Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Machine à laver neuve
Bonjour, ma machine à laver miele dernier modèle est bloquée au niveau du programme je l'avais programmée sur coton voulant rajouter du linge je su...
Sens de la vitre intérieure
Bonjour, Je n'ai pas note de quel côté la porte intérieure du four était avant le démontage...sur un four Arthur Martin Electrolux à ouverture latér...
Allumer mon four
Bonjour, Comment allumer le haut d'un four à gaz friac ?
Sèche linge laden
Bonjour, J’ai eu plusieurs messages de personnes qui avait des problèmes avec mon sèche-linge Laden J’ai le même problème sauf qu’il fonctionne 10 s...
Moteur volet roulant qui glisse uniquement pendant la montée
Bonjour, Le moteur de mon volet roulant de la fenetre glisse pendant la montée. Lorsque j'appuie sur le bouton pour le faire monter, il monte 1 ou 2...
Probleme lave vaisselle oceanic
Bonjour, Mon lave vaisselle ( marque oceanic modele : ocealv1249wdd) fait un gros bruit de moteur alors qu'il a fini de tourner (même à l'arrêt le b...
Réfrigérateur américain lg gwp2271yqa
Bonjour, Je viens de changer la cartouche filtre de mon réfrigérateur mais je me suis aperçu que le petit tuyau relié entre le robinet et le réfrigé...
Réfrigérateur américain subitement bruyant, et température insuffisante...
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur américain de Marque Samsung qui fonctionnait jusqu'à présent parfaitement (2 compartements : un réfrigérateur, ...
Siemens s7che linge siwatherm c7 5wt2000ff:02°
Bonjour, Je cherche à démonter le bandeau, car les boutons d'ouverture de porte et de démarrage sont coincés. Auriez vous un croquis ou une indicati...
Frigo américain samsung
Bonjour, Les chiffres du côté congélateur et frigo Ne s'affiche pas en entier Il manque des barres (traits) ?! Est-ce qu'il y a une solution ou ...
Ventilateur sur pied blyss fs40-12ar.
RésoluBonjour, impossible d'assembler mon ventilateur. Il y a une pièce sur l'embout du moteur qu'on ne peut enlever pour insérer les cadrans et les palmes...
Matière étrange derrière papier peint
Bonjour à tous, Nous sommes en train d'acheter une maison des année 30. Nous avons légèrement décollé un bout de papier peint car il y avait quelque...
Impossible de changer la température du congélateur
Bonjour, Je viens d'acheter un réfrigérateur/congélateur BrandtBD8712 le gros blanc avec reglage digital sur la porte du congélateur. Mon problème...
Un petit renseignements
Bonjour, Est il possible de brancher sur secteur cette appareil qui fonctionne sur piles merci d avances
Lave vaisselle siemens sn56m697eu/43
Bonjour , mon LV affiche le message erreur 09 . la vaisselle est lavée mais à froid et non séchée . comment puis je savoir s'il faut commander la r...
Frigo bruyant
Bonjour, Mon frigo fait un bruit monstrueux !!!! (Voir le lien ci dessous) Je l’ai bien mis droit, il est espacé du mur, je ne comprends pas... le...
Bonjour voilà ma question sur ma façade il y a une fissure du haut jusqu'en bas
Bonjour, Voilà ma question sur ma façade il y a une fissure du haut jusqu'en bas et on m'a proposé Swatch de mettre un croque métallique en haut s...
Type d'etain pour soudure fil souple electrique
Bonjour, Je dispose d'étain 60% et j'aimerais étamer un fil électrique souple (alimentation d'une suspension). Ce type d’étain peut il faire l'a...
Quel pistolet airless entre ces deux ?
Bonsoir à tous Je souhaite commander un pistolet airless de marque Wagner HEA 250R https://www.pistoletpeinture.fr/wagner-hea-250r et le 250M htt...
Besoin de conseils pour palissade bois
Bonjour, Je souhaiterais monter une palissade en bois (planches horizontales) pour mieux couper la vue avec mes voisins. Je commence à regarder ...
Mauvaises odeurs dans salle de bain neuve
Bonjour, Nous avons complètement refait faire notre salle de bain suite à l'achat d'une maison ancienne. C'était vieux, très moche (à nos yeux !) E...
Mosaique exterieure en reste de carrelage a renover
Bonjour, j aurai besoin de vos conseils, nous avons acheté une maison et a l'exterieur le sol a été fait en reste de carrelage de toutes les couleur...
Socle-support qui reçoit les disques abrasifs
Bonjour, Il s’agit de la ponçeuse excentrique 150 MM REDSTONE 550W. Je cherche la pièce N° 44 de l’éclaté; Réf: 185 901 PLAQUE/EX 150E/CE. Il s'ag...
Embout pour fil electrique souple à connecter dans douille plastique automatique
RésoluBonjour, J'aimerais raccorder un fil électrique de petite section, provenant d'une suspension, dans une douille plastique automatique. Malheureusem...
Plus d'eau due à la condensation
Bonjour, Il n'ya plus d'eau de condensation qui arrive dans le bac de la clim mobile C"est la marque Firmstar Merci de renseigner
Lave linge qui s'arrête en plein cycle
Bonjour, J'ai une machine à laver de la marque far. Le problème que je rencontre est que la machine s'arrête en milieu de cycle et sa sur tout les p...
Conseils
Bonjour, L'afficheur de mon réfrigérateur affiche EF le conjiliateur fonctionne très bien par contre le réfrigérateur. CRC_NT44GH09 CONDOR
Soucis de lave vaisselle
Bonjour, j ai un soucis de LV de marque Curtiss mlve 1249. Il prend l eau, ne chauffe pas et ne tourne pas puis rejette l eau.net ensuite sonne une f...
Hauteur porte coulissante
ma hauteur sol /plafond est de 252 cm trouve-t-on des portes coulissantes standard ou il me faut du sur mesure .. merci
Ma laveuse frontale kenmore ast grise acier
Ma laveuse kenmore AST grise acier à un problème à l’essorage. Elle toune bien mais elle fait du bruit et surtout, la cuve est désaxée et le tambour ...
Calcul compteur edf triphasé
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment edf ou les autres prestataires comptent les kw/h consommés sur un compteur en Triphasé car il me semble qu...
Langue pour la lave vaisselle rosière
Bonjour, Bonjour la notice explique comment changer la langue lors du premier allumage mais pas après comment faire ?
Karcher sp2
Bonjour, J ai acheté une pompe karcher SP2 , et connecté à la sortie G1 , un raccord G3/4 /embout mâle pour tuyau irrigation noire diam 16 J ai un...
Za3 simple battant ouverture ou fermeture
RésoluBonjour, en premier lieu merci de me lire et pardon pour mon absence de compétence dans le domaine. Dans le cadre branchement de moteur CAME ati ...
Détratrtrage bras lave-vasslle bosch?
Bonjour, est-ce que mettre les bras de ma mini-machine à laver Bosch à tremper une nuit dans du vinaigre blanc vous paraît une bonne idée, pour désent...
Odeur
Bonjour, J'aimerais savoir comment enlever un odeur dégoût dans un renvoie de laveuse merci à l'avance
Kew 6100
Bonjour, j'ai démonté l'ensemble mai je suis bloqué sur la pièce entourant le moteur , elle bouche mais ce vient pas vers le haut . elle sert de planc...
Machine a cafe ndg
Résolu/FerméBonjour, Mini ME neuve machine a cafe Nescafe Dolce Gusto mais fait beaucoup de bruit, le bac a égoutter tremble et le gobelet dessus en même temps....
Disjoncteur saute.... help
Bonjour, Je viens d'installer une pergola chez moi que j'ai voulu brancher à une prise de courant qui fonctionne très bien. Lors de la phase t...
Machine à laver + panne (courroie+bruit et vibration à l'essorage)
Bonjour, Machine Indesit. Depuis plusieurs semaines, ma machine indesit faisait beaucoup de bruit et de vibration à l'essorage. Nous avions ba...
Isolation provisoire pendant la canicule
Bonjour, Je cherche une solution provisoire pour protéger mes fenêtres de ma chaleur pendant la canicule à partir de mercredi. Les dimensions des v...
Alarme porte réfrigérateur ouvert
Bonjour, Je cherche à arraché cette foutue sonnette d'alarme de la platine de mon réfrigérateur qui n'arrête pas de sonner pour rien donc j'ai démon...
Lave vaisselle thomson axium
Bonjour, L'hélice située au bas de mon lave vaisselle ne d'éclipse à chaque lavage. Comment puis-je la réparer
Le remplissage de mon lave linge laden ev1076 ne se fait pas
Bonjour, Depuis quelque temps lorsque je lance un cycle de lavage avec mon lave linge Laden (Model EV1076) celui-ci effectue ses trois premiers to...
Frigidaire siemens ks33v20
Bonjour et bonnes vacances. Voici mon pb. Partie congelateur -18° (pas de pb) Partie frigo +15° Thermostat bon. Joints bons. Trou évacuation cor...
Piscine hors sol 5.50 diametre
Bonjour, Combien de sable me faut il pour un lit de 15 Cm?
Télécommande franciaflex
Bonjour, J'aimerais reprogrammer la télécommande de mon store qui ne fonctionne plus.
Comment transformer un frigo 220v en 12 v ?
FerméBonjour, je cherche à transformer un frigo 220V en 12 V. J'ai besoin pour cela d' un compresseur de frigo en 12 V. Les prix neufs (entre 400et ...
Je voudrais poser une couche de beton de proprete sur une distance de 70m
Bonjour, je voudrais poser une couche de beton de proprete sur une distance de 70m avec epaisseur 15cm et largeur de la tranche 70cm. Merci
Mobocool
Bonjour, Ma glacière électrique marché sur le 220 et quand je la mes sur l'allume cigare elle marche e puis s'arette
