Les discussions
Ma pompe ne se met pas en route, seul le moteur et son axe tourne.
RésoluBonjour, Electriquement, ca tourne et pourtant la pompe ne donne aucun effet cela dit, je ne dispose pas de clapet anti retour ni de crepine à l'asp...
Congélateur s éteint tout seul
Bonjour, Mon congélateur s'éteint tout seul et ne se rallume pas seul, ou alors sans que je le sache. J ai cru un moment que C était le joint de la ...
Pb lave vaisselle whirlpool adp 5778
RésoluBonjour, je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle les électrovannes s'enclenchent bien l'eau arrive et vidange correctement il sélectionne bie...
Problème sur différentiel 63a 30 ma
RésoluBonjour, Je n'arrive pas a reenclancher mon différentiel suite a intervention pour travaux dans ma cuisine. J'ai déclenché toute la ligne protéger ...
Seche linge candy smart pro
Bonjour, Mon sèche linge m'indique le code erreur e21 j'ai donc tout soufflé et cela ne fonctionne toujours pas ! Que me conseiller vous ? Merci d'...
Circuit de branchement d'une cafetière électrique cafissimo
Bonjour, je n'arrive pas à brancher correctement les files de ma cafetière électrique de marque "CAFISSIMO" je n'ai pas pris de photos avant de la déb...
S'arrête
Bonjour, Mon Samsung inverter ne marche pas plus de 2 minutes il s'arrête de marché quand je le débranche et le rebranche il marche et 1 ou 2 minute...
De dietrich - changement klixon ou alternative
Bonjour à tous, J’ai un four de Dietrich DOC1110x3. Le klixon est mort, il es5 ouvert en permanence. Je cherche à le remplacer, mais comme d’h...
Machine à laver en panne / wan24130ff
Bonjour, J'ai ma machine à laver qui ne fonctionne plus, quand je tourne le sélecteur sur un programme dès fois, rien ne s'allume, quand ça marche...
Ou dois je installer le clapet anti retour
RésoluBonjour, Je prévois la création d'un WC à l'étage, je ne peux mettre qu'un broyeur avec une évacuation en 40 qui descendra direct vers le RdC, dans ...
Quel sens fils asservissement edf sur disjoncteur 2a et contacteur hc/hp
Bonjour, J’aimerais savoir svp si j’ai branché dans le bon sens la phase les fils d’asservissement edf sur le disjoncteur 2A ainsi que sur le cont...
Plusieurs couches sous mon papier peint, que faire ?
Bonjour, Je vous explique mon petit soucis, j'ai un mur communiquant entre la salle de bain et le WC. Nous avons eu quelques fuites dans la salle d...
Baisser tension alternateur de 18à14v (alternateur tondeuse mtd ohv125)
Bonjour, la diode de régulation à la sortie de l alternateur à grillée, malheureusement ce modèle de diode n existe plus dans le commerce, j ai donc c...
Modification alimentation garage
Bonjour à tous. Je souhaite modifier l'alimentation de mon garage qui se trouve à 6m devant la maison avec actuellement 2 câbles enterrés : un 3G2.5 ...
Problème pompe
Bonjour, J'ai une pompe de surface monophasé avec condensateur! j'ai une crépine neuve et le bassin rempli mais lorsque je la branche elle marche bi...
Etincelles sur plaque de cuisson
Bonjour, Sur ma cuisinière, lorsque j'allume l'une des quatres plaques, elle s'allume normalement mais sur la plaque d'à côté, la bougie s'allume ...
Beko gne 60520 x le ventilateur du frigo ne tourne plus
Bonjour à tous, îl y a environ un mois j'ai remarqué un point d'exclamation rouge Sur l'écran de mon BEKO. L'un des tiroirs était Mal fermé, je l'ai r...
Problèmes lave vaisselle siemens
Bonjour, mon lave vaisselle reste sue E15 , je le disjoncte et après une pose je le reenclanche , il s'allume mais toujours sur E15 ? J'ai nettoyé les...
Lave vaisselle intégral bosch smv53m40eu
Bonjour, La vaisselle n'est pas lavée, la pastille de lavage est toujours là. Je change de programme de lavage. Idem. Pendant le cycle j'entends bie...
Defaut f8 lave vaisselle
bonjour j ai un lave vaisselle whirlpool ADG8000IX j ai un defaut f8 qui est apparu j ai changé le capteur présence d eau au fond de la cuve annul...
Remplacement thermostat sèche-linge
Bonjour, Le sèche linge est de la marque Candy (grand O comfort) référence GCC 580NB-47 Il y a 4 mois, mon sèche-linge ne séchait plus: j'avais r...
Far refrigerateur
Bonjour, Je recherche un joint de porte pour far R2235A. 920403152 00..merci
Pb de verrouillage de baie vitrée coulissante
RésoluBonjour, Sur une baie vitrée dont je ne connais pas la marque, le verrouillage ne tient pas. Si on bouge un peu la baie, le loquet retombe et le v...
Isolation phonique de tuyaux de radiateurs
Bonjour, Mon appartement n'est du tout insonorisé (construction années 60) et on entend les bruits et musiques des voisins du dessus la nuit à cause...
Lave vaisselle candy
bonjour, mon lave vaisselle candy, modèle csf 4548-47 , référence 3200055610353890. Celui-ci me donne un code d'erreur 03, j'ai changé le pressosta...
Lave linge
Bonjour, où se trouve la pompe de vidange d un lave linge Fagor, Innovation FFT-113W, merci pour votre réponse
Volet roulant bebendorf
Bonjour a vous je voudrais savoir pour mes volets roulants ils descendent mal et remonte qu avec l aide de ma main merci pour votre reponse
Petit réfrigérateur bluesky ktt910w -17
Bonjour, à quelle température doit -on mettre le réfrigérateur. Et quand doit t-on le degivrer merci.
Lave-vaisselle whirlpool problème programme
Bonjour , Mon lave-vaisselle Whirlpool vidange l'eau, en reprend comme pour démarrer un programme et puis s'arrête. On entend un clic de temps en...
Carrelage sur carrelage
Bonjour Comment peut on nettoyer le platre et la colle laisses apres retrait d un carrelage pour bien recuperer le carrelage ancien qui etait en de...
Seche linge bruit hotpoint ariston aqcf 951 bu
Bonjour au démarrage mon sèche-linge fait du bruit ...merci de me renseigner cordialement AQCF 951BU. Hotpoint
Enduit pour un mur de 42m2
Bonjour, Je voudrais savoir la quantité de sable et ciment pour faire mon enduit sur un mur de 42m2 sur 1,5 Cm merci d'avance
Guide pour tronçonneuse mc culloch cs42s
Bonjour je cherche désespérément un guide pour ma tronçonneuse MC culloch sc42s j'ai fait tout les site internet je ne trouve pas de guide qui irais s...
Frigo americain samsung rs7557bhcsp plus d'affichage du tout ne fonctionne plus
Bonjour Mon frigo américain Samsung ( trois ans) RS7557BHCSP n'a plus d'affichage du tout Rien ne fonctionne L'alimentation électrique est normal...
Centrale vapeur tefal/calor gv7255 plus de vapeur
Bonjour, Ma centrale a vapeur Tefal/Calor GV7255 ne fais plus de vapeur. Je l'ai dėmontė pour voir si des tuyaux etaient bouchés mais je n'ai rie...
Bubendorf
Bonjour, Suite a un souci de non arrêt butée en hauteur est il possible de réinitialiser le volet motorisé radio font la ref est ci dessous? Merci ...
Mon climatiseur ne soufle pas de l'air froid
Bonjour, Mon climatiseur soufle de l'air qui n'est pas froid alors que le compresseur degage de l'air froid c quoi le probleme Merci
Pourquoi mon congélateur whirlpool n'affiche plus rien ?
Bonjour. Mon congélateur Whirlpool a l'air de fonctionner (beaucoup de froid) Mais plus rien ne s'affiche sur le tableau de bord! Serait-il "grillé...
Tache d'eau sur du lino
Bonjour à tous ! Avant de partir en vacances, j'avais mis une veste à sécher sur une chaise de ma cuisine. En revenant, je me suis rendu compte que ...
Réinitialisation volet impossible
Bonjour à tous, Je me permet de vous écrire car je suis à la recherche d’un spécialiste Bubendorff. J’ai suivi scrupuleusement le mode d’emploi...
Frigo americain samsung les glaçons ne tombent plus automatiquement
Bonjour, ma fabrique à glaçon fonctionne , mais ils ne tombent pas dans le bac. j' ai constaté que la manette de détection du bac plein reste en hau...
Remplacement du r12 par du r600?
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible et conseillé de remplacer le R12 par du r600.si oui quelles sont les précautions.merci
Pack confort bubendorff
Bonjour, Je possède des volets roulants Bubendorff de 2010 (S/N 10 …) et je suis à la recherche d'un pack confort avec module horloge et module cour...
Dois-je fortifier mur en pierre seche apres decaissement?
Bonjour, Voila tout est dans le titre , j'aurai besoin de conseil je suis a l’arrêt du chantier , un simple petit bricoleur, je vous explique j'a...
Store occultant manuel velux
RésoluBonjour, J'ai un store occultant qui ne s'ouvre plus. Le fil conducteur du rideau semble être sorti du petit compartiment en bas des 2 cotés et blo...
Dhd549xe1
Bonjour, Ma hotte dedietrich ne fonctionne plus ou émet un léger bruit en effleurent le bouton et un plus en instant sur effleurement sans vraimen...
Frigo américain lg inverter linear
Bonjour, Voici mon problème... Ça fait depuis un moment que ma fabrique à glace de mon frigo américain LG inverter linear ne "fonctionne plus" je me...
Réfrigérateur condor 460
Bonjour, mon réfrigérateur condor 460 a cumulé beaucoup de glace à l'intérieur..débranché pour etre dégivré puis remis en marche..la partie basse ne...
Fuite bac à lessive lave-linge hotpoint aqxgd 149 s
RésoluBonjour, Juste pour vous informer que j'avais une fuite au niveau du bac à lessive de ma hotpoint dès le démarrage du cycle. Le problème venait d'u...
Pour machine samsung
Bonjour, Je vous écris car là je sais plus quoi faire, J’ai une machine à laver Samsung eco bubble 7kilos modem: WF80F5EOW4W. Depuis maintenant a...
