Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Bruit de la circulation
Bonjour, je souhaite rehausser mon mur de clôture qui fait 2m avec des lices en alu "pleines" de chez clozup, enviro' 50 cm de plus. C'est une soluti...
Construction salle de bain
Salut, j'aimerais juste savoir svp pour quelle raison les plombiers décident d'installer soit une cabine de douche, soit une baignoire à chaque maison...
E 4
Bonjour, message E de quoi s'agit-il
Lave vaisselle laden c 1802
--Bonjour qui peut m aider mon lave vaisselle l eau ne part pas j ai essayé plusieurs fois mais il se remplit toujours donc je pense à la pompe mais j...
Lave linge hotpoint ariston armxxl 125fr
Bonjour, la Team Mon lave linge Hotpoint ARMXXL 125fr quand je le lance fait 6 clic et s’arrête la porte reste fermée. J’ai nettoyer la pompe entiè...
Voiture
RésoluBjr!jai une infiniti fx35 2007 le compresseur part quand il veut et quand il part la voiture refroidir. Est ce que quelqu'un peut m'aider svp
Interphone easy bus 3 extel
Bonjour, Comment faire pour que le bouton inférieur du combiné commande un éclairage ? Merci
Recherche valeur de résistance + schéma de câblage hotte sauter shd522wf1
Bonjour, Plus aucun bouton (lumière, mise en route de la hotte, modification de la puissance) ne répond sur ma hotte dont les références sont en ob...
Problèmes programme qui ne se lance pas
Bonjour,j'avais un code erreur E1F8 j'ai nettoyé le capteur comme indiqué j'ai réinitialisé le lave vaisselle et maintenant je n'arrive plus à lancer ...
Erreur f16 lave linge bosch
Bonjour, Mon lave linge marque f16 malgré que j’ai changé la pièce du hublot que dois-je faire ? Merci
Commande de niveau 380 v
Bonjour, je souhaite réaliser une commande automatique pour un moteur de vis a grain en 380 je souhaite remplir une trémie et que ma vis démarre au...
Lave vaisselle bosh silence confort automatic
Bonjour, Ne se remplit pas d'eau
Plaque induction faure 3 feux
Bonjour, La plaque s’allume bien, indique la température voulue mais au bout de quelques secondes Fs’allume... et sur n’importe quel feu utilisé M...
Ma machine bellevita wf620a++701t ne fait plus l essorage
Bonjour, ma machine ne me fait plus l essorage ni les vidanges que je faire???
Jont de cuve vers le bas
Bonsoir , j ai démonter mon lave vaisselle Tucson modèle TV47ASI je ne me souviens plus ou etait placé le gros joint de 20 cm de diametre et d une ...
Problème climatiseur carrier
Bonjour, j'ai un problème avec mon climatiseur Carrier, en effet après 5 minutes de climatisation, le climatiseur se coupe et ne sert plus que de ve...
Ragreage fissuré après l'avoir appliqué
Bonjour, une entreprise spécialisée dans le domaine des pose de lames clip en PVC est venu chez moi faire la cuisine de 14 m² après la pose du ragré...
2 zones de spots avec lumières communes
Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible et auquel cas comment procéder pour installer le branchement électrique de mes spots. Quelques explicat...
Puis je reboucher ma cave????
FerméBonjour à tous, Je suis Nico, j'ai 33 ans et vis en eure et loir (pas loin de Chartres) Voila j'ai un probleme de cave qui se remplit d'eau et je vo...
Quel ordre pour la rénovation d'un vieux parquet qui grince
Bonjour, Je dois rénover mon parquet qui grince et je me demande si je dois l'huiler pour nourrir le boir et ensuite le poncer et ensuite appl...
Que représente le code e22?
Bonjour, Lave vaisselle Bosch silenceplus
Nettoyage taches sur terrasse
Bonjour j’ai mis un hydrofuge sur ma terrasse et au séchage catastrophe tout est blanc ! Grandes taches laiteuses impossible à enfler ! Malgré les pro...
Mon sony xperia xa1 ultra ne charge plus
RésoluBonjour, mon téléphone xperia xa1 ultra ne charge plus alors que j'ai changé ma batterie et mon connecteur en pensant que sa venait de la mai nn mon t...
Problème plaque dedietrich
Bonjour, Mes plaques s'arrêtent après 5 mn des petits tirais s'affiche pour les 4 feux , et après des H s'affichent , qu'elle est la cause
Machine à laver
Bonjour, j'ai le hublot de la machine à laver qui bouge dans tous les sens comme si que je pouvais l'enlever mais je peux pas l'enlever j'aurais voulu...
Manque de froid dans congélateur
RésoluBonjour, J'ai un frigo hoover, congélateur à froid ventilé. Mon frigo fonctionne très bien mais mon congélateur fait du froid comme le frigo et ne...
Pb condensateur sechenlinge whirlpool aza7211
RésoluBonjour, J'ai un pb de filtre socle sur mon sèche linge whir lpool AZA7211 et j'ai lu que en dois nettoyer le condensateur. Ou se trouve le condens...
Meilleure qualité papier peint photo
Bonjour, ' Je recherche en ce moment a poser un papier peint dans mes bureaux, nous souhaitons imprimer une photo, quel serait le meilleur support p...
Interupteur + détecteur de présence sur une meme ampoule ...
Bonjour, je souhaiterai savoir comment cabler un luminaire extérieur pour pouvoir le commander à la fois par un interrupteur et à la fois par un détec...
Remplacement vieux telerupteur
Bonjour, Venant d'emménager dans ma nouvelle maison un vieux telerupteur utilisé pour la lumière de dehors vient de nous lacher et nous devons donc l...
Bruit aigu transformateur
Bonjour, J’ai fait installer deux transformateurs pour mettre des leds mais ces transformateurs font un bruit aigu extrêmement désagréable. Aurie...
Protection coffret secondaire
RésoluBonjour, je veux protéger un coffret secondaire par un différentiel. ce coffret est alimenté par un câble 10mm2 . faut il que je mette le différentiel...
Installation recepteur sur projecteur
Bonjour, je voudrais installer ce produit sur un projecteur led le recepteur serait commandé par un detecteur de mouvement sans fil sur batterie dan...
Construction étagères pour charge 30 kg ou plus.
Bonjour, Voila, amoureux du jeux vidéo et aussi de décoration. J'aimerais pouvoir mettre 2 tours de pc (tour qui peux peser jusqu’à 25/30 kg chac...
Alimentation sonnette 220v durée 4 sec toutes les 5 mn
Bonjour la Compagnie électronique (SA au capital intellectuel illimité), Je souhaite alimenter une sonnerie 220V pendant une durée de 2 sec toutes ...
Frigidaire se coupe
Résoluslt à tous, Le frangin à un vieux frigo de marque Frigidaire qui se coupe et ne redémarre plus. Sur ce forum, c'est le même Frigidaire et compres...
Réfrigérateur combiné whirpool bsnf 8101w, problème frigo
Bonsoir, Mon réfrigérateur combiné fonctionne partiellement. Le congélateur fonctionne très bien mais la partie frigo ne produit pas vraiment de fro...
Ariston no frost ne refroidit plus
Bonjour, J’ai un soucis avec mon frigo 2 portes ariston mtm1912f no frost, Il ne refroidit plus assez, je retrouve le bac récupérateur d’eau extéri...
Débit internet
Bonjour, J'ai un problème avec mon débit Internet mais je ne sais pas d'où cela peut venir. Dans mon salon et mes 3 chambre le débit est de 300 Mbp...
Réfrigérateur américain daewoo
Bonjour, Je possède un réfrigérateur Daewoo frnx22fr3csi Depuis quelques temps celui congelé les aliments dans le réfrigérateur mais pas toujours ...
Indesit iwdc6125
Bonjour, En ayant parcouru les postes je ne trouve pas mon soucis ... le voyant start pause clignote mais rien ... j ai vidanger la pompe et netto...
Hublot de lave-linge bloqué
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave-linge de marque FAURE FWF8125PW. Le hublot reste bloqué malgré le changement de la sécurité et de la poignée...
Panne lave vaisselle electrolux, l'eau ne chauffe plus
Bonjour, J'ai le même problème sur mon LV, il ne chauffe plus. peut-on avoir des photos de la carte électronique ? merci d'avance
Dimension poutre en lamellé collé
Bonjour a tous . Je cherche à calculer la dimension des poutres en lamellé collé que je vais devoir poser chez moi. La portée entre deux appuis est de...
Branchement came za3p avec cellule came drx
Bonjour, j ai effectuer le branchement de ma platine came za3p et cellule drx came aussi hier et rien ne se passe je n ai pas toucher au dip et j...
Spot
Bonjour, Je souhaiterais câblé des spots en série mais je ne comprends pas pourquoi mes spots disposent de 4 bornes , L , N ,N et C , pourquoi deux ...
Schema electrique plaque vitoceramique sholtes 310
Bonjour, je cherche le schéma électrique pour réparer une plaque de cuisson SHOLTES TSE 310. Merci
Bonjour on lava linge se bloque en position essorage quel que soit le programme
Bonjour, Mon lave linge se bloque en position essorage c est un indesit wil 106 Je suis obligée de l arrêter et de changer le programme parfois ça...
Machine lavante séchante candy go w655
Bonjour, Je possède une machine à laver Candy GO W655 mais je n'ai plus la notice. Quelqu'un pourrait-il me m'envoyer par mail SVP. Mon mail est ***...
Comment changer le tuyau d eau de mon frigo lg gr l196tlqa
Bonjour, Je n'ai plus d d'arrivée d'eau fraîche. Le tuyau est coupé en bas à gauche . Comment puis je le changer Merci d avance Laurence
