Les discussions
Pyrolyse déclenchée seule et porte four bloquée
Bonjour, votre aide me serait très utile ! La pyrolyse du four de ma cuisinière mixte Brandt s'est mise en route seule pendant la cuisson simple d'une...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle asi 1655-n - fuite mais pas d'eau ??
Bonsoir, Je m'en remets à vous pour essayer de comprendre une panne, à priori connue. J'ai en effet les 2 Led lavage/séchage qui clignotent systémat...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
jeefreeze
Changement de vitrage porte interieure ( côte et qualité du verre )
Bonjour, J' enlevé les 8 carreaux pas très lumineux d'une porte de liaison ( cuisine / Salon) et les croisillons qui vont avec , pour gagner en lu...
stf_jpd87
Four bosch hbg76r550f qui disjoncte
Boujour, j'es mon four qui disjoncte, j'es testé les résistances et aucune n'est en défaut la seule chose que j'es trouver c'est sur le module réseau ...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_jpd87
Porte machine a laver aya ne ferme plus
Bonjour, La porte de ma machine a laver ne ferme plus comment faire svp merci d'avance Marque = Aya Modèle = ALF5801-1 N de série = 15-101215-...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2020 par
stf_jpd87
Lave vaiselle far 7000
Bonjour, j'ai depuis 8 ans un LV FAR 7000 et depuis 2 mois la trappe de liquide de rinçage anti calcaire ne s'ouvre plus quel que soit le programm...
stf_jpd87
Problème interrupteur broyeur 2400w fpis2400-2
Mon broyeur de végétaux (Castorama) ne fonctionne plus que si l'on garde le doigt sur le bouton marche (I). il ne reste plus en position enclenché. d'...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
Paddy1_0
Parquet auto adhésif
Bonjour, avez vous déjà posé des lames de parquet auto adhésives sur ancien carrelage et ancien parquet stratifié? merci de vos conseils
9 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
stf_frmu
Restaurer des statues
Bonjour, des statues extérieures dans un temple bouddhiste ont été peinte au pistolet de couleur blanc, sur les peintures d origine. comment pourr...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2020 par
stf_frmu
Disjoncteur pour éclairage
Bonjour, J'ai une question concernant le circuit d'éclairage. La norme dit qu'il faut 8 points lumineux maximum pour un disjoncteur 16A maxi. ...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
Brakyoz
Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
Bonjour, J’ai un gros probleme de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche. Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au ...
stf_frmu
Verrou capricieux, besoin d'aide !
Bonjour, j'ai installé un verrou classique il y a mois environ et du jour au lendemain, impossible de tourner la clé pr ouvrir ! Par contre, côté...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
stf_frmu
Lame tondeuse.
Bonjour, Le moteur de ma tondeuse demarre sans problème, l'embrayage fonctionne. Par contre la lame ne tourne pas. Je sais qu'il y a une manipula...
stf_jpd87
Panne lave linge
Bonjour, j'ai un lave linge LG directDrive de 5kg tout s'allume mais le bouton qui démarre la lavege ne marche pas (le bouton play)aidez moi
stf_jpd87
Cellule avidsen sur motorisation scs sg3
Bonjour a tous , j ai un soucis avec mon portail coulissant , quand il se ferme et que l on passe devant les cellules ne coupe pas et le portail conti...
stf_jpd87
Bellavita 14 kg lf 1214 a+++ wmic
Bonjour, ma machine a laver s allume parfaitement, mais le bouton Start clignote comme si la machine était en pause permanente..cela est arrivé d un c...
stf_jpd87
Test resitance seche linge
Bonjour j'ai vu sur votre site qu'il y avait des messages et des réponses concernant l'aide au diagnostic.Je me permets de vous écrire pour vous soume...
Daniel 26
Montage d'un interrupteur sur un autre interrupteur
Bonjour, Je souhaite amener de l'électricité à un interrupteur. La seule solution c'est de tirer une ligne électrique d'un autre interrupteur qui ...
11 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
stf_frmu
Tnt
Bonjour, J'ai une télévision Thomson TNT intégré ainsi que le satellite quand je branche directement dans l'antenne ça ne fonctionne pas faut-il un ...
5 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
gt.55
Prise électrique à côté de l l'évacuation d eaux usées de la machine à laver
Bonjour, j intègre une location et je vois ça sous l l'évier de la cuisine. Une prise électrique à quelques cm de l l'évacuation d eau de la machine...
stf_frmu
Reparer groupe electrogene
Bonjour a tous, J'ai besoin de reparer un groupe electrogene On m'a conseille Chaplain c'est une entreprise de reparation de groupe electrogene ma...
7 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
Nico-29_9236
Brancher un four encastrable "sans prise" sur une prise femelle 20 a
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide. Je suis novice en Electricité, donc je risque de ne pas utiliser les bons termes, excusez-moi d'avanc...
stf_frmu
Monter la facade en bois sur lave vaisselle whirlpool
c'est un whirlpoolWIO3T141PS je viens de le recevoir et je voulais remettre la facade enbois que j'ai sur l'ancien mais je ne comprends rien à la not...
mimi17230
Conduit double parois directement en sortie de poêle
Bonjour à tous ! Et tout d'abord merci d'avance pour vos conseils. J'ai un poêle à bois (8 kw) que je souhaite raccorder directement (par le des...
Greg2019
Electronique
Bonjour, j'ai un ampli de salon (Akai des années 80) qui vient de lâcher, lors du démontage je me suis aperçu qu'une résistance avait lâchée, celle-c...
8 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
stf_frmu
Whirlpool awm 8000 f
Bonjour, le probleme de mon lave linge est qu'il reste coincer sur 1 minute en fin de lavage et la machine ne passe pas en essorage pouvez vous m'aide...
lawillswills
Piazzetta p963
Bonjour, Je recherche des ventilateur pour soufflerie air chaud pour un piazzetta p 963 sur quelle site commender Cordialement
stf_jpd87
Lave vaiselle bosh série 2 silence + interruption de cycle
Bonjour, J'ai un problème récurrent avec mon lave vaisselle bosch silence plus. Quand je lance un programme, au bout de quelques minutes le lave v...
stf_jpd87
Combiné lave-vaisselle rosière bips sonores constants et clignotements commande
Bonjour, Je précise la marque et le modèle du combiné; il s'agit du combiné Rosières 10VX code 33001039-1143 1156. Il émet des bips sonores qq min...
stf_jpd87
Extracteurs edm200 qui ne tourne pas
Bonjour, D'abord, il faut savoir que je suis vraiment débutante en bricolage (pour ne pas dire ultra nulle...), donc désolée si je pose des questi...
stf_jpd87
Lave-vaisselle candy
Bonjour, comment arrêter les 3 bips de fin de cycle pour le lave vaisselle de marque Candy. Merci.
stf_jpd87
Branchement double va et vient pour deux lampesavec 4 fils
Bonjour, Voila deux heures que j'essaye de changer mes doubles va et vient qui sont anciens. Jai beau les mettre dans tout les sens ca ne march...
26 réponses Dernière réponse le 27 août 2020 par
stf_jpd87
Poser des carreaux de béton cellulaire de 5cm?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un mur à réaliser en béton cellulaire de 5 cm d'épaisseur en doublage d'un mur de brique, on me dit que ce n'est pas facile car l'épai...
Dadymilles
Muret de véranda en béton cellulaire
 Résolu/Fermé
est il pertinent de réaliser un soubassement de véranda en béton cellulaire (25 cm d'épaisseur environ sur 80 cm de haut)? peut on recouvrir directem...
Dadymilles
Interphone interne appartement
Bonjour, mon interphone (partie dans appartement) grésille et c est inaudible. Le Syndic m a dit que cela m incombait car les interphones des autres a...
KIDUGUEN
Branchement horloge compteur
Bonjour, Je vais changer mon contrat HP/HC pour un contrat base. Pour garder le fonctionnement de nuit du cumulus, je vais mettre une horloge pour ...
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2020 par
Carminas
Identifier câble triphasé
Bonjour, J'espère pouvoir obtenir de l'aide avant de faire appel à un électricien qui me coûtera forcément un peu de sous. Comment puis-je diff...
6 réponses Dernière réponse le 26 août 2020 par
stf_frmu
Téléviseur grandin led-ld39gc21
Bonjour, Depuis quelques jour le téléviseur cité dans le titre capte mal les chaines et ne les captent pas toutes au moment de la recherche. Elle ...
3 réponses Dernière réponse le 26 août 2020 par
Ulysse5818
Il y a quelque chose qui "coince" au niveau des verres, je n'arrive pa
Bonjour, il y a qquechose qui coince au niveau des verres-s], je n'arrive pas à "coulisser" assez et je ne peux pas fermer mon , je ne vois pas ce qui...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2020 par
stf_jpd87
Concerne une panne d'une plaque induction élégance 4 feux
Bonjour, J''ai ma plaque de cuisson induction qui ne chauffe plus, j'ai vu sur internet qui fallait couper le courant pendant environ 10 mn, ce qu...
5 réponses Dernière réponse le 26 août 2020 par
stf_jpd87
Motorisation sgs sentinel sg2
Bonjour, Je possède depuis 3 ans une motorisation double battant de marque sgs sentinel sg2 et j'avais mis a l'époque un visiophone de marque bodner...
Bosh72
Dalle à corps creux
Bonjour, comment calculer le nombre de paquets de ciment pour un nombre d'hourdis à réaliser pour une dalle en corps creux comment calculer le no...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2020 par
stf_frmu
Problème pompe
Bonjour, lorsque j'arrête ma pompe, elle continue de fonctionner avec un faible débit
stf_frmu
Mon lave vaisselle asi 6232 arthur martin ne chauffe pas
Bonjour, mon lave vaisselle ASI 6232 Arthur Martin ne chauffe pas. après plusieurs essais ,l'eau arrive bien mais après avoir tourné ,j'ai ouvert la ...
stf_jpd87
Hotte miele da 249-4 qui ne démarre plus
Bonjour, Hier matin, notre hotte, en utilisation, ne répondait plus (aucune action possible). J'ai été obligé de la disjoncter au tableau électrique...
13 réponses Dernière réponse le 26 août 2020 par
stf_jpd87
Mauvaise évacuation des eaux usée par la sortie prévu pour la machine à laver
Bonjour, Je viens vous demander conseil étant une totale amatrice dans le domaine de la plomberie. Aujourd'hui, j'ai eu le droit à une remontée de m...
stf_frmu
Volet roulant bloqué en bas
Bonjour, Mon appartement est au troisième étage d'un immeuble et le volet qui donne sur le balcon est fermé et bloqué. Le coffre n'est accessible qu...
stf_frmu
Quelle pâte à joint pour lave vaisselle
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Electrolux AS62030. L'écrou plastique qui maintient le pot à sel c'est cassé, du coup l'eau s'est infiltré et a...
stf_frmu
Chaffoteaux
Bonjour, Ma chaudière ne fonctionne plus après une coupure de courant. Plus d'eau chaude. Je l'es étreint (off) et j'ai essayé de tourner quelques ...
7 réponses Dernière réponse le 26 août 2020 par
stf_frmu
Comment changer une grosse poutre porteuse ?
Voilà j'ai découper une poutre porteuse de 40X40 sur 6M50 car elle était pourri. Le probleme c'est que maintenant il faut que j'en trouve une autre...
10 réponses Dernière réponse le 26 août 2020 par
werli
Résultats 28901 - 28950 sur un total de plus de 50 000
