Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Cherche batterie parkside pap 20 a3
Bonjour, Je ne sais pas si quelqu'un connait je cherche une batterie parkside 20v 4ah pas trop chère, si vous connaissiez des site pour acheter. M...
A l'aide saut d'étapes
Bonjour, J'ai un problème Avec ma machine à laver océan modèle WFO 1080 L FP qui n'exécute plus rien. Je m'explique au départ quand je mets le linge...
Sirène solaire avidsen 100728
Bonjour, je n'arrive pas à programmer ma sirène solaire avidsen sur mon alarme avidsen. Faut il laisser la batterie de la sirène ce chargé ? Car je v...
Leds four micro onde neff h12ge60n0/2
Bonjour, j'ai un souci d'affichage sur mon micro onde NEFF H12GE60N0/02, les leds de l'horloge lâchent les unes apès les autres, Que dois je chang...
Bonjour code e08 lave linge candy 1015 d2 10 kg
Bonjour, Ce matin, mon lave linge Candy affiche un code E08. Hier c'était un code E03 donc problème de remplissage ou de vidange. Il s'avère que ...
Frigo-congélateur daewoo fr-4506 problème écoulement eau
bonjour et meilleurs voeux, ce frigo à froid ventilé laisse échapper de l'eau par l'intérieur ; je ne vois pas pas où ça coule, et il n'y a aucun tro...
Rachat motobineuse électrique einhell
RésoluBonjour, J'ai la possibilité de racheter une motobineuse électrique Einhell 1440 à un voisin qui a acheté une thermique et n'a plus besoin de celle-...
Le voyant de ma cuisiniere valberg
Bonjour, Un voyant de ma cuisinière VALBERG reste toujours allumé
Colorer mes joints de carrelage blanc en gris fonce
RésoluBonjour, on a poser chez moi un carrelage gris fonce le maçon a fait les joints en blanc y a t il un produit qui me permettrais de les teinter en gr...
Panne combiné lg gr389
RésoluBonjour, Suite à un déménagement, mon combiné LG GR 389 ne démarre plus (rien ne se passe lorsque je le branche) alors qu’il fonctionnait parfaiteme...
Vanne troie voie
Bonjour, J'installe une chaudière à granulés , mais le groupe n'est pas fournit , je souhaiterais savoir si les vanne Troie son standard pour tout...
Doit je réisoler contre cloison brique + ouate
Bonjour, Je suis en train de rénover une vielle maison, une partie de la maison à été faite en parpaing, dalles hourdis béton Et pour isolé cette p...
Isolation phonique d’une pièce ouverte
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison en colocation avec des amis. J'ai choisi une chambre au sous-sol, juste en dessous du salon. Problème: l...
Transformateur
Bonjour, est ce normal que mon transfo 220 V vers 12 V fonctionne normalement alors que 12V vers 220V ne donne que 180 V (tout en alternatif bien sur)...
Odeur extérieur du congélateur
Bonjour à tous Suite à une coupure de courant due à une tempête il y a 3 semaines ,j ai dégivré et nettoyé mon congélateur Lorsque je l ai rebranc...
Feu pellets invivta
Bonjour, je suis à la recherche des paramètres ut4 a9 pour un feu pellets invivta therra 9 kW Merci ci quelqu'un peut m'aider pour les trouver Cordi...
Contacteur ejp nf ou no ?
Bonjour, j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF. Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-e...
Soucis évacuation d'eau siphon d'eau à l'italienne
RésoluBonjour, Voilà mon souci est un peu à l'inverse de certains, j'ai depuis plusieurs années fait installer une douche à l'italienne avec un siphon a...
Charge batterie lithium
Bjr Tout le monde. Je vais essayer d'être clair. J'ai une batterie lithium 12V 26Ah qui se charge via une fiche sur un chargeur indépendant. Cette ...
Philips stream plus 2 en 1 n'envoie plus de vapeur
Bonjour, N'envoie plus de vapeur
Lave-vaisselle brandt vh1505x erreur h01 a h06
Bonjour, mon lave vaisselle brandt vh15x affiche une erreur H01 en mon tant jusqu'à H26 et repart à zéro Merci de votre aide...
Ventilateur fendeuse bloqué et mise en sécurite après2 sec
RésoluBonjour, le ventilateur du moteur de la fendeuse bois stahlmann ne tourne plus meme pas à la main. cela veut dire que le moteur a grillé ? merci de m'...
Plaque à induction siemens fêlée
Bonjour, Bonjour En posant ma casserole sur la plaque le côté s’est cassé et une fêlure est apparue sur la plaque (je ne comprends toujours pas com...
Pb jauge carburant et température
FerméBonjour suite à un cours jus sur le faisceau du bocal liquide de refroidissement sur mon jumpy 1.9 TD de 1998 la jauge de carburant et température res...
Espace entre plaque et lave linge
Bonjour, Moi même problème avec un lave linge en dessous d’une plaque à induction… il me Manque 3cm car pour la sécurité de la plaque le constructe...
Changer batteries d'un drone
Bonjour, Il y a quelques mois j'avais ouvert un sujet pour remplacer les batteries de mon drone lipo par des li-ions. Malheureusement, il était fin...
Sèche linge bosch maxx 7 sensitive
Bonjour, j'ai lu plusieurs fois et je ne trouve rien, j'ai la même panne les 3 voyants qui clignote et qui bip tout est nettoyer pas de bouchon rien i...
Dolce gusto eau ne coule plus suite détartrage
FerméBonjour, suite à des fuites j'ai détartré ma cafetière dolce gusto circolo et changer la plaque diffuseur. mais depuis l'eau de monte plus mais ell...
Quel joint de porte compatible four arthur martin 944250183
Bonjour, Ne trouvant pas dans les pièces détachées des revendeurs le joint pour four Arthur martin 94425183, je viens sur ce forum pour savoir si ...
Réfrigérateur américain samsung côté frigo ne froidi pas
Bonjour, Le OK est bleu côté congélateur fonctionne bien mais côté frigo la température bloquée sur 12°c et la ventilation de ce côté ne fonctionne...
Code erreur e63 sèche linge bosch wtr85v01ff
Bonjour la communauté, Sèche linge Bosch Lors de la phase d initialisation du sèche linge Bosch , le code E63 apparaît . J ai contrôlé nettoyé les f...
Comtoise qui sonne 8 au lieu de cinq
Bonjour, Elle sonne toujours trois coups de plus aux heures, comment régler ? Merci
Tout à l'égout
bonjour ma maison est enclavé et le nouveau voisin refuse que nous passions par son terrain pour remettre en ordre les eaux usée qui vont à ce jour d...
Remplacer son différentiel
Salut tout le monde. Est-il possible de remplacer son disjoncteur différentiel par un type F ? Je dois installer une prise renforcée pour mon véhicu...
Chaudière vaillant ecs instantanée
Bonjour à tous et merci de l'accueil sur ce forum, J'ai une chaudière à condensation mixtes à accumulation intégrée vaillant Ecocompact VSC FR 196/...
Fuite à l'arrière du wc
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et depuis que nous avons emménagé, j'ai trouvé une flaque d'eau/urine à l'arrière du WC. En chercha...
Klixon de sèche linge hs après 2 mois de fonctionnement
Bonjour, J'ai eu un problème sur mon sèche linge Electrolux en janvier: il ne chauffait plus. J'ai donc changé la résistance et tout est rentré dan...
Comment changer un plateau de ponceuse blck et decker
Bonjour, Comment changer le plateau d'une ponceuse Black et Decker sandstorm
Bonjour, j'ai une fissure dans un mur en placo. pourriez vous me dire si on peut
Je suis en location donc le résultat dois être assez propre.
Réfregirateur et congélateur ne refroidissent plus
Bonjour, Mon frigo HAIER CFE629CS ne refroidit plus correctement. Il a commencé par faire un bruit plus intense que d'habitude, puis plus rien. L'a...
Sechoir coule
Bonjour, Mon séchoir Bosch avantixx 7 coule en dessous. Un technicien est venu le nettoyer et il coule encore en dessous. Il est raccordé directemen...
Terminal datalogic skorpio x3 ne démarre plus
Bonjour, J'utilise un terminal mobile avec lecteur de codes-barres intégré de marque Datalogic Skorpio X3 qui est équipé d'un logiciel de préparati...
Sèche linge cafetière machine à laver
Bonjour voilà nous sommes dans notre appartement depuis 5 ans maintenant j'ai toujours mis ma multiprise avec mon sèche linge cafetière machine à lave...
Frigo américain daewoo frsu20dc fait beaucoup de bruit
RésoluBonjour Mon frigo fait beaucoup de bruit (et s'allume souvent). Il a une dizaine d'années. Il fait du froid, côté congélateur et frigo. La ventilati...
Volet roulant repiquer sur la prise de la tv.
Bonjour, J'ai changer le bouton de mon volet roulant qui est répliqué sur un bloc 3 prises. Mais une fois le volet en fin de course que ce soit en...
Chute pression circuit eau radiateur
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffage. J'ai constaté que la pression du circuit d'eau qui circule dans les radiateurs chute après quelques ...
Dijoncteur différentiel
Bonjour, Je dois installer chez moi une plaque de cuisson et je dois rajouter un dijoncteur différentiel type A de 63a , j'ai donc choisi celui-ci ...
Mon thermostat delta dore tybox 117 ne s’arrête pas
Bonsoir, mon thermostat affiche à l’arrêt -20 degré . Du coup, lorsque je le positionne en marche quelque soit la température effective de la pièce et...
Désolidariser 2 plafonniers et 2 interrupteurs
Bonjour, Dans une même pièce, j'ai deux plafonniers qui s'allument et s'éteignent toujours ensemble depuis 2 interrupteurs (il y a un va et vient en...
Mon sèche linge candy se met en e22
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Candy il tourne pendant 5 minutes et des qu il change de sens il se met en e22 tout les voyants clign...
