Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Connexion de leds à un moteur king gates
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me dire si je peux connecter des LEDs 12v d'éclairage à la sortie auxiliaire d'un moteur King gates 400. Merci pour v...
Renovation parquet
Bonjour, J'ai commencé la rénovation d'un parquet, j'ai loué une grosse ponceuse à parquet à bande pour enlever le vieux vernis mais le résultat n'es...
Mon imprimante hp envy imprime en très gros caractère
Bonjour, Pourquoi mon imprimante HP envy 55 48 imprime en très gros caractère merci
Sèche linge whirlpool hscx 80313
RésoluBonjour à tous, Comment démonter, la partie arrière du logement filtre du bas de mon sèche linge, whirlpool HSCX 80313 pour y faire un bon nettoyag...
Schéma électrique tondeuse erbauer elm36sp-li
Bonjour, quelqu'un aurait il le schéma électrique de cette tondeuse à batterie, svp? Elle s'est arrêtée en cours de fonctionnement et ne redemarre p...
Volcano 12
Bonjour,si vous avez les codes technicien pour le etna volcano 12 je vous en remercie d avance merci
Tuyau d'alimentation eau casser a la porte
RésoluBonjour, Le tuyau d'alimentation d'eau du frigo américain est casser a la base de la porte comment accédé a se tuyau pour le remplacé ? par le devan...
Dégât tuyaux
Bonjour, Nous avons engagé un plombier pour installer un chauffage et il nous a fait cela pour passer deux tuyaux... Est il normal ? Et comment proc...
Je pense que mon congélateur tourne sans arrêt
Bonjour, Je pense que mon congélateur de marque BRAND tourne sans arrêt, comment le vérifier sans rester à coté Merci d'avance pour votre réponse
Démonter lave linge electrolux perfectcare 600
Bonjour, Jai une fuite sur la durite reliant la cuve à la pompe de vidange d'une machine à laver le linge / Electrolux PERFECTCARE 600 Quelqu'un sa...
Pourquoi mon sèche linge vedette slp 740se coupe tout seul ?
lorsque je lance un cycle de séchage, il s'arrête tout seul et je suis obligé d'attendre un moment avant de relancer (il coupe comme une coupure d'ali...
Chauffage d'appoint au gaz favex fonctionne 10 mn et s'arret
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint au gaz marque favex il fonctionne normalement pendant dix minutes environ et s'arrete ensuite que faira? ME...
Je possedé une pendulette et je ne sais pas régler la sonne
je possedé une pendulette genre pendulette de voyage. et je ne sais pas régler la sonnerie
Mur de séparation
Bonjour, J'ai acheté une maison de ville (maison étroite sur 3 niveaux) qui a été construite avant 1950. Au 1er et au 2eme étage, il y a un mur de s...
Erreur e04 chaudiere didietrich mc24
Bonjour, je désespère, j ai une chaudière dedietrich depuis 2010 MC24/28. depuis plusieurs une série erreur E5/E4- E4-E5 ETC... que cela. Après l i...
Béton ou mortier pour dalle
RésoluBonjour, J'ai une dalle de terrasse qui a 20 ans de 5mx3m. Je dois la réhausser de 5 à 6 cm pour l'aligner sur mon trottoir qui est plus haut. C'est ...
Champ magnétique 220v
Bonjour, J'ai une installation solaire le câble de mes panneaux PV passe dans la maison. J'ai profité de ce trou pour faire passer les câbles de...
Le symbole du bébé clignote
Bonjour, Bonjour, je viens vers vous parce que j’ai ma machine à laver qui s’est mis en sécurité et au niveau de la tête de bébé en haut à droite e...
Placo, suspente, fourrure qui grince, craque dès lors qu'il y a du vent
RésoluBonjour la communauté, Depuis environ deux mois (maison neuve, clé reçu il a y 6 mois), dès que le vent se lève (20Km/h) nous subissons des grince...
Samsung rl33sbsw1/xef
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung RL33SBSW1/XEF, qui fonctionne une fois sur 2, je m’explique : Il va produire du froid pendant toute la journ...
Avis pompes à chaleur (pac)
Bonjour, Je m'adresse aux personnes propriétaires d'une pompe à chaleur. J'aimerai avoir votre avis général sur l'ensemble de vos attentes de ce...
Peinture sur carrelage de salle de bain
Bonjour, j'ai repeint le carrelage de ma SDB avec une peinture résine spéciale pièce humide . Je m'aperçois que par endroit celle-ci n'adhère pas. A...
Plus de wps sur répéteur metronic 495432
Bonjour, Je n'arrive plus à activer le WPS sur mon répéteur Metronic 495432... J'ai déjà essayé plusieurs fois de réinitialiser le répéteur, sans plu...
Candy smart touch
Bonjour,mon sèche linge démarre aucune erreur affiché mais le tambour ne tourne et il sent le chaud
Choix de bois
Bonjour, Tout d'abord : je suis un débutant complet. Je cherche a faire une petite étagère, rien de terrible, 3 étages de 20x30cm pour supporter 5kg...
Mon four candide marcstoppe sur l'écran
Bonjour, Mon Candy marque stop sur l'écran modèle FCPK606X/E J'ai appuyé longtemps sur + mais rien a faire J'ai tout essayé Merci beaucoup
Jet dentaire braun 3727 - tuyau cassé
RésoluBonjour, Pour réparer le tuyau cassé du jet dentaire, j'ai démonté le manche, coupé et remis le tuyau puis remonté le tout. Test sans canule évacuat...
Extracteur d'air incruster dans la vitre
Bonjour, je souhaite mettre un extracteur d'air dans la salle de bain pour l'humidité , jai un petit fenestron dans la salle de bain, jai fait un devi...
Référence machine à laver siemens sn56m283eu
RésoluBonjour, Je reviens vers vous, car les vendeurs de carte me demandent la référence complète de mon LV à savoir les deux derniers chiffres après le sl...
Télécommande led ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai reçu mes leds cet après-midi les leds s'allument mais la télécommande ne change pas les couleurs,j'ai changé la pile mais rien n'y fai...
Quel projet n'avez-vous jamais terminé ?
Bonjour, Quel projet n'avez-vous jamais terminé ? Pourquoi ? Y a-t-il un espoir de les voir un jour achevés ?
Bruit de goutte d'eau dans le mur.
Bonjour, je poste un message sur ce forum car j'ai un problème qui commence à me gêner de plus en plus. Je vous explique : Tout les jours depuis envir...
Comment nettoyer ma façade ? eau de javel ?
RésoluBonjour, Les murs extérieurs présentent des tâches rouges et noires (moisissure?). je voudrais donc les nettoyer. Mais vu la multitude de produits...
Panne plus de froid frigo samsung americain rsa1utmg
Bonjour, de retour de vacances je retrouve mon réfrigérateur sans froid les numéros de température clignotent. après l'avoir débranché et rebranché l...
Ballon d'eau chaude vizengo d'atlantic
Bonjour, Je constate depuis quelques temps sur le ballon d'eau chaude qu'en période "Heures pleines", le voyant vert clignote, puis après quelques he...
Poêle à pellets invecta nolan 7
Bonjour, je voudrais augmenter la quantité de pellets car il arrête au bout d un moment Les pellets ambrasse saute du creusé et il s'éteint Merci
Nettoyage facade crepis
RésoluBonjour, Est ce une bonne idée de nettoyer ma facade avec de l'extrait de javel. Si oui, quelle est la méthode a utiliser. Merci.
Voyants tableau électrique
Bonjour, En raison de mes 2 radiateurs électriques des chambres qui ne s’allument plus, je suis partie voir mon tableau électrique il y a 2 voy...
Erreur clim atlantic
Bonjour, J ai un compresseur AOY24LM2 qui alimente 2 splits ASYA12LACM depuis quelques les leds rouge et vertes clignotent ensemble 3 fois puis la l...
Odeur de renfermé du parquet
Bonjour, Je vous écrit car on recherche une solution! Nos vêtements s’impregnent D’une odeur de renfermé (de vieux) dès qu’on allume les chauffage...
Peut recouvrir un intissé par un papier peint ?
Bonjour à tous, J'ai posé un intissé sur un mur en mauvais état. Peut posser un nouveau papier peint sur l'intissé de renovation ? Et faut il mettre ...
Triphase habitation
Bonjour, Je dois réinstaller une ligne triphase pour une habitation il y a environ 30 mètre du disjoncteur des au nouveau coffret quel section de ca...
Four pyro gorenje bpsa6747a08bg, ne chauffe plus, code e10
Bonjour, Mon four à peine 2 ans Il est arrivé plusieurs fois que le four se mette en LOC pendant la cuisson et que son fonctionnement s’arrête en me...
Problème sav magimix
Bonjour, J'ai acheté une boulilloire MAGIMIX en inox au prix de 100 € (garantie 3 ans) en étant certaine d'acheter un produit de qualité. Alors que ...
Charge de pellets trop élevé sur poêle invicta lodi 10 wifi
Bonjour, je viens d'acheter un poêle Invicta Lodi 10 wifi. Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre afin d'accéder au menu pour diminuer la...
Ma peinture glycero reste collante au touché
Bonjour, Ma peinture glycero reste collante au touché que faire
Problème puissance appareil raclette
Bonjour, J'ai un problème de puissance avec mon appareil à raclette Severin RG 2341 (https://www.amazon.fr/Severin-Raclette-multifonctions-cuisson...
Ou trouver cette bonde
FerméBonjour, pouvez vous nous dire où acheter cette bonde car j ai la même et il manque une pièce. Je serai ravi de connaître la marque et le magasin ou ...
Quelles touches utiliser après changement de la cartouche fi
Bonjour, Après changement de la cartouche filtrante quelles sont les touches à utiliser pour réinitialiser le réfrigérateur Daewoo Merci
Problème froid congélateur liehberr
Bonjour, j'ai un congélateur cave à vin liehberr SWTNES 301 il ne fait plus de froid correctement. apparement ce serait le compresseur et/ou le circu...
