Les discussions
6 battery 6 vols
Bonjour, Comment peut-on arranger 6 battery 6 Vols pour avoir 24vols?
Lave linge arthur martin awt 1035 aa
Bonjour, je viens vers vous suite à un problème avec mon Lave linge arthur martin AWT 1035 aa. Programmateur réglé en position AA 40° : Lors du lancem...
Comment réaliser une brasure sur un moteur de frigo
Bonjour, Je n'arrive pas à réaliser une brasure de la queue de charge sur un moteur de frigo américain Samsung. Faut-il utiliser des décapants et ét...
Mon lave linge disjoncte après réparation sur certaines prises
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer les charbons sur mon lave linge. Lorsque le je branche sur sa prise d'origine ou celle du sèche linge...
Réfrigérateur température
Bonjour, Mon réfrigérateur américain affiche 20 à la place de 1 je n’arrive pas à le régler il reste toujours à 21 quand j’appuie sur le bouton Fridg...
Alarm frigo liebherr 7082849 - 01
Bonjour, L'alarme de mon réfrigérateur Liebherr 7082849-01 sonne et s'affiche rouge. Quand j'appuis sur le bouton d'alarme celui-ci ne sonne plus pend...
Panne frigo à compression
Bonjour, Mon frigo a compression 12 volts ne fonctionne plus il s'allume encore mais ne m'affiche plus (HH) fonctionne normal ni même le H1,H2.......
Perlegear pgsf1
Bonjour, J'ai acheter un pied mural pour une TV 101 cm J'ai percer les deux trous et fixer le pied avec les vis et cheville fournit mais arrivé a ...
Cuisinière sauter sci1061w
Bonjour un code erreur s'affiche sur ma plaque à induction et fait disjoncter toute mon installation électrique voici le code qui s'affiche : 33 A 33 ...
Peinture sous-marine
Bonjour Comment enlever des tâches de peinture (noire) sous-marine sur une chemise ?? Merci
Chauffe eau électrique hors heures creuses
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un logement qui fonctionne uniquement à l'électricité, et dont l'eau est chauffée par un chauffe-eau élect...
Terrasse en gravier autour de la maison
Bonjour je souhaite déposer les dalles ( moches) posées sur la chape maigre , et partiellement sur du sable . À la place je souhaiterai poser du gr...
Lave linge beko wmb 91235
Bonjour, Mon lave linge beko wmb91235 ne démarre plus et le bouton départ clignote sans que rien ne se passe. Merci pour votre retour
Panne lave vaisselle brandt vh1472x
Bonjour, mon lave vaisselle ne veut pas démarrer. Il émet un bip intermittent qui ne s'arrête pas et le voyant du programme de lavage des verres cli...
Matériel de chimie
Bonjour, Agé aujourd'hui de 66 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la chimie dès mes 12 ans. J'ai acheté mes premières verreries à cet âge et, depui...
Tambour de machine
Bonjour, Quand on oublie de fermer la porte du tambour cela peut il bousiller la machine ? Je ne connais pas la marque c’est celle de ma mère et c’e...
Four domeos qui ne s'eteint plus fp11fb
Bonjour, Jai un fous domeos FP11FB et depuis quelques jours il ne s'eteint plus. Je mexplique : quand jai fini la cuisson, je remet le bouton en p...
Frigidaire 2 portes lg no frost
Bonjour, mon frigo LG no frost congèle bien mais en bas dès qu'on ouvre le bac à légumes l'eau coule.le bas ne glace plus. Qu'est ce que vous me conse...
Programmateur pnr11 jardibricr temporisateur d'arrosage coule en continu
Bonjour, mon programmateur PNR11 ne s'arrête plus, et arrose en continu. Que faire, à part le changer. il a 1 an. c'est le deuxième que je change ...
Hotpoint ariston
Bonjour,conbine frigo congelélateur depuis 3 ans ,4 fois arret de refroidissement du frigo ,dont 2 fois en 2 mois oblige de débrancher . Que faire...
Sèche linge samsung dv80m52103x
Bonjour, Mon sèche linge ne fonctionne plus impossible de le mettre en marche il s'est arrêté en plein cycle
Machine à laver lg f84m22wh
Bonjour, Je n'arrive pas la bouton erreur CL Pouvez vous m'aider
Tache sur plan de travail
Bonjour, comment enlever une tache de brûler sur mon plan de travail j ai posé une poêle
Frigo américain fait plus de glaçon
Bonjour,j'ai eu une coupure d'eau et mon bac a glaçons ce remplie pas d'eau esque l'electrovane va ce remettre en marche toute seule c un frigo améric...
Congélateur frigidaire far
Bonjour, Le congélateur ne fonctionne plus uniquement le frigidaire voyant rouge allumé …. Est il hs peux on tout de même laisser la fonction frigid...
Ballon d'eau chaude après absence
Bonjour, Je souhaiterais vous poser une question sur les ballons d'eau chaude. J'ai du m'absenter de chez moi pour 4 mois et je vais y revenir b...
Sos carrelage de sol
Bjr j'ai voulu faire confiance à un "ami bricoleur" pour la pose de carrelage chez moi pendant mon absence.Nous avions opté pour des carreaux pierre ...
Réinitialiser mon imprimante
Bonjour, Je galère depuis des années avec le problème des imprimantes qui bloquent les cartouches non pucées.( Vu le prix des cartouches d'origine...
Saccade volets bubendorff
Bonjour à tous, J'ai acheté ma maison en 2018, maison construite en 2007-2008, et j'ai également le même soucis sur 3 des mes 7 volets Bubendorff p...
Paroi douche en bois
Bonjour, Je vais rénover ma salle de bain d'ici peu et j'ai des planches en sapin qui traînent chez moi, je voudrais les utiliser pour en faire mes p...
Interrupteur vas et viens niko
Bonjour, J ai un problème je remplace dEUx interrupteur vas et viens niko sur lequel il est stipulé l et 1 et 1' sur l un des interrupteurs j ai un...
Destruction mur 15cm d'épaisseur
Bonjour, Je souhaite détruire un mur de 15cm d'épaisseur qui se trouve sous une poutre béton de 15cm d'épaisseur. Dans une maison voisine (même cons...
Voie gauche ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un ampli AKAI Aa5500 que je viens de récupérer je n'arrivais pas à sortir un son jusqu'au moment où j'ai raccordé des RCA sur pré out ...
Comment enlever de la pâte à modeler sur un mur en crépi ?
Bonjour, J'ai découvert sur mon mur en crépi comme de la pâte à modeler, j'ai essayé d'enlever le plus possible avec mes doigts, des glaçons...mais ...
Sos: lave linge candy
Bonjour, Je cherche a acheter une piece de rechange d'un lave linge candy 1400 numero de la piece est: 41030175 (voir photo) Merci d'...
Onduleur et transfo 230vac 24vac?
Bonjour, Grossièrement, en cas de panne secteur, j'ai ajouté un onduleur (eaton 1600) qui délivre du 230vac pour alimenter un moteur sur variateur (...
Cable bougie sortie du connecteur.
Bonjour, Une fois fini la tonte ce matin je tire sur le connecteur de bougie et celui-ci me reste dans la main avec le câble déconnecté. Peut on jus...
Eau de degivrage gele dans le tuyau d evacuation samsung rl34s
RésoluBonjour, Je viens de lire dans les divers forums le probleme d'eau dans le compartiment de congelation. Mon souci est similaire. Il s'agit d'un Sam...
Temoin moteur ne s'allume pas
Résolu/Fermébonjour, Citroën berlingo ctte 2003 (230 Mkm) ess/gpl. 1,4 témoin moteur ne s'allume pas je suis en contre visite à la suite de ce défaut. merci ...
Lave-vaisselle siemens s'allume pas ne démarre pas
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle SIEMENS SN26P280EU. Il s'allume mais impossible de le lancer. le voyant 70° clignote en permanence et impossib...
Glace, givre partie congélateur américain haier et eau partie frigo
Bonjour, J ai acheté il y a 4 ans, un frigo américain HAIER ref : HRF-5221G6 et mes aliments congelés sont plein de givre depuis 1 an ! Maintenant, ...
Branchement poignée à effet hall sur trottinette razor e300
Bonjour,Je viens d'acheter sur ebay une poignée à effet hall 36 v (19,55 eurs) que je voudrai monter sur une trotinette électrique razor e300 . J'a...
Ventilateur pc
Bonjour, J'ai un ventilateur pc de marque industrialPPC 3000pwm 0.3A 3.6W DC12V 4pin. Je l'ai branché sur un un câble 4pin vers 3pin et un 3pin ver...
Poignée inclinaison siège passager
Bonjour, Je vous contacte au sujet d'une poignée de siège auto passager que j'ai malencontreusement cassé . Je dois la vendre bientôt et j'aimer...
Régler le thermostat sur congélateur whirlpool
FerméBonjour, j'ai un congélateur whirlpool et je sais pas comment régler la tarmosta .z36
Pourquoi j'ai un battant qui s'ouvre tout doucement ?
Fermébonjour , j ai une motorisation CAME bras articulé avec une carte za3 , et j ai un moteur qui fonctionne au ralenti , tres tres lentement avec tres pe...
Nettoyeur vitres karcher wv2
bonjour. Je rencontre un problème avec mon karcher WV2 .Après utilisation, la lumière verte ne s'éteint pas. Elle reste en permanence sans clignoter....
Pb machine ariston avl120
Bonjour, Ma machine tourne en continu sans jamais s’arrêter. Elle reste sur le premier programme donc n’arrive jamais à l’essorage. Que faire ? ...
Cheville arrachée et trou dans le mur
Bonjour, En glissant dans ma salle de bain je me suis rattrapée au porte serviette et malheureusement, les chevilles le maintenant se sont arrachées...
Rétractation du tuyau de vidange
Bonjour, M'a lave linge Samsung ecobubble WD 80 est équipé d'un petit tuyau à côté du filtre conçu pour vider le reste dans contenu dans le tambour ...
