Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Seche linge brandt ne chauffe plus
Bonjour, comment rearmer le thermostat de securité avec le bouton rouge . il ne s'enfonce pas. comment netoyer le fond du tambour ou on voit des p...
Tout les voyants de mon moteur nice sna2 clignotent
Bonjour, plus moyen de commande ma porte de garage mon moteur nice sna2 tout les voyants clignotent;
Téléviseur qui répète des séquences
Bonjour, Ma télé a un problème depuis quelque temps: - une rupture du programme regardé intervient - aussitôt s'effectue une répétition des 10...
Chape très abimé, quelles solutions ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec ma femme. Nous faisons une rénovation complète du RDC. En retirant le carrelage dans la maison la cha...
Comment supprimer affichage entretien twindos sur lave linge miele ?
Bonjour, Comment suprimer l affichage entretien twindos sur lave linge miele ? Cette information persiste des que je mets ma machine en route et b...
De quelle année est la dietristar 2.24 ae gn code 8482-9117?
Bonjour, Je n'ai pas les documents de l'ancien propriétaire. On me demande de quelle année est la dietristar 2.24 AE GN Code 8482-9117 7 713 ...
Vitre cassée commande tactile velux integra - klr 200 ww
Bonjour, J’ai cassé l’engrangea de ma Commande tactile VELUX Integra - KLR 200 WW elle fonctionne toujours je dois déménager donc là changer peut o...
Bruits frigo american
Bonjour, Mon frigo American fait des bruits comme si il y avait une coupure d'eau, ceci est par à-coups... On entend comme un jet d eau avec ensuite ...
Branchement table de cuisson induction bosch
Bonjour, Je viens d'acheter un table de cuisson induction BOSCH Il y a un cordon fourni. Ce cordon possède 5 câbles un gris un bleu un noir u...
Code erreur f04 lave linge essentiel b
Bonjour, lave linge essentiel B, code erreur F04 le lave linge ne vidange pas ...
Défaut es radiateur firenze à inertie 1000w
Bonjour, Mon radiateur de la marque Firenze 1000 watts affiche le défaut ES et par conséquent il est froid mais le cadran des températures et le logo...
Poignée d'armoire réfrigérée ne tiens plus
Bonjour, Je dois intervenir sur une poignée sur une armoire réfrigérée de marque: COREQUIP - Modèle: AR400 CLB Je ne trouve pas la notice sur Int...
Probleme allumage poele à pellets godin balai orange et redemarre en manuel
Bonjour Je vous ecris car j'ai un soucis avec mon poele qui a deux mois. J'ai un poele à granules 9KW à ventouse. Jusque là, pas de soucis. Le gel e...
Mesurer la consommation d'eau chaude dans un système de reci
Bonjour à tous, Je me trouve dans une situation assez complexe et j'ai besoin de vos conseils d'experts. Mon voisin et moi partageons une chaudière p...
Bonjour, pourrais avoir les codes etna minion
Bonjour, avez vous les codes u 01 etc, leur signification et programmation pour un etna minion top chaleur
Shunter mon klixon
Bonjour, j'ai mon réfrigérateur (beko cn14220ds) qui ne fait plus de froid et mon compresseur qui s'allume et se coupe au bout de quelques secondes. ...
Dyson dc 29, collecteur coincé
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon aspirateur Dyson, ce n'est pas toujours moi qui m'en sert, j'ai une dame qui vient m'aider pour le ménage car je sui...
L'arrivée d'eau de mon lave linge fuit.
Bonjour, J'ai depuis peu une fuite d'eau au niveau de l'arrivée d'eau de mon lave linge de marque Proline. J'ai changé le flexible, j'ai testé le tuy...
Sifflement important compteur volumétrique eau chaude
Bonjour, Mon compteur volumétrique émet un fort sifflement à l'ouverture de l'eau chaude. C'est le seul de la gaine qui fait ce bruit. Est-il défec...
Bonjour j ai un congelateur valberg uf nf 380 e s750c
Bonjour, j ai un congelateur valberg UF NF 380 E S750C, acheté en 2021, j ai déménagé et j ai laissé le congélateur éteint une semaine le temps que j...
Fil de terre manquant
Bonjour, je cherche à installer une prise électrique avec 3 connexions rouge bleu et terre sur une arrivée sans fil de terre donc seulement 2 le roug...
Eglo connect z, et eglo wi-fi
Bonjour, mes plafonniers Eglo ne fonctionnent plus. Ils restent rouges. Eglo connect z et eglo wi fi
"les voyants de mon lave vaisselle clignotnent"
Bonjour, j'ai un lave vaisselle BRANDT VH900JE1 avec un code 13, surchauffe. je me demande s'il y a une parade ou bien s'il faut changer la carte de ...
Poel etna nonza
Bonjour,quelqu un a t il les codes de reglages de ventilateur de flamme etc merci bonne journee
Jeu de charbon ! comment faire
Bonjour, , J ai commandé un Jeu de charbon moteur de ma machineca laver INDESIT IWDC6145 mais je ne comprends pas comment sortir les charbon de son...
Pbs consommation spot piscine en 12 volts
Bonjour, Désolé si ce post est en doublon, mais je ne trouve pas l'original.... Ma question était : j'ai une piscine avec un projecteur LED 12 Volt...
La paroi horizontale de mon frigidaire a un trou.
RésoluBonjour, En voulant dégivrer mon congélateur avec un objet métallique, j’ai fait deux trou dans la paroi horizontale gauche et droite de mon congélat...
Receveurs de douche
Bonjour, Je voudrais changer mon receveurs de douche dans mon appartement mais l'évacuation est à droite et tout les receveur que je vois le troue d...
Mon frigo congélateur e3d aax
Bonsoir, j'ai un pti problème avec mon appareil Hotpoint E3D AAX qui ne fonctionne plus le congélateur fait du bruit puis s'arrête et tous est déconge...
Réglage volume sonnerie four rosières rosane
Bonjour à tous, Le four Rosières "Rosane" possède une minuterie avec trois volumes différents. Le mode d'emploi n'indique pas comment passer d'un volu...
Un bruit au démarrage
Bonjour, machine lave vaisselle Whirlpool ADP 6332IX le cas il s'agit après choisi le programme et je démarre ma lave vaisselle il ya un bruit tac t...
Je désire connaitre le code de remise a zéro
poêle a pellets etna cora 9.. MERCI
Lave vaisselle beko ne chauffe pas
RésoluBonjour, Voilà j'ai mon lave vaisselle de marque beko ne chauffe plus .j'ai tester la résistance tube en direct sur le 220 v et celle ci chauffe . ...
Remplacer un interrupteur double va et vient
Bonjour pouvez vous me dire si je peux changer mon interrupteur double va et viuen cassé par le modèle ASFORA de schneider que j'ai acheté ? Quels fi...
Mon refrigerateur americain whirlpool ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un refrigerateur americain de marque whirlpool. La partie congélateur fonctionne bien mais la partie réfrigérateur refroidit beaucoup m...
Chauffe eau sur prise connectée
RésoluBonjour, Mon chauffe eau, 2.4kW et 230V (10 à 11A) est branché sur une ligne dédiée au mur sur un système intégré et encastré, mais sans prise. Il es...
Four whirlpool akz 378 sur le voyant stop
Bonjour, Je n arrive pas à faire fonctionner mon four whirlpool AKZ 378 qui est sur le voyant STOP et ceux malgres l’es recommandation requise sur l...
Déverrouiller plaque à induction schott ceran cata
RésoluBonjour, Je crois avoir fais une fausse manipulation sur ma plaque à induction, sans m'en rendre compte. Mais depuis elle affiche des L quand je l...
Sens vitre intermediaire whirlpool akz96270ix
RésoluBonjour, J'ai démonté les vitres de mon four et malheureusement, je n'ai pas prêter attention au sens des vitres intermédiaires. Du coup, je ne sais...
Fuite d'eau sous-sol via gaine électrique
Bonjour, Bonjour, Nous avons acquis début décembre une maison construite au cours des années 1980, comportant un sous-sol de 70 m² environ. Lors d...
Mon réfrigérateur congélateur haier ne congele plus
Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur HAIER HSR3918ENPG, serie BH03Y 6E000 0BBLC 55115, je l'ai depuis 2 ans, la température congélateur est à 22...
Poêle à pellet problème de réglage
Bonjour, Bonjour j’ai un poêle à Pellet Vulcano Evo (Etna) 16kw et il est complètement déréglé comment faire SVP
Bonjour,j ai un réfrigérateur américain samsung food show ca
Bonjour, J ai un réfrigérateur américain Samsung food show case modèle Rh57 h 90507f qui affiche un code 23 Cet parfois 72 C il n' y a plus non plus ...
Compresseur d’air
Bonjour, Je voulais connaître le schéma de câblage, pour remplacer un condensateur 50uF à 4 cosses par un condensateur 50uF à 2 fils
Mon congélateur ne congel plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur et congélateur Valberg 4D 500 A++ X625C Code produit 958804. C'est un grand frigo avec 2 grands tiroirs congélateur...
Saeco xelsis (sm7684) s'éteint après avoir été allumé.
Bonjour,Saeco Xelsis (SM7684) s'éteint après avoir été allumé. si le réservoir d’eau est vide – Il dit « ajouter de l'eau », après avoir ajouté de l'e...
Arrêt en court de cycle sèche linge vedette vsf7522
Bonjour, arrêt après 20mn de fonctionnement , tableau éteint , aucun code , thermostat sécurité changé neuf merci de me renseigner
Elm leblanc mégalis : eau chaude mais pas de chauffage
Bonjour, Lorsque je mets le chauffage sur ma chaudière Mégalis 400 (NGLA24-4H), celui-ci se lance puis, après quelques secondes, le bruleur s'arrête ...
Mon macbook pro 17" 2008 ne s'allume plus
FerméBonjour, mon macbook pro 17", 2008 ne s'allume plus,sauf de temps en temps en inssistant beaucoup, j'ai essayé les deux systhemes:1) en appuyant plusi...
Mon lave linge bosch wan28238ff affiche e36/-10
RésoluBonjour, Mon lave linge Bosch Wan28238ff affiche E36/-10 nettoyage de la pompe d'évacuation. Sauf que je ne peux pas dévisser le couvercle de la pomp...
