Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Faux plafond en lambris pvc
RésoluBonjour tout le monde, je voudrais faire un faux plafond dans ma salle de bain mais le problème cest qu'il y a un arrondi au niveau du plafond. Et le ...
Question bête
Bonjour, Je dois finir d’aménager mon coin bureau et je n’ai plus de colle « ni clou ni vis »... Peut-on coller des plaquettes de parement boi...
Porte avec 2 points d ancrage de type assa abloy
Bonjour, J ai un problème avec ma porte avec 2 points d ancrage. Quand elle est ouverte ou fermée, je ne peux pas fermer le verrou avec la clé. ...
Dis-fonctionnement de mon frigo lg gr-l207eq
RésoluBonjour, Mon frigo américain donne des glaçons, mais ceci s'agglomèrent dans le bac général. j'ai baissé le froid au minimum , vidé le bac de récep...
Conpteur ace6000
Bonjour, j ai besoin de sortir le relevé HPH HCH HPE HCE pour le mois quelle numéro merci de votre réponse
Traînées sur le lino
Bonjour, en installant un frigo américain nous avons marqué le sol malgré plusieurs essais infructueux pas moyen de les faire disparaître. merci de vo...
Machine à laver whirlpool green génération
RésoluBonjour, comment obtenir la notice pour la lave linge whirlpool green générateur 6 sens ? Service 859200412000 Numéro de série 410944009745 Elle n...
Comment accéder au damper et au condenseur sur un congélateur/réfrigirateur
Bonjour, comment accéder au damper et au condenseur sur un congélateur/réfrigérateur de marque SABA CBHWDIL/1
Frigo combiné deawo modèle rn-331n
Bonjour, Le congélateur fait de la glace.que dois je faire? Merci d avance
Campingaz rbs woody grande
Bonjour, j'ai un barbecue de marque Campingaz types RBS Woody Grande à bruleur latéral et sur un coté le gaz s'allume vers les entrées d'air. Mercis...
Demande de références.
Bonjour, Je souhaiterais changer le peltier de ma machine à bière qui ne fonctionne plus. Le souci c'est que je n'y connais pas grand chose et les câb...
Le lave-vaisselle et bloqué sur eco ( clignote et ne démarre plus). comment fair
Bonjour, Lave vaisselle Gorenje : GV6 1010. Il reste bloqué sur eco et ne démarre plus. Donc comment faire pour le remettre en route. Le voyant eco...
Fuite d'eau bas du frigo chaque matin daewoo fr-390k
Fuite d'eau bas du frigo chaque matin Daewoo FR-390K Bonjour, J'ai lu tout ce que je pouvais et ne trouve pas ma réponse, j'ai passer une tige da...
Frigo ccar
Bonjour, merci bcp excusez moi mais frigo electrolux AES2 RM6505 je n y connais rien le piezo c est quoi.. MAIS la le tic tic a fonctionnez et le ...
Machine a laver qui sens le pneu et qui fume
Bonjour, J'ai ma machine à lavé de marque waltham(WT1006WAV15) acheté à électro dépôt qui sens le pneu et fume lors de lessorage j'ai de suite étein...
Frigo samsung
RésoluBonjour, Jai mon tableau qui affiche 26 degrés le congele marche très bien Jai dégivré 24h.je sais pas quoi faire d'autres merci de votre aide
Humidité plancher
RésoluBonjour, Nouveau parmis vous je soumets le problème dans un bâtiment de 400m2 datant de 1968. Problème d'humidité sous parquet flottant: j'explique...
Fraise pour défonceuse
RésoluBonsoir à tous, Je vais acheter une défonceuse/affleureuse pas trop chère mais je suis un peu perdu quant aux choix des fraises. En effet, il y ...
Seche linge vedette vst6520 ne chauffe plus
RésoluBonjour, J'ai fait l'aquisition d'un seche linge vedette vst6520 en septembre 2010 mais celui ci ne chauffe plus actuellement, il fonctionne mais ...
Produit naturel pour décaper la peinture sur bars de montpellier
Bonjour, Je voudrais décaper de la peinture sur des bars de Montpellier avec des produits naturels fabriqués maison . Est ce possible ? Merci de vo...
Probleme de mon refrigerateur condor
Bonjour, Mon refrigerateur condor fonctionne c a d tourne nrl mais pas de froid ni dans congelateur ni partie inferieur avec aussi une temperature...
Seche linge vedette vst6610 ne chauffe plus
Bonsoir Mon seche linge à condensation Vedette VST6610 ne chauffe plus (modèle a chargement par le dessus). Tout a l air de fonctionner normalement...
Four beko
Bonjour, LES TOUCHES DE MON FOUR NE SE DEVEROUILLENT plus. J'ai beau faire ce que dit la notice les touches sont verouillées et je ne peux plus al...
Comment fabriquer une cabane pour des chat à partir d'une boite à chaussure
Résolu/FerméBonjour, si quelle qu'un c'est comment on peut fabriquer une cabane pour des chats à partir d'une boite à chaussure
Comment réparer un encadrement de porte rongé par un chien ?
Résolu/Ferméje souhaite réparer un bas de porte rongé par un chien c'est précisément au niveau de l'encadrement... une sorte de moulure : un cauchemar quelle ...
Electrolyseur de piscine natural chlor smc 20
Bonjour, Je suis en panne avec ce matériel qui a fonctionné sans problème depuis 11 ans. Un premier diagnostic montre que l'alimentation en 220 V es...
Chauffage sol et plafond vibrations
Bonjour, il se produit une vibration suivie d'une sorte de claquement. L'intervalle entre les 2 est variable. Ces bruits cessent à partir du m...
Candy seche linge
Bonjour, permets de vous demander mon seche les voyants s allument des que je le mets en route sinon filte et bac a eau propre merci pour les repo...
Lave linge qui se remplit d’eau et se vidange directement
Bonjour, J’ai un lave linge SABA LL8F12 et j’ai un souci en plein confinement. Celle-ci se remplit peu d’eau et se vidange directement sans interru...
Lave vaisselle électrolux énergy saver
RésoluBonjour, le panneau de commande est resté bloqué en mode lavage 30mn avec retardateur de 3 hr , il ne s’enclenche pas . L’eteindre Ou le débrancher ne...
Conduit bas poujoulat sûr sortie du poêle godin
Bonjour je n ai pas de réduction poujoulat qui s'adapte sûr ma sortie du poêle godin j'ai effectuer un montage mais je suis pas sûr de celui-ci pour...
Besoin de conseils éclairage et suspensions
Bonjour, Voici un petit descriptif de ce que nous voulons faire pour l’éclairage de la salle à manger et pour lequel nous aurions besoin de quelqu...
Fuite - raccord arrivée d'eau - sdb
Bonjour à tous.te.s ! En cette période de confinement, je reste chez moi et .... j'ai une fuite d'eau ! Mon installation est (très) ancienne, je s...
Cloison partielle
Bonjour, une cloison partielle de 1metre de haut sur 1,5O metre de longueur
Panne lave vaisselle rizières rlf6261
Bonjour, Mon lave vaisselle est en erreur e1 suite à une coupure électrique Je pense qu’il faudrait faire un reste mais je ne trouve pas la manipu...
Notice
Bonjour, Je viens d'acquérir un lave-vaisselle d'occasion BOSCH SUPER SILENCE SM6P1B, pour lequel je n'ai pas de notice. Je rencontre des problèmes...
Lave vaisselle vedette atoll
Bonjour, lave vaisselle vedette atoll A quoi sert le réglage de 1 à 5 qui se trouve à l'intérieur à gauche en ouvrant le lave vaisselle. merci s...
Comment réparer le frigo de mon camping car ?
Résoluje possède un frigo electrolux sur un camping car, il ne tient plus la veilleuse en mode marche gaz. ( il fonctionne en 12 et 220V) pouvez vous m'aide...
Pente dalle béton
Bonjour, Je vous explique mon problème, j’ai une terrasse en dalle béton brut qui n’a pas de pente et donc quand il pleut l’eau stagne. Je souhai...
Panne lave linge bosch wor24154ff
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêté il y a 3 jours en pleine machine. C'est un modèle TOP (ouverture par le haut) Classixx 6. Depuis qua...
Problème avec un four sauter
Bonjour, Je suis embêtée surtout pendant ce confinement, mon four est en panne. J'ai effectué une pyrolyse. Celui-ci a fait sauter le disjoncteur...
Frigo whirlpool ne refroidi pas correctement
RésoluBonjour, Whirlpool WTS 4135 A la partie congélation va à -8 degres Le frigo a 12 degrés y a t.il 2 vitesses au ventilateur ? Merci pour votre ré...
Friteuse seb sans huile
Bonjour, j ai une friteuse seb actifry 2 and 1. quand je la démarre elle tourne 2 secondes et s arrête. avez vous la solution . merci
Ma clim ne fonctionne pas
bonjour j'ai une toyota camry 6 ma clim ne fonctionnait pas j'ai acheté un compresseur de clim neuf mais elle ne fait toujours pas du froid ma questio...
Comment réparer
Bonjour, Ma machine à laver le linge marque Vedette se remplit fait son cycle mais le tambour ne tourne pas puis elle se vide et n'essore pas , c'es...
Que signifie le symbole 'clé' sur l.l. whirlpool awm 7129 ?
FerméQue signifie le symbole "clé" clignotant sur une machine à laver whirlpool awm 7129 ? La machine ne fait plus rien. Comment dépanner ? Merci .
Fuite d'eau sur nettoyeur haute pression mac 150 gold xtra
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau du raccordement entre le flexible qui vient du compresseur et celui de l'enrouleur. Probablement un joint q...
Cuiseur de riz marque seb modèle serie r13-b
Bonjour, Mon cuiseur de riz SEB modèle série R13-B refuse de démarrer et affiche le message d’erreur £0 . On dirait un 3 inverser et un 0 Si vou...
Lave vaisselle démarre puis sarrête de fonctionner après 3min, sains s'éteindre.
Bonjour, Mon lave-vaisselle whirlpool a un peu plus de 2 ans, il ne fonctionne plus, le problème est qu'il démarre, et s'arrête au bout de 3 min lors...
Frigo samsung
Bonjour, Les les ne fonctionnent plus suite à coupure courant. J'ai beau essayé d'appuyer sur les 2 boutons à gauche et à droite mais ça ne refoncti...
