Les discussions
Manque de pression d'eau (terrain en hauteur)
Bonjour, Depuis l'achat du terrain (9 ans), j'ai un manque de pression d'eau. La cause : ma maison est en hauteur et l'arrivée d'eau est en bas. J'...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Crépitement électrique
Bonjour, J’habite une vieille maison depuis plusieurs mois. Depuis quelques temps le soir j’entends un genre de grésillement vers une dérivation...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Filtre de vidange faure 1000 ouverture dessus je
Bonjour, je voudrais savoir où se trouve le filtre à vidange pour machine à laver Faure 1000 avec ouverture dessus
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Surpresseur
Bonjour, Surpresseur Energer 1100w 100l Qq gouttes d’eau dans mon pressostat ,je veux donc le changer mais quelle est la marque Merci de votre rép...
stf_jpd87
Chape maigre pour pose carrelage
Bonjour, pensez vous possible de faire une chape de 28mm ?
stf_jpd87
Faire du ragreage avec du ciment
Bonjour, Est-ce possible de faire un ragreage avec du ciment pour ensuite repeindre l'espace
stf_jpd87
Sèche linge candy grand o vita
Bonjour, Et j’ai voulu changer le temps de séchage du programme couleur et le temps qui s’affiche clignote et je ne peux plus démarrer le sèche-ling...
stf_jpd87
Évier inox percé
Bonjour, J'ai mon évier en inox qui est percé suite a un produit versé dedans. J'ai 2 micros troues. Avez vous une astuce pour reboucher les troues su...
17 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_frmu
Vapeur qui ne s'échappe pas.
En effet, je viens d'acheter un autocuiseur Seb clipso mais la vapeur de la soupape ne s'évacue pas. J'ai pourtant bien suivi les indications de la no...
8 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Doubles boutons poussoirs roca coincés à moitié
Bonjour, Je me suis aperçue que le bouton gauche de mon double bouton poussoir de chasse d’eau roca était déclipsé en tirant la chasse. Le système f...
10 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
BybZoa
Besoin d’aide connexion interrupteur volet roulant
Bonjour, Je vous contacte car j’avais un interrupteur connecté pour mon volet roulant, voulant remettre l’ancien avant la fin de ma location, je n’...
4 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
labricole47
Alimentation d'un sauna
Bonjour a tous, Je pense que mon probleme n'est pas tres complique, mais je veux m'assurer de faire les choses dans les regles. Je voudrais finalis...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
damidam00
Cacher prises électriques murales
Bonjour, J'ai des prises murales que je souhaite enlever et cacher par la suite. C'est deux prises qui sont rassembler pour le câble d'antenne et té...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
stf_frmu
Quantité m3
Bonjour, je voudrais faire une terrasse de 50 m2 sur 15 cm je voudrais savoir combien me faut t'il de sable mélange et combien de sac de ciment merci
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
stf_jpd87
Pose de lame adhésives au mur
Bonjour, je voudrais savoir si je peux poser des dalles adhésives au mur dans mes WC et comment faire . Merci pourtot renseignement
Bea
Panne ça ne dégel plus
Bonjour, bonjour comment vous allez j'ai réfrigérateur LG code erreur d et ça ne dégel plus et la température ne s'affiche plus
stf_jpd87
Pourquoi le robinet thermostatique de ma douche goutte ?
voila le prbleme j ai mon robinet thermostatique qui c est mi a faire des gouttes du jour au lendemaint quelqu'un peut il me dire a quoi est du ce gou...
11 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
Direct
Isolant sous chape pour chauffage au sol
Bonjour, J'ai un radier avec 22cm d'isolation sous la dalle structurante. Je veux poser un chauffage au sol électrique, celui-ci est moins cher e...
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
lucienpel
Peinture sur muret beton
Bonjour, jais peint avec du v33 peinture couleur briques pur béton extérieur mais elle ne tien pas que faire merci
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
stf_frmu
Panne e2 sur lave vaisselle saba lvs13c45gz17w
Bonjour, j'ai un message erreur e2 sur mon lave vaisselle SABA je ne trouve pas la panne l'arrivée d'eau est bonne
stf_frmu
Probleme tempo et linky
Bonjour, Apres la pose d'un compteur Linky en remplacement d'un CBE 2contacts et d'un boitier EMCC DELTA DORE pour gérer la coupure de ma PAC les jour...
FRED
Problème d'évacuation et remontée
Bonjour, Depuis pas mal de temps j'ai un sérieux problème. ( Je suis locataire dans un immeuble et je suis entre 2 logements) Quand je tire la cha...
stf_frmu
Chauffe eau gaz ne s allume plus
Bonjour, j ai un chaffe eau marque bulex opalia à gaz ,et le probleme il s allume plus, cest comme si le gaz n arrive pas ;pouvez vous m aider svp
Mari
Bonjour amis du forum, bricoleur autodidacte, je suis ravi d’apporter des infos.
Bonsoir, je possède un chauffe thermodynamique nous de 250 litres annee 2011. Il me semble que ma consommation électrique de 5 kw en 2H30 en fonctio...
giver8697
Moteur tronçonneuse
Bonjour, Retraité bricoleur j'ai récupéré une tronçonneuse dont le moteur avait bloqué! après diverses manipulations sur le volant après avoir retir...
arebth2201
Fuite d'eau dans la cuvette des toilettes
Bonjour, après avoir tiré la chasse d'eau celle-ci continue de couler dans la cuvette
seiko
Remplacement de mes fenêtres
Bonjour, J'envisage de remplacer les fenêtres de mon logement. Le bâtiment étant ancien, il n'y a pas de VMC. Dois je prévoir des grilles de ventil...
Sylvie57
Comment réparer mon frigo général electric ?
Bonjour et merci pour toutes vos reponses J ai un refregirateur general electrique je me trouve en algerie pas de maison pour le reparer. Il ne ref...
Lydia
1 interrupteur 2 lampes
Bonjour, J’ai un interrupteur dans cuisine qui allume un plafonnier et un spot au dessus de l’évier. Quand j’allume les 2 lumières s’allument ma...
Jennifer67350
Dépannage pour mon sèche-linge candy grand confort
Bonjour, J'ai besoin d'un petit coup de main car mon sèche-linge au bout de 5,6 minutes que je le mets en route tous les voyants s'allument et bip e...
stf_jpd87
Lave vaisselle rosieres 6v/1
Bonjour, le lave-vaisselle vidange et reprend de l,eau et apres un bruit soudain , il ne se passe plus rien. Tuyau presostat nettoyé par mes soins qu...
stf_jpd87
Lave-vaisselle whirpool neuf
Il bip au 5 seconde depuis le dernier lavage. J’ai aussi une option wifi que je n’utilise pas
stf_frmu
Lave-linge fargo innovation
Bonjour, Sur ke programme 30 minutes le lave linge s arrete au rincage. Les autres programes marchent normalement.. C est facile a reparer? Je peu...
stf_frmu
Thermostat oventrop à démonter
Bonjour, J'essaye de démonter en vain un thermostat oventrop... De plus, il tourne dans le vide. Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider? M...
KIDUGUEN
Réno : revêtement mural avec inertie thermique : fermacell ?
Bonjour, J'ai acheté une maison de 1950. Je dois refaire les murs (actuellement plaques de bois + plâtre). Je souhaite rénover avec un matériau ca...
11 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
Florence
Problème cuenod
Bonjour à Tous, je vous expose mon problème sur un vieux brûleur CUENOD C4. Nous avons remplacé la pompe avec electro aimant, condensateur et boîtier...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
Icare95
Seche linge faure
Bonjour, mon seche linge faure fte278 ne refroidit plus
6 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
sev
Bruit "ventilateur" congélateur whirpool no frost afg829 nf
Bonjour a toutes et tous. J'ai acheté d'occasion un congélateur armoire whirpool no frost AF G829 NF. Il fonctionne super bien en therme de froid.. S...
stf_jpd87
Lave vaisselle smeg sta6145 ne s'allume plus
Bonjour, Ma fille a ouvert le lave vaisselle alors qu'il était en attente suite a un programme avec décalage. Elle l'a éteint et au moment de le ra...
Jerome
Lv indesit voyant sel et liquide rinçage qui clignote
Bonjour, Mon LV indesit dfg 26b1 a les voyants sel et liquide de rinçage qui clignote rapidement et voyant 6 et9h reste fixe en tout début de progra...
9 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle thomson
Bonjour, je suis ans une maison prêtée par des connaissances. Le lave vaisselle affiche en panne affiche E4 sur le bandeau et est rempli d'eau. Le lav...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle beko : ref :tdin 2852 , defaut e:01
Lave vaisselle Beko TDIN 2852 défaut E:01 ensuite , j'en ai profité pour changer le joint de bas de porte , ne voyant pas bien comment faire ,j'ai...
stf_jpd87
Le barillet de la batterie de mon velo electrique est coince impossible d;enleve
velo noweo
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Dégivrage bosch kgn39x44/02
Bonjour, J’ai un problème de dégivrage sur un réfrigérateur Bosch KGN39X44/02. L’évaporateur, en partie haute du congélateur, est une fois par mois...
8 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Seche linge whirpool 6th aza hp 9782 8575 978 29020
Bonjour, mon seche linge ne seche plus
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
stf_jpd87
Verni, cire ou autre ?
coucou !!! Je viens de repeindre une table qui était en bois, avec de la peinture CELADON, il faut que je la protège car avant que je passe la deu...
stf_frmu
Décoller une colle épaisse de moquette sur du béton
Bonjour, Je suis en train de rénover les 2 chambres de mon appartement et j'ai enlevé les moquettes. Il reste une couche assez épaisse de vieille co...
12 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
Maricha72
Fil électrique apparent éclairage plafond
Bonjour, Voici le contexte : Je possède un appartement qui est mis en location. L'appartement est ancien, mais en bon état, et il y a eu une mise ...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2021 par
Phil.599
Détecteur de mouvement ne s'eteind plus
Bonjour, j'ai un detecteur de mouvement dans ma veranda qui fonctionner très bien .mais depuis quelque temp in ne s'eteind plus ??? merci de votre ai...
Jojo
Débit d'eau chaude différent de l'eau froide - chaudière gaz saunier thema c25e
Bonjour, Le débit d'eau chaude est différent de l'eau froide, sur tous mes robinets, éloignés ou non. Ma chaudière gaz est une Saunier thema C25E,...
stf_frmu
Résultats 24401 - 24450 sur un total de plus de 50 000
