Les discussions
Gonflement mur
Bonjour J’ai remarqué un gonflement/ boursouflure dur dur mon mur. Pourriez-vous me dire s’il vous plaît de quoi il s’agit et comment y remédier. ...
Lave vaisselle siemens se24e251eu/74 tourne pas
Bonjour, J’ai mon lave vaisselle les deux bras ne tourne pas mais y’a de l’eau pas en pression sa sort par les bras doucement merci pour vôtre répo...
Pompe forage en surpréssion
Bonjour, Même problème que Olivier sauf que ma vessie n'est pas percée, le contacteur manométrique est neuf, le conduit d'eau qui arrive au pressosta...
Panne plaque à induction
Bonjour, Une de mes 4 plaques ne fonctionne plus - Référence : Cuisinière Arthur Martin Electrolux Complice. Que puis-je faire ?
Tonne à eau
Bonjour, j'ai une tonne à eau pour récupérer l'eau de pluie elle est munie d'une vanne que je n'arrive pas à manoeuvrer comment ca marche merci
Problème ma plaque induction silvercrest
Bonjour, Mes 2 plaques s’allume mais je sais pas comment sa marche. Pourtant je suis le mode d’emploi mais quand j’allume sur on la plaque ne chauff...
Dépôt blanc sur la vaisselle
Depuis plusieurs lavages avec notre lave-vaisselle Whirpool, la vaisselle ressort avec des dépôt blanc pas du tout esthétique ! Nous avons fait un la...
le bras superieur de mon LV Siemens SE 25E230FF/01 ne tourne plus. Le bras inferieur tourne, l'eau arrive jusqu'au bras superieur mais celui-ci ne t...
Lit qui grince
Bonjour, mon lit grince depuis 1semaine et demi la charnière du lit était casser mon père la réparer hier et sa grince toujours qu’est ce que je...
10 prises de courants sur une disjoncteur 16a
Bonjour tout le monde. Je suis Daniel, je vais essayer expliquer mes questions le mieux possible. D'abord je suis pas français et aussi je connais rie...
Representation shématique d'une commande d'éclairage
RésoluBonjour, Je commence à rénover mon installation électrique après un achat de maison. J'ai crée un schéma architectural mais je bloque sur une com...
Placard coulissant
Bonjour, mon conjoint à monté 3 portes coulissantes en oubliant de mettre les roues en haut donc plus de place pour les installer depuis les portes t...
Degrossi
Bonjour, Doit on mettre un grillage pour un degrossi ciment sur mur en parpaing? Merci de vos reponse
Vedette grand soin
Bonjour, notice pour programmer la machine
Samsung rb29fwjndsa
Bonjour, Propriétaire d'un combiné SAMSUNG RB29FWJNDSA depuis environs 4 ans, je rencontre les problêmes suivants : - claquements relativements br...
L allumage reste rouge et ne démarre pas
Bonjour, Tassimo Bosch le voyant rouge a l allumage et ne démarre pas cela ne vient pas de l eau
Chauffe eau morco f11e
Bonjour, Quelqu’un pourrait me dire comment je dois enlever le couvercle du chauffe eau marque morco f11e, je n’y arrive pas Merci beaucoup
Probleme tv
Bonjour,quand je veux aller vers le bas pour sélectionner un fichier je ne peux car à peine fait ça remonte tout seul donc je obligé d'aller vite pour...
Four electrolux eoc45441x
Bonjour, j ai mon four quand on est sur chaleur tournante il ne chauffe pas par contre les autres fonctions oui
Reboucher trou dans lambris
Bonjour Comment reboucher un trou diametre 67 dans un mur en lambris (il va être repeint) Merci pour vos réponses
Four électrique kaiser h6363
Bonjour Je voudrais savoir comment mettre en marche mon four Kaiser Électrique encastré h6363
Reinitialisation
Bonjour, la machine a laver fonctionne un cycle de lavage complet puis au second lavage elle s'arrete en cours de cycle sans defaut comment faire po...
Lave-vaisselle indesit ddfg26b17eu voyant rouge sel et liquide de rinçage
Bonjour, Mes voyant du sel et du liquide de rinçage clignote rouge et bloque la fin du programme. J'ai toujours de l'eau au fond de ma cuve . Au ...
Radiateur thermostatique
RésoluBonjour les membres. J'ai une question concernant mes radiateurs.Sur le côté à l'opposser de la vanne, j'ai une purge en haut ,et une en bas.pourquo...
Piliers bosselés
bjr,on voudrait restaurer des piliers bosselés,en effet,dès qu'il pleut ,ils deviennent gris ou noirs, cela fait sale.pourriez-vous donner des consei...
Portail coulissant électrique
RésoluBonjour. L'été 2013, j'ai fait installer un portail (ferraille à barreaux) électrique avec ouverture à distance. A ce jour, tout est en vrac. Ca n...
Changement de lampe congelateur ladem
Bonjour, et merci d avance je ne sais changer une lampe verte sur congelo ladem cvt
Comment peindre du lambris foncé vernis ?
Bonjour je veux repeindre du lambris foncé vernis Que me conseillez vous ? ponçage ? Sous Couche d'accrochage ? Peinture eau? acrylique ? ...
Aspirateur de piscine polaris qui disjoncte
RésoluBonjour, Mon aspirateur de piscine Polaris ne fonctionne plus, il disjoncte au bout de 15 secondes, alors qu'il fonctionnait parfaitement avant. Je...
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour j' ai besoin de vos conseils , quand je veux mettre mon lave vaisselle en marche , le voyant robinet se met à clignoté . J'ai nettoyé le fil...
Mon lave vaisselle s allume plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirlpool BWH B00 Bip sans arrêt, j’ai vérifié tous les fils qui passent vers la porte effectivement il y en avait des d...
Branchement bizarre de lumière
RésoluBonjour, J'ai un problème assez bizarre, j'ai une lampe extérieure qui s'allume uniquement quand la lampe du salon est allumée. Chaque lampe à son i...
Panne écran
Bonjour, L'écran de mon vélo domyos xs sml ne s'allume plus ? Il était branché sur secteur et non pas avec les pilles. Comment intervenir. Merci...
Comment faire marcher ma télé
Bonjour, J'ai une tv de 5/6 ans samsung, je ne sais pas comment la faire marcher (un peu nulle dans ce domaine). J'ai déménagé début mars et en fa...
Problème électrique dans une partie de l'appartement
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, car j'ai des soucis dans la partie "gauche" de mon appartement. ça a commencé fin aôut dernier, lors...
Comment raccorder un tuyau d'aspiration diametre 25 sur un tuyau d'arrosage diam
Bonjour Je souhaite raccorder un tuyau d'aspiration de pompe diamètre 25 sur un tuyau d'arrosage diamètre 19; je ne trouve pas de raccord; pouvez-vou...
Ponceuse bosch pex 12ae
bonjour j ai une petite piece en cuivre d equerre je ne sais pas ou elle va elle etait tombee dans la machine merci de me renseigner merci gemano...
Box clamps
Bonjour, Avez-vous une idée du nom de cet outil en français. Je pense que l'objectif est le même que pour des piverts de précision: serrer des boî...
Fils marrons plafond
Bonjour, J'aurais une petite question d'électricité. Je tiens à m'excuser mon niveau dans le domaine est proche du néant... J'ai mis un coup i...
Utlisation de borne electrique
RésoluBonjour à tous, Dans une boite de dérivation je vais devoir mettre une borne 3 sorties pour la terre et une borne 2 sorties pour la phase. Les fil...
Volet ne s’arrête plus en position haute
Bonjour, J’ai un problème avec un volet bubendorff commande radio qui s’arrête de façon brutale en haut Alors j’ai déjà fait un reset des fin de...
Rénovation intérieure caravane
Bonsoir à tous, Je suis actuellement dans la rénovation d une caravane pliante dur marque esterel. J'ai déjà changé le sol et je dois mainten...
Problème sur circuit pc
Bonjour, J'ai un problème sur un circuit PC. Lorsque j'arme le disjoncteur et qu il ni a rien de branché sur le circuit le disjoncteur différentiel ...
Lave linge aeg 74760
RésoluBonjour, Mon tambour ne tient plus; beaucoup de débris de fibres tissu et petits morceaux blancs trouvés ds la pompe de vidange . La machine marche ...
Telerupteur hager eps410b
RésoluBonjour, J’ai ouvert mon tableau électrique et j’ai remarqué que lorsque j’activais certains interrupteurs, une lumière rouge s’allumait sur le teler...
Ajouter un interrupteur sur un va et vient
Bonjour, J'imagine que ma question a déjà été posé mais je ne comprends rien au réponses alors ça promet. Je souhaiterais ajouter un interrupteur a...
Glace et temperature qui monte dans mon frigo
RésoluBonjour, Jai un frigo qui date de plus de 10ans et il me fait de la glace a linterrieur sur la partie haute et ma temperature ne descend pas en de...
Combien de sac
Bonjour, Pourriez-vous s'il vous plaît m aider en me disant combien de 6 de beton pour faire une dalle de 6mx4m sur 25cm
Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (le grill) chauffe pas
RésoluBonjour, four whirlpool akzm 776 resistance de voute (le grill) chauffe pas! j ai 19 ohm sur la resistance de voute 40 ohm sur celle de sol ...
Voyant clignotes (liquide de rinçage + sel)
FerméBonjour, J'ai un lave vaisselle indesit DFG26B1NX depuis une semaine je cherche sur le net comment faire pour que les 2 voyants liquide de rinçage e...
