Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave linge electrolux ne s allume plus
Bonjour, Je posséde un lave linge electrolux EWP1470 tdw. Il ne s allume plus, mais bip encore quand j appuis sur les bouttons ou quand je tourne ...
Table à résine gris
Bonjour, Je sais pas si je suis sur le bon forum j’ai acheté une table ou bordure et pied son en résine gris Et sur le dessus-de-lit la table y a d...
Branchement sans arrivee d'eau
Bonjour, je viens d'acheter le frigo americain Samsung rs50n3513s8. et je voudrais le brancher sans arrivée d'eau pour le moment le vendeur ma dit ...
Table en verre
bonsoir jai une question a pose avec quoi peu on recoller une table en verre sur un pieds en acier merci
Comment se branche un aspirateur de piscine sur un filtre à sable ?
Si vous avez le mode d'emploi n'hésitez pas a m'expliquer MERCI ! piscine hors sol de 4.20 DE diamètre filtre de marque nautyl
Refrigerateur/congélateur samsung problème porte congélateur
Bonjour Refrigerateur double porte Samsung RT46K6000S9. Lorsque je ferme la porte du congélateur je ne peux plus l'ouvrir à nouveau dans les seconde...
Lave linge indesit iwdc71455 : les voyants s'allument
Bonjour, ma fille a un problème (entre autres) après avoir prêté son appartement à un ami... Le lave-linge semble démarrer et l'eau se remplir mais el...
Isolation grille d'aeration de porte
Bonjour, Nous sommes en donner un petit coup de jeune à notre cuisine. Cette cuisine communique avec un petit cellier par une porte qui initialement...
Frigo américain samsung
Bonjour, j'ai constamment de l'eau qui coule sous le grand bac à charcuteries. Par ou est censé sevacuer l'eau ??????
Combi frigo congèl candy 292 l ccbf6182 xfh/
Bonjour, La partie frigo marche bien mais la partie congel. ne descend pas plus bas que -3°
Plaque cuisson
Bonjour, quand je le mais en marche il ce met en sécurité
. congelateur continental edison cecuf 150 nfs reste en alarme ? plus de lumiere
bonjour, Congelateur Continentale Edison CECUF 150 NFS tjrs en alarme, plus de lumière intérieure ? Ce congel a 4 ans. J'ai vérifié le condensateur, ...
Lave vaisselle technical tlv490asi
Bonjour, Lorsque je démarre le lave vaisselle, appui sur marche arrêt après sélection du programme appui sur départ , lavage clignote puis de démarr...
Cadenas frigo américain
Bonjour, Cadenas frigos américains Samsung 18944ADB500043A
Lave vaisselle hotpoint
Bonjour, mon lave vaisselle hotpoint ref:HFC3C24X qui vient de m'être livré aujourd'hui ne fonctionne pas il ne chauffe pas l'eau, le programme s...
Lave linge lg f14733wh
Bonjour, ma machine à laver lg F14733WH ne s'allume plus j'ai bien le 220 Volts qui sort du fusible. pouvez-vous me renseigner
Déprogrammation départ différé
Bonjour, Ma machine se met immédiatement en départ différé, je n'arrive pas à déprogrammer Indesit IWDC7145
Problème avec mon lave vaisselle oceanic ocealv1249wdd
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle du jours au lendemain il c'est mis a s'arrêter en cour de lavage au bout de dix minutes il s'a...
Machine à café expresso 2 tasses 1050 watts marque magimix.
Salut à tous. Une question concernant cette fois une machine à café expresso Magimix. Le condensateur anti-parasites 3 fils - 250V monté en parallèl...
Problème lave vaisselle bosch smv41d10eu/29
Bonjour à tous. J'ai réparé le fil de l'infolight de mon lave vaisselle et j'ai changé le module de commande car il ne s'allumait pas. Il ne s'allu...
Climatisation unité interieure de type split hitachi
Bonjour, modele RAK 5ORXD Des gouttes d'eau s'échapent et tombent parterre. J'ai démonté le caladre , j'ai regardé la pompe de relevage et pas d'eau...
Machine à laver qui se met sur fin directement
Bonjour, Jai une machine à laver technical et quand je veux là mettre en route elle se met sur fin automatiquement quelqu'un pourrait m'aider s'il v...
Demontage tête d'alimentation moteur bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorff tradi Nelto de 2014 en panne le moteur ne fait plus aucun bruit. Après démontage de l'axe moteur on voi...
Sèche linge candy
Bonjour, Sur le sèche-linge, le tambour tourne, ne sèche pas et tous les voyants clignotent ??? À l’avance merci
Ma machine a laver se bloque sur un programme
Résolu/Fermébonjour tout le monde j'ai un soucis avec une machine a laver de marque arthur martin electrolux le probleme est le suivant: je mets la machine en r...
Tem
Bonjour, Je viens d'acheter une gazinière Far allant du thermostat 1 à 4. Je n'arrive pas a trouver a quoi cela correspond en °C. Par exemple pour...
Ajout disjoncteur tableau
Bonjour, Je souhaite ajouter un disjoncteur legrand16A pour des prises dans mon tableau. Puis-je l'ajouter à coter de ceux déjà existants juste en...
Moteur iumin 3500 serrure déverrouillage cassée
Bonjour, J’ai un soucis avec mon moteur iumin 3500. La serrure de déverrouillage c’est cassé. Bon pas trop grave je peux verrouiller déverrouiller m...
Bas de murs extérieurs
Bonjour, Je viens d’acheter une maison en plein pied les 2 premières briques mise au niveau de la dalle ne sont pas recouvertes ça ne fait pas propr...
Pose béton cellulaire sans peigne a colle.
RésoluBonjour je dois poser 4 bloc de béton cellulaire est ce que je peux me passer de l'utilisation d'un peigne a colle. et utilisé une spatule cranté de 5...
Difficulté pour programmer fins de course store somfy oximo
Bonjour, Je sollicite, s'il vous plaît, vos conseils pour programmer les fin de course de mon volet motorisé, Somfy Oximo 20 RTS. Les fins de cours...
Lave linge beko wcy6100 ne démarre pas
Bonjour, depuis hier mon lave linge ne fonctionne plus. Quand je lance celui ci on entends l'eau couler quelques secondes, le tuyau d'évacuation bouge...
Moisissures sur papier peint
Bonjour, voilà que nous venons de découvrir dans la chambre de mon fils des tâches de moisissures comme des auréoles de couleur marrons. Il y a quel...
Allée de garage ciment
Bonjour, J'aurais voulu rehausser mon allée de garage de 5cm en chape maigre ferailler En dessous c'est une dalle de 15cm ferailler Il y aurait...
Sèche linge faure lsi150 ne chauffe plus
bonjour, mon sèche linge FAURE LSI150 ne chauffe plus j'ai regardé les 2 resistances chauffante : environ 50 ohms les 2 thermistances du bloc c...
Ma plaque vitrocéramique scholtes s'éteint complètement apres quelques secondes
Bonjour, Ma plaque de cuisson scholtes (je ne connais pas le modèle mais voici une photo) s'allume (avec difficulté) et se coupe après quelques seco...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, j ai un lave vaisselle siemens model SE55M250EU/56 qui ne lave plus avec l hélice du bas en regardant sur les forum ils disent la pompe de ...
Plaque d cuisson
Bonjour, j ai plaque d cuisson home de carrefour CIH6510-11qui s’allume mais j arrive pas à mettre la puissance il y a un trait côté de la place du dé...
Plus de pression nettoyeur mac allister 146xtra
Bonjour, Mon nettoyeur n'avait plus de pression. Après quelques recherches sur internet, vérifié que rien n'était bouché, etc....j'ai décidé d'ouvri...
Problème affichage température frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo SAMSUNG SR-S2028GRS m'affiche une température de -20°C pour la partie congélation et 3°C pour la partie réfrigération. Le comp...
Probleme sur frigo daewoo model frs-t22-dam
Bonjour, le congélateur fonctionne trois quatre jours et s'arrête refonctionne quelques jours après, tandis que le réfrigérateur fonctionne sans prob...
Structure gonflable aquatique avec toboggan et mur d'escalade
bjr j'ai une structure gonflable aquatique de la marque happy hop avec mur d'escalade, toboggan et piscine. Or elle n'arrive plus à rester suffisamme...
Code erreur e23 sur lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch de 8 ans ref SMV63M40EU qui affiche le code erreur E23 quand je lance un cycle de lavage. Je l'ai démonté, n...
Fuite dans mon réfrigérateur de marque samsung
Bonjour, j ai de l eau qui se met dans le fond de mon réfrigérateur mon congélateur fonctionne parfaitement comment cela se fait il ?
Code d'erreur _20 sur lave vaisselle arthur martin asf2656a
Résolu/FerméBonjour, Quelqu'un aurait-il déja eu ce code d'erreur sur son lave -vaisselle ? Il se bloque 20 min avant l'arrêt du programme éco 50 degré. ...
Lv620ix ariston
Bonjour, Le lv démarre normalement puis s'arrête au vous de quelques secondes voyant 1 et 3 en partant de la gauche clignotent Merci
Peut-on utiliser des boîtes de dérivation successives?
RésoluBonjour, Petite question qui va vous paraître bête, mais j'ai comme un doute: peut-on brancher deux boîtes de dérivation successivement? Comme...
Puissance max fil électrique
Bonjour, Je souhaite alimenter une ampoule led G4 (12,v 1.6w soit P/U=.0.13A) avec un passage du fil dans un tube le plus fin possible. J'espère du 3...
Sol de garage béton et ragréage ne tient pas.
Bonjour, Dans une maison neuve (un an) j'ai voulu peindre le sol béton du garage pour etre propre et stopper la poussière. Marque "Luxens" haute ...
Puits perdu d'eaux pluviales déficient
Bonjour, Un puits perdu, pour eaux pluviales seulement, a été réalisé par une société il y a 12 ans. La société qui l'avait construit m'avait di...
