Les discussions
Rouleau en carton parti dans les toilettes
Bonjour, J'ai fait tomber un rouler de papier toilette en carton (juste le carton pas le rouleau entier) dans les toilettes et pour une raison q...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
stf_jpd87
Pose de papier sur de la faience..impensable !
Bonjour, j'ai fait appel à un soit-disant pro pour refaire mon appartement. Il devait retirer la faience dans la cuisine, remettre en état le mur e...
stf_jpd87
Panne bellavita wmf1207
Bonjour, jai le meme soucis que @lindavid et ja narrive pas a trouver la panne pouvez vous m'aider
stf_jpd87
Lave linge ne s'allume pas
Bonjour, Aucun voyant ne s allume dans mon Lave linge,, je ne sais même plus où regarder. La prise fonctionne parfaitement. Il ne se passe absolume...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
stf_frmu
Bandes sur ma tele
bonjour j'ai une tele thomson et deux bandes une horizontale et une verticale se sont mises sur l'ecran sur la verticale il y a ecrit en haut th...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
Daniel 26
Comment récupérer ce mur ?
Bonjour, Voici un mur bien abimé : https://ibb.co/5XHZyX9 Il y a eu des fuites d'eau, des anciennes couches de peinture... C'est à l'intérieur ...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
Daniel 26
Porte lave vaisselle brandt vh 915 je1 /a
Bonjour, la fermeture de la porte de mon lave vaisselle BRANDT VH 915 JE / 1 n'enclanche pas le lavage ( si je pousse sur la porte il s'enclanche ,...
stf_frmu
Problème de logique de pompe et chaudière qui ne s'arrête pas
Bonjour, Je vous écris pour demander conseil. Il y a peu de temps, mon préparateur d'eau chaude (module ECS REA-030) s'est percé et il a fallu que j...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
Daniel 26
Shunter programmateur four pyrolyse, dangereux ?
Bonjour à tous, j'ai un four pyrolyse (Airlux FMP72C) dont le programmateur se reinitialise à 00:00 constamment. J'ai lu qu'il était possible de shunt...
9 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
Icare95
Branchement four
Bonjour, je vient d'acheter un four et je doit le brancher, mais quand j'ai retirer la prise j'ai vue qu'il y en avait plusieurs sur le même circui...
17 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
JamesAdams
Panne lave vaisselle arthur martin ref asi 6232n
Bonjour, j'ai une lave lave-vaisselle marque Arthur Martin ref ASI 6232N qui marche pas correctement. Quand je la met en routeil y a pas de l'ea...
Papy35
Ou acherer la pieces
Bonjour, Ou acheter cette pièce cordialement
tombez59
Différentiel 30ma saute quand j'ouvre un disjoncteur 16a
Bonjour, Depuis une semaine le différentiel 30mA de ma maison saute. En cherchant l'origine de la panne j'ai découvert qu'en ouvrant ( baissant ) le...
Carminas
Compteur edf, option tarifaire choisie
Bonjour, J'ai une question technique, sur mon compteur EDF, Je défile avec le bouton Select vers: "Option tarifaire choisie", selon les manuels...
Carminas
Condensateur
Bonjour, Je voudrais brancher ce moteur 380 v en 220 v mono et quel condensateur dois-je acheter. Merci pour vos conseils
Daniel 26
Paroi chauffant
Bonjour, j'ai acheté un frigo d'occasion il a 1 ans et demi et les parois extérieures du frigo chauffe et c'est la première mise en route pour moi de ...
stf_jpd87
Distance entre le siphon d évier et une prise
Bonjour, Locataire actuellement je viens de découvrir une prise qui alimente ma plaque sous mon evier et à quelques centimètres de mon siphon.. Est ...
Patsollies
Peut on cimenter un pilier sur une dalle de beton?
Bonjour, je cherche a installer un hamac malheureusement il n'y a pas de deuxieme prise je souhaite donc installer un "pilier" ceoendant il y a une da...
8 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
lekabilien
Remplacer un radiateur rayonnant sur 3 par un autre type de radiateur?
Bonjour, J'ai 3 Airélec rayonnants de 1500 W pour chauffer 150 m3. Le thermostat de l'un des 3 ne fonctionne plus. Je voudrais le remplacer par un ra...
guiguipop94
Probleme thermostat d'ambiance et circulateur
Bonjour, J'ai une chaudière au gaz pour chauffage et eau chaude et mon thermostat d'ambiance gere le chauffage par l'intermédiaire de 2 circulateurs...
6 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2019 par
Vince73000
Enduit hydrofuge
Bonjour, Je viens d'être livré de ma maison et mon constructeur a mis de l'enduit hydrofuge sur les murs de la salle de bain. Problème depuis 10 jo...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
Ange44
Probème e22 évacuation eau lave vaisselle siemens sn65l085eu
Bonjour à tous ! le problème exposé dans le titre ! La machine après un début de cycle normal, s'arrete et j'ai le message E22 qui est présent. "le ...
Laurent
Défaut
Bonjour, J'ai une machine à laver LG de 10.2 Kg. Elle fonctionne bien depuis 4 ans et tout d'un coup elle fonctionne à froid ( eau froide ) et moi j...
stf_jpd87
Ma machine a laver primus 16 a un probleme avec le mécanisme de la fermeture
bonjour ma machine a laver primus 16 a un probleme avec le mécanisme de la fermeture
stf_jpd87
Er 15 sur modèle candy pcp676x
Bonjour, mon four est en er15 , j’ai essayé d’appuyer 5s sur le bouton+ ça n’en fonctionne pas et j’ai recherché également un bouton pour débloquer mo...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
stf_jpd87
Congélateur électronic de classe a whirpool.
Bonjour, un voyant rouge clignote et ne glace plus est-il foutu merci.
stf_jpd87
Lave linge vedette vtt7134pa
Mon lave linge au départ le moteur tourne 20 secondes puis tout s arrête et l afficheur indique D07
5 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
stf_jpd87
Impossible de deverouiller plaque kitchenaid induction khip590511
Bonjour, Comme marquer dans le titre je viens d'installer une plaque a induction kitchenaid neuve. Selon la notice au premier branchement le cadenas...
10 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
stf_jpd87
Groupe electrogene priz 3000
Bonjour, Pouriez vous me dire ou ce trouve le fusible . Avec mes remerciements
Icare95
Pourquoi mon four arthur martin ne démarre plus ? affiche : safe
 Résolu/Fermé
Bonsoir Quand je veux démarrer mon four j'ai ce message qui s'affiche : safe" c'est un Arthur Martin pyrolyse complice( pas d'autres références sur...
Ben
Besoin d'aide - boitier électronique de portail qui ne fonctionne plus
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un souci avec le boitier électronique de mon portail qui ne fonctionne plus du tout. Je viens d'essayer de ch...
Daniel 26
Chauffage central : eau chaude ne circule pas.
Bonjour, Je possède un poêle hydro que j'ai relié à mon circuit de chauffage, le remplissage en eau c'est bien passé, j'ai purgé tout les radiateur...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
jean3328
Habillage d' un réfrigérateur
Bonjour, Je vais changer mon réfrigérateur qui congelé car la sonde est morte. Comment enlever l' habillage ? le frigo ouvert 2 attaches inaccessible...
32 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
Airge91
Probleme circuit air / gaz brulé sur frisquet hydromotrix 25kw
 Fermé
Bonjour, J'ai fait installer une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix 25Kw VMC en février 2013. Elle est connectée à la VMC centrale de l'immeuble...
Isabelle98765
Tele toshiba bloquer
Bonjour jai une télé Toshiba un message s'affiche sur l'écran verr panneau comment faire pour débloquer sans télécommande merci
stf_frmu
Rideau
J'ai accroché des rideaux avec des crochets adhésifs et cela ne tiens pas . Que dois je mettre ?
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
Daniel 26
Transfo led 93-1440 vdc
Bonsoir, J'ai un souci sur une rampe LED d'une applique murale. Le transfo a grillé. Qu'à cela ne tienne, je démonte, regarde la puissance qu'il ...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
Rahvoc
Bande led
Bonjour, j'aimerai acheter une bande led multicolore mais je me demande si je peux couper plusieurs fois la bande. ce qui serait bien c'est que je ...
stf_frmu
Ikea renlig fwm7d5 tambour ne tourne pas
Bonjour, Je vous donne les elements de la panne un lavelinge ikea renlig séchant le tambour ne tourne plus on a vérifié courroie ok . Moteur ne tou...
Daniel 26
Une recette de grand-mère pour décaper un meuble ?
Connaissez-vous la recette artisanale de la popote des antiquaires pour décaper la peinture sur des meubles en bois ?
36 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2019 par
jocelyne
Changer bac lessive
Mon bac à lessive fuyant j ai commande le couvercle . A l aide f un tuto j ai commencer à démonter le bac mais je me trouve bloquer car impossible de ...
Papy35
Citadine 2.24
Bonjour, J'ai un code AL 69. Quelqu'un peut-il me donner une solution. D'avance merci. Cordialement
Daniel 26
Senseo twist avec écran tactile
Bonjour, J'ai détartré ma senseo comme je le fais depuis des années. Après le détartrage, elle s'est éteinte et ne veux plus se rallumer depuis. ...
stf_jpd87
Frigo us samsung
Bonjour, J’ai dégivré mon frigo US Remis en route et 6h après il y avait plus d’affichage comme si il avait disjoncté Auriez vous une solution? ...
stf_jpd87
Depannage
Bonjour, J'ai un frigo américain Samsung tout passe bien mais sauf le moteur qui ne tourne pas .le courant n'arrive pas au moteur, et la résistance...
stf_jpd87
Porte bloquée
Bonjour, à la fin du programma impossible d'ouvrir le hublot de mon lave linge siemens iq300! que faire ?
stf_jpd87
Machine a laver haier hatrium
Bonjour, J'ai une machine à laver Haier hatrium elle affiche le code défaut E2 Et en bas la ou il y a le bouchon de vidange il y a une languette b...
stf_jpd87
Imprimante epson xp 355
Bonjour, Mon imprimante Epson xp 355 m'imprime depuis quelques temps mes pages avec une écriture réduite. J'ai testé tout ce que j'ai trouvé sur int...
stf_jpd87
Petites tâches brunes
Bonjour, je viens de remarquer des petites tâches brunes sur mon linge (ça fait des petits points groupés identiques aux trous du tambour) j'ai fais l...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2019 par
Lolotte33
Problème chauffe eau
Bonjour J ai un chauffe eau équation 200 L horizontal de 2014 code 8830550 Apparemment ce soir mon eau et pas très chaude Mon chauffe eau et bran...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2019 par
titi16360
Résultats 37001 - 37050 sur un total de plus de 50 000
