Les discussions
Quelle protection pour une palissade en planches de peuplier
Bonjour à tous, je suis sur le point de monter ma palissade 800m² en tout j aimerai trouver un produit simple et economique et resistant car le p...
24 réponses Dernière réponse le 16 août 2019 par
zaboudu89
Parquet en chêne
Bonjour, Mon chat urine sur le parquet. Conclusion, le parquet noirci et décollé doit être remplacé! Que faire pour qu'il ne recommence pas par apr...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2019 par
stf_jpd87
Nettoyage vitres micro-ondes miele
Bonjour Madame, Monsieur, Je souhaiterai savoir comment nettoyer entre les 2 vitres d'un micro-ondes Miele M8201-01 : des saletés se sont infiltré...
17 réponses Dernière réponse le 16 août 2019 par
stf_jpd87
Refregirateur américain samsung rs 7687 hfcww disjoncte au démarrage.
Bonjour, En premier lieu, un grand merci à ce site et aux internautes qui le font vivre en venant y poster des solutions. J'ai un réfrigérateu...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2019 par
Asdepics
Pas d'eau dans le bac a glaçon
Bonjour, sur mon frigo lg gr-l208dvqa l'eau ne monte pas vers le bac à glaçons.les electrovanne sont ok mais le courant d'appel ne se fait pas quand o...
stf_jpd87
Nettoyage volet roulant extérieure
Bonjour, Je déménage dans les prochains jours et les volets roulant des fenêtres sont assez sal, je vais donc les laver. Cependant, je suis au 3em...
stf_jpd87
Charnière abattant wc marque gala modèle marina
j'ai les deux charnières cassées qui fixent l'abattant à la cuvette; j'ai cherché je ne trouve pas de fournisseur. Qui peux me renseigner où trouver ...
stf_jpd87
Week 12de indesit
Bonjour, La mise en marche nepas fait pas toujours à la première pression Il me faut éteindre changer de prise et ça redémarre. Je soupçonne la car...
stf_jpd87
Résistance lave vaisselle ariston
Bonjour, Mon lave vaisselle a fait disjoncter la cuisine cette nuit pendant un cycle de lavage. Supposant un problème de résistance, je viens de ...
Tibo57
Frigo
Bonjour, J'ai arrêté mon frigo avant de partir en vacances à mon retour le frigo s'allume mais envoie que l'air chaud c'est un Samsung cool systèm...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2019 par
papy35
Blanchir du chêne
Bonjour, Bonjour, Quand vous dites qu’il faut rincer à l’eau, ça veut dire qu’il faut rincer à Grande eau et là on inonde la salle à manger ou bie...
stf_jpd87
Quelle epaisseur prevoir pour le carrelage
Bonjour, on souhaite amenager notre cuisine et faire appel a une compagnie, mais aussi a un carreleur pour refaire le sol (mettre du carrelage). D...
5 réponses Dernière réponse le 16 août 2019 par
Lolo
Decoupe de verre
Bonjour, je recherche 2 rond de verre diametre 121 merci
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur whirlpool arc 4190 c.blanc
Bonjour, J'ai réfrigérateur congélateur Whirlpool ARC 4190 depuis 2005 et depuis quelques temps chaque fois que j'ouvre la porte du réfrigérateur la...
stf_jpd87
Isolation escalier cave
Bonjour à tous, après avoir exploré un peu le forum et les différents sujets similaires, je me décide de poster ici pour essayer d'obtenir un peu...
KIDUGUEN
Isolant mince sous tuiles et plaques polyurethane
Bonjour, Je souhaiterais isoler mon arrière cuisine et installer sous les tuiles par l'extérieur un film isolant à bulles composé de 2 films thermo-r...
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2019 par
Bricodebutant
Code erreur e15 machine à laver la vaisselle siemens
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai un écran rouge qui s'affiche avec un code erreur E15. J'ai coupé le jus , incliné la machine à 45% en arrière , j'ai reposé La machin...
Patrick
Compresseur ne s'allume plus
Bonjour, Je reviens vers vous car mon compresseur ne s'allume plus et à la place j'ai un joli bruit de bug comme si ça forçait electroniquement Je ...
36 réponses Dernière réponse le 15 août 2019 par
and-1
Comment fabriquer du beton cire
comment fabriquer soi meme du beton cire je sais qu il faut de la chaux des pigments et de la resine connaissez vous les quantite exactes ou d autres ...
4 réponses Dernière réponse le 15 août 2019 par
S
Isolation toiture et comble perdu
Bonjour, J'ai comme projet d'améliorer mon isolation de maison (sujet à la mode en ce moment ;) Comme de long discourt ne serve a rien j'ai f...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2019 par
lucienpel
Portillons lave linge coincés en bas
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge Vedette VLT 1101 W. Des enfants ont joué avec mon tambour et les portillons sont coincés vers le bas...
Icare95
Peindre sans sous couche
Bonsoir à tous J'ai demandé à un peintre pro, de se charger de répondre une chambre à coucher, les supports n'étant pas en très bon état, ce dernie...
11 réponses Dernière réponse le 15 août 2019 par
Paul-Bernard
Ba13 et lambris pvc
Bonjour, Après avoir demandé conseils a des pros ou des bricoleurs, et dans les differents forums sur le net, j'aimerais quand-même avoir quelques a...
Rumi
Comment fixer un tv sur du placo ?
Bonjour, Le sujet est toujours d'actu car avec les grands écran maintenant c'est dur de savoir si le placo va tenir. Ne trouvant pas de réponse co...
12 réponses Dernière réponse le 15 août 2019 par
Icare95
Dyson dc08 qui fume
Bonjour, je viens d'avoir un problème sur mon dyson dc08.En le démarrent il a fumé et il ne démarre plus . Y a t'il une solution ?
Icare95
Sèche linge filtre rh9051wh
Bonjour, Le voyant « nettoyer le filtre » s’allume, et bloque le démarrage du sèche-linge. Pouvez-vous s’il vous plaît m’éclairer sur cette panne. ...
Papy35
Congélateur beco
Bonjour, J' ai un problème avec mon congélateur. Il congèle très bien mais il ne s' arrête pas pourquoi ? merci pour votre réponse
Icare95
Ref akz644 mr four whirlpool défaut "stop"
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon four est bloqué suite à une coupure électrique courte. L'afficheur indique "stop" Comment puis je réparer ce défaut?
Gribouillle
Al congélateur bosco gsn40a22
Bonjour, La porte de mon congélateur bosch gsn40a22 est restée ouverte et j’ai al qui reste allumée que faire?
stf_jpd87
Machine à laver electrolux ewp 147105 w
Bonjour, Depuis hier soir, mon programme de lavage s'est bloqué, j'ai essayé de relancer un prg de lavage, elle met un peu d'eau, puis plus rien. J'...
stf_jpd87
Faure
Bonjour, mon four marque F241
stf_jpd87
Parquet flottant abîmé par un maillet
Bonjour, Mon mari a posé du parquet flottant passage industriel (passage intensif) et a utilisé un maillet blanc caoutchouc. Malheureusement la pose...
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2019 par
Paul-Bernard
Thermostat frigo: démontage?
Bonjour, Je souhaite vérifier mon thermostat car la température reste à 12° dans le frigo quelque soit sa position. Je ne vois aucun vis pour d...
5 réponses Dernière réponse le 14 août 2019 par
bob802
Haier hrf-628af6
Bonjour, je Souhaiterais changer la trappe à glaçons de mon réfrigérateur Haier HRF628AF6 . Sous l'affichage digital se trouvent deux vis, mais rie...
olivier66600
Comment se debarrasser de plaques de fibro ciment sur briollay 49125
Bonjour, Comment se débarrasser de plaques de fibrociment sur Briollay 49125 ?
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2019 par
stf_jpd87
Reynaldo7465
j ai un liebherr prémiun nofrost celui ci se déclenche seul en alarme puis s'arrête puis se redéclenche sans savoir le pourquoi merci de votre aide po...
stf_jpd87
Message d'erreur sur lave vaisselle brant
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt Aqua Block affiche le message d'erreur D02, le voyant en face d'aqualyse s'allume , Que faire? Merci pour vot...
stf_jpd87
Laden
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se lance plus. Au bout de quelques secondes il n'a pas réussi à enclencher et le bouton arrêt clignote et se met à b...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2019 par
stf_jpd87
Volet roulant ne descend plus
Bonjour, Ma question n'est peut-être pas dans le bon onglet. Elle aurait été mieux dans maison ou dans... Si besoin merci de la déplacer De...
bretecher
Odeur de peinture
Bonjour, En février nous avons fait peindre les murs par un professionnel avec de la peinture la seigneurie. 4 mois plus tard la pièce sent encore ...
6 réponses Dernière réponse le 14 août 2019 par
Riogerio
Lave linge indesit défectueux
Bonjour, mon lave linge Indesit modèle XWE 91 482X W FR acheté il y a de cela 3 ans maintenant ne veut plus s'allumer. Après maintes vérifications j...
stf_jpd87
Muret cassé
Bonjour, Muret construit de 1m sur 1m50 de haut comprends pas il est casser à la basse sur toute la largeur bien fendu Comment faire si on était ...
philippe6613
Radiateur
Bonjour, Nous souhaitons supprimer un radiateur . Est il possible de le faire et que mes autres radiateurs continuent a fonctionner ? Que dois je ...
lekabilien
Changer la laine de verre sous la résistance sole d'un four encastrable
Bonjour, En changeant la résistance sole de mon four encastrable Whirlpool AKZ 483NB, toute la laine de verre située sous la résistance s'est désagr...
10 réponses Dernière réponse le 14 août 2019 par
marlp
Arret brutal de ma debroussailleuse
Bonjour, Je rencontre u. Problème avec ma debroussailleuse elle c est arrêté brutalement et depuis plus moyen de la démarrer (debroussailleuse shin...
Cyril
Réfrigérateur congélateur bosch
Bonjour, Mon réfrigérateur KGN39VW21 se met à biper pourtant les portes sont bien fermées, il refroidit bien, je l'ai débranché pour arrêter le bip,...
framboise
Brûlures de cigarettes,tombe dans cendrier
C'est de la linoléum stratifié et je voudrais savoir si ça existe un moyen pour c'est débarrasser de cette noirceur. Merci
stf_jpd87
Plus de froid réfrigerateur rosieres rce 2251
Bonjour a tous, Mon réfrigérateur Rosières ne produit plus de froid 14° pour le frigo thermomètre dans verre d'eau et -15° pour le congèle. J'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 14 août 2019 par
stf_jpd87
Nettoyage de cave
Bonjour, j'ai besoin de quelqu’un pour un nettoyage de ma cave de 3,5m2 pourriez vous m'aider à en trouver ? merci
stf_jpd87
Defaut lave linge lg
Bonjour, je ne sais pas sur quel bouton appuyer pour faire disparaitre le default CL sur mon LG F72890WH. D'avance Merci
stf_jpd87
Résultats 41401 - 41450 sur un total de plus de 50 000
