Les discussions
Problème de coupures de courant
Bonjour, depuis juillet 2021, nous avons emménagé dans une maison construite en 2000. Cela fait 3 fois que lorsque nous sommes absents, en vacances, ...
Modifier spot 12v en 220 v
Bonjour, Je viens ici pour avoir quelques infos . Je vais retirer mes halogènes 12 V sur transfo et passer en 220V Led. Est-ce que la câble en ...
Fixation mitigeur
Bonjour, Je dois changer un mitigeur sur une ancienne installation. L'ancien est fixé par dessous avec une rondelle en plastique vissée à la main (5c...
Machine a café saeco family
Bonjour, le programmateur aucun repère pour trouver les bornes A4 et B2 vue de face pour faire l'initialisation du programmateur .
Problèmes de bouton gazière
Bonjour J'ai un problème de bouton gazière quand je le lâche elle s'éteint c'est quoi le problème
Cellules qui ne fonctionnent pas sur moteur centaurus avec c
Bonjour Bonjour quelqu’un peut il m’aider pour un moteur de portail Centaurus avec carte ce 24 j’ai installé 2 cellules mais elles ne fonctionnent...
Four micro-ondes sous chaudière
Bonjour, Est ce dangereux d'installer son four à micro-ondes sous une chaudière et sur le lave vaisselle...la chaudière gaz contient un peu d'eau.....
Induction whirlpool f37
Bonjour, Sur une de mes 3 plaques j’ai le code F37 qui défile. Que veut il dire ? Modèle Whirlpool HAH 6000 AB merci d’avance et bonne soirée aur...
P958d piazzetta plus d alimentation
Bonjour, Suite à des défauts d allumage avec le code E9 nous avons changé la bougie mais le code erreur a persisté par intermittence. Lors d un déma...
Moteur intex sf80220 très bruyant
Le moteur du filtre à sable fait un bruit infernal depuis plus d'une semaine, et de pire en pire. On a tout nettoyé et changé le sable. On suppose un ...
Malgré le changement de flotteur, ma cuve ne se remplit pas
RésoluBonjour, je viens de changer mon flotteur car l'ancien ne fonctionnait plus. J'ai installé un flotteur siamp quinto en suivant respectivement les cons...
Ampli sony ta-ax4 - plus de son
Bonsoir, Je voudrai réutiliser un vieil ampli qui a dormi quelques décennies dans un placard. Une présentation de cet ampli : "https://www.audiovintag...
Mélanger sous couche avec peinture
RésoluBonjour, je souhaite repeindre l’intérieur d’un placard. J’ai à la dispo un pot sous couche et un pot satiné de la même marque. Je crois que je n’au...
Ragréage et prise au sol
Bonjour, Nous avons cassé un mur dans lequel il y avait une prise. Nous souhaitons la conserver car elle fait partie d’un circuit avec 3 autres pris...
Isolation intérieur mur pierre laine roche ponts thermiques
Bonjour, Je souhaite isoler par l'intérieur la chambre de ma fille car il y fait très froid en hiver. Actuellement, il s'agit de murs en pierre de 5...
Moteur porte de garage goodhome
Bjr J essaie de réinitialiser les paramètres usine de mon moteur de porte de garage mais sans succès La notice m'indique une lettre 'H' qui do...
Tuyau arrière humide
Bonjour, Les tuyaux de machine a laver sont humide lors de l'essorage (tuyau d'évacuation d'eau et arrivé d'eau), je n'ai pas d'eau au sol mais les t...
Panne de tous les spots + néon
Bonjour, Tous les spots de mon appart sont en panne, le disjoncteur est bien enclenché. Le néon cuisine ne fonctionne plus. Est ce qu’il est possible...
Problème de branchement boitier électronique sur un portail
Bonjour, J'ai portail 1 bâtant commandé par un coffret de commande M2250 de chez SIMINOR. Je voudrai y adapte une électro serrure de marque BFT EBP E...
Cumulus
Bonjour, l eau coule du groupe de securite dans l evacuation j ai changer le groupe de securite mais l eau coule quand meme de ou cela peut il pro...
Interrupteurs à levier application domestique (can/us style)
RésoluBonjour, Où puis-je trouver des interrupteurs à levier et compatible avec le 220V (style canadien / états-unis) ? C'est beaucoup plus facile pour mo...
Station météo auriol et thermostat
Bonjour, Mon loueur Airbnb prétend que la weather station Auriol dans le logement loué est un thermostat. Alors que je pense qu'il s'agit d'un émett...
Quels disjoncteurs + section de câble choisir ?
RésoluBonjour, Je souhaite refaire l'électricité de mon futur appartement T3 — 65m2. Quels disjoncteurs & sections de câbles dois-je choisir svp : écla...
Karcher k5 full control
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon Karcher K5. Moteur qui tourne en continu, n'arrive pas à se mettre en pression, plus de pression à la lanc...
Lampe de salle de bain ebir iluminacion mod. ester
RésoluBonjour, J'ai un souci sur ma lampe de salle bain. j'ai vérifié les fils électriques et tout est Ok. Reste la lampe;je veux enlever le cache pour c...
Chaudière à gaz : l'eau chaude devient froide
Bonjour, J'ai un problème qui me rend fou avec ma chaudière vaillant voici le modèle : vuw be 242/2-3 turbomax installer en 2008. Mon problème : j...
Transformer réfrigérateur en chambre de fermentation
Bonjour, Je souhaite utiliser mon vieux combi frigo/congel en une chambre pour faire fermenter ma bière. Le réfrigérateur ne possède qu'un moteur. ...
Chauffe eau rond ou chauffe eau plat
Bonjour Notre famille consome en moyenne entre 400-500L d'eau chaude par jour (douche, vaiselle, ...) actuellement j'ai un chauffe eau de 200 L que ...
Disjoncteur de tête de ligne "saute"
Bonjour 4 spots 220/12v en plafond. Quand ils sont allumés pendant 10/15 mn voir plus voir moins, je le éteint, le disjoncteur tête de ligne prises s...
Bracher caméra poe sur lampe extérieur
Bonjour, Je souhaite installer une caméra ubiquiti sur ma lampe exterieur. Ma caméra dispose d'une connectique POE. Comment puis-je connecter l...
Electrovanne (belgique)
Bonjour à tous, Est ce que quelqu'un peut m aider pour le branchement d une electrovanne sur bobin d une groupe hydraulique hpi. Je vous remercie
Message erreur e15 et robinet clignote lave vaisselle bosh
RésoluBonjour, Sur mon lave vaisselle bosh j'ai un message d'erreur E15 et le symbole robinet clignote que dois-je faire ? Merci de vos réponses
Chaudière gaz condensation : comment calculer l'économie ?
Bonjour, Je suis actuellement l'heureux possesseur d'une chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX 32KW mise en service en 1998, elle fonctionne très bien, mais...
Percer fenêtre
Bonjour,voilà j 'ai 2 couloirs et j' avais envie soit de mettre des fenêtres rond soit des carreaux transparent je l 'ai pas fait plus tôt attendai...
Rénovation meuble ancien somno
Bonjour, J’ai récemment acquis un meuble somno assez ancien. Il est bien attaqué à certains endroits, vrillette sûrement… J’aurais voulu savoir ...
Problème réfrigérateur : bruit d'eau qui coule + autre
RésoluBonjour, je vous fait part d'un problème que j'ai avec mon réfrigérateur depuis maintenant deux semaines. Il y a donc deux semaines, j'entends un...
Drôles de branchements
Bonjour, J’ai voulu remplacer des interrupteurs à détecteur de mouvement situé aux entrées/sorties de ma salle d’eau par des interrupteurs va et vien...
Compatibilité adaptateur avec station de démarrage
Bonjour à tous et à toutes, Je souhaite recharger la batterie de ma voiture à l'aide d'une station de démarrage car je suis en panne. Je dois recharge...
Code e4 sur lave vaisselle thomson tdw/1445 sl
RésoluBonjour, Ce matin le code E4 est apparu sur le cadran du lave vaisselle, après avoir vérifié l'évacuation, et l'alimentation en eau, rajout sel regé...
Le réservoir de mon poêle à granulés a brûlé ????
Bonjour, Le réservoir de mon poêle à granulés a brûlé. Puis je me retourner contre le vendeur du poêle à granulés ? Malheureusement l'entretien ...
Débords de couvertine
Bonjour, Mon couvreur m'a installé un toit en bacs acier sur mon garage,il a également posé des couvertines. Le façadier m'a dit ne pas avoir la pl...
Comment tester la sonde de mon four scholtes fe 4356 ?
Bonjour, mon four monte trop en température ... il depasse la température du thermostat puis se verrouille (comme en pyrolyse) je soupçonne la son...
Combiné réfrigérateur congélateur beko
Bonjour,mon réfrigérateur ne refroidit pas plus d 10°.la partie congélateur aucun problème. Le joint de porte réfrigérateur est neuf et colle bien....
Reglages senseo up hd 7880 niveau eau café.
RésoluBonjour, Voici une explication sur les senseo UP HD7880 et 7884 Sur la senseo up 7880 il n est pas possible de personnalisé le niveau d eau con...
Pose de bacs acier anti condensation
Bonjour, Je viens de faire construire un garage avec une toiture en bacs acier (avec feutrine anti-condensation), hier j' ai remarqué des traces d'ea...
Redresser tole acier / pare feu
Bonjour, suite déménagement et pour un projet je souhaite utiliser ces pare-feu de cheminées pour autre chose. J arrive à enlever les pieds. Je voud...
Besoin d'un avis sur la dégradation d'un mur
Bonjour, Le haut du mur de ma voisine craquele un peu et noirci /verdi. elle accuse mes arbres de déposer de la mousse sur le chapeau du mur en pierr...
Creer un vide sanitaire
bonjour, je voulais savoir si c'était possible en appelant un maçon de creer un vide sanitaire de cet appartement, car il y a la hauteur je pense pour...
Isolation cabinet médical
Bonjour, Je suis locataire dans un cabinet médical et l'isolation phonique est catastrophique. Je pense que le problème vient des portes car entre l...
Différentiel qui saute
Bonjour, Un de mes différentiels saute fréquemment principalement la nuit pourquoi que faire pour remédier à ce problème Merci de me donner des tuy...
