Les discussions
Infiltration d'eau
Bonjour, Je souhaite avoir une réponse sur le problème d infiltration d eau pluie par un mur extérieur sur lequel le voisin à implanté des fils éle...
8 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
astuces72
Mon four smeg ne cuit pas les aliments par le bas
Bonjour, Cela fait un an que j'ai acheté une cuisinière smeg mixte brûleur à gaz et four électrique. Mon four smeg ne fait pas son travail tout les...
10 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Icare95
Fil pilote
Bonjour, Puis-je monter un thermostat type Netatmo sur mon chauffage au sol. Aujourd’hui en guise de commande j’ai un boîtier type TAI 60 avec 4 f...
16 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Charlie9595
Electrolux eww1486hdw - problème de vidange et de séchage
Bonjour, j'ai 2 soucis depuis peu sur notre lavante-séchante. - A la fin d'un cycle à 30 degrés : la machine s'arrête sans faire la vidange et je...
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Fuite sur centrale vapeur philips
Bonjour, Je fais appel à votre aide pour un problème de fuite sur une centrale vapeur (philips GC9420/80). Acheté neuf il y a 2 ans, garantie pa...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Thermostat et l'hystérésis sortie d'usine.
Bonjour, Question technique générale.. La sensibilité d'un thermostat , c'est à dire le moment (en degrés) où le compresseur s'arrête et et qu'il re...
11 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Icare95
L vaisselle voyants séchage et fin clignotent ne vidange pas
Lave vaisselle technical TLV490ASI Bonjour, Mon lave-vaisselle démarre le programme lorsque je le mets en marche, il semble faire le lavage, le rin...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Comment modifier le branchement d'un treuil électrique
Bonjour a tous , je suis novice sur ce forum , voila mon problème , je souhaiterais modifier le système de commande d'un treuil électrique en 220v , r...
27 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Isolation plafond garage
Bonjour, Après avoir refait la structure et le plancher des combles en dessus du garage, je souhaiterais l'isoler et y ajouter du placo. Quelqu...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_frmu
Interrupteur avec voyant
Bonjour, Nous avons essayé de changer un vieil interrupteur legrand avec voyant qui allume une lampe extérieure. Schéma du branchement initial en pho...
19 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_frmu
Lave vaisselle ariston hotpoint lsb7m121beu ne demarre plus
Bonsoir, Depuis que j'ai changé mon clapet anti retour (rempissage cuve meme étreinte ) , le lave vaisselle ne fonctionne plus correctement J'ap...
32 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Minus29
Le compteur dijoncte
bonjour je suis en panne de chauffe eau le compteur dijoncte il ne fonctionne plus merci
stf_jpd87
Problème débit/pression d’eau
Bonjour, je requiert votre aide sur un petit soucis de débit d'eau. Pour vous remettre un peu le contexte, j'habite depuis un an dans un apparteme...
stf_frmu
Bruit samsung model sr-s2088c
Bonjour, Hier soir notre frigo américain Samsung c'est mis à faire un bruit du genre crie ou miaulement bizarre. Nous avons parcouru les forum, dé...
23 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
joalpine57
Raccorder lampe sur fils jaunes et verts (maison ancienne)
Bonjour, Habitant dans une maison ancienne et souhaitant raccorder une applique murale, je me retrouve face à cette configuration électrique qui n...
Jinzo092
Résistance sèche linge electrolux edc2087 chauffe et coupe
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDC2087GEW%2091609733900.pdf Bonjour, Sèche linge EDC2087 Electrolux. La résistance chauffante démarre ( ...
17 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
oliou83
Mon lave vaisselle bosh clignote avec l'heure en rouge
Bonjour, mon lave vaisselle bosh clignote avec l'heure en rouge, je peux pas changer de programme il reste bloqué sur son programme. J'ai appuyer 3 ...
stf_jpd87
Stopper une fuite d'eau
bonjour chers internautes, Auriez-vous une astuce pour stopper momentanément une fuite d'eau sous pression sur un circuit de chauffage.Je suis en att...
Dannan
2 radiateurs qui ne chauffent plus après une purge
Salut tout le monde; Hier, j'ai procedé à une purge des 25 radiateurs d'une maison collective. Après cette purge, les 2 premiers radiateurs qui son...
14 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
london111
Caméra
bonjour a tous ----je viens d'installer une caméra " wansview -w5 "-pour surveillance de ma cour de nuit -malheureusement celleci fait vidéo 10 secon...
Betti
Changement fusible sur vieux interrupteur
Bonjour, Depuis quelques temps un vieux interrupteur avec fusible intégré grésille de temps en temps et coupe la lumière de ma cuisine, pour éviter...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Carminas
Lave vaisselle hotpoint
Bonjour, Suite à une fermeture de la porte un peu brutale le lave vaisselle s allume le programme se regle mais au moment où le lavage devrait comme...
stf_jpd87
Feu gaz d'appoint
Bonjour, j'ai changé ma bouteille de gaz butagaz, hier et je n'arrive pas à rallumer mon feu d'appoint. La veilleuse s'allume mais pas les plaques cha...
stf_jpd87
Volet bubendorff ne remonte plus
Bonjour, J'ai un volet de la marque bubendorff qui descend correctement mais il ne remonte pas, comme si il n'était pas alimenté. J'ai contrôlé le c...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
kevinragnar27
Comment mettre en route la sonnerie d'une comtoise
Bonjour, je viens d'acheter une comtoise Edmond Quenot en parfait état, Le vendeur m'a confié une petite clef qui verrouille la sonnerie. Quelqu’un ...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_jpd87
Code erreur 15 bosch
Bonjour, Lave-vaisselle bosch, erreur E15, pas de fuite d'eau, flotteur libre, contact testé OK. Avez-vous une solution. Merci 4
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur arthur martin au 7716c températeur -8°
Bonjour, mon congélateur arthur martin AU 7716C fonctionne seulement à -8°. Si le je mets en mode "super", J'obtient de façon constante -27°. D'où v...
stf_jpd87
Le frigo et le congélateur whirpool sentent le brulé
Bonjour, Mon réfrigérateur sent le brulé. Le technicien du fabriquant a dit que la mousse isolante avait tombée sur l'élément chauffant. Est ce pos...
stf_jpd87
Mon sèche-linge chauffe trop j’ai fait une mauvaise manipula
Bonjour, Je pense avoir déréglé mon séchoir Haier Je cherche après des codes de réinitialisation s’il vous plaît ? Il y en a sur Google mais pas ...
stf_jpd87
Avis et prix radiateur chauffage aterno.
 Résolu/Fermé
Bonjour, J ai lu beaucoup de choses sur les forums et les brochures Aterno, je n ai pas recu de visite d un conseiller chez moi. Je leur ai sonne ch...
JMSur
Je n'arrive pas a avoir une temperature stable
Bonjour, mon poêle a pellet serino 7 invicta ne régule pas la température. J'ai lu et relu la notice mais je vois pas pourquoi. est ce que quelqu'u...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
Jc81
Contour de fenêtres
Bonjour, je voudrais savoir comment enlever cette peinture * qui est devenue jaune" sur les contours de mes fenêtres. Ça fait vraiment hyper dégueul...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
gt.55
Wc suspendu siamp
Bonjour, mon problème est le suivant : Remontée de l'eau par le mécanisme créer par ventouse .
11 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_frmu
Comment poser faux plafond en placo sur hourdis polystyrène
Bonjour, J'ai un garage sous mon habitation dont le plafond est formé par des hourdis en polystyrène... J'aimerais faire un faux plafond et isoler ...
Serge
Machine à laver se remplit d'eau
Bonjour à tous! ma machine a laver fonctionne à priori normalement . par contre entre les différents lavage je vois apparaitre de l'eau au fond du t...
9 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_jpd87
Peut on changer le mecanisme d une chasse d eau grohedal
Bonjour, tous les mecanismes sont ils adaptables sur un WC suspendu grohedal,merc de la reponse
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_frmu
Boitier triphasé pour spectacle
Bonjour, Que pensez-vous de ce boitier qui devrait nous permettre de connecter notre arrivée triphasée et d'utiliser des prises monophasées 16A pour...
32 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_frmu
Lave linge w254 clignote au rincage
Bonjour, Le pgm démarre prend l'eau au lavage puis passe au rincage après 15 secondes et clignote sans arrêt et bloque le déroulement du pgm
stf_jpd87
Les voyants de mon lave linge brandt clignote ?
Bonjour, voila, j'ai un lave linge BRANDT 8kg WFK1418F qui ne veut plus fonctionner et je ne trouve pas le code erreur. il n'y a que les voyants lav...
stf_jpd87
Thomson classe a alto system
Bonjour, Mon congélateur ne redémarre pas après une coupure de courant même de quelques minutes, et je perds le contenu. Est-ce une sécurité normale?
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, MA machine à laver Whirlpool quand je veux lancé mon programme elle se lance puis elle s'arrête et indique compartiment 2 51ml puis j'app...
stf_jpd87
Chaudière frisquet bicerame allumage aléatoire
Bonjour, Ma chaudiere gaz Frisquet bicerame me fait des siennes. En effet elle fonctionne quant elle le souhaite. En effet elle peut fonctionner de...
hydro73
Coups de bélier intempestifs
Bonjour à tous. Je viens d’emménager dans un appartement. 1er étage d’un vieil immeuble de 2 étages. Au boit de qq jours J’entends des coups de bélier...
7 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
Spocq
Cadel evo 3 vis sans fin
Bonjour, j ai un poêle a pellets de marque Cadel evo 3 qui a 3 ans la vis sans fin se met en route régulièrement pour envoyer les pellets dans le po...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
Linda5
Df056 le multimètre fait disparaitre "injection à contrôler"
 Résolu/Fermé
Vehicule Grand Scenic II 1.9 130 (250 000 km) Bonsoir, dernièrement j'ai eu injection à contrôler avec le code DF056 (valise d'un copain). Ave...
stf_frmu
Le clapet de mon lavabo est coincé
Bonjour, j'ai essayé d'utiliser votre astuces mais même en poussant la tige sous le lavabo vers le bas cela ne débloque toujours pas le clapet auriez ...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
docchaudiere
Ma chaudière s'allume, mais les radiateurs restent froid !
Bonjour, Ma chaudière Themafast C25 ne pousse plus l'eau chaude dans les radiateurs. Elle s'allume une douzaine de secondes, puis les brûleurs s'arrêt...
docchaudiere
Problème : vis endommagées sur une chaudière vaillant
Bonjour, J’ai un petit problème d’eau chaude à la maison et d’après mes recherches, il s’agirait d’un problème de calcaire au sein d’une pièce de l...
docchaudiere
Remplacer chaudière au gaz de ville
Bonjour, Je viens de signer un compromis de vente pour une maison chauffée au gaz de ville (chaudière d'époque 1985). Emménagement prévu en mars/a...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
docchaudiere
Problème sur volets roulants bubendorff
Problème bien connu du volet roulant qui fonctionne par à coups, pour enfin ne plus s'ouvrir. Appel du SAV Bubendorff; passage d'un technicien sous 4...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
Momo
Résultats 15801 - 15850 sur un total de plus de 50 000
