Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème de fin de course basse il claque volet bubendoorf
Bonjour, Lorsque j'effectue la descente de mon volet, et qu'il arrive en fin de course il tape dans le coffre, comme si la fin de course était pas b...
Demande de fourchette de prix
RésoluBonjour, j aimerais savoir la fourchette de prix pour le changement d un interrupteur differentiel] Hager 40A 30ma +prix main d oeuvre et deplacement...
Remplacement roulements moteur électrique
Bonsoir, J'ai deux questions à vous poser : Quand faut-il changer les roulements d'un moteur ? J'arrive à tourner l'arbre, mais il y a un pe...
Siphon de lavabo bloqué après remontage
Bonjour à tous, Je suis un vrai débutant dans le domaine mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Le lavabo de ma salle de bain était...
Bubendorff s/n 2032355300500194
Bonjour comment régler la butée haute un peut plus basse que d’origine sur Bubendorff s/n 2032355300500194 Merci
Centrale vapeur rowenta silence tecnologie
Bonjour, Ma centrale vapeur rowenta silence technologie me pause quelques soucis, en effet en plus de la vapeur beaucoup d'eau sort par la semelle d...
Four micro ondes
Bonjour mon four micro ondes Whrilpool modele JT378/SL ne démarre pas c est à dire reste eteint et rien ne se passe Vérification prise ok fonction...
Lave-vaisselle beko bloqué sur la vidange en début [résol
Bonjour, Même sur le modèle Lave-vaisselle Beko bloqué sur la vidange en début [Résol
Voyant défaut clignote sur lave vaisselle beko
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Beko type prosmartinverter et j'ai le défaut P1et P2 qui clignote. Mon problème a commencé avec un morceau de bois...
Lave vaisselle arthur martin electrolux calypso asf 2484
Bonjour, Après avoir fait changer le tuyau (gaine) d'évacuation de l'eau de mon lave vaisselle , lors de sa remise en route pour tester s'il n'y av...
Problème sur four scholtes lors des pirolyses
Bonjour Je ne parviens pas à réaliser une pirolyse ( peu importe l'intancité) car la porte ne se verrouille pas et la chaleur ne monte pas. Je ne pe...
Bonjour. pourquoi mon côté congélateur se met en panne un jour sur deux ???
Bonjour, pourquoi mon côté congélateur clignote un jour sur deux ?
Problème four
Bonjour, A la suite d'une fusible qui a disjoncté dans la maison seulement un four sur deux fonctionne sur mon beko CDF63111B. Le four du bas ne...
Thermostat frigidaire scholtes
Bonjour, Je suis à la recherche d'un thermostat pour réfrigérateur Scholtes référencé: RF 1613XA dont le thermostat porte la référence ATEA A13 0020...
Tondeuse trop d'huile
Bonjour, J'ai un souci avec ma tondeuse. J'ai mis trop d'huile et tondu avec la tondeuse inclinée en suivant. Depuis je peux la démarrer mais elle c...
Coupe bordure black and decker
Bonjour, Je possède un coupé bordure Black and Decker GL7033, je cherche à retirer la carcasse la où se fixe la bobine de fil mais impossible à reti...
Beton ou mortier pour linteau
Bonjour, je desire faire un linteau de 280cm faut il du mortier ou du beton? merci
Moulin seb 105n
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment démonter le moteur du reste de la carcasse ( le même moulin seb 105 N de 1977), sachant que j'ai déjà démon...
Réfrigerateur-congélateur lg gw-l2301ns
Bonjour, mon FRIGO AMERICAIN MODELE: LG GW-L2301NS ne refroidit plus et ne congèle plus!!!! Tout à l'air de fonctionner correctement comme à l'...
Seche linge whirlpool aza 8325 ne s'allume plus.
Bonjour, Du jour au lendemain notre sèche linge ne redémarre plus, tous les indicateurs sont éteints. je ne dispose d'aucune documentation. Pouvez...
Gros grésillement - carte electro du thermostat sur frigo indesit
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour comprendre le problème sur mon réfrigérateur Indesit BAN13NF (FR). J'ai un grésillement assez fort vena...
Bosh sensitive maxx 7 programme s'arrête à antifroisssage
Bonjour, Mon sèche linge Bosch sensitive maxx 7 ne fonctionne plus correctement. Le programme s'arrête systématiquement à "antifroissage/fin" et l'...
Application d'un produit anti salpêtre
Bonjour, le mur de ma cuisine exposé au Nord est couvert de salpêtre sur 10 cm environ. Le ciment qui recouvre ce mur, posé par les anciens propriétai...
Volet
Bonjour, je voudrais savoir comment ouvrir un caisson de volet pour réparer le volet. Je vous explique le volet de la petite chambre ne veut plus s'ou...
Panne lave vaisselle siemens sn56m697eu
Bonjour, Mon lave vaisselle ne tient pas le verrouillage. La porte ne se ferme pas et le programme s'arrête. Sinon je dois constamment maintenir ce...
Je possède un sol en tommettes qui a été vitrifié et le vernis s'en va par endro
Résoluje possède un sol en tommettes qui a été vitrifié et le vernis s'en va par endroit : comment les remettre à nu pour appliquer une nouvelle finition ?
24 volt
Bonjour, j'ai un réservoir avec de l'air dedans a vider . Il est équiper d'une vanne avec un limiteur de débit. Sur cette vanne , il y a une bobine d...
Lave vaiselle whiripool adp540
Bonjour les bras de mon lave-vaisselle ne tourne plus j ai tous neettoyé l eau sort des bras que faire, la pompe de cyclage fonctionne
Panne vedette vlt6110
Bonjour, Subitement ma machine a laver vedette vlt6110 demarre son cycle puis s'arrete avec le voyant rincage net qui clignote. J'ai démonté la po...
Sortie tuyau de refoulement pompe immergée
Bonjour, Suite à l'installation de ma pompe et raccordée à un tuyau de refoulement de 25 MM. Je souhaitait avant d'installer un ballon vessie et tou...
Machine a coudre pfaff1475cd
Bonjour, comment remplacer une ampoule sur une machine a coudre PFAFF 1475CD
Dévisser un écrou papillon ?
Voilà la bête, j'ai fabriqué du dégrippant maison à base d'huile et de white spirit pour me faciliter la tache mais rien y fait, l'écrou reste sol...
Pourquoi la courroie de ma vedette egée saute toujours ?
Résolu/FerméIl y a un an que cela a commencé. J'ai changé la courroie et la grosse roue (avec un rebord pour empêcher la sortie de la courroie). J'étais tranqu...
Lave linge arthur martin
Bonjour, Mon lave linge se met en pause ,en plein cycle , c’est grave docteur ?
Bourdonnement miroir led
Bonjour, Je viens de m’apercevoir que le miroir de ma salle bain ( led et Bluetooth) émettait un leger bourdonnement ( moins intense lorsque la lumi...
Problème avec ma machine à laver
Bonjour, depuis plusieurs jours ma machine à laver et capricieuse c’est une Whirlpool AWM6124 une 5,5 kg voilà le souci elle s’arrête une minute avant...
Machine
Bonjour, J’ai un souci avec ma machine bellavita lf1210 je démarre mon programme15mn elle prent l’eau elle tourne arive à 9elle s’arrête ne tourne ...
Quelle isolation choisir pour mur en terre (piset) ?
Bonjour, voici ma question je renove une maison en piset et voudrait savoir quelle est la bonne solution pour isoler par l'intérireur mes murs . i...
Panne de machine à laver indesit iwdc71680
Bonjour, J'ai eu la mauvaise idée d'utiliser une lessive beaucoup trop visqueuse (faite maison avec copeaux de savon de Marseille) ce qui a bouché l...
Cuisiniére dietrich mixte 3+1 multi pyro pfnoir d
Cuisniere Dietrich Mixte 3+1 Multi Pyro noir achetée en 2009 Four] s'allume mais s'éteint marque en rouge Inti merci de vos réponses
Wc suspendu de 2003 geberit
Bonjour, y a t'il une hauteur à respecter au niveau du flotteur pour que celui-ci opère normalement
Tassimo bosch
Bonjour, Tassimo Tas4012/05 ne fonctionne plus. Le témoin vert ne s'allume pas quand on veut détartrer l'appareil. Merci d'avance pour l'aid...
Panne tondeuse
Bonjour, j ai ma tondeuse boch rotack 32 qui demarrais fonctionnait sur 1m et s arrêtait au bout de 5 mn elle repartait sur 1 m aujourdhui elle se d...
Forage type puit piqué bloqué dans veine de galets
bonjour à tous nouveau sur ce forum, j'ai vu des choses tres intéressantes , je me permet donc faire part de mon projet de forage , mon 1er forage e...
Cable 6 mm2
Bonjour On me demande de fournir un câble de 3 x 6 mm2 . J'ai des câbles déjà passé qui ne me serve plus. Si je joint 2 câble de 3,5 ou 3 x c...
Nettoyer une trace sur pvc
Bonjour, J'ai une trace tenace sur du PVC L’acétone ou le diluant cellulosique n'en viennent pas à bout . Elle a été provoqué par un sommier ...
Changement inter. différentiel
Bonjour, suite à un changement de plaque de cuisson je suis à la recherche d'info pour adapter mon arrivé électrique. puissance maximum de la new pl...
Avertisseur lumineux horman
Bonjour, Je possède un moteur hormann lineamatic je rencontre un problème; je voudrais branché un bandeau LED de part et d'autre du portail ( band...
Probleme pompe immergée gardena 5500/5
RésoluBonjour, Jai acheté une pompe immergée gardena suite à un forage réalisé récemment. Jai bien installé suite aux indications, elle a marchée 5 min ...
