Les discussions
Consommation accumulateur
Bonjour, Je consomme environ 30 kw par nuit... Je laisse non stop le thermostat mural à 15° Mais il fait 18° toute la journée A part maintenant j...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
KIDUGUEN
Comment changer ressort portillon lave linge bosch wot24457ff/01
lave linge BOSCH WOT24457ff/01
4 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
stf_jpd87
Poignee de porte leroy merlin
Bonjour, j'essaie d'installer une nouvelle poignée de porte en pin à trois trous (dont 1 pour la clé). Quand je l'installe, je peux la faire monte...
20 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
MORITZ
Pompe dab jet 102 m avec surpresseur
Bonjour , Ma pompe broute même lorsque je ne tire pas d'eau... Sinon elle fonctionne, même parfois sans s'arrêter ! ??? Merci à qui pourra m'aider...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
madobo
Plaque scholtes th 500 serie 9442005462 r 3200065
Bonjour j'ai une plaque a induction scholtes ceran TH 500 SERIE 9442005462 R 3200065 JE VOUDRAIS LA BRANCHER MAIS MAIS LA CONNECTION ET A 12 FILS 5...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle s'allume et rien a part que ca bip
Bonjour, mon lave vaisselle ref ocealvw1249dd s'allume la pompe ne demarre pas pourtant elle tourne sur l'etabli et se met a biper j'ai tout vérifier ...
stf_jpd87
Pb puissance feu induction
Bonjour, J’ai une plaque induction Candy ci136 pour laquelle l’un des 3 feux (le plus grand) chauffe tres peu jusqu’à 6 et à 7 ca chauffe mais tro...
stf_jpd87
Philips perfectcare gc9220
Bonjour, J'ai un problème pour ouvrir la centrale .Pour avoir accès au mécanisme.sous le socle ,j'ai bien trouvé 4 vis,et 3 autres côté semelle de...
stf_jpd87
Lave-linge séchant qui n'essore plus
Bonjour, Je possède un lave-linge séchant de marque Beko il n'a que deux ans et 3 mois. Quand je mets en lavage et séchage celui-ci ne rince et n'ess...
stf_jpd87
Seche linge candy smart
Bonjour, J ai fais toute le vérification tout le nettoyage et des que je veux mettre a touner ça marque LOC et ne veux pas se mettre en route. Saur...
stf_jpd87
Programmateur elesta domotesta 244
Bonjour, Mon programmateur Elesta Domotesta244 affiche la nuit quand nous sommes le jour, la date est bonne et l'heure aussi. Merci pour vos répons...
stf_jpd87
Ajout de prises éléctriques
Bonjour, Je vais bientôt déménager dans une maison ne disposant pas d'assez de prises de courant dans la cuisine. A priori il en manque 4 en 16 A....
stf_jpd87
Hotte encastrable silencieuse
Bonjour, Je recherche une hotte à encastrer dans un meuble haut de cuisine en 60 ou 90 cm mais surtout silencieuse à vitesse maxi soit moins de 60...
Ocesim
Réfrigérateur ne refroidit plus
Bonjour, J’ai acheté un réfrigérateur neuf essentiel b ercv200-60se il y’a environ 10 jours. Le congélateur fonctionne très bien. Le réfrigérat...
stf_frmu
Laurastar magic c
Bonjour, Lorsque je déplie ma planche pour la mettre à l'horizontale elle ne s'ouvre pas, c'est à dire que les "deux pieds restent ensemble, ne se s...
stf_jpd87
Panne spot électrique salle d'eau
Bonjour, j'ai changer la suspension au plafond de mon salon et depuis le spot de la salle d'eau à cessé de fonctionner. J'ai changer l'ampoule pensant...
stf_frmu
Four avec pyrolyse electrolux
Bonjour, J’ai fait fonctionner le four mode pyrolyse après j’ai regarder le manuel et il disait de nettoyer la porte intérieur du fours pour empêche...
6 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
stf_jpd87
Wc suspendu siamp j'ai tout demonté nettoyé , l 'eau ne s'arréte pas de couler
Bonjour, j'ai un WC suspendu SIAMP. j'ai demonté nettoyé pas de calcaire. l'eau coule sans s'arreter dans le réservoir que faire ? merci de me rép...
gt.55
Quel amplificateur tv pour tnt dans immaubel
Bonjour à tous, J'ai bien regardé sur les forums pour avoir une idée mais j'ai un cas un peu spécial. J'habite depuis peu dans un immeuble et pour l...
cloclo73_2638
Peut-on peindre un plafond en dalles de polystyrène jaunies avec de la peinture
Peut-on peindre un plafond en dalles de polystyrène jaunies avec de la peinture acrylique ?
10 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
Nathanin
Chaleur inhabituelle dans ma dalle a l'etage de ma maison
Bonjour, Après avoir rénover une salle de bain a l'étage ( retrait d'un radiateur,...) j'ai une source de chaleur (lors du chauffage ou douche) dan...
Icare95
Débloquer le four
Bonjour, Mon four il est bloquer je veux savoir comment je le débloquer s’ils vous plaît
stf_jpd87
Ferme de charpente dans douche ?
Bonjour, Je prévois de poser un receveur de 120 x 90 dans mon projet de rénovation SDB. Pour cela je vais monter une cloison placo + un retour pour...
8 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver varioperfect 4
Bonjour, Je trouve sous la machine Des morceaux de béton
stf_jpd87
Électrovanne indesit idl42
Bonjour, Pourrais-je avoir votre une photo de l’endroit où se trouve l’electrovanne en situation. S’il est côté droit : c’est à droite quand on rega...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
230256@joelle
Code erreur 203 compteur schneider iem3100
Bonjour, Le sous-compteur Schneider IEM3100 est raccordé sur du TRI 380 3 phases + neutre. Il donne l'erreur 203, et la led verte clignote. Selon l...
claude7444
Eau sur les branchements de la resistance du boiler
Bonjour a tous, J ai une infiltration d eau dans les branchements de la resitance de mon boiler. Qu est ce que vous me conseillez de faire ? ...
9 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Daniel 26
Moteur de lave linge
Bonjour, j'ai depuis peu un trouvé un moteur de lave linge fonctionnel sur une machine à laver ou le béton qui supporte le tambour si je ne me trompe ...
Daniel 26
Panne d'une chaudière saunier duval thema f 25 e-b
Chaudiere Saunier Duval, L'extracteur d'air ne se met pas en route, j'ai vérifié les sécurités limiteur de T°, surchauffe, j'ai remplacer l'extracteur...
5 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Rachel44
Ouvrir un disjoncteur pour changer un fusible
Bonjour, hier soir, mon compteur electrique a disjonté 2 fois en 10 minutes , alors qu'il n'y avait qu'un appareil electrique qui fonctionnait; je ...
stf_jpd87
Whirlpool awo174s3
Bonjour, Je suis à la recherche du schéma de câblage du panneau de contrôle pour un lave linge Whirlpool AWO 174s3 . En remplaçant la cuve, une tres...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
stf_jpd87
Laveuse frigidaire chargement vertical
Bonjour, Je cherche le filtre pour ma laveuse marque Frigidaire chargement sur le dessus. Jai défait le panneau avant. Je n'ai pas le modèle, j'ai...
stf_jpd87
Lave vaisselle asko type de 20.1 - pompe qui fonctionne sans arr
Appareil acheté il y a plusieurs années. J'ai enlevé la grille et le morceau de plastique dans le fond à gauche voir s'il y avait quelque chose qui ob...
8 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
stf_jpd87
Textile
Bonjour, ce matin au réveil j'ai vu des taches bleus violettes sur les draps et sur mes vêtements ce matin c'était au niveau du col de mon t-shirt ...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt vs1009j/5
Bonjour, J’ai un Lave vaisselle Brandt VS1009J/5 et en voulant le mettre en route, dès que j’appuie sur le bouton de mise en route, la touche progr...
stf_jpd87
Ne sonne pas la bonne heure
Bonjour, Comme chaque fin de semaine je remonte ma comtoise le samedi Depuis elle ne sonne plus les quart d'heure et à un decalage de sonnerie da...
stf_jpd87
Question sur anomalie fusible de type à puit
Bonjour, Je me permets d'ouvrir un sujet, car j'ai une question qui reste sans réponse. Sur mon diag, j'ai l'anomalie suivante : 3. Dispositi...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
alphalima
Tache de blanco
Bonjour Savez-vous comment enlever du blanco sur une peinture laquée ?
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle candy cdi2t1047
Bonjour, J'ai un lave vaisselle encastré de marque Candy et donc la référence est CDI2T1047 Lors du dernier programme, nous avons remarqué qu'un lé...
stf_jpd87
Bruit chaudière viessmann
Bonjour, On vient de m'installer une nouvelle chaudière, j'ai un ballon d'eau chaude donc celle ce ne sert que pour le chauffage. Quand elle s'arre...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Zouplon
Rembobinage de la cannette singer 377
Bonjour, Je viens de récupérer une machine à coudre Singer modèle 377 mais je n'arrive pas à rembobiner la cannette, faut-il se servir du volant ? l...
Chryss2655
Lexman d11
Bonjour, en appuyant sur la sonnette pas de reponse
KIDUGUEN
Odeur machine à laver
Bonjour, Quand j'ai sorti mon linge de la machine à laver, ça a fait de la fumée et il y avait une odeur bizarre. Je l'ai débranché Que faire d'...
stf_paroroma
J ai tire le fil électrique trop fort
Bonjour, J ai voulu changer de prise électrique. Et j ai tiré trop fort sur le câble bleu car il était trop court. Maintenant, ça marche plus. Et je...
Icare95
Four encastrable arthur martin pyrolyse
Bonjour, J'ai acheté un four encastrable à gaz neuf, dés que je l'ai branché à la prise électrique, son ventilateur supérieur a démarré automatiqu...
7 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
stf_frmu
Voyant vert clignotant rapidement
Bonjour, Mon chauffe-eau de marque ATLANTIC ZENEO, qui a un an, d'une capacité de 300L clignote vert rapidement. Quelqu'un saurait me dire ce à quoi...
docchaudiere
Changement ancien interrupteur 3 fils noirs
Bonjour à tous, Je rénove une chambre et il y a 1 ancien interrupteur va et viens avec 3 fils noirs, du coup je ne sais pas lequel est le bleu le r...
15 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Icare95
Lave vaisselle bosch smi53m86mu
Bonjour, j'ai un souci avec mon LV BOSCH, il ne va pas au bout de son programme ,va directement à 1mn de la fin et le code erreur E17 s'affiche à pri...
thierry44118
Calcul sable
Bonjour je souhaite mettre ma piscine sur un un lit de sable de 3cm la piscine fait 4m60 de diamètre quelqu’un peut m’aider pour savoir combien de kg ...
stf_jpd87
Lave-vaisselle bosh sms 2012
Bonjour, jai un lave-vaisselle Bosch sms 2012 Quelqu'un peut t'il m'aider a savoir comment il fonctionne je n'arrive pas à mettre de photo !,
stf_jpd87
Résultats 21851 - 21900 sur un total de plus de 50 000
