Les discussions
Hariston hotpoint wml 922
Bonjour, Le clés rouge cest allume comment déverrouiller merci
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_jpd87
J'aimerais savoir combien il faut de sacs de ciments et tout venant pour faire u
 Fermé
J'aimerais savoir combien il faut de sacs de ciments et tout venant pour faire une chappe de 100m2
stf_jpd87
Pompe à eau camping
Bonjour, J'aimerais utiliser ma pompe à eau 12v 10 ampères chez moi je dois donc la raccorder à une prise normale mais aussi brancher un réducteur d...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
Daniel 26
Frigo liebehr
Bonjour , nous venons d’acheter un frigo liebehr deuxième main. Après le transport nous avons attendu 24 hr pour le brancher. Un sign de danger élec...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_jpd87
Comment changer le tuyau d'arrivée d'eau frigo américain ge
Bonjour, Comment remplacer le tuyau d'arrivée d'eau sur un réfrigérateur Américain GE merci pour la réponse MV
stf_jpd87
Amélioration éclairage afficheur cristaux liquides
Bonjour, sur Machine à coudre Brother "Little Angel KE20", comment peut on améliorer la visibilité des caractères affichés?
5 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_jpd87
Table reglable alinéa ref; get up
Bonjour, je possède une table réglable alinea GET UP .Désirant la remiser ds ma cave , j'aimerai savoir si elle se descend complètement .A l'heure ac...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_jpd87
Four siemens ne chauffe plus
Bonjour, mon four siemens pyrolyse ne chauffe plus hier encore il fonctionnait normalement ce matin aucun voyant ne s'allume (mode de cuisson et temp...
stf_jpd87
Broyeur garden feeling le54250-40b
Bonjour, j'ai acheté un broyeur d'occasion il y a un mois qui a servi selon le vendeur 15min environ et l'a mis en vente par ce pas d'autres utilitésp...
Jakoulekrakant
Dépannage
Bonjour, Comment récupérer une pompe immergée dans ans un forage de 40 m avec un colonne d'eau d'environ 30 m . ? Toute aide est la bienvenue
Fabien
Variateur et va et vient
Bonjour, Dans ma chambre je dispose de lumière a spot led 12v au plafond avec un système de va et vient ( 2 interrupteurs). Je souhaiterai mettre ...
6 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
fred.ml
Résistances hs sur pièce voiture
Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de m...
10 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
letmoi
Réparation
Comment coller une barre d'arrêt de sol entre du Lino et du pavé ? Une barre toute simple enfer.
Icare95
Eau chaude uniquement en marche forcée
Bonjour, si quelqu'un pourrais m'éclairer sa m'arrangerais depuis plusieurs mois maintenant j'ai un soucis d'eau chaude, j'ai uniquement de l'eau chau...
8 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_paroroma
Isolation plafond à la française par dessus
Bonjour, Je souhaite isoler mon plafond à la française par le dessus car je souhaite le conserver. A l'étage les combles sont déjà aménagés mais n...
15 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
lucienpel
Pb branchement antenne tv
Bonjour, J'ai rénové une maison. L'électricien qui m'a fait l'installation a aussi tirer les câbles tv. Un câble part du tableau vers une boîte ...
astuces72
Pose d'une baie coulissante
Bonjour, Un professionnel vient d'installer chez moi une baie coulissante de 2,2x 2,1m. Elle ne repose au sol que sur des cales en bois et est fixé...
gt.55
Poele a petrole
Bonjour, mon poele a petrole electronique s eteint tous seul au bout de quelque minutes quand je l allume et il fait un bruit bizzard c est un kansai ...
stf_jpd87
Installation tableau secondaire
Bonjour, Je suis en train d'aménager les combles de ma maison, avec 2 chambres et une salle d'eau. Je prévois d'y installer 4 points lumineux, 4 ...
Carminas
Lave vaisselle beko dfn 6635 s se lance 3mn puis s’arrête et se remet à 0
Bonjour, Je vous remercie par avance pour votre aide. Voici un mois que notre lave-vaisselle fait des siennes, il démarre le programme, j’entend...
9 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle oceanic référence ocealvw1249dd
Bonjour, j'aimerais avoir de l'aide concernant un problème de sur le voyant 4h qui se mets à clignoter, la machine ne se mets pas en eau, j'ai fai...
stf_jpd87
Coffret énigmatique
Bonjour, En plein travaux de rénovation, nous sommes tombés sur ce coffret contenant des modules (photos ci-jointes). Quelqu'un aurait-il une ...
Daniel 26
Pyrolyse s arrete plus sur un four electrolux aoc68441
Bonjour, quand j allume le four il se met ( je pense ) en pyrolyse car le fond ou il y a le ventilateur deviens tout rouge pouvez vous me dire pk...
12 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi mon four baisse en température ?
 Fermé
Bonjour, J'ai un four SIEMENS depuis 3ans, et lorsque je règle la température (sur l'afficheur) à 220°C par exemple au bout de quelques minutes de ch...
stf_jpd87
Brancher la cuisinière induction sci561x
Bonjour, j'ai récemment acheté la cuisinière électrique SCI561X. Cependant, il n'y a aucune notice de branchement fournie avec. Sauriez vous comment j...
stf_jpd87
Robot multifonction seb store inn, do201141
 Fermé
Bonjour, Malgré les conseils, je ne parviens pas à enlever la partie supérieure de l'appareil. J'ai dévissé les 3 visses et les deux ventouses arriè...
Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_frmu
Mon chauffe eau junkers 5l ne s'allume pas malgé le briquet fai l'éticelle
Bonjour, chauffe eau junkers 5L briquet automatic ça marche mais le gaz ne s'allume pas
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_frmu
Dalle beton
Bonjour, Je prépare à recevoir le béton pour mon abri de jardin , je suis à la phase du hérisson et j'aurai voulu savoir si juste le lit de pierre...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_frmu
Tuyau trop long
Bonjour, J'ai changé mon WC, l'entrée d'eau ne tombe plus en face du raccord, l'arrivée est un PER très court est pris dans le carrelage. Mis à part...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
Arnaud
Problème alimentation ballon d’eau chaude
Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon ballon d’eau chaude, ce ballon de marque Équation a moins d’un an. Lorsque que je passe en heure creuse l’i...
stf_frmu
Combi indesit il congèle plus
Bonjour, J’ai dégivrer mon congélateur de mon combi indesite et depuis que je l’ai remis en route il ne congèle plus et j’ai les 3 voyant du haut q...
Icare95
Problème d'eau plancher réfrigérateur lg
Bonjour, Je possède un frigo LG modèle : LFX28968. Depuis qq temps, il y a une petite flaque d'eau que je trouve devant mon frigo, au niveau de la ...
Jean-Marc
Machine a laver faure
Bonjour, J'ai ma machine a laver qui s'allume est démarre un cycle normale de lavage 1 fois sur 3 ou sur 10 elle se met en défaut (elle clignote ) e...
stf_jpd87
Chauffage qui claquent
Bonjour, je suis copropriétaire dans un bâtiment vers 2h du matin une fois que le chauffage collective est couper mes 4 radiateurs de mes 4 pièces c...
stf_jpd87
Pourquoi une vis casse?
Bonjour, Nous avons des vis cassées dans une table faite en palette. Nous ne l’avons pas faite tomber mais elle a passé l’hiver dehors. Est ce que...
stf_jpd87
Rajouter une lumière
Bonjour, je suis un peut perdu , voilà , j’ai déjà un point de lumière relié à deux interrupteurs, Je voudrai rajouter une lumière comment faire ?
stf_jpd87
Code erreur lave linge bosch maxx 6 varioperfect
Bonjour, Code erreur E02 sur lave linge bosch maxx6 vario perfect ??
stf_jpd87
Touche programme de mon lv whirlpool qui ne fonctionne plus
Bonjour, LV Whirlpool modèle whirlpool ADG8773A++PCTRF La touche de sélection programme ne fonctionne plus, elle reste "bloquée" sur le progr 4. L...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_jpd87
Coupure de flamme chauffage d'appoint lleader au gaz butane
Bonjour, mon chauffage d'appoint au gaz butane se coupe après 3 ou 4 minutes. L'allumage se fait correctement mais ça ne tient pas. Je viens de ch...
stf_jpd87
Vmc n'a plus que la petite vitesse
Bonjour, Ma VMC ne fonctionne plus que sur la petite vitesse
stf_jpd87
Va et vient ou pas !!
Bonjour, J ai une lampe en haut de mon escalier avec un interrupteur en bas et 2 à l étage. Chacun d eux à un fil rouge et un fil orange uniquement...
32 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_paroroma
Schéma de câblage 12v
Bonjour à tous, Je suis entrain de m'aménager un fourgon, et j'arrive justement sur la partie élec. N'ayant que quelques notions dans ce domaine, j...
contrariness
Scholtes tig 444
Bonjour, j'ai un indicateur de puissance qui allume un point sur 2 et la plaque de chauffe ne fonctionne pas... merci de m'aider...
Papy35
Coupe branche télescopique fiskars up86
Bonjour, je cherche comment réparer la tête d'un coupe branche télescopique qui c défaite de son manche et la corde c'est relâchée comment faire!!! j...
6 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
QUERAN
Foret métal pour bois ?
Je suis en train de fabriquer un meuble d’angle Pour percer et visser dans la tranche d’un contreplaqué de 2cm d’épaisseur on m’a vendu un foret mé...
7 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
Arzhela
Lave vaisselle beko
Bonjour, J ai un souci avec mon lave lave-vaisselle Il me.vidange pas ?
papy35
Panna lave vaisselle
Bonjour Je suis en panne de lave vaisselle indesit dfg15b1. Ma première panne, les led lavage et fin de cycle s'allumaient et le voyant du sel clign...
13 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_jpd87
Ll miele w3379
Bonjour, J ai le même problème. Les 2 diodes clignotent rouge. J avais donc vidé toute l eau en basculant sur l avant. Je peux relancer un autre pro...
stf_jpd87
Sèche linge bosch avantixx7
Bonjour, Mon sèche linge s allumé et une petite clé ( ca y ressemble ) s’allume et clignote Et le sèche linge sonne mais ne démarre pas Merci pour...
stf_jpd87
Panne lave linge séchant whirlpool iwdc 6125
Bonjour, Mon lave-linge séchant Whirlpool IWDC 6125 est tombé en panne, provoquant de la fumée et faisant disjoncter le thermique du disjoncteur (co...
stf_jpd87
Résultats 22851 - 22900 sur un total de plus de 50 000
