Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Tub led : question sur la puissance
Bonjour, Je dois remplacer des appliques équipées de tubes néon par des appliques LEDS (raccorder les unes aux autres pour obtenir la bonne longueu...
Dalle pour abri de jardin
Bonjour Peut on mélanger du béton et du mortier ensemble pour faire une dalle extérieur pour abri de jardin ?
Lave vaisselle bosch sm6b1p
Bonjour, Mon LV s'arrête en cours de programme sur le code erreur E 17 je ne trouve pas ce code, pouvez vous m'aider ,svp
Frigo et congélateur siemens kg38s22ie/01 ne fonctionnent plus ensemble
Bonjour à tous et en particulier à @stf_jpd87 ! Je fais suite à la conversation d'ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120798457-re...
Miel 245
Bonjour, Ma machine miel 245 ne marche plus . La diode surdosage lesive clignote. Que dois-je faire ? Merci
Frigo americain siemens
Bonjour, J'ai un frigo americain Siemens et du jour au lendemain plus d'eau ni glacons ! J'ai changé le filtre et aussi l'electrovanne mais rien n'y...
D'où peut venir ce bruit important pendant l'essorage ?
FerméBonjour, j'ai un souci avec mon lave linge LADEN FL 1259. Il fait énormement de bruit pendant l'essorage, bruit dicontinu mais cyclique, même à vide, ...
Avis sur pompe à chaleur air eau hitachi
Bonjour à tous je voudrais s'il vous plaît avoir un avis sur les pompes à chaleur Hitachi effectivement actuellement chauffer au fioul je n'ai pas le ...
Siemens xl 1260
Bonjour, le lave linge se remplit mais le tambour ne démarre pas
Micro impact plaque vitro
Bonjour, j'ai eu de plastique collé sur ma place vitrocéramique. Je réussi à l'enlever mais je remarque maintenant que j'ai un micro impact, peu ...
Lave vaisselle se remplit mal puis chauffe
Bonjour, Mon lave vaisselle, un vieux Brandt, ne se remplit plus assez, du coup il passe en chauffe mais l'eau n'est pas en contact avec la résistan...
Disjoncteur du fil pilote qui saute aux heures creuses
Bonjour, J’ai remis en état une distribution electrique au niveau des combles (remplacement de gaines métalliques et mise sous gaines itca de fils a...
Machine à laver fuit aeg lp1451f
Bonjour, J'ai de l'eau qui coule en continu dans le bac à produits de ce fait je suis oblige de fermer l'arrivée d'eau, l'eau se rempli dans le ta...
Groupe électrogène
Bonjour, Mon groupe électrogène bien que démarré ne donne aucune tension. Que peut en être la cause? Et comment y remédier ?
Blocage tv lg sans télécommande
Bonjour, Ma Tv LG indique BLOCAGES TOUCHE ACTIVÉ FERMER que dois-je faire sans télécommande
Lave vaisselle calypso asf2750 ne seche plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle Calypso ASF2750 ne sèche plus les couverts après le lavage. Que faire svp. D'avance merci.
Comment trouver la notice du thermostat tibelec 98671 ?
Bonjour, Comment me procurer gratuitement la notice de mon Thermostat Tibelec modèle 1228 référence 98671 que j'ai perdue? Merci d'avance
Prise
Bonjour, Mon ballon d'eau chaude est branché sur une prise murale. Dans la prise murale est ce que je peux mettre une prise qui fait heures creuses ...
Temporiser la pompe pour la circulation d'eau chaude.
Bonjour. Cela concerne le projet de temporiser le circulateur de chauffage central. Mon circulateur d'eau chaude produit depuis peu un bruit très ...
Cloison intérieure en placo sans isolation?! maison récente nf habitat pourtant
Bonjour, J'ai emménagé il y a deux mois dans une maison récente livrée en décembre 2017. L'ensemble immobilier est certifié NF Habitat. Rapidement,...
Impulsion électrique paramétrable
Bonjour, Ma chaudière se met en défaut à chaque début de cycle et je dois appuyer qques secondes sur le bouton réarmement pour qu'elle redémarre. Pl...
Dalle de béton
Bonjour, Combien de sacs de béton prêt à l'emploi de 35kg me faudrait il pour faire une dalle de béton de 4.50m cubes sur 7cm d'épaisseur ?
Chaudière de dietrich erreur e10
Bonjour, je souhaiterais de l'aide je possede une chaudiere a gaz de dietrich qui maffiche le code e10 la pression est a 0bar sur le manomètre et qu...
Redonner la couleur d'origine d'un muret en pierre naturelle
Bonjour, J'ai commis l'erreur de faire nettoyer mon mur en pierres naturelles à des soi-disant spécialistes du nettoyage de murs, façades et toits d...
Le tournevis dynamométrique est-il obligatoire ?
Bonsoir, Est-ce que quelqu'un sait si l'utilisation d'un tournevis dynamométrique est obligatoire pour le serrage des connexions électriques selon...
Réparation pieds chaise bois
Bonjour , Mes pieds de chaises en bois se fendent sur leurs parties hautes , avez-vous une solutions pour les consolider de façon esthétique ? M...
Four ne se met pas en marche
Bonjour, De l'eau s'est déversée sur le plan de travail et a du s'infiltrer dans le tableau de bord du four, conséquence la touche start/stop ne rép...
Installer un bas de porte alu pivotant marque mistral
comment poser un bas de porte alu pivotant d avance merci
Lave vaisselle fagor
Bonjour, la porte de mon lave vaisselle de marque fagor dont la référence est LJF-031A ne tient plus entre ouverte elle tombe et quand je veux la refe...
Broyeur domestique
RésoluBonsoir, J’aurais besoin de votre aide car voilà, je me lance dans le recyclage de bouteilles en plastique mais j’ai un souci : il me faudrait un br...
Frigo américain samsung en panne
Bonjour, Mon frigo américain Samsung et en panne ni il congele ni il refroidi on m'a dis que peut être sa pourrait venir du fusible mais je ne le t...
Bosch lave linge logixx 7 sensitive
Bonjour, Le tambour de ma machine à lavé tourne mal et fait un drôle de bruit. En regardant sur internet, je me demande si peut être il y a pas...
Probleme lave vaisselle
Bonjour, J ai un problème avec mon lave vaisselle thomson th full primo. Je lance un programme il se remplit d eau puis u' clic et un bruit contin...
Encore une bidouille ballon eau-chaude, eau tiède et hc
Bonjour Ceci se passe dans une location, le locataire vient de m'indiquer le problème: Il y a une semaine, j'apprends que le chauffe-eau ne donne ...
Pompe a chaleur sofath fait disjoncter le différentiel
Bonjour, nous sommes embêté depuis le mois de décembre avec notre pompe a chaleur, en effet celle ci disjoncte de façon intermittente, sans facteur ...
Arrivée d'alimentation électrique pour plafonnier ?
Bonjour à tous, J'emménage prochainement dans un nouvel appartement et l'agent immobilier m'a indiqué que les fils pour avoir la lumière se trouve ...
Erreur e6 lv saba
Bonjour, Mon LV SABA LVSL11C45GZ17S démarre correctement, se remplie d'eau et au bout de 20 min il s'arrête et indique le code E6 qui correspond à...
Notice lave-linge beko wml15125s
Bonjour, Je cherche la notice du lave-linge BEKO WML15125S ou au moins sa consommation électrique. C'est une machine de seconde main que l'on nous à...
Bague de frottement rayée
Résolu/FerméBonjour, J'ai commandé une bague de frottement (bague de glissement / bague lisse) pour réparer un lave-linge sur lequel celle d'origine a cassé. C...
Machine à laver fagor ff6013 / 6kg
Bonjour? Ma machine à laver ne démarre plus et cela sur aucun programme, le voyant "fin" reste allumé ! Quelle pourrait en être la cause ? (arrivé...
Besoin d'un plombier pour une installation
Bonsoir !!! Je viens d’emménager dans mon appartement et j’avais besoin d’installer un nouveau chauffe-eau. Un plombier à me proposer , bien sur av...
Dépannage four siemens hb76l551f/01
Bonsoir à tous, Je fais appel à vous pour essayer de résoudre un problème de non fonctionnement de mon four. En effet, plus rien n'apparait à l'util...
Decapant
Bonjour, J aimerais savoir comment décaper de la peinture sur la bordure de ma fenêtre de salle a manger mon mari essaye avc un genre de petite pell...
Conversion unité
Bonjour, convertir 1352 m3 en KILO?
Plaque legrand
Bonjour, J'ai acheté une maison où il n'y a pas les plaque sur les prises, interrupteurs... Quelqu'un peut m'aider ?
Programmation pac airwell ht-14
Bonjour, Je souhaiterais mettre à l'arrêt l'un de mes deux compresseurs sur pac Airwell HT14-7 installé en 2010 afin de diagnostiquer lequel des de...
Bruit dans mon frigo américain
Bonjour, j ai un problème avec mon frigo américain Samsung modèle digital inverter,il fait un bruit fort dans le compartiment congélateur, et quand j ...
Bien préparé mon escalier
Bonjour, voilà cela fais 1 an que mon escalier est protéger avec une couche textile et des planche en bois. (Récupérer comme ça après la constructio...
Boitier inconnu
Bonjour, Suite à la rénovation de la maison , je suis entrain d'installer un chauffe eau. Lors du branchement du contacteur jour nuit, j'ai découver...
Surpresseur gds 1ooo m bricolage
Bonjour, lorsque je démarre mon surpresseur gds 1000, l'aiguille du manometre reste en bas. si je remplis le reservoir l'eau sort du puits mais si j...
