Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Remplacer luminaire par caméra
Bonjour, J'ai une terrasse couverte avec deux luminaires qui sont commandés par un seul interrupteur dans la maison. J'aimerais remplacer un de...
Pression chaudière wissmann
Bonjour, J'ai retirer les radiateurs de la maison remplacer par une climatisation réversible. Mon plombier me dit que je dois baisser la pression d...
Congel coffre
Bonjour, Depuis ce week-end le voyant orange avec le triangle reste à allumé de mon congel coffre
Problème vaillant ecotec
Bonjour à tous , Récemment installé dans mon appartement , je découvre ce matin que je n’ai plus d’eau chaude. En ouvrant ma chaudière , je cons...
Four qui augmente la température seul en chaleur tournante
Bonjour, Je vous demande de l'aide car mon four, lorsqu'il est en chaleur tournante, ne respecte pas la température de consigne mais revient à la ...
Seche serviette
Bonjour Mon seche serviette de marque electric towel heater modéle DD3U-500 nechauffe plus alors que tous les programmes fonctionnent et que l'on ent...
Arrivée d'eau sous l'eau et gel
Bonjour, Nous allons passer notre premier hiver dans notre maison. Notre arrivée d'eau est placée à environ 1 m sous le niveau du sol. Dans cette ...
Photos cellules
Bonjour, Je possède une motorisation Réf:IUMIN 3500 pour un portail coulissant OOGarden. Je viens de rajouter les cellules et depuis le portail s'o...
Pieces detachée kawneer
RésoluBonjour, J'ai une ancienne baie vitrée coulissante en alu de marque kawneer. Mais je ne trouve nul part les pièces détachées. Si quelqu'un avait une i...
Aide au branchement du moteur bosch neff siemens motor : 1bs6530-8ac 9001033467
Bonjour, Machine a laver casser mais, le moteur fonctionne et je voudrais l'utiliser au garage, Mais je ne sais pas comment le branché. Ref du mote...
Poignée de fenêtre pvc ne s'ouvre pas complètement à la verticale
Bonjour, La fenêtre en position oscillant-battant, la poignée de la fenêtre bloque, elle ne remonte plus totalement à la verticale.... Une solut...
Composant grillé sur carte , cherche à l'identifier en vue de le remplacer
Bonjour . J'aurais besoin de votre aide pour identifier un composant grillé sur une carte d'un débimètre à ultrasons de marque micronics pf220 . Je n'...
Plus d'eau chaude sur 2 points d'eau
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude à la cuisine ni dans le lavabo de la SDB quand le curseur du robinet thermostatique de la baignoire/douché est su...
Lave vaisselle miele g647 plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Miele G647,ne part plu ! Le voyant vidange et arrivée d'eau clignote en rouge ! Quoi faire svp ? Merci pour...
Remplacement d'un très ancien interrupteur (à tourner) + prise de courant
Bonjour à tous, Je suis aujourd'hui face à un dilemme ! J'ai un interrupteur (ceux qu'on tourne pour allumer la lumière) et une prise à changer. Du...
Mon lave linge beko ne démarre pas
Bonjour, Le lave linge Beko WMB 91242 Nous rencontrons un problème de verrouillage de la porte qui se ferme correctement mais le cycle de lavage ...
Travaux après état des lieux
Bonjour Je viens de louer une maison a un propriétaire via une agence . Lors de la première visite les anciens locataires était encor présent avec l...
Réfrigérateur congélateur bosh duo système
Bonjour, Mon équipement qui date de plusieurs année est en panne coté réfrigérateur. Lorsque celui-ci a besoin de froid, le ventilateur des met en r...
Bonsoir ou se trouve les loquets des charnières de l'ancien modèle du four encas
Bonjour, où se trouve les loquets des charnières de la porte du four encastrable BRANDT ( ancien modèle ) multifonction Pyrolyse Solis.Svp J'ai ref...
Mon tubage se bouche très rapidement
Bonsoir, nous possédons un poêle à bois panadero trivision mistral 7,2kw. Cela fait 2mois que le poêle est en route, (il chauffe toute la journée car...
Problème évacuation eau sèche linge bosch maxx 7 sensitive
Résolu/FerméBonjour, j'ai un Sèche Linge bosch maxx 7 Sensitive et le panneau de commande indique continuellement que le réservoir d'eau est plein (lorsque qu'il ...
Raccorder un tuyau galvanisé avec un tuyau per de 16
Bonjour, j aimerais couper un tuyau d arrivée d 'eau en galva de 16,85mm de diametre sauf erreur et raccorder avec un raccord rapide sur un tuyau de ...
Panne poele a granulés mcz star ego.
Bonjour, j ai changé le tableau de commande de mon poele a granulés mcz star ego.quand j appuie sur lee bouton marche arret il se met en route et p...
Sèche linge whirlpool azb 8570
Bonjour, mon sèche linge WHIRLPOOL AZB 8570 s’arrête et se met en alerte "vider réservoir" au bout de plusieurs minutes de cycle ! et le réservoir ...
Projet moteur essui glace
Bonjour je suis nouveau sur ce forum mais j ai un projet avec moteur d essuie glace je vous explique. En fait je voudrais faire des télécabines mai...
Congelateur whirlpool
Bonjour, congélateur Whirlpool a tiroirs le bandeau supérieur clignotte en cela donne des accoups au moteur si quelqu'un pouvait me donner la cau...
Couvercle qui ne ferme plus.
Bonjour, quand je veux fermer ma machine à laver WHIRLPOOL AWE 6215 le couvercle ne s'enclenche pas, si je force il se ferme mais le bouton "ouverture...
Domotique bubendorf
Bonjour, Bubendorf me précise qu'il est impossible de télécommander des volets de 2015. Connaissez vous une autre solution ? Merci pour votre réponse.
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Je galère pour enlever la porte d habillage de mon lave-vaisselle Whirlpool J ai réussi à enlever 2 vis à l intérieur en dessous bandeau ...
Dépot résidu marron
Bonjour, feu a pellets invicta nola7 dépot résidu marron sur la vitre et l' intérieur du foyer ,ce dépot est assez difficile a nettoyer, pourriez vo...
Comment enlever la suie sur un mur de pierres qui était un fond de cheminée ?
RésoluAprés avoir démoli une cheminée le mur de pierre est couvert de suie. Comment nettoyer la suie sur ce mur ? Merci.
Congelateur armoire whirlpool 323/g/wp
Bonjour, Quelqu' un aurait-il la notice ou pourrait me renseigner sur le bandeau de commande. Merci
Sèche linge aeg lavatherm ne s'arrête pas quand réservoir plein (belgique)
.Bonjour, Mon sèche linge ne s'arrête plus lorsque le réservoir est plein, du coup plein d'eau partout . Pouvez vous m'aider ? Merci
Panne froid frigo americain daewoo frs t22 dam
Bonjour, Mon frigo americain Daewoo FRS T22 DAM est en panne partiellement. D'un seul coup, il ne fait plus de froid. Je m'en rends compte car les v...
Cycle lavage s interrompt après quelques minutes
Bonjour, Quelque soit le programme, le cycle lavage s arrête au bout de quelques minutes et la machine BOSCH maxx7 performance 1000, les voyants 1...
Problème afficheur frigo whirlpool wbe3377nfcts aqua
Bonjour, Bonjour L affichage de mon Frigo whirlpool clignotait J ai cherche et le suis aperçu que les fils le reliant à la prise en sortie de po...
Porte de garage castorama
Bonjour, pour moi le probleme est qu a la fermeture tout va bien en revanche a la montee ca bloque a 50 cm du sol si j aide la porte a la main elle mo...
Poêle à bois hidro agosta etna
Bonjour, Je recherche le code technique pour avoir accès aux granulés merci d'avance
Four continental edison cefe5ecb2
Bonjour, suite à une coupure de courant mon four s'est mis à sonner continuellement. Impossible de remettre l'heure ni d'arrêter cette sonnerie. Le fo...
Whirlpool awo/d 7249
Bonjour, J'ai un code erreur f27 et depart/pause clignote avec service rouge ... Eau arrive un peu au début et des clics. Comment faire ? MERCI
Comment brancher le fil.de.terre
Bonjour je ne comprends boas comment brancher le fil.de.terre.avec cette prise?la prise.Debflex mâle.16 A..... l'entrée de la terre a l'air double.......
Consommation électrique énorme
RésoluBonjour, Nous avons fait installer une Hitachi yutaki S80 en février 2015 depuis nous sommes a 15'000.- de facture annuel, je ne comprend pas si c...
Comment nettoyer des billes de chemin de fer?
Bonjour, j'ai des billes de chemin de fer comme escaliers extérieur et cela glisse très fort. Une astuce pour remédier à cela? Merci beaucoup
Invicta talo 11 problème de redémarrage
Bonjour, J'ai un poêle à granulés invicta talo 11 Il ne redémarre pas automatiquement quand la température a baissé suffisamment Je suis obligée d...
Frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo américain quand je le mets en route sur le canal il se met en marche et tout Salève et il a un petit point ...
Pourquoi mon lave vaisselle s'allume et s'arrete sans arret
mon lave vaisselle whirlpool s allume et s éteint sans arrêt qd je le met en route. En fait il fait comme pour démarrer puis qq secondes après s arrêt...
Je n'arrive pas a faire avancer une trottinette électrique razor e100
Bonjour, je n'arrive pas a faire avancer une trottinette électrique razor e100
Enlever moteur lave linge bosch logixx8
Bonjour, J'ai une panne F43 sur ma Bosch Logixx 8 qui correspondrait à un problème des brosses à charbon. J'ai démonté le panneau arrière de la mac...
Robinet wc ne fonctionne pas?
Bonsoir, Juste une question je suis dans une location j'ai voulu un changer un joint de mes toilettes. dans certains tuto par contre je me suis rend...
