Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Sèche linge electrolux edc 2086pdw
Bonjour, Mon sèche linge electrolux Edc2086pdw ne s'allume plus du tout, comme s'il n'était pas brancher. Il n'avait aucun problème avant. Est-ce ...
Couper un fil sous tension
Bonjour, J'ai un voisin effronté qui a passé son fil électrique par le dedans de mon cabanon, sans permission bien sûr. Comment puis-je faire pour e...
Changement code porte de garage
Bonjour. Quelqu'un connait la manipulation à faire pour changer le code sur le boîtier en pièce jointe ? Merci
Onesaii
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi mon chargeur ne marche plus ??
Goutes d'eau
Bonjour, Jai achete un refrigerateur condor 2 portes... Il y a des goutes d'eau constantes qui coulent sur la paroi
Combien pèse 1m3 de calcaire 20/40
Bonjour, je voudrait savoir combien pèse 1m3 de calcaire 20/40 merci
Recherches de pièces pour un bloc compresseur bicylindre vd32
Bonjour, Je viens de récupérer un moteur de compresseur bicylindre sans aucune référence de la marque ou du modèle. Apres demontage du moteur j'ai...
Recherche des raccords de gaines icta en t et y ?
Bonjour, Ben voilà tout est dans la question. Si vous avez un lien sur le net je suis preneur. Merci à tous.
Cable 6 carré pour électricité garage.
RésoluBonjour, J' ai tiré un câble 6 carré jusqu'à mon petit hangar pour avoir de la lumière et 1 prise électrique . Je n ai pas besoins de plus . Ce câbl...
Prise pour platine
RésoluBonjour, Je viens d'acheter sur le net une platine mais problème je me suis aperçu qu'il me faut un câble pour la branché en secteur , je viens de p...
Prise sur disjoncteur général
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est normal que 3 prises situées dans notre chambre ne puissent être mis en hors tension seulement en actionnant ...
Capsule rechargeable mini, tiroir coincé
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté des capsules rechargeables pour la mini me, mais après essai, strictement impossible de rouvrir le tiroir, Je l'ai...
Pression d'eau dans une maison sans eau courante
Bonjour, Je m'appelle Clarisse j'ai 18 ans et je pose une question pour aider mon père. Il construit actuellement une maison au Congo Brazzaville ...
Je viens d'acheter un frigo américain samsung au bout de plusieurs mois de réfle
Bonjour, je me suis décidée au bout de 3 mois de réflexion un frigo américain, c'est le 501 l Samsung. J'espère avoir fait le bon choix. Ma questi...
Bouton de lave vaisselle qui se bloque
Bonjour, J'ai un vieux lave vaisselle (Siemens Lady Europe) qui a un bouton qui tourne pour signifier où il en est dans le cycle (voir photo parce...
Code panne machine à laver condor 10.5
Bonjour, M'a machine m'affiche un code erreur ou panne E21 ? Svp donnez moi la liste de tout les codes. Merci d'avance.
Inversion phase et terre et terre ouverte
Bonjour, J'ai récemment acquis un testeur de prise et toutes les prises de mon appartement ont le résultat L/PE reverse and PE OPEN avec le peti...
Lave vaisselle siemens de 12 ans
Bonjour, J’ai mit du produit vaisselle dans mon lave vaisselle bien sur ça à terriblement moussé. J’ai enlevé tte la mousse et j’ai rincé mais par ...
Démonter coffre de volet roulant électrique intérieur
Bonjour, mon volet roulant étant bloqué en position grand ouvert, j'ai tenté de démonter son coffre afin de le réparer... J'ai déjà pu enlever les c...
Tapage nocturne + travaux d'isolation.
Bonjour. Je rencontre un problème plutôt embêtant depuis quelques années, j'ai des jeunes au-dessus de moi qui vivent en collocation ( ils sont env...
Recherche un vieux modèle de robinet encastrable
Bonjour à tous. Je suis de Belgique et j'ai un soucis avec mon robinet encastrable pour la baignoire douche. C'est un vieux modèle, il n'y a ni la mar...
Comment tester un commutateur four gazinière mixte
Bonjour, Le four fait sauter le DD. Si j'ai bien fait les testes (j'espères!) les resistances sont ok. Il y a quel que chose un peu bizarre avec le ...
Ragréage en plusieurs fois?
Bonjour, Nous devons rénover le rdc de notre maison en faisant un ragréage fibré car le sol est très abimé avec divers trous (en faisant sauter le...
Supprimer dos (fond) induction d'une casserole inox
RésoluBonjour à tous/toutes, Je constate sur ma cuisinière à gaz que les poêles prévues pour l'induction ne font pas dorer correctement la nourriture (pa...
Coup de jus dans mon eau de mon chariot au travail
Bonjour, Voilà je travail en nettoyage chaque fois je mais ma main dans mon sceau je reçois coup de jus au bout de mes doigts Sa deviens soûlant à ...
Faut il mettre un bouchon dans le tuyaux de gaz
Bonjour, je vous demande comment debrancher une tres vieille gazinniere qui date de tres longtemps et que je ne me suis pas servi depuis plus de cinq ...
Problème chaudière qui se met en route sans arrêt
Bonjour à tous, J’ai un soucis très dérangeant dans mon appartement enfin qui concerne l’appartement du dessous je vous explique : J’ai aménag...
Lave vaisselle faure
Bonjour, mon lave vaisselle fait disjoncter, j'ai contrôlé la prise à l’ohmmètre , pas de problème. c'est certainement ailleurs, besoin de conseils, m...
Thermomix 3300
Bonjour, J ai acheté cet appareil d occasion j ai voulu changer la prise car elle était rafistolé Mais j ai oublié de prendre en photo le branchem...
Mise à la terre pour deux tableaux
Bonjour à tous, Petite question concernant une installation existante. Un piquet de terre, deux départs en fil 25mm2 vers deux tableaux différents ...
Frigo américain daewoo
Bonjour, Lors du cycle de remplissage l'eau coule doucement et très peu, donc plus trop de glaçon??
Whirlpool quiet partner 2
Bonjour, le lavaiselle prends pas eau,reste à mode clean
Panne lave vaisselle brandt
Bonjour Mon lave vaisselle Brandt DFH 10 se met à clignoter au bout de plusieurs minutes après le démarrage. Ce sont les 3 voyants de départ différ...
Enlever odeur de vieux sur vêtements
Bonsoir, j'ai récupérer des vêtements d'occasions mais le soucis c'est qu'ils sentent le vieux. Je les ai mis dans la machine à laver avec bicarbona...
Bouteille calypso
Bonjour, Pourquoi la bouteille de gaz Calypso a l’air encore utilisable alors qu’il n’y a pas assez de gaz pour alimenter mon barbecue ?
Valberg lave vaisselle. e 4
Bonjour, le lave vaisselle valberg E4
Lave-vaisselle - indesit dsg263 - cycle ne se lance pas - 2 voyants clignotent
Bonjour, Tout d'abord merci à tous pour aide. Ce forum est top. J'ai un problème avec le lave-vaisselle en objet. Quand je le lance, il s'ar...
Problème réglage fins de courses volet roulant
Bonjour, J'ai acquis un appartement dont le volet roulant ne fonctionne pas bien. Je n'ai pas sa référence qui n'est inscrite nulle part. Le volet ...
Congélateur
Bonjour, j'ai un problème de fuite dans mon congélateur, quand je met le gaz réfrigérant,il fonctionne dans une heure, après le froid disparaisse,je n...
Ribiland ribimex
Bonjour.... Je possède un enrouleur de tuyau automatique RIBILAND de 50 ML, et le tuyau est mort.....je voulais le changer, mais le fabriquant me dit...
Mise en conformité électrique partielle
Bonjour, Ma question est peut on faire une mise en conformité partielle (Consuel) de mon installation électrique. Merci
Enlever du mastic de vitrier
RésoluBonjour, a tous, je suis entrain de rénové des châssis et je voudrais remplacer le mastic, j'ai essayé en chauffant avec une lampe a soudé,mais j'a...
Volet roulant électrique ne remonte plus
Bonjour, Mon volet électrique ne remonte plus. Quand on appui sur le bouton monter, il ne fait aucun bruit. Il descend mais ne monte plus. On m’a pa...
Fuite chaudière themaplus après ouverture du robinet de remplissage
Bonjour, Mon logement est équipé d'une chaudière Saunier Duval ThemaPlus. La pression est habituellement de 1.3 bars, j'ai voulu la faire monter e...
Bouton poussoir
Bonjour Je n'arrive plus à programmer le démarrage du cycle à l aide du bouton poussoir de mon lave vaisselle BOSCH SM6PB1.Il s'enfonce mais rien ne ...
Béton pour poteaux
Bonjour Je suis en phase de monter une clôture et j'aurai voulu savoir la quantité que j'aurai besoin en béton prêt ou pas prêt , pour installer 5...
Enlever cache ampoule halogène
RésoluBonjour Je voudrais savoir comment enlever le cache, en forme de voute transparente qui recouvre l'ampoule (voir photo). C'est un luminaire de cui...
Chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses, mais pas tous les jours
Bonjour, Mon chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses de manière aléatoire. Environ, 1 fois par semaine. Le contacteur a été changé et enre...
Réfrigérateur lg green ion
Bonjour, un souci avec le compartiment french zone le rail sur lequel roule le plateau est complètement usé alors que le friģo n'a que 10 ans, y a-t'i...
Frigo boucher
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide pour mon frigo. Marque FAR. J'ai le bac a légume repli d'eau. J'ai essayé de déboucher l...
