Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème de chauffe insuffisante dans circuit radiateurs
Bonjour à tous, J'ai fait l'entretien de ma chaudière au fioul il y a un mois, les techniciens m'ont dit qu'elle marchait parfaitement. Depuis, je ...
Dalles stocker dehors au soleil et maintenant poser chez moi
RésoluBonjour, Mon maçon a stocker les dalles isolante polyuréthane eurosol au soleil dehors. Maintenant il les utilise dans la nouvelle maison que je lui ...
Bouton marche sur un contacteur
Bonjour a vous et merci de vos futur réponses, j’aurai besoin d’ajouter un bouton marche a un contacteur de puissance( celle ci alimente l’armoire en ...
Courant qui passe de 220v à 50v quand je coupe le disjoncteur !!?
Bonjour, Je viens d'acheter une vielle maison de campagne, j'essaye d'y comprendre quelque chose dans l'installation électrique actuelle. Un truc q...
Surpresseur et air dans le circuit
Bonjour, J'ai actuellement un surpresseur de marque Jetly (active Jet JC 102) qui aspire de l'eau de mon puit pour alimenter mes toilettes et arri...
Chauffe-eau
Bonjour, J’ai changé mon chauffe-eau pour un neuf hier car il a eu une fuite. Je constate une situation que je ne juge pas normale. Bref, l’entrée d...
Panne fours smeg
Bonjour, Mon fours smeg me met err 5 et je ne trouve pas son origine dans le livre . Il a 7ans. Merci de m'aider. Cordialement
Réfrigérateur : partie cloison interne latérale qui chauffe
RésoluBonjour, j'ai un réfrigérateur Liebherr de moins de 3 ans qui depuis hier a une partie (deux étages) d'une des cloisons INTERNES latérales chauff...
Lave vaisselle continentale edison celv15423pix
Bonjour, il n’affiche aucun code erreur et fait son cycle normal mais il dégage une fumée et une très forte odeur de plastique qui chauffe. Pouvez-vou...
Siemens ki81rad30
Bonjour, J'ai un frigo siemens ki81rad30 Integer quelque' un pourrait il m expliquer comment faire pour enlever le bac a eau J' ai une très mauvais...
Consommation excessive de sel et vaisselle blanche
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Candy CEDS 30/E me pose des problèmes depuis quelques jours.Le réservoir de sel se vide complétement à chaque lavage et la...
Lave vaisselle laden c2010 clignote 6 fois
Résolubonjour à tous, mon lave vaisselle clignote 6 fois, j'ai donc changé le tuyau d'arrivé d'eau, l'électrovanne aussi neuve et rien n'y fait je suis dés...
Panne lave linge
Bonjour, Mon lave linge continental Edison CELL712S une fois le programme choisi se met en position Fin au bout de quelques minutes .le programme n...
Cafetière magnificat s delonghi
Bonjour, J’ai un problème avec ma cafetière Magnificat S modèle ecam 22 110 B J’allume la machine le cycle de rinçage se lance bien et quand j’appu...
Disjoncteur différentiel merlin gerin
RésoluBonjour à tous, je voudrai retirer la partie VIGI d'un disjoncteur différentiel C60N de MERLIN GERIN mais je ne trouve pas le mode d 'emploi si quelqu...
Problème de tâches caoutchouc lave-linge
Bonjour J'ai un problème de tâches noires sur le caoutchouc au dessus du tambour de mon lave-linge qui a trois ans. Je fais des lessives avec de la ...
Câblage boucle d'eau chaude
Bonjour Ma nouvelle maison va avoir 2 salles de bain. Elles sont éloignées de mon ballon d'eau chaude thermodynamique. Je vais installer une pomp...
Problème lampadaire noël
Bonjour. Je viens de ressortir mon lampadaire de Noël. Normalement, il souffle du polystyrène qui reproduit de la neige et il s'allume. Mais ce...
Lave linge séchant electrolux
Bonjour’ le système séchant de mon lave linge ne fonctionne plus du tout…pouvez me donner une solution ? Merci.. le modèle WW1685 WS
Fuite tuyau d'arrivée d'eau lave vaisselle
Hellooooo J'ai acheté un lave vaisselle Bosch d'occasion et je viens de l'installer. Il y a une fuite au tuyau d'arrivée d'eau juste en dessous du ...
Problème froid
RésoluBonjour, Je suis vraiment dégouté car le service SAV ne répond pas ????. Jai mon frigo beko qui vient de rendre l'âme après 7ans je trouve ça bizarr...
Sèche linge amb3771
Bonjour, Un souci sur la mise en marche de mon sèche linge Les voyants verts de la mise en différé s allument et les 2 voyants rouges Quoi faire ...
Ne fait plus le programme court
Bonjour, mon LAVE VAISSELLE FAGOR LFF-021 NE FAIT PLUS LE PROGRAMME COURT MERCI DE VOS REPONSES
Notice lit superposé gami jeko modèle 1g61106
Bonjour à tous, quelqu’un aurait il conservé la notice du lit superposé gami jeko modèle 1G61106? on l’avait acheté à but, et maintenant impossible ...
Fuite au niveau du bac à lessive
Bonjour, J'ai dû changer la durite de mon lave linge qui part du bac à lessive en direction du tambour. Depuis ce changement dès le lancement de ...
Humidité placard. condensation paroi froide
Bonjour. J'ai fermé un pan de mur avec des portes kazed miroir. J'ai de l'humidité dans le placard ainsi construit, du fait du choc thermique paroi f...
Frigo américain samsung panne: frigidaire bip tout les 30 second +la lumière hs
Bonjour, Notre frigo américain fait des siennes. Sur la partie frigidaire, il bip tout les 30 secondes et la lumière est HS et il ne semble pas v...
Problèmes chaudière pellets burnit
RésoluBonjour, Bonjour à tous. Je vais essayer de vous exposer mon problème de façon claire et rapide. Il y a 3 ans, je fais installer une chaudiè...
Enduit de lissage bois pour intérieur ou extérieur ?
Bonjour, Je ne suis pas sûr si je dois poster ici ou sur le forum 'travail du bois', mais ma question est la suivante : J'ai acheté l'enduit de lis...
Remplissage pression initia 2.24 cf vmc
Bonjour à toutes et à tous, Je souhaiterai avoir de l’aide concernant le remplissage et la montée en pression de ma chaudière 1ère question : la pr...
Isolation sous terrasse
Bonjour, Ma maison et ma terrasse ont été construites en parti sur 2 garages non isolés. J'aimerais savoir si il faut isoler la totalité ou tout sim...
Comment débloquer un tiroir sur un meuble ancien
Bonjour le tiroir de mon meuble ancien est bloqué J ai réussi à l entre ouvrir de quelques centimètres .mais je ne peut pas passer ma...
Fondulit en enduit mural?
Bonjour, Je vais bientôt installer mon nouveau poêle à bois...mais que poser sur le mur qui va l'accueillir pour l'isoler, le protéger et pourquoi p...
Notice four thermor pyrolise
Bonjour, je cherche le mode d'emploi du four thermor pyrolise
Four triphasé
Je ne peux lire la marque et le modèle. je ne pense pas que cela soit important pour ma réponse, puis qu'il s'agit d'un four industriel.triphasé. dont...
Pression d'eau chaudière weismann vitodens 111
RésoluBonjour, La pression d'eau baisse en une journée je suis obligé de remplir chaque jour pour 1 bar. Est-ce normal? Que faut-il faire SVP ? Merci p...
Chauffe eau chaffoteau
Bonjour, J'ai un problème sur un chauffe eau modèle fluendo. Une fois robinet du chaud actionné. A peine la flamme dure 3 seconde et s'éteint. Ave...
Dépose carrelage mural sur beton, retirer carré blanc ?
Bonjour à vous, je suis en train de retirer le carrelage mural de ma cuisine, dois je également retirer les "carrés blancs" entre le beton et le carre...
Cumulusse de marque dietrich
Bonjour, Mon cumulusse ne s allume plus et mon tableaux électrique na pas de fusible est rien a dijoncter sur le tableau quelqun pourrer me dire dou...
Lave vaisselle siemens iq500
Bonjour La vaisselle est tjs sale et les couverts gras Les filtres sont propres les bras d apersion propres a.l intérieur et la pompe de vidange vér...
Sous couche parquet stratifié
Bonjour, Je m'interroge sur la sous-couche à utiliser dans mon projet. Je souhaite installer un parquet stratifié quick step a l'étage d'une mais...
Erreur brûleur chaudière buderus g115 u logamatic
Bonjour, J’ai un affichage erreur Brûleur, le technicien a déjà changé : le gicleur, l’électrovanne, le filtre micro billes, les électrodes, la crép...
Connexion électrique ventilateurs mcz pellets
Bonjour ! Je remplace 2 ventilateurs sur mon poêle mcz. Je n’ai malheureusement pas pris en photo le câblage qui part de la carte mère ( un fil brun +...
Led rgb light strip novostella
Bonjour, Les leds ne fonctionnent plus par contre quand on appuie sur les bandes ça s allument ponctuellement et comme d autre une lumière légèremen...
Peinture aérosol
Bonjour, J'ai voulu repeindre un meuble avec une bombe aérosol mais j'ai vite arrêté car l'odeur était trop forte. Je n'ai pas mis de masque ni de ...
Seche linge laden am3888
Bonjour, j ai le même problème je n ai plus aucune lumière qui s allume j ai vérifié si le courant arrive il y en a jusqu à l antiparasite j ose pas l...
Puissance d'un compresseur hermétique
je veux savoir la puissance en cheval vapeur de compresseur hermétique dont sa plaque signalétique est écrit : F0510 -8A GE 961 639446 PH8P ...
Problème façade brico dépôt
Bonjour, Un petit message pour la personne qui a eu un problème pour mettre la façade sur le tiroir brico dépôt ! Il semble que vous ayiez trouve ...
Lzve linge whirpool sense
Bonjour, La clé de verrouillage reste allumée tout le temps et donc la machine ne redémarre pas
Sèche linge laden
Bonjour, Mon sèche ne s allume pas et la prise fonctionne. Je pense que c est un fusible. Mais où sont les fusibles ? Merci pour votre réponse rapi...
