Les discussions
Inscription (redorage) d'une pierre tombale
Bonjour, ûn magasin d'articles funéraires fait il le (redorage) d'une pierre tombale?merci
Mon lave-linge whirpool awo d8452 ne s'allume plus
RésoluBonjour, J'aimerais avoir des renseignements. Mon lave linge Whirpool ne s'allume plus du tout alors que la prise électrique fonctionne très bien. ...
Bonjour, probleme de groupe de securité sur hydroconfort j
j ai demonte et nettoyé le groupe de securite rien n y fait il coule toujours il est neuf donc je ne comprend pas qu il coule tout le temps . pouvez-v...
Karcher k7 premium full control plus fuite
Bonjour, J'ai une fuite entre le pistolet à gâchette et la lance au niveau de ce raccordement ce qui engendre moins de pression. merci pour votre ai...
N arrive pas a démarrer mon poêle
Bonjour, j ai un poêle a pétrole électronique de type SRE CO 30X quand je le branche rien ne s affiche !!! que dois je faire ???? merci
Machine à laver indesit - modèle innex - porte verrouillée
Bonjour, Je possède une machine à laver Indesit modèle Innex achetée voilà 4 ans. Les voyants clignotés mais désormais c'est revenu à la normal. C...
Lave-vaisselle - bras du bas ne tourne pas
Bonjour, Depuis quelques jours la vaisselle du bas ressort sale de notre lave-vaisselle Beko. Après inspection, le bras du bas ne tourne plus. Un ...
Sèche cheveux babyliss s'arrête régulièrement
Sèche cheveux BABYLISS expert 2100 Réf: D322E
Fuite chauffe eau atlantic lineo - corps de chauffe?
Bonjour à tous, Après une nuit quasi entière de détartrage et un remontage en vrai débutante expérimentatrice novice, je remarque que j’ai une peti...
Problème démontage caisson de volet roulant
Bonjour, Je n arrive pas à declipser le caisson. J ai tenté de declipser le caisson par le bas avec un tournevis plat. (Au bout de mon doigt sur...
Branchement électrique double va-et-vient
RésoluBonjour, je suis mauvais en électricité mais alors nul de chez nul :-). A partir de la photo ci-dessous sauriez-vous m'indiquer ou je dois brancher le...
Dalle allégée sur plancher bois osb
Bonjour, Je souhaite refaire la dalle béton de la salle de bain (faite il y a une 20aine d'années), couler sur un plancher bois OSB (car fissurée à...
Chasse eau geberit de se remplis plus
Bonjour. Ma chasse eau intégrée Geberit ne fonctionne plus Elle ne se remplit plus Lorsque j’ouvre l’arrivée d’eau la valve se bloque rapidement et ...
Congelateur tourne en permanence
Bonjour, je possède un congélateur boschGCM34AW30 depuis 6 ans ,il tourne en permanence, le thermostat semble bien fonctionner, après vérification ...
Karcher hds 1295 en panne de chaudiere
bonjour a tous et toutes. sur mon karcher hds 1295 je n'ai pas d'alimentation en courant sur l'electrovanne de combustible, apparemment la carte elect...
Lave-linge hotpoint ariston bip
Bonjour mon lave-linge Hotpoint Ariston arrête pas de biper de quoi pourrais venir cette panne ? Si c'est une panne ? Où pourrait-on déconnecter le BE...
Tondeuse toro démarre puis cale au bout de 10 min
Bonjour, je rencontre un problème avec ma tondeuse Toro Recycler 55cm (20655). Elle démarre parfaitement même si elle n'a pas tourné depuis longtemps ...
Mes glacons tombent en glace pilée
Ref frigo : LG GR -P217AVGA Bonjour, Mon frigo me donne de la glace pilée à la place des glaçons. Que dois-je faire ?
Condensateur réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fonctionne plus. Je pense que le condensateur est HS. Quand je mets un ohmmètre à ses bornes, il ne se passe rien. Le...
Exposition interactive - schéma électrique
Bonjour à toute et à tous, Je me permets de créer ce sujet pour solliciter votre aider. Dans le cadre d'un projet professionnel, je travaille su...
Cuisinière sauter sci 1061
Bonjour, La cuisinière Sauter SCI 1061 ne fonctionne plus, plus de courant au bornier (sans problème de disjoncteur). Hier, le manche de la cassero...
Programmateur bosch lave linge wff1800
Bonjour, A la fin du programme synthétique le programmateur cliquète!...uniquement pour ce programme! Auriez vous une réponse, je vous remercie par ...
Frigo aeg ne refroidit plus
Bonjour, Bonjour, Mon frigo AEG Santos modelc81840-6i ne refroidit plus mais le congélateur fonctionne que puis-je faire ?
Problème changement robinet mitigeur bagnoire
Bonjour Je veux changer un robinet mitigeur sous une bagnoire dont l'acces est très restreint, et le matériel actuel très vieux. J'aimerai des c...
Problème ralenti rider viking mr 385
Bonjour, J'aimerais avoir un avis avisé concernant un Rider Viking MR 385 Mon tracteur/Rider de pelouse démarre correctement mais n'arrive pas vrai...
Livres sur l'isolation des maisons
Bonjour, Je recherche des livres assez complets sur l'isolation des maisons. Le grand livre de l'isolation de Gallauziaux me semblait bien, mais un...
Réchauffeur solaire gre piscine hors sol
Bonjour, je viens d acheter un réchauffeur d eau dôme GRE pour piscine hors sol , ma piscine de 3. 60 avec une pompe de 2 m3 /l heure , après le branc...
J'ai un problème sur machine à laver brandt e60 merci
Bonjour, comment va régler le problème E60 de machine à laver brandt
Cadenas four sauter sfp 430
Bonjour, J'ai un four de marque sauter sfp 430 Lorsque je veux utiliser le mode pizza du four, le four se déclenche puis s'arrête pour afficher un...
Certains aliments gèlent
Bonjour, Je possède un frigo congel hotpoint ariston XH9 T20 XZ . Les aliments à base d'eau style concombre ou même jambon blanc gèlent. J'aimerais c...
Lave vaisselle tucson tv45a+
RésoluBonjour, J’ai mon lave-vaisselle qui s’arrête en début de cycle avec le voyant départ/pause qui clignote fortement. D’après la notice, c’est un prob...
Fil coupé dans porte samsung sur rsg5pumh
Bonjour, âpres plusieurs heures de diagnostique sur ce model Samsung RSG5PUMH du distributeur a glaçon qui ne fonctionnait plus , j'ai découvert ...
Brancher lave linge sur une prise electrique "normale"
Bonjour, J'ai changé de place à mon meuble vasque dans la salle de bain. Du coup à l'ancienne place du vasque j'ai décidé de mettre la machine à l...
Tâche jaune sur meuble laqué blanc
Bonjour, J ai posé un pot d orchidée sur un meuble laque blanc et une tache jaune est apparue comment la faire disparaître ? Merci pour vos conseils
Lave-linge samsung - erreur 4e
Résolu/FerméBonjour à tous, Je possède un lave-linge Samsung Eco Bubble, qui a très bien marché pendant 2 ans. Depuis 3 mois, il arrive qu'une erreur 4E ap...
Code erreur frigo américain samsung
Bonjour, J’ai un code erreur sur frigo américain Samsung, référence RSA1DTPE. Le code clignote sur l’écran digital. Il s’agit du segment vertical...
Poele kerosun lc3000
Bonjour, Depuis quelque temps, la sonde de température affiche une température élevée (par exemple après 5 minutes à peine, elle affiche 25 voire 26...
Thermostat douche grohe bloqué sur chaud !
Bonjour, Le bouton du thermostat de réglage de température de ma douche est cassée. Résultat, l'eau est bloquée sur chaud et vraiment chaud !! ...
Code erreur f21 siemens iq300 (tactile)
Bonjour, J'ai une machine à laver siemens iq300 WM12E363FF/34 et le code erreur F21 s'affiche. J'ai changé les charbons mais cela ne change rien....
Problème programmateur timerprog acova
Bonjour, Je viens de faire changer mon programmeur timerprog Acova suite à une panne. En remettant le disjoncteur, les deux voyants clignotent en c...
Questions stabilisant et ph
Bonsoir, Je me décide enfin à venir poser mes questions sur un forum car je ne trouve pas les réponses à mes questions. J'ai une tubulaire d'à peine...
Problème pose butées motorisation bxv400 came
Bonjour, Je pose une motorisation BXV400 CAME et j'ai un problème avec les butées de fin de course. Mon portail a été fourni avec la crémaillère et ...
Problème avec ma porte de placard
Bonjour, j’ai un soucis avec mes porte de placard , je n’arrive pas à les réglées , comme sur la photo on voit que en bas elle tire à droite et en hau...
Avis diagnostic électrique
Bonjour à tous, Je vais acquérir dans les prochain mois ma résidence principale (Youpi !) et je viens d'avoir le résumé de l'expertise concernant l...
Problème lave vaisselle valberg lvfi 12c45 a++vet
Bonsoir, Mon lave vaisselle, lorsque j’appuie sur le bouton marche, la pompe de vidange se met en route, meme s’il n’y a plus d’eau dans la cuve. L...
Question pac atlantic extensa duo
Bonjour, Je possède une PAC atlantic extensa duo et j’aimerai savoir si c’est normal que je n’arrive pas à l’activité en mode chaud ? Peut être a ca...
Prise rj45
Bonjour, hier soir un électricien est venu installer des prises électriques dans ma chambre. J'ai donc logiquement coupé le courant de ma chambre. Apr...
Cablage débranché électrovanne machine à laver whirlpool
RésoluBonjour, Suite à diverses manipulations, les 3 petits cables rouges de la fiche du connecteur de l'électrovanne de ma machine à laver Whirlpool son...
Lg direct drive panne moteur essorage
Bonjour, idem pour moi . LG direct Drive 11 kg. 7 ans. Deuxième panne. Moteur cette fois. Elle n'essore plus. LG Contacté demande encore 149 euros p...
