Lave vaisselle hotpoint
Bonjour, Suite à une fermeture de la porte un peu brutale le lave vaisselle s allume le programme se regle mais au moment où le lavage devrait comme...
stf_jpd87
Feu gaz d'appoint
Bonjour, j'ai changé ma bouteille de gaz butagaz, hier et je n'arrive pas à rallumer mon feu d'appoint. La veilleuse s'allume mais pas les plaques cha...
stf_jpd87
Volet bubendorff ne remonte plus
Bonjour, J'ai un volet de la marque bubendorff qui descend correctement mais il ne remonte pas, comme si il n'était pas alimenté. J'ai contrôlé le c...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
kevinragnar27
Comment mettre en route la sonnerie d'une comtoise
Bonjour, je viens d'acheter une comtoise Edmond Quenot en parfait état, Le vendeur m'a confié une petite clef qui verrouille la sonnerie. Quelqu’un ...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_jpd87
Code erreur 15 bosch
Bonjour, Lave-vaisselle bosch, erreur E15, pas de fuite d'eau, flotteur libre, contact testé OK. Avez-vous une solution. Merci 4
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur arthur martin au 7716c températeur -8°
Bonjour, mon congélateur arthur martin AU 7716C fonctionne seulement à -8°. Si le je mets en mode "super", J'obtient de façon constante -27°. D'où v...
stf_jpd87
Le frigo et le congélateur whirpool sentent le brulé
Bonjour, Mon réfrigérateur sent le brulé. Le technicien du fabriquant a dit que la mousse isolante avait tombée sur l'élément chauffant. Est ce pos...
stf_jpd87
Mon sèche-linge chauffe trop j’ai fait une mauvaise manipula
Bonjour, Je pense avoir déréglé mon séchoir Haier Je cherche après des codes de réinitialisation s’il vous plaît ? Il y en a sur Google mais pas ...
stf_jpd87
Avis et prix radiateur chauffage aterno.
 Résolu/Fermé
Bonjour, J ai lu beaucoup de choses sur les forums et les brochures Aterno, je n ai pas recu de visite d un conseiller chez moi. Je leur ai sonne ch...
JMSur
Je n'arrive pas a avoir une temperature stable
Bonjour, mon poêle a pellet serino 7 invicta ne régule pas la température. J'ai lu et relu la notice mais je vois pas pourquoi. est ce que quelqu'u...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
Jc81
Contour de fenêtres
Bonjour, je voudrais savoir comment enlever cette peinture * qui est devenue jaune" sur les contours de mes fenêtres. Ça fait vraiment hyper dégueul...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
gt.55
Résultats 15751 - 15800 sur un total de plus de 50 000
