Les discussions
Brandt dhf825 alterne d01 et d07
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt à commencé par une erreur D07 (pb de vidange), j'ai demonté la sortie d'eau soufflé/aspiré dans le tuyaux. J'ai r...
Recherche d'une ampoule
RésoluBonjour, Je suis a la recherche d'une ampoule (voir la photo) qui se situais dans ma salle de bain et qui a grillé, seulement je ne sais pas où tro...
Frigidaire
Bonjour, la lumière de mon refrigerateur est allumée mais aucun bruit .. est ce normal ?? Bizarre parce que je lai laissé plus de 24h débrancher et ...
Seche linge lg td-c70215e
Résolu/FerméBonjour, J'ai un code panne qui s'affiche tE3 à quoi correspond ce code????? Merci pour une réponse
Traces noires sur la tapisserie
Bonjour, Comment et avec quoi nettoyer des traces noires sur la tapisserie, traces provoquées par la chaleur d'un radiateur ? J'ai pensé poser des...
Nom d'un modèle de toilettes ancien
RésoluBonjour, Ayant récemment eu besoin d'aide, j'ai parcouru le forum pour m'enrichir d'astuces et de techniques de réparation. Je suis tombée sur de...
Chaudière frisquet hydroconfort ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière frisquet hydroconfort eco, elle ne produit plus de chauffage ni d'eau chaude, lorsque je l'allume le b...
J'aimerais faire un bateau rc rapide
Bonjour,j'aimerais faire un bateau rc rapide
Four samsung qui ne s’allume plus
RésoluMon four Samsung bq1q4t090 s’est arrêter en pleine cuisson, il ne s’allume plus je l’ai ht y’a 3 ans mais cela fais seulement 3 mois qu’il est install...
Poêle granulé, hydraulique ou pompe à chaleur air/eau ?
Bonjour Je suis dans le calvados Nous avons une maison actuellement chauffée (+ eau chaud) gaz propane citerne La maison fait 75m² de plain ...
Sdb
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux repiquer sur les câbles du radiateur existant afin de mettre une prise electrique à côté. Car sur cette p...
Vitex ou seigneurie
Bonjour, On me propose deux marques de peinture (2 peintres différents) pour peindre l'intérieur de ma masion. Le premier vitex Le second seigneur...
Gerflex
Bonjour, tâches de moisissures sont apparus deux mois après la pose du gerflex ! J'ai mis un peu de javel. Y a t'il un autre procédé pour faire dispa...
Lave linge scholtes smle 129 encastré : porte bloquée
Résolu/FerméBonjour, Mon lave linge est en panne (il fait disjoncter le compteur) rempli de linge. J'ai vidé l'eau par le tuyau et la trappe avant en bas. Mai...
Couleur pour alu
Bonjour, Je dois acheter une peinture couleur noir sable ral 2100
Frigo marque beko modèle cn47520gb
Bonjour,mon frigo marque Beko CNE47520GB ne refroidit plus par contre le moteur et la lumière ça marche vous pouvez m'expliquer ça dit a quoi ? merci
Générateur de vapeur
Bonjour, Mon générateur de vapeur me renvoie de l'eau dans le hammam au lieu de la vapeur or au depart il signalait erreur je lai detarter maintenan...
Probleme four cuisniere
Bonjour, J ai une cuisinière de dietrich vitroceramique ,référence DCI499XE11,sur l ecran d accueil il y a un cadenas que je n arrive pas a enlever ...
Peinture satinée
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut mélanger de la peinture a l'eau et de la peinture satinée ,merci de vos réponses
Erreur dhe sur lave linge séchante lg wd14311rdk
Résolu/FerméBonjour, j'ai une erreur dHE sur ma machine à laver séchante après environ 8 minutes de séchage. J'ai commencé à investiguer et tester certains él...
Intérêt de poser des entrées d'air, maison de montagne en période d'absence
Bonjour, J'hésite à percer des trous dans les traverses hautes des fenêtres pvc pour poser des grilles entrées d'air, pour améliorer la ventilatio...
Test de prise de courant
Bonjour, J'ai une prise de courant dans une chambre qui n'a jamais fonctionné. Mais comme il y en a deux autres et mieux situées, je ne m'en suis ja...
Machine a cafe dolce gusto krups oblo
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais savoir comment enlever le réservoir d'eau pour y mettre l'eau
Connexion du recepteur rf d'un
RésoluBonjour, Je voudrais remplacer le thermostat d'ambiance actuel par thermostat sans fil Otio. Je ne sais pas si je peux connecter les les bornes NC e...
Problème allumage four
Bonjour, Fonctionne: - l’horloge - le ventilateur (programme le nécessitant ) Fonctionne pas: - la résistance ...
Prise murale triphasé, cuisnière monophasée ... quel raccord ??
Résolu/FerméBonjour, je vous écris car j'ai acheté une cuisinière électrique. A cette cuisnière est relié un fil monophasé (un cable contenant un cable bleu, un c...
Frigo americain samsung rs7687fhcsl
Bonjour, je me suis lever ce matin et mon frigo ne fonctionne plus, plus d'affichage plus d'eau fraiche plus rien plus d'éclairage. quelqu'un sai...
Panne sur mon sèche linge indesit idpa 745
Résolu/Fermébonjour a tous Mon sèche linge à 3 ans donc plus garantie et le problème et le suivant quand je le mets en marche il fonctionne 2 mm et après tous...
Comment ôter du bulgomme sur une table en bois ?
RésoluComment ôter du bulgomme sur une table en bois ?
Odeur de chien sur tapis
Bonjour, J'ai acheté un tapis d'occasion qui sent le chien j'ai tout essayé rien à faire ??? j'ai essayé la bicarbonate de soude, le vinaigre blanc,...
Eau marron dans la chasse d'eau
RésoluBonjour, Depuis quelques temps et à plusieurs reprises dans le mois, l'eau de ma chasse d'eau sort avec une couleur marron. Je n'ai aucun problème ...
Souder avec une meilleure visibilité...
Bonjour à tous, depuis un certain temps, je trouve les casques de soudure, pas très pratique et avec l'avènement du GSM, je me demande si filmée un tr...
Problème démarrage réfrigérateur américain
Bonjour, J'ai un réfrigérateur américain SAMSUNG rsh1deis qui ne fonctionne plus. En première intention, j'ai complétement nettoyé la grille d'aé...
Frigidaire
Bonjour, Mon frigidaire Fagor innovation Electronic cooler émet des clics mais ne s'enclenche pas donc il ne fait plus de froid,pouvez vous m'aider ...
Probleme de demarrage de chauffage
Bonjour j'ai un condor crg 10000 qui ne veut pas demarrer la flamme s'allume mais dès que je tourne le curseur elle s'éteint j'ai vérifié l'arrivée d...
Installation d'un thermostatcelcia de leroy merlin sur chaudiére chappée
bonjour , j'essaye d'installé un thermostat de chez leroy merlin de marque celcia crono eco D. 11 sur ma chaudiére chappée sempra progress 27 KW que ...
Lave linge beko tambour ne tourne pas
Bonjour, Lorsque je mets en route mon lave linge, celui ci se rempli d'eau, stagne pendant 1 ou 2 mn puis se vidange. Lorsqu'il n y a plus d'eau, la...
Générateur de vapeur ks 200a
Bonjour, Mon générateur de vapeur ks200a marque le message d'erreur et cogne comme si on frappait un marteau dessus ? Pourtant je lai nettoyer et ...
Problème tambour tourne mal mais courroie ok electrolux lave linge sechant eww14
Bonjour à tous, je viens vers vous car je ne m'en sort pas et j'ai besoin d'aide... et je ne peux pas me permettre financièrement de faire venir un...
Led tv
RésoluBonjour, quelqu'un peut me dire si je peut tester un bandeau complet de led tv avec un chargeur avec deux file + et - sur le + et - du bandeau ...
Eau dans bac à glaçons frigo americain daewoo frn-q22d3s
Bonjour, voilà le souci! Ma fabrique de glaçon injecte de l'eau, gèle le bac à glaçons et parfoisde l eau sort via le conduit à glaçons! A cel aune al...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, J’ignorais qu’il fallait programmer la carte Un document écrit en allemand ne me permet pas de déchiffrer Comment faut il l’a programme...
Chaudiere / pression yoyo entre 0bar et 2bar
Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz de ville fait le yoyo entre 0 bar et 3 bar. Ça chauffe quand même le chauffage le plus haut de la maiso...
Enigme circulation dans radiateurs.
Bonjour, Je vous présente mon problème en espérant avoir des pistes (je sèche :D ). J'ai acheté une maison en été 2017, et l'hiver dernier j'avai...
Coller un plateau mousse de ponceuse
Bonjour, il me faut changer le plateau en mousse de ma vieille ponceuse vibrante Ryobi. Si le plateau intégral ne se fait plus ,j'ai réussi a trouve...
Comment nettoyer le générateur vapeur de ma domena tf3700 ?
RésoluBonjour , ma centrale domena tf37OO ne fait plus de vapeur . Elle a plus de 10 ans . A priori , d"après la notice , il suffit de dévisser le bouchon n...
Mon canapé passe t’il la porte d’entrée ?
Bonjour, Jai besoin d’aide ! Ma porte mesure 2,05 x 0,64m et le canapé et fauteuil que je veux acheter mesure : - canapé 3 places: L 205 x P 88 x H...
Four samsung petit cadenas rouge clignotant
Bonjour, comment regler le probleme du petit cadenas rouge clignotant mon four samsung ne veut pas fonction
Colle carrelage
Bonjour, j'ai vu la pose de carrelage 30x20 sur du ba13 dans une salle de bain par 5 plots de colle polymere ms9 .Que pensez vous de cette méthode ...
Fauteuil cuir marron
Bonjour, J ai un fauteuil cuir marron j'avais posé un drap qui s est collé en dévoilant le drap il reste de résidus comment faire pour enlever ça et...
