Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Clavier mac bluetooth bloqué
Bonjour, j’ai un clavier Mac dont l’accès aux piles est bloqué. Il s’agit d’un bouchon a vis qui a dû se souder. Je cherche a l’ouvrir je n’ai toujour...
Voyant rouge clignote arrivée d eau
Bonjour, Bonjour J ai le voyant qui clignote rouge quelques seconde après avoir mis en route mon lave linge whirlpool awood2929 6sens et s arrête ce...
Mon empoule ne fonctionne plus
Bonjour, Voilà j ai mon ampoule de ma laverie qui ne fonctionne pas,je ne sais pas ci celà provient de mon interupteur ou de la douille de ma suspens...
Code d’erreur 5l s’affiche et mon lave vaisselle s’arrête.
Bonsoir, mon lave vaisselle Candy m'affiche un code d’erreur 5L et s’arrête et un bruit acoustique retentit.-pourriez-vous m’indiquer l’origine de cet...
Mon poêle à pétrole sent fort
Bonjour à tous, Mon poêle à pétrole sent fort depuis que la cheminée a été cassée et changée, pourtant j'achète du pétrole désodorisé. Auriez-vous u...
Cuve trouée / plastique dans filtre
Bonjour, J'ai une machine à laver hoover H-wash 500. Après 2 mois d'utilisation la cuve est trouée. La garantie ne peut intervenir car cela aurait ét...
Comment arrêter le congélateur de mon combi frigo-congel ?
je possède un combi frigidaire-congelateur samsung. je ne souhaite plus utiliser le congélateur mais il n'y a pas d'interrupteur, seulement un bouton ...
Code d’erreur el lave vaisselle candy cdpm7676x47
Bonsoir, lave vaisselle qui m’affiche un code d’erreur EL. Et s’arrête.lave vaisselle Candy CDPM 7676X47. Pourriez-vous m’aider à ide...
Erreur dhe sur lave linge sechant lg f14030rd
Bonjour à tous. J aurais besoin d un conseil sur mon lave linge sechant LG F14030RD Celui ci affiche le code erreur DHE. J ai bien regardé les di...
Parquet flottant qui craque
Bonjour, Je suis propriétaire d un appartement neuf depuis presque 1 an. Pas de soucis au début. Mais depuis le début de l été le parquet craque lor...
Cuisiniere frigidaire gallery modele cgef3055mwd
Bonjour, code erreur F10 sur ma cuisiniere frigidaire gallery
Jauge huile tombée dans le moteur tondeuse
Bonjour, je viens de voir en regardant le niveau d'huile sur ma tondeuse (autoportée Huskvarna LT 151) que la jauge s'etait cassée à la base du bouch...
Voyant mini fc7
Bonjour, Au bout de 2 min le voyant mini retentit. D après les réponses se serait le capteur du réservoir d'eau. Pourriez vous me dire où trouver c...
Panne sur lave vaisselle brandt dfh13117x
Bonjour, Le lave vaisselle affiche le message d'erreur(verres clignotants rapidement)après contrôle tous les branchements sont corrects et pas de fui...
Machine à laver highone wm805a++wvet
Bonjour, Quand je met en route ma machine, les boutons 3h et 6h se mettent à clignoter et la machine ne marche pas. Quel est le problème ?
Problème moteur probo 60 gr porte de garage sectionnelle
Bonjour, j'ai mon moteur good home probo 60 gr qui ne fonctionne pas il a fait un allez et retour et clignote 8 comment faire plus rien ne fonctionne ...
Meure résistance carte hotte différente de sa référence
Bonjour à tous. Je vous écris car je suis un peu perdu pour le diagnostic de la panne. Je suis entrain de réparer une hotte Whirlpool AKR996IX dont ...
Remettre clapet pastille lave vaisselle tlv1249s
RésoluBonjour, En voulant refermer le clapet pastille de mon lave vaisselle TUCSON TLV1249S, ce dernier est "resté" dans mes doigts Donc je me retrouve a...
Gaine électrique coupée par accident
Bonjour à tous, en voulant condamner une évacuation de douche qui ne me sert pas, j'ai coupé le tuyau PVC d'évacuation afin d'y mettre un bouchon et j...
Extraire un arbuste d'un mur en pierres
Bonjour, comment déraciner/enlever un arbuste qui pousse dans un mur exterieur en pierres? on va dire qu'il a une circonference un peu egal a un tuya...
Etna mignom
Bonjour, J'ai acheté un Etna mignon j'aimerais le régler correctement. Auriez vous les informations pour savoir à quoi correspond chaque menu pour l...
Lustre led qui clignotte toutes les secondes
Bonjour, J'ai un lustre avec 5 petits domes LED qui me pose problème = ils clignotent tous en même temps par intermittences régulières d'un secondes....
Après remplacement moteur sol, fins de courses inopérant
Bonjour, Après le remplacement des moteurs au sol, les fins de courses ne fonctionnent pas correctement, le portail ne se ferme pas complètement. Me...
Remonter porte four candy 2d766x
RésoluBonjour. Besoin de votre aide pour remonter la porte d'un four candy modèle 2D766X. Système quelque peu complexe à remonter. Besoin de votre aide....
Sos - soupçon d’amiante dans les murs
Bonjour à tous j’ai déménagé dans une maison et j’ai remarqué que le mur d’un de mes placards s’effrite. Derrière on voit apparaître une couche bleu...
Cherche protocole de communication !
Bonjour, j'ai démonté une balance suspendue et je cherche a connaitre le protocole de communication afin d'evntuellement y brancher un raspbery. Le...
Consommation électrique scie circulaire altendorf
RésoluBonjour Je travail souvent sur une scie circulaire altendorf f45 - 5,5kw - 7,5ch Si pendant ma journée je doit m’absenté quelque minute, Sachant que...
Comment remettre en état usine une télécommande cardin s449
Bonjour, Je cherche à remettre mon bip dans son état initial dans lequel il a été livré afin de le reprogrammer sur un autre portail. Comment puis-je...
Branchement robot ménager canada
Bonjour, Venant de France, nous avons déménagé au Canada et avons pris avec nous un robot ménager (Magimix Cook Expert). Ce Magimix a les caractér...
Bonjour mon frigo américain affiche dual flow j arrive pas à
Bonjour,mon frigo américain affiche dual flotte et da gèle a l intérieur je voudrais remettre le mode normal merci
Changement thermostat chaudière
Bonjour, Je souhaite changer l'ancien thermostat de ma chaudière par une version plus récente, notamment pour pouvoir le programmer plus précisement....
Remplacement thermostat electrique hora
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat electrique hora thedeo analogique dans une de mes pièces par quel modèle le remplacer étant donné...
Decoupe plinthes parquet
Bonjour, Je dois posé les plinthes de mon parquet. Ce sont des plinthes qui peuvent être clipsées et donc pas plate derrière. Du coup, quand elle...
Installation tableau divisionnaire
Bonjour, Je dois mettre aux normes mon tableau principal et 4 tableaux divisionnaires dans mon habitation principale. Je maîtrise pour chaque tablea...
Réglage pompe à chaleur saunier duval
Bonjour, Nous venons de faire installer une pompe à chaleur AIR/EAU de chez Saunier Duval. La GENIA AIR SPLIT 12 -230 V L'installateur l'a programm...
Impossible de percer dans le plafond
Bonjour, Voila mon problème : Je souhaite installer un lustre au plafond et je doit percer deux trous pour mettre de cheville dans laquelle je ...
Portail motorisé qui coince
Bonjour, J'ai un portail coulissant motorisé qui ne veut pas s'ouvrir de temps en temps. La lumière s'allume, le moteur semble vouloir démarrer en va...
Piquer sur un va et vient pour un autre luminaire
Bonjour, j’ai un luminaire contrôlé par deux vas et vient. J’aimerais piquer sur le deuxième va et vient comme source de courant pour alimenter un nou...
Remplacement va et vient ancien par nouveau legrand
RésoluBonjour, Merci a tout ceux qui pourront apporter leur aide. Je dois remplacer un interrupteur double. D'un coté un simple allumage et de l'autre un ...
Isolation sol
Bonjour, J'ai une pièce de 40m2, deja isolée au max des possibilités au plafond et aux murs, et qui continue malgré tout à rapidement tomber en tempé...
Bas de murs humides et moisissures
Bonjour, Je constate de l'humidité en bas de mes murs de rez de chaussée. Des moisissures apparaissent et le papier peint se décolle. Le placoplatre ...
Monte continuelle de pression, fuite dans la chaudière
Bonjour, J'ai une vieille chaudière à fioul (peut-être Riello, je ne sais pas bien la marque). Il y a une fuite entre le serpentin/échangeur, dans l...
Le tambour de mon seche linge vedette vst6415 tourne diffici
Bonjour, Le tambour de mon seche linge vedette vst 6415 tourne très difficilement: J'ai du mal à le faire tourner manuellement. La courroie du tambo...
Mon lave vaisselle candy démarre puis s'arrête et bip
Bonjour, Je cherche de l'aide ! Mon lave-vaisselle Candy 4912, une fois lançé il charge en eau puis s'arrête et bip. J'ai essayé cette manipulation ...
Changement vmc simple flux
Bjr,je remplace la vmc simple flux à 2 vitesses par vmc simple flux 2 vitesses autoreglable atlantic.l artisan qui avait posé la vmc d origine avait c...
Lave linge hotpoint haf921fr tambour deplacer
Bonjour, Le tambour de mon lave linge est "tomber". En haut du tambour, il y a un espace suffisamment grand pour que j'y passe ma main. Quelle pou...
Pompe à chaleur qui s’allume et s’éteint toutes les 30s
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. j’ai une pompe à chaleur aire/eau et j’ai un problème avec un radiateur en question qui se trouve dans mon s...
Congel américain qui disjoncte suite à nettoyage
Bonjour, Help, je ne sais plus quoi tester. Mon frigo américain me rend folle. Depuis quelques temps, le bas du congel fuyait car une couche de gla...
Plaque cuisson gaz "crachote"
Bonjour, je suis relié au gaz de ville (engie), j'ai une plaque de cuisson whirlpool akt 404. Depuis quelques temps et de façon irrégulière, l'un des...
Changement d'une façade d'un congélateur bosch
RésoluBonjour, Sur mon congélateur Bosch FD9403 GSN33VW30/03 (congé à tiroirs), j'ai la façade du haut qui a les ergots de fixation cassés, j'ai trouvé e...
