Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Eau chaude
Bonjour, Je viens d installer un ballon d eau neuf de 200l de marque olympic. Il est en marche forcé. Aucun bruit de chauffe comme l ancien et l e...
Panne lave vaisselle electrolux esl64041
Bonjour, Tout d'abord aucun code d'erreur n’apparaît. Mon lave vaisselle fonctionne très bien. Il démarre son programme et subitement s'arrête sa...
Le frigo beko cbi7751 hca
Bonjour, Nous avons procédé au nettoyage de notre frigo en l’éteignant environ 25 minutes pour le dégivrer. En effet, le petit trou qui permet d’év...
Fuite d'eau sous la mal
Bonjour, J'ai unr mal FAURE FWQ61229WC, de l'eau (pas en grosse quantité) sort de sous la machine. J'ai malgré tout fini le programme de lavage. Y a...
Câblage dir sur motorisation sentinel
Bonjour, Où brancher les 2 fils C et NC d'une cellule RX 309 DIR10 CAME sur carte motorisation SCS SENTINEL réf MVE0076? Merci à tous ceux qui pour...
Cuisinière sauter scm 665w1 avec pyrolise
Bonjour, La lampe du four reste allumée en permanence, par contre il ne chauffe pas et le ventilateur ne tourne pas, l'affichage des fonctions est c...
Frigo bruyant
RésoluBonjour, Depuis quelques mon frigo fait un bruit inquiétant J'ai démonte le coffret du module de controle et ce bruit vient d'un relais avec ces r...
Porte sectionnelle turia maguisa
Bonjour, Comment procéder à un nouveau réglage de la fin de course basse? Merci
Mon lave vaisselle smeg ne s allume plus
Bonjour, J aimerais savoir quelle est la valeur de se triac pour pouvoir le remplacer Merci
Cuisinière bosch réf : hxr391g50 ou hxr391g21
Bonjour, j'ai mis deux Réf car c'est ce que j'ai sur mes papiers, je ne peux pas mettre mes bruleurs au minimum, pas de différence entre le maxi et le...
Problème avec cycle d’essorage de ma lg wd14401
RésoluBonjour, Ma machine à laver n’arrive pas terminer son cycle d’essorage. Elle tourne en boucle à partir de 17 min sur le 1400 tours et 9 min pour le ...
Prise du réfrigérateur et câbles vers le relais détachés
Bonjour, En déménageant le réfrigérateur/congélateur Zanussi CT235, nous avons "arraché" le cablâge (prise et câbles du relais TX1J1) Pouvez-v...
Butée haute bubendorff solaire
Bonjour, Je souhaite modifier la fin de course haute de mon volet Bubendorff mais malgré les procédures trouvées sur le net je n'y arrive pas, le vo...
A quoi servent les cable monophase dans appartement
Bonjour, Est normal d'avoir des branchement monophase sans fil de terre dans mon appartement datant de 1970 ?
Resistance plateau table en bois
Bonjour, J'envisage de faire une table en bois très basique : un plateau et des pieds (pas de barres de renfort ou autre). La question que je m...
Terrasse carrelée fissurée
Bonjour, J'ai une terrasse carrelée de plus de 50m² faites en 1982 . Elle n'a pas bougée pendant 20 ans puis est apparue une fissure dans le ...
Mesures appareil électrique.
Bonjour, J'ai un vieil appareil transfo 12 v. (bricolé) (pas de marque) pour charger batterie auto. Cet appareil dispose d'une molette pour augmenter ...
J'ai un verizon
RésoluBonjour, mon téléphone n'émet plus de sons juste le son d'appel et les vidéos ne fonctionne plus ainsi que les musiques
Lave vaisselle bosh smv45gx03e silencieux
Bonjour, Mon lave vaisselle clignote et je ne vois pas pourquoi ? Il n'y a pas de code erreur. Pouvez-vous me conseiller. Merci par avance.
Panne frigo
Bonjour, Mon frigo combiné Beko csa 29000s (2012) il viens de s'arrête Le moteur s'enclenche mais s'arrête (3s) Toute les 3minutes il essaye...
Flotteur senseo twist
Bonjour, Comment démonter le flotteur d'une d'enseignement twist?? Merci
Frigo américain
Bonjour, mon frigo américain a tn problème au Nivea du réfrigérateur mais le reste fonctionne bien ( l'eau glace fonctionne très bien) Que...
Four fait "boum", ventilateur à l'arrêt et odeur.
Bonjour, Alors que nous venions de déplacer et nettoyer l'arrière d'un four-piano de 8 ans resté immobile tout ce temps, nous avions voulu l'utili...
Bricolage
Bonjour, J'ai décapé puis mis une huile colorée sur mon meuble mais le résultat ne me plaît pas . Comment le redecaper ? Merci.
Charger gaz dans le compresseur.
Bonjour Merci pour les réponses.. Est'il possible de charger directement le gaz dans le compresseur.?(unité extérieur) et comment? En...
Four neff b1330 w1 fg ou b1330 s1 fg (sur notice)
Bonjour, Mon four fonctionne très bien pour la cuisson mais j'ai constaté depuis quelques jours, qu'après avoir refroidi si j'ai fait cuire par exemp...
Branchement plaque induction
RésoluBonjour, Je veux changer ma plaque de cuisson gaz par un plaque induction. En ouvrant le raccordement, j'ai vu un sacré mic mac. Il y a pas mal de ...
Lave linge aeg 6 kgs
Bonjour, Lorsque j ouvre mon lave linge ouverture sur le dessus je retrouve pleins de saletés noires sur le couvercle dessus du panier et même sur ...
Soucis programmation machine à laver siemens extraklasse 1238
FerméBonjour, ma machine à laver modele siemens extraklasse 1238 redemare après son cycle de lavage ... Savez vous de quelle panne il peut s'agir ? Ou doi...
Kraft arraché
Bonjour, Je vais faire souffler de la laine de verre dans les combles. L'artisan me dit de laisser l'ancienne si pas trop détruite. Le problème c'es...
Compresseur d'air qui fait disjoncter continuellement
RésoluBonjour a tous je suis nouveau sur le forum. Je bricole un peu mais je ne connais rien dans les moteurs électrique j'espère trouver quelqu'un qui puis...
Lave linge
Bonjour, l'eau arrive difficilement dans mon lave-linge depuis quelques temps et après le lavage je suis obligé de relancer une fois l'essorage. Je ne...
Conseils pour installation plusieurs cuves d'eau
Bonjour, J'ai pour projet d'installer deux cuves de récupération d'eaux de pluies. Chacune de 5m3. Pour le principe, je ne peux pas en install...
Plaque vitroceramique th4500
Bonjour, Quelqu un pourrais me renseigner sur le schéma de raccordement de la plaque vitroceramique Marque scholtes TH 4500 Numéro série.90040036...
Ma clim split système perte gaz
RésoluMa clim Split système fonctionne normalement aprés recharge unique r22.. Pression stable..aprés une heure plus de gaz.. Trace de givre sur le petit ...
Lit évolutif generation confo
Bonjour, auriez vous toujours cette notice?Merci.
Montage lit mezzanine alpin alinéa
Bonjour, Pourriez- vous me fournir une notice de montage du lit mezzanine Alpin de chez Alinéa? je ne la trouve pas sur internet. merci beaucoup C...
Lave linge bosch maax 6
Bonjour, Concerne lave linge bosch maxx6 type WBM40. Notre lave linge s'est arrêté avec un code erreur. Ce code erreur signifiait un remplacement d...
Combiné lave-vaisselle rosières 10vx bipe qq min après lancement du programme
Bonjour, Mon combiné lave-vaisselle Rosières 10VX émet des bips sonores qq minutes après le lancement d'un programme et ne s'arrête de biper que lo...
Pb de hotte dedietrich
Bonjour, Ma hotte clignote de partout et la lumière ne tient pas allumé j ai lu les post d avant mais je ni connais rien en électricité donc pas de ...
Plan de travail blanc melamine
Bonjour, J’ai du laissé un peu de produit ménager type Lacroix cuisine avec javel sur une tache de mon plan de travail en melamine blanc, maintenant...
Comment reconnaitre le type d'injecteurs sur une plaque de cuisson gaz ?
Bonjour, J'ai acheté une maison avec une plaque de cuisson à gaz, l'ancien occupant utilisait une bouteille de gaz, mais je ne sais pas s'il utilisa...
Tambour machine à laver bloquer à hublot faute 9kl xxl
Bonjour, le tambour de ma machine a laver faure 9kl xxl est bloquer. Comment faire pour le débloquer ? j ai regarder la courroie elle a rien la poulie...
Whirlpool adp 7572
Bonjour, Mon lv qui a toujours très bien fonctionné est maintenant bloqué sur le programme intensif. Lorsque je tourne le bouton pour changer de pro...
Mon frigo congelateur whirlpool wtv4235 ts
Bonjour, svp mon refrigerateur ne ventile plus le froid dans l'espace frigo. et il y'a du givre sur le fond autour du ventillateur comment resoudre...
Plaque induction far
Bonjour, Je vous expose mon probleme le voici donc. J'ai acheté une plaque induction 3 feux de marque far dans une enseigne (conforama ) j usque la...
Badge immeuble
Bonjour, Je vis actuellement dans un vieux immeuble des années 70. Le soucis c'est qu'actuellement nous vivons à deux et nous possèdons uniquement...
Table basses
Bonjour j'ai acheter une table relevable mais le vérin fuit quoi faire ?
Bonjour messieurs ....ma machine à laver eniem a servi pendant plus de quatre an
Bonjour, messieurs ....ma machine à laver ENIEM 7 kgs DWD F1011 a servi pendant plus de quatre années ...maintenant elle fait un bruit de roulement ...
Pas de tension à la sortie du disjoncteur
Bonjour, En remettant le courant de retour de vacances, j'ai constaté que les prises reliées à un disjoncteur ne fonctionnaient plus. Le disjonct...
