Les discussions
Gazinière qui fait disjoncter
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un problème sur l'installation électrique de la cuisine. Il y a dans cette cuisine quelques prises (standa...
11 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Acarien
Bonjour, Je voudrais mettre de la mousse acoustique sur les murs de ma chambre mais je suis allergeique au acriens . Es que je peut ou pas?
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
gt.55
Serrure sur porte alu
Bonjour, je suis en location dans un appartement neuf ma porte d entree est en alu serrure a trois points mon probleme c est que des que le soleil tap...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
gt.55
Avec quoi isoler ma gazinière sur les côtés ?
Bonjour, Je souhaiterais isoler ma gazinière du meuble de l'évier d'un côté, et de la machine à laver de l'autre, que faut-il que j'installe ? Mer...
9 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Problème de sonnerie intempestives
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur de marque whirpool tropical total no front air steamer système électronique. Le soucis est que la ...
stf_la sudiste
Entretien poêle mcz sagar
bonjour:suite à de nombreux problèmes du à un mauvais entretien fait par mon installateur agréé mcz de la région de Dol de Bretagne et à sa mauvaise ...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool 4620 ix tous les voyants sont allumés
 Résolu/Fermé
Bonjour Mon Lave vaisselle s'est arrêté, après avoir nettoyé le capteur sous les filtres et vidé l'eau, il n'est pas reparti. J'ai donc tenté de l...
stf_jpd87
Ou sont situerressort de la cuve sur kenmore elite
Ou sont situerRessort de la cuve sur kenmore elite.. depuis jai demenager elle es tout debalancer a lessorage..
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn26m283ff
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave vaisselle en fait le programme démarre et au bout de 20mn ou meme 45mn le voyant robinet s'allume et le temps r...
stf_jpd87
Purge de radiateurs en fonte
Bonsoir, j'ai besoin de purger ces deux radiateurs en fonte. D'une part, quelle est la technique / la procédure pour le faire correctement ? avec quel...
montaco
Notice gratuite
Bonjour, je rechercher la notice pour le micro-onde selecline mse 17, merci d’avance a ceux qui va m’aider
stf_jpd87
Ramasse miettes aspiration centralisée
Bonjour, je possède une aspiration centralisée avec un ramasse miettes dans la cuisine. En démontant le ramasse miettes pour une opération nettoyag...
leoenlx
Taches acide sur granite
Bonjour ! Voilà la catastrophe après avoir joué avec de l'acide chlorhydrique et sulfurique dans l'évier ! Stupide idée ! Y a t il des solutions p...
11 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
Daniel 26
Recouvrir une crédence en carreaux de faïence
Bonjour, à toutes et à tous, Je voudrais recouvrir une crédence en carreaux de faïence avec un matériau uni pouvant se peindre ensuite . Existe-il ...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
erzoum
Comment procéder au ragréage d'un sol ancien ?
Bonjour, Je souhaite procéder au ragréage des sols de ma maison. Il s'agit d'une maison ancienne, le sol est en bois (lattes) et très (vraiment trè...
9 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
feuggy
Dépanner un frigo lg qui ne marche plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je sollicite votre aide car j'ai un pb avec mon frigo combiné de marque LG modèle GR-349SQF type "No Frost". Le problème est que la partie co...
stf_jpd87
Demontage coffre volet roulant somfy
 Résolu/Fermé
bonjour, comment démonter un volet roulant somfy pour changer le condensateur, j'ai bien réussi à entre ouvrir le coté mais rien ne vient, aucune vi...
PierredIstres
Frigo kleirstein ne faisant plus de glaçon
Bonjour, On n a un frigo kleirstein grand Forst XXL année 2018 qui ne fait plus de glaçon la demande fonctionne bien mais il ni en à plus et pas de ...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Isolation toiture inclinée
Bonjour, Je souhaite isoler le toit d'une maison par l'intérieur, et je voulais savoir la meilleure solution au niveau qualité prix. Je pensais me...
MarcIsover
Probleme de wc
Bonjours j'ai une maison à plain pied et j'au un problème avec les wc. J'ai un wc dans la maison et quand je tire la chasse d'eau une partie des déche...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
xplom
Peut-on brancher un radiateur sur prise et non dans le mur
Bonjour, Actuellement mes radiateurs sont branchés directement dans le mur. Je souhaite transformer ces "prises" par des vraies prises "fiche" que...
10 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Câblage électrique sur masterchef 750 duotronic moulinex
Bonjour, J'ai démonté mon masterchef 750 duotronic pour un bon décrassage. J'ai noté le câblage sur une note adhésive et l'ai égarée. Je suis incap...
7 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Pour quoi les feux vert de la chaudière s'allument
Bonjour, Pour quoi les feux vert de la chaudière s'allument
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Panne indesit
Bonjour, Peut on changer le bandeau d affichage sur un lave vaisselle Indesit encastrable
stf_jpd87
Butée basse déréglée sur volet france fermeture.
Bonjour, Je ne sais pas regler un volet roulant qui s'est déréglé en rencontrant un obstacle. Pas de reglage visible
stf_jpd87
Poele lincar
Bonjour, Mon poêle m'affiche chaud fume et envoie une ventilation toute les 2 minute avant sa ne le fesait pa jusqu'à ce qu'il me fait un entretien ...
Icare95
Mon frigo coca cola est à -5,5 degres
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai un frigo coca cola NORCOOL ( comme ceux dès café) après déménagement il est rester 3 semaine à ca place dans le brancher . Ici je le ...
Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
Lamouche
Schema electrique du lave vaisselle
Bonjour, je recherche le schema electrique du lave vaiselle BOSCH SGS09T06EU. je voudrais pouvoir changer une pièce de mon lave vaisselle, mais il ...
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Problème de chauffe sèche-linge brandt bwd391t
Bonjour, J'écris ce message car j'ai un soucis avec un sèche-linge Brandt BWD391T ; Pendant une période, il s'est mis à ne plus chauffer, par m...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Parquet très bruyant et usagé
Bonjour, J'aimerais pouvoir isolé mon parquet qui grince énormément ,le 1er soucis j'ai un faible budget , le 2eme je suis seule et très nulle en br...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
xplom
Panier lavevaisselle continental edison celv126fsa
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Continental Edison CELV126FSA qui fonctionne très bien et en bon état mis à part les panier haut et bas qui sont c...
stf_la sudiste
Bonjour j’ai un petit frigo coca cola un 81 litres
Bonjour, Combien la température doit être la température doit être le même que un frigo de nourriture
stf_la sudiste
Frigo combie
Bonjour, Voila jai un frigo samsung le ventilo fonctionne mais le moteur ne pas la led rouge a l arriere du frigo clignote et un bip de temp a aut...
stf_la sudiste
Sèche linge aeg eau ne remonte plus dans le bac
Bonjour, Je possède un sèche linge pompe à chaleur Aeg t75380ah3 et le bac de récupération d'eau est toujours vide après plusieurs séchage effectu...
stf_la sudiste
Four sauter sfp970xf1 bloqué
Bonjour, Mon four Sauter FFP970XF1 a été débranché pendant plusieurs jours durant des travaux. Une fois rebranché, j'ai pu le mettre à l'heure et l...
10 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cuisinière plaque vitro schiste ceran (valberg)
Bonjour, Un bip incessant provenant de l'horloge de la cuisinière s'est soudainement déclenché depuis deux jours malgré le fait de l'avoir mis hors...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Granito : poncer puis lustrer sans cristallisation ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, La semaine dernière, j'ai effectué le ponçage de mon sol en granito blanc cassé (de grosses et vieilles taches, en plus du rendu terne, r...
NULLOS
Machine à laver le linge qui n'essore plus
Bonjour, Ma machine à laver le linge n'essore plus; sinon elle fonctionne très bien marque : Siemens modèle : siwamat XL1462 à priori la cour...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
Oarco
Volets roulants et frigo
Bonjour, J'ai un artisan chargé de faire des travaux de double vitrage et de volets roulants et dans la cuisine n'ayant pas de multi prises a pris...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
fred.ml
Pourquoi mon lave-vaisselle ne dissout plus les tablettes ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lavevaisselle Siemens. J'utilise des produits type 3 en 1 que je mets dans le compartiment détergent qui se ferme avec un couvercle ...
JARI
J ai un sifflement sur le réseau d eau
Bonjour, J ai un sifflement sur le réseau d eau la nuit. Je ne l ai jamais entendu le jour c est comme une alarme. Ça s arrête si on ouvre un robine...
9 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
xplom
Probleme volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai 2 votlets roulants qui me posent le même problème. Lors de la montée ou de la descente ils s'arrêtent tous les 20cm et il faut rel...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
Bubendorff
Probleme d eau
Bonjour, j'ai le méme problème que sur mon frigo vous pouvez m en dire plus sur la modif a faire et si possible d avoir des photos de celle ci c...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
stf_jpd87
Tassimo bosch
Bonjour, Elle s'allume mais rien se passe je les haché hier très decu
stf_la sudiste
Porte bloquée lave-vaisselle far lvi1013a+
Bonjour, Après avoir lancé mon LV comme d'habitude, lorsque j'ai voulu le sortir impossible d'ouvrir la porte qui est bloquée..... J'ai relancé u...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
stf_jpd87
Nettoyage calcaire douche en verre
Bonjour à tous! J'aimerais savoir si quelqu'un connaît une entreprise spécialisée dans le nettoyage de douche en verre pour enlever le calcaire vraim...
stf_jpd87
Radiateur airelec
Bonjour, Mon radiateur airelec est neuf il ne s allume pas
stf_jpd87
Plaque à induction sholtes
Bonjour, le bouton rouge resté allumé même apres refroidissement pouvoir?
stf_jpd87
Retirer étiquette sur casque audio
Bonjour, J'ai un problème sur un casque audio sur lequel est collé une étiquette. Si j'essaie de retirer l'étiquette, le revêtement plastique ...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Icare95
Dalle béton
Bonjour, Peut on carrelé sur une dalle humide
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Icare95
Résultats 47701 - 47750 sur un total de plus de 50 000
