Les discussions
Lave vaisselle ne chauffe plus. la résistance
Bonjour, Mon Lave vaisselle ne chauffe plus. La résistance est bien passante, et la sonde de température également. Merci de vos idées.
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit
Bonjour, J'aimerais savoir car j'ai une lave vaisselle qu'on m'as donner mais il clignote sel. Alors que j'ai enlevé l'ancien et jai remis du nouvea...
16 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Comment demonter la poignée de porte d'un frigo de camping car dometic c40/110
Bonjour, Comment démonter la poignée de porte d'un frigo de camping car de type dométic C40/110 ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Lave linge vedette vlf 6124
Bonjour, Mon lave linge indique le message F4, elle se met toujours en route mais cela devient compliqué, je dois fermé le hublot plusieurs fois pou...
stf_jpd87
Programmateur d'arrosage automatique aquapro res 7
Je ne parviens pas à mettre en service ce programmateur. Une personne en connaîtrait-elle le mode d'emploi ?. Avec mes remerciements anticipés, cord...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle wyatt 2147dsh walthan
Bonjour tous le monde Mon lave vaissaille passe direct en vidange
9 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Table menzzo
Bonjour, Je n’arrive pas à rabaisser la table elle est bloquée en hauteur c’est une table avec rallonges auriez vous un conseil Merci Table bass...
stf_jpd87
Disjoncteurs modulaires qui penchent
Bonjour, Je voudrais comprendre pourquoi les disjoncteurs Siemens (j'ai eu le même cas avec des Legrand) de mon tableau électrique penchent "légè...
Carminas
Frigo américain reparation tuyau arrivée d'eau
Bonjour, Visiblement, le tuyau de l'arrivée d'eau coupé sous la porte n a rien d'exceptionnel. Vu qu'il y a peu de pression ,une réparation simple...
stf_jpd87
Piscine qui fuit liner troué
Bonjour, Ma piscine se vide jc en dessous du skimer lorsqu il y a plus de filtration et en filtration l eau est au dessus du minimun pour que la pom...
stf_jpd87
Changement intetphone
Bonjour, J'ai actuellement un URMET1131 et je voudrait le remplacer par un ADVIDSEN 112220 pouvez m'indiquer les emplacements des fils sur le nouvea...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
stf_frmu
Étanchéité bassin pour tortue/poisson
bonjour, bonjour, je créer ce post pour une demande un peu particulière: je suis à la recherche d'une solution d'étanchéité pour un bassin qui d...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
lechim
Probleme programme lave-vaiselle (beko)
Bonjour, J'ai acheter un nouveau siphon pour évier, avec la prise sur le cote pour l’évacuation du lave-vaisselle , et malheureusement je n'ai pas...
Seror.n
Impossible de démonter les croisillons du robinet
Bonjour! Alors voila, mon robinet goutte abondemment.. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d'oter le...
27 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
popeye_0060
Four encastrable gaz naturel flamme de la grille s'éteint quand la porte est
Bonjour, Je possède un four encastrable gaz naturel,mon problème c que la flamme du haut s'éteint quand la porte est fermée, un technicien ma dit...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2020 par
stf_jpd87
Dalle béton sous-sol
Bonjour, Je rencontre assez régulièrement dans la partie cave de 8 m 2 sur 15 cm de profondeur, de mon sous-sol que j'avais laissée en terre battue, ...
stf_jpd87
Centrale vapeur philips gc 6700 series
Bonjour, j ai un problème avec ma centrale vapeur philips GC 6700 series. Le fer ne chauffe plus et la lampe bleue n arrête pas de clignoter. Quelqu...
Giu_giubleu
Surpresseur
Bonjour, Le robot POLARIS 280 s' arrete 2 mn et repart 1mn , on dirait que le surpresseur est programme ainsi .
10 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
stf_jpd87
Aqua steam
Bonjour, Mon lave vaisselle marque F7?
Daniel 26
Poêle deville relié a cuve par pompe en panne remplissage manuel du réservoir?
bonjour la pompe qui relie la cuve à notre poêle a fioul est hors d'usage. peux t on remplir manuellement le réservoir et comment procéder pour circui...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
Daniel 26
Souci apres nettoyage enduit façade
Bonjour, Il y avait des traces sales sur mon enduit de facade, du coup j ai pulvérisé un peu de produit degraissant que j ai de suite rincé. Malheu...
Kinou34230
Volet roulant bubendorff descend par accoup
Bonjour, J'ai un volet roulant bubendorff qui descend par pallier en actionnant ma telecommande une dizaine de fois pour la fermeture complète mais...
Patrickserge57
Schéma éléctrique lave-vaisselle rosières mod. rlf 101-47 ( 32900210 1115 2913 )
Bonjour à tous , Tout d'abord , merci d'avoir accepté mon inscription dans ce forum ! C'est un forum vraiment intéressant est très diversifié. Ains...
21 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
Rose1808
Fuite ou bouchon?
Bonjour, J’ai une baignoire et un wc a l’étage. Quand on se douche ou qu’on tire la chasse, de l eau coule par le groupe de sécurité de ma chaudière...
Adeline
Bubendorff problème de télécommande.
Bonjour, J'ai ma télécommande qui marche mais mon volet qui ne bouge plus du tout. Merci pour un réponse.
Faouzi
Four candy fcp435x
Bonjour, En pleine cuisson mon four s'est arrêté, bipé et indiqué Er 6. Évidemment rien sur le mode d'emploi. Je l'ai acheté chez Darty en...
Agathe
Affichage dual flow sur frigo americain samsung
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis propriétaire d'un frigo américain Samsung df500208K depuis juillet 2014. Ce matin, j'ai constaté la mention Dual Flow sur l'affi...
Dragonlion
Problème avec ma cafetière dolce gusto
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma cafetière a eu un an à Noël - elle ne fonctionne plus - plus de moteur et l'eau de coule plus. que faire ?
Caro
Rénovation tomettes
Bonjour, Après un dégât des eaux au plafond de ma chambre, je l'ai nettoyé avec de la javel. J'ai fait la bêtise de ne pas protéger mon sol en tomett...
6 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
SERGE83_6457
Colle pour dalles adhesives
Bonjour, J ai installer des dalles adhesives, a la fin de la pose je me retrouve avec pleins de trace de colle,auriez vous une solution pour les r...
gt.55
Cave à vin la sommeliere vip 160
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerai changer le relais de démarrage du compresseur. Le n° de série de l'appareil est : 20093758932
mimi
Perte d'eau
Petit trou dans la tôle en bas sa se répare tu merci et comment svp
stf_jpd87
Lave linge samsung allumer mais ne démarre pas.
Bonjour, J'ai un Samsung wf0802nce. Au début il ne s'allumait pas du tout. Le courant arrivait jusqu'au module électronique. Après remplacement de c...
stf_jpd87
Plan cartz électronique ouverture portail pc100 pcb1
Bonjour, Je recherche le plan d1 carte électronique de portail P100 PCB1 Merci
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool az b6571
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool AZ b6571 il perd de l'eau par devant les filtres son propre le bac vidé j'ai nettoyé a l'intérieur ou ce trouve l...
stf_jpd87
Impossible defermer système like it pro 600
Bonjour, ma télécommande ne fonctionne que pour ouvrir le garage , impossible de le fermer avec la télécommande Système Like it Pro 600 Quelqu'un a...
stf_jpd87
Comment changer tuyau eau frigo américain
Bonjour, Comment, sur un frigo américain ARISTON, peut'on changer le tuyau d'eau qui est dans la porte du congélateur, celui-ci alimente la fontai...
stf_jpd87
Problème séchage. machine à laver séchante
Bonjour, Ma machine à laver séchante Indesit (ref xwde 1071481) ne sèche plus. Le linge ressort chaud et humide. Pouvez vous m indiquer quel t...
stf_jpd87
Problème visiophone btcino 333814
Bonjour, J'ai un visiophone btcino 333814 à l'extérieur de ma maison. Le plastique de la lentille est jauni et opaque ce qui fait qu'on ne voit rie...
stf_jpd87
Maison non raccordée à la terre
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques mois une maison construite début des années 80 non raccordée à la terre (en connaissance de cause), le boitier ...
9 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
KIDUGUEN
Je n'ai que de l'air qui sort de ma pompe
Bonjour, Je n'ai plus d'eau qui sort de ma pompe de jardin... D'habitude je réamorce en pompant à la main sur ma pompe à l'extérieur ce qui fait r...
28 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
Lioneel
Bonjour, l'abattant des wc a tendance à se " dévisser".
 Résolu/Fermé
J'ai beau le refixer et il recommence. De plus, à force de le manipuler, il tourne dans le vide. Quelqu'un aurai le même problème? Aurai-t-il des so...
Ray
Réfrigérateur ventilé
Bonjour, Je souhaite acheter un nouveau frigo cette fois ventilé avec réfrigérateur , sauf que j'ai aucune connaissance dans la fiabilité de ses m...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
Icare95
Karcher hds 699
Bonjour, Un voyant rouge clignote au niveau RM 110 et je n'ai pas beaucoup de pression, le moteur tourne, pouvez vous m'aider Merci
13 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
Mehdi
Allée en gravier
Bonjour, voici mon allée actuellement en herbe Je voulais mettre du gravier à la place de la terre/herbe à ras bord des pierres du mur à droite qu...
thibaultblf
Bras du haut de mon lave vaisselle ne tourne plus
Bonjour, ma vaisselle n’est pas propre dans le panier du dessus. J’ai remarqué que le bras du haut ne tourne plus. C’est un AEG OKO favorit. Que f...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
Chris
Ma tondeuse éléctrique ne démarre plus
Bonjour, alors que je suis passait sur une zone un peu rocheuse de mon jardin, je pense être passé sur un gros caillou, la tondeuse a fait un bruit tr...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2020 par
stf_frmu
Filtre socle
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge le filtre socle clignote rouge je sait pas quoi faire je L'ai déjà vider
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
stf_jpd87
Branchement moteur asynchrone triphasé en 220
Bonjour j'ai récupéré un touret avec moteur asynchrone et commutateur qui était branché en 380v et je voudrais le passé en 220v mais je n'y comprend r...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool awm1008
Bonjour, mon lave linge whirlpool 11kg 6’ sensé modèle AWM1008 est bloqué sur le verrouillage hublot suite à coupure de courant en cours de cycle. J’a...
stf_jpd87
Résultats 31501 - 31550 sur un total de plus de 50 000
