Les discussions
Porte de garage cassé
Bonjour, en enfonçant la clé dans la serrure de ma porte de garage pour l'ouvrir celle ci est tombé de l'autre côté Je me retrouve sans serrure et il...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2023 par
KIDUGUEN
Panne lv adg 5720 8 clignotements
Bonjour, @papy35 j’ai un soucis avec mon LV Whirlpool ADG 5720 fd qui refuse de lancer un nouveau cycle avec erreur 8 clignotements. J’ai nettoyé le ...
34 réponses Dernière réponse le 16 juin 2023 par
Didier4402
Urine de chat
Bonjour, Mon chat a uriné sur mon canapé en daim et impossible de faire partir l odeur ..j' ai nettoyé avec un savon vert au fiel de bœuf mais cela ...
Jess
Pompe submersible s'arrête au contact de l'eau dans le puits
Bonjour à tous, J'utilise une pompe submersible( pompe arrosage verticale MACXI JARDIN modèle 931425) dans mon puits depuis aout 2020 qui fonctionnai...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2023 par
labricole47
Tambour machine à laver top ouvert sur le côté
Bonjour, Le tambour de ma machine à laver top s'est ouvert pendant le lavage, mais s'est ouvert sur le côté de cette manière: Les vêtements bl...
stf_jpd87
Magimix expresso et filtre 11423 - probleme coté filtre
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide pour trouve une solution à cette panne. lorsque je fais un café filtre, la majorité de l'eau par en vapeur...
stf_jpd87
Comment enlever le cache ampoule de mon réfrigérateur frigelux rfdp215a+ ?
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le cache ampoule de mon réfrigérateur Frigelux RFDP215A+. J'ai essayé plusieurs méthodes sans succès. Il y a...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2023 par
V.C
Surpresseur sterwins qui s'arrête
Bonjour j'ai un problème avec ce surpresseur (STERWINS 900 wt 50-2 )qui me permet d'aspirer l'eau de pluie pour alimenter WC et tuyaux d'arrosage....
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2023 par
labricole47
Code erreur e2 machine à laver bosch wae24260ff
Bonjour, J'avais un problème sur ma machine a laver bosch maxx6 WAE24260FF de 2009. J'ai acheté et remplacé les balais. Après réparation, j'avais to...
5 réponses Dernière réponse le 15 juin 2023 par
Braze
Évacuation clim mobile
Bonjour, Petite question. Ma clim mobile a une évacuation que je voudrais bien rejeter dans la pièce adjacente dans laquelle je laisserai la fenêtre...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2023 par
Daniel 26
Acheter des courroies zx300
Bonjour, Vous pouvez me dire si vous savez ou trouver les petites courroies. Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2023 par
bouuba
Smeg lave vaisselle fumée et odeur de chaud pompe cyclage
Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterai votre avis sur ma situation: Lave Vaisselle SMEG STA6447-2 - acheté fin 2019 - usage quotidien (famille...
Dolp78
Fuite kärcher hp 490 m
Bonjour j’ai une fuite sur mon nettoyeur gratuité pression Kärcher 490 M , lorsque je branche l’eau , qu’il soit sous tension ou pas. Cela sort par le...
stf_jpd87
Faure fwgb 6122 k, ou se trouve le filtre de la pompe ?
Bonjour à tous, je viens d acheter d occasion une machine à laver à hublot, faure fwgb 6122 k, et je n’ai pas de trappe à l avant pour accéder au filt...
stf_jpd87
Lave linge classixx 6 s'éteint après la mise en marche
Bonjour, Mon lave linge clasixx 6 s'éteint peu apres la mise en route. La prise est bonne.
stf_jpd87
Achat regard hydraulique en fonte
Bonjour, Je souhaiterais acheter un regard pour mettre dans mon jardin. Avez-vous déjà acheté sur le site suivant https://prozon.com/569-fonte-de-voir...
stf_jpd87
Tâches huile essentielle pvc fenêtre
Bonjour, j'ai utilisé de l'huile essentielle de clou de girofle diluée dans de l'eau pour faire un répulsif insectes. Le problème c'est que ça a tac...
stf_jpd87
Frico américain deawoo
Bonjour  mon frico américain de marque. DAEWOO référence FRSU21 FAI  acheté le 03/04 /2009 numero d usine KE09E16760184 ,le soucis ma viande reste c...
11 réponses Dernière réponse le 15 juin 2023 par
stf_jpd87
Changer le fil d allimentation d une machine a coudre elna
 Fermé
Bonjour, je viens de trouver une machine à coudre ELNA verte de 1950 en 110v j ai le transfo mais il manque le fil d alimentation de la machine commen...
stf_jpd87
Supprimer un radiateur en appartement
Bonjour, il s'agit d'une résidence récente de 2017 avec un chauffage collectif au gaz. Je souhaite supprimer un radiateur dans ma salle de bain pour a...
19 réponses Dernière réponse le 15 juin 2023 par
stf_frmu
Le moteur de mon autoportee s'arrête des que j'enclanche les
Bonjour, j'ai une autoportée best green 18.5 cv117cm ,modelé BM 185 H 107 EJ No série 111400B001117 problème des que j'actionne les lames le moteur s...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2023 par
Ulysse5818
Recherche petite pompe de relevage
bonjour, ma problématique: atelier au sous-sol, je dispose d'une évacuation  pour le lave-linge à une hauteur d'1.50m ( raccordé tout a l'égout), le...
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2023 par
patoudu14
Bonjour j'ai pleins de ciment sur des pierres de parament
Bonjour, comment enlever beaucoup de ciment sur des pierres de parament merci
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2023 par
atlassaturn
Mon voyant marche /arret clignote jaune tout le temps
Bonjour J'ai une machine à laver faure fwq5121. Après une lessive l'essorage ne sais pas fait. Il reste de l'eau au fond du tambour. J'ai déjà nettoy...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2023 par
stf_jpd87
Dosage chape maigre
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec un plancher que j'ai du enlever. Je souhaite maintenant faire une chape maigre. Je viens ...
stf_jpd87
Alarme congelateur
Bonsoir a tous Petite souci avec mon congélateur Ariston Hotpoint L'alarme c'est déclanche hier soir et depuis pas moyen de l'arrêter. Merci a ce...
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2023 par
stf_jpd87
Comment démonter et ouvrir la cafetière pour changer
Bonjour, Comment démonter et ouvrir une cafetière de longhi 221b pour changer la résistance  de chauffage  de l'eau? Cordialement
stf_jpd87
Circuits de protection batterie
Bonjour, j'ai une batterie qui ne veut plus charger. 18 V  5Ah pour une visseuse sans fil le pack de batteries semble correct avec 17-18V, enfin je p...
stf_jpd87
Refrigérateur gongélateur daewoo erf_396mis
Bonjour, J'ai une fuite d'eau extérieur, le bac au dessus du compresseur est presque vide et ne trouve pas le trou d'évacuation à l'intérieur de l'app...
stf_jpd87
Rénovation douche sur carrelage existant
Bonjour, Suite à plusieurs quelques problème sur ma douche, je fais une rénovation "provisoire" pour quelques années avant de refaire la salle de dou...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2023 par
stf_frmu
Serrure de porte fenêtre bloquée.
Bonjour à tous, La porte fenêtre de ma chambre est fermée à clef et le souci est que l'ancien propriétaire n'avait pas la clef  je ne peux donc pas...
6 réponses Dernière réponse le 13 juin 2023 par
stf_frmu
Detection d'obstacle inoperante portail coulissant
Bonjour, pour une motorisation MOOVO LN 432.. en coulissant.  Mes cellules n'arrêtent pas le portail en fermeture, avec un objet en travers. Les caval...
christine
Voyant rouge 'rinçage net' clignote
Bonjour, J'ai un lave linge VEDETTE type VLT6212W-F/02 Version TOP. ​Je la mets en mode 'peu sale'. Elle s'arrête au 'rinçage/essorage' et le voyant...
12 réponses Dernière réponse le 13 juin 2023 par
stf_jpd87
Téléviseur samsung ue48ju6000k ne s'allume pas tout le temps
Bonjour,  Je vous m'expose mon problème en espérant que quelqu'un pourra m'aider, merci par avance.  Voilà, mon téléviseur SAMSUNG UE48JU6000K ne s'...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2023 par
stf_jpd87
Branchement condensateur sur perceuse aeg pn 3000
Concerne branchement condensateur Bonjour, Quelqu'un sait-il ou se branche le 3ème fil du condensateur ( transparent) , car il s'est détaché lors du ...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2023 par
labricole47
Bonjour, pourquoi mon surpresseur 200l ne monte pas à 4 bar
surpresseur Sterwins 1300 ne monte pas à 4 bar et le moteur ne s'arr^te pas et rest à 1,8 bar. Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2023 par
labricole47
Alarm !sr sur mon réfrigérateur-congélateur continental ed
Bonjour, Depuis plusieurs mois mon réfrigérateur-congélateur Continental Edison bip de jour comme de nuit avec les voyants "alarm" et "!sr" allumés. ...
stf_jpd87
Installation moteur portail électrique coulissant centaurus
Bonjour, J'essaie d'installer le moteur centaurus400 sur mon portail, il coulisse parfaitement, mais, même sans brancher de cellules,il ne fait pas l...
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2023 par
Ulysse5818
Aspirateur zx300 intex
 Résolu/Fermé
Bonjour, problème mon aspirateur a démarrer mais c' est arrêté il veut plus avancer comment faire merci aspirateur zx300 index brancher sur pompe sabl...
Julien
Possible infestation d'insectes.
Bonjour, je ne sais absolument pas si je suis au bon endroit pour poser cette question mais je n'ai trouvé aucun autre forum où la poser. Voici mon pr...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle curtiss est en panne
Bonjour j'ai besoin de votre aide mon lave vaisselle de marque curtiss après une coupure de courant pendant un cycle reste bloqué sur le voyant du ver...
stf_jpd87
Fabriquer un kart de a à z
Bonjour, je peux paraître fou mais depuis hier j’ai une idée qui me tourne en tête… j’ai un ancien motoculteur avec un moteur qui tourne nickel et j’a...
stf_jpd87
Pompe bassin sequence 10000
Bonjour, Je cherche ce condensateur ou un modèle de remplacement.  Merci par avance de votre aide.
stf_jpd87
Isolation maison (toiture mansart)
Bonjour, Nous souhaitons rénover notre maison afin de mieux l'isoler d'un point de vue thermique.  Notre maison possède un toit Mansart qui fait don...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2023 par
lucienpel
Dangerosité broche de terre sur prise murale
Bonjour chers(es) experts, Je voulais simplement savoir s’il était dangereux de toucher la fiche métallique en façade de mes prises électriques ? Je ...
4 réponses Dernière réponse le 11 juin 2023 par
Ulysse5818
Efficacité climatiseur mobile pour plusieurs pièces
Bonjour, Je réside dans un appartement de 100 m2 et qui n'a pas de climatisation. Je souhaiterai acheter un climatiseur mobile qui puisse rafraichir...
Ulysse5818
Problème chaudière chaffoteaux niagara c 25ff code 104
Bonjour, j'ai une chaudière chaffoteaux NIAGARA C25FF depuis 9 ans et beaucoup de problèmes. Actuellement j'ai un code erreur 104 après que le ballo...
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2023 par
Elodie
Mon lave linge ne tourne plus
Bonjour, Mon lave linge midea mac160-2402 ne tourne plus. Il se rempli, se vide mais ne tourne pas. En mode lavage ou essorage
stf_jpd87
Faïence murale impossible à percer
Bonjour, Je souhaite faire quelques aménagements dans une ancienne cuisine. Mais, impossible de passer à travers la faïence murale. J'ai des forêts s...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2023 par
KIDUGUEN
Comment percer un mur de bardage
Bonjour, j'habite une maison à priori en bardage de bois (c'est ce qu'on m'a dit). Les murs sont fins et sonnent clair. Dedans la paroi semble être u...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2023 par
KIDUGUEN
Résultats 7701 - 7750 sur un total de plus de 50 000
