Les discussions
70m3 en 4mois
Bonjour, je suis actuellement locataire avec un ami nous avons eu un souci une facture de régularisation pour 257m3 en 2020 je regarde du coup mon c...
Interupteur de lampe 24v (câble a couper puis reconecter
Résolubonjour je vous joins une photo de cet interupteur de lampe . en fait je l'ai ouvert car je faire passer le fil dans la lampe et le faire ressortir p...
Carrelage qui sonne le creux et se soulève..
RésoluBonjour, Un partie du carrelage de ma salle à manger (réalisé il y a plus de 20 ans) sonne le creux et se soulève..sur environ 1.50 m de long. ...
Frigo whirlpool sensé 6 qui ne démarre pas rès coupure élec
Bonjour, J'ai eu une coupure électrique et mon réfrigérateur ne se rallume pas. Hormis les boutons de température je ne trouve rien pour le relancer?...
Vélo care, l’écran fonctionne mais ne prend pas la distance
Bonjour, Je viens d’acheter un vélo d’appartement de la marque Care sur le bon coin. Il fonctionne et l’écran s’allume après avoir changé les piles. ...
Comment le décongeler?
Bonjour, Comment décongeler mon réfrigérateur congélateur beko modèle RDSA310M30W?
Comment debloquer portail coulissant aprimatic onda 624
En cas de coupure de courant comment débloquer manuellement bloc aprimatic onda 624 dont je possède la clé mais rien ne débloque le portail?? Je n'os...
Ariston lave vaisselle
Bonjour à tous , Hot Point LTF11M121 :Moteur de lavage reste activer, l'interrupteur étant sur of .Arret au disjoncteur. Merci d'avance .Salutati...
Lave vaisselle bosch:erreur e15 et ne peut s'éteindre
Bonjour, Après sa mise en marche, mon lave vaisselle a affiché erreur E15 et en l'ouvrant, il y avait plein de mousse et un bruit continue sans s'...
Changement de la courroie metabo bas 317 precision
Bonjour, je dois changer la courroie d'entrainement de ma scie à ruban METABO BAS 317 PRECISION. Avant d'effectuer un démontage hazardeux, avez vou...
Réparation d'un boudha exterieur
Bonjour, J'ai une statue de boudha installée en extérieur depuis 6/7 ans qui s'est déchirée avec le temps ( oui, comme un vêtement ) Elle doit être ...
Rénovation d’une cheminée en pierre
Bonjour, J’ai une vieille cheminée qui mériterait une remise à neuf. Le fond (photo) s’est totalement effrité avec de sérieux « trous »; il y a aussi...
Voyant sur lave vaisselle
Bonjour, on m'a donné un lave vaisselle de marque beko, aucune référence déçu, il doit dater quand le cycle court se termine il y a un voyant rouge al...
Tranchée
Bonjour, j'ai fait une tranchée de 9m50 de long et de 40 de large pour faire un socle pour un portail il me faut combien de sacs de béton ou de mort...
Transformateur de courant
Bonjour, Je travaille sur les transformateurs de courant et je cherche ce qu'il se passe concrètement dans le transfo quand on court-circuite le s...
Problème de dcl
Bonjour Je suis en train de faire une "mise en sécurité" dans un appartement F3. Ce n’est pas une rénovation complète, mais, pas loin… Actuellem...
Pb thermocouple
RésoluBonjour, Je rencontre un problème avec ma plaque de cuisson (Ariston Hotpoint 5 feux) : après l'avoir démontée afin de régler l'arrivée de gaz d'...
Télérupteur
Bonjour, Sur une vieille installation., j'ai ôté un télérupteur ancien sans regarder le branchements. J'ai un télérupteur neuf Legrand9120mais ...
Panne lave-linge electrolux timesaver mod. ewp147105w
RésoluBonjour, L'un d'entre vous pourrait-il m'aider pour résoudre cette panne : Le moteur de mon lave-linge ne tourne pas que ce soit en mode lavage, ess...
Réglage four cuisinière la germania mg/mgv
RésoluBonjour, J'ai changé tous les gicleurs de ma cuisinière y compris celui du four pour l'utilisation en bouteille. J'ai fait le réglage pour les diffé...
Remplacement récepteur volet roulant garage
Bonjour étant équipé d'un volet roulant de garage métallique (VIAL, moteur SOMFY) j'ai besoin de changer le récepteur et les télécommandes, car...
Mise en place du balai principal du fagor fg 2120
Bonjour, Le probléme : impossible de remettre en place le balais principal de l'aspirateur robot Fagor FG2120 L'axe du balai est trop long. Y a t...
Programmation de chaudière granule burnit
Bonjour, Je ne sais pas comment programmer ma chaudière BURNIT SUNSYSTEM merci de me conseiller. Cordialement
Électricité terasse extérieur
Bonjour, Je rénove ma terasse extérieure. C'est une terasse avec des dalles de béton séparés par des joint en herbe. J'ai retiré environ 5cm de ce...
Frigo americain code erreur clignote 1 barre en bas a gauche
samsung RSA1DTPE n'atteint pas la température requise ne redémarre pas
Enlever tapisserie sur panneaux de fibre de bois
Bonjour a tous, J'ai acheté une maison et voudrais enlever la tapisserie des chambres mais les murs sont en panneau de fibre de bois. comment faire? ...
Branchement plaques + four sur même circuit?
Bonjour, J'ai sur un disjoncteur 32A une plaque de cuisson et une hotte, puissance max 5513 watts. J'envisage d'installer un four d'une puissanc...
Recouvrir un vieux mur de pierre extérieur par du crépis.
Je souhaite renover le le mur extérieur de mon jardin et je souhaiterais savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. (je ne souhaite pas...
Relier 2 tableaux électriques ensemble
Bonjour, Je voudrais relier un petit tableau électrique à un disjoncteur de 2a du tableau principal, mais je ne sais pas sur quoi faire arrivé l'éle...
Défaut climatiseur split zenith f1
Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avon...
40 cm ,je m excuse d avoir oublié de le dire,merci à vous
FerméBonjour, 40 cm de profondeur,je m' excuse d avoir oublié de le préciser,merci à vous
Panne compresseur
Bonjour mon compresseur que j' ai depuis 10 ans ne peux se remplir d air que si la cuve est complètement vide de plus il ne se remet plus en route qua...
Oubli de plaque en silicone dans four lors d'une pyrolyse
J'ai un four DeDietrich depuis 3 ans. Et j'en suis très contente. Malheureusement, hier soir, en voulant faire une pyrolyse, j'ai oublié le lèche-frit...
Bande de cuivre télé
Bonjour, Je venais de démonté une télé pour réparation mais j’ai remarqué ceci. La bande de cuivre (du moins ça y ressemble) qui est un peu cramé....
Pac hitachi yutaki s80 combi alarme156
Bonjour, Lors du démarrage de ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki S80 Combi, sur la platine elle affiche P-18 deux fois et fini par une alarme 156. P...
Ne faire fonctionner une vmc dhu qu'en détection d'humidité
Bonjour, Je possède une maison avec une VMC double flux que je fais tourner en permanence l'automne et l'hiver et uniquement durant les heures creus...
Mon lave vaisselle bosch ne chauffe plus et ne s arrête pas
Bonjour et à l aide en même temps mon lave vaisselle bosch c est vrai un peu vieux mais en bon état me fait des siennes en ce moment il ne chauffe plu...
Frigo qui coule sous le bac à légumes
Bonjour, J'ai un frigo qui coule devant, sous le bac à légumes. On a remplacé la résistance, débloqué le ventilateur et .... il coule toujours; on s...
Bouton de programmation lave linge faure lfc 544 en panne
Bonjour, J'ai un lave linge Faure LFC544 avec le bouton de programmation qui a fini par ne plus marcher du tout. Je voudrais le remplacer mais co...
Moteur porte garage no limit
Bonjour, Nous avons achetés une maison il y a bientôt 10 ans. Celle ci comporte une motorisation sur porte de garage sectionnelle Nous n'av...
Commander prise avec va et viens?
Bonjour, Je voudrais savoir si d'un point de vue sécurité et normes, il est possible d'allumer et d'éteindre une prise électrique avec un inter...
D’ou ça vient le liquide jaune qui coule de la porte de mon frig
Bonjour, Depuis quelques semaines, j'ai constaté un liquide jaune qui coule a travers le joint en bas de la porte de mon réfrigérateur de marque Ele...
Porte de garage primo leroy merlin
Bonjour, J'ai installé ma porte de garage sans soucis, jusqu'au branchement du moteur Like it pro600. Quand je le branche, l'étape 6.1 ne se lance p...
Bruit moteur
Bonjour, J'ai un tornado serenys 350w et il fait un drôle de bruit avec des aspirations in terminant. Question puis je utiliser du w40 pour dégrippe...
La porte de mon lave-vaisselle rosière trio ne se ferme plus!
RésoluBonjour, j'ai la porte de mon lave-vaisselle qui ne se croche pas . Le lave vaisselle s'enclenche quand même lorsqu'on s'appui sur la porte mes forcé...
Probleme lave vaisselle coldis 12a+49dm
Bonjour, En voulant lancer un lacage ce soir, mon appareil se bloque. Il ne me laisse pas le choix du programme et chaque automatiquement le progra...
Plus d'eau chaude et moins de pression eau froide (cumulus)
Bonjour, depuis hier je n'ai plus d'eau chaude (j'ai un cumulus) et la pression d'eau froide a baissé. J'ai tenté de changer le fusible mais ça n'a r...
Code erreur cl bellavita 955468-wf
Bonjour, Pourquoi la machine affiche CL? Impossible de faire d'autres commandes. Je vous remercie Cordialement
Lave vaisselle avec temps de lavage tres long 3h00 au lieu de 1h30
Bonjour, je possede un lave vaisselle thomson TDW60H. le temps de lavage est très long : 3h00 au lieu de 1h30 j'ai l'impression qu'il fait plus ...
Cireuse electrolux b29
Bonjour, Est ce que quelqu'un aurai la notice d' utilisation de la cireuse Electrolux b29 s' il vous plaît?
