Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Samsung rs56xdjsw
RésoluBonsoir, Mon frigo américain ne fait plus de froid sur les 2 compartiments. Le moteur RI089 fonctionne. J’ai changé le thermo fusible RI074 et le c...
Frigo whirpool 6 th sense
Bonjour, mon frigo whirpool 6 ème sense ne fonctionne plus côté congélateur. Nous avons changer le ventilateur, il a redémarré mais pas pour longtemps...
Goal song
Bonjour, Je voudrais installer auprès de mon club sportif un système de Goal song. (Un song est diffusé par un simple bouton poussoir lors de chaque...
Perte de pression surpresseur (fuite d'air)
RésoluBonjour a tous, voici mon problème et merci d'avance de me lire J'ai a mon domicile 2 bassins d'eau de source (en hauteur) dans ma maison j'ai ...
Création pergola auto porté
Bonjour, Je me lance dans la fabrication d'une pergola bois,et quelque chose me pose problème. J'aimerai savoir si il st possible de fixer un basta...
Comment nettoyer arrivée de la flamme ??????
Le 01/02/2020. Bonjour a tous, j'ai un appareil Qlima, (acheté fin novembre) et depuis changement de bouteille à gaz ... Ma flamme ????s'allume bien ...
Comment traiter un mur craquelé avant de le repeindre ?
9 ans après la rénovation complète de mon appartement par des artisans, j’envisage de repeindre les murs de mon appartement par moi même. En regardan...
Expresso krups
Bonjour, Mon expresso krups ne s allume plus du tout du jour au lendemain que puis je faire svp
Tambour qui ne tourne plus (essentiel elf 814 dd2)
Bonjour, J'ai consulte les messages sur ce style de panne et souvent on dit que ca vient des charbons. Mais j'ai acheté cette machine il y a seulem...
Cuisiniere bosch hgd72d250f
Bonjour, savez vous où se trouve ce bouton de déverrouillage svp ?
Frigo américain whirpool affiche 09%
Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi mon frigo américain whirpool affiche 09% sur l'écran et à quoi cela correspond, merci
Construction "artisanale" cabine insonorisée
Résolu/FerméBonjour à tous ! Ayant parcouru ce forum dans sa totalité concernant le sujet de l'isolation, je me permets de vous poser cette petite colle qui m'...
Sèche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge faure FTE230 il se met en route mais s'arrête rapidement car il chauffe trop et ça sent le brûlé.
Réfrigérateur proline 4g237dd250w prl201a1r21h24114070
le congélateur du dessus fait du froid mais l'armoire du dessous ne fonctionne pas le réglage du thermostat se fait dans cette dernière merci pour vo...
Machine à laver electolux
Bonjour, ma machine à laver electrolux EWT1567EVS est cassé. Elle est encore sous garantie. Je crois que la porte du tambour c'est ouverte pendant qu...
Lave vaisselle ariston lkf 7m121 chauffe plus ect...
Bonjour, mon lave vaisselle ariston lkf 7m121 ne chauffe plus et j ai l impression qu il ne s arrete plus de lavé niveau des voyants sa a...
Chauffage d'une pièce mal isolee
Bonjour, J'envisage l'achat d'un vieil appartement bien rénové. À la lecture du DPE, je m'aperçois que l'apart est energivore (f) Il est actuellem...
Aspirateur centrale hoover, moteur fonctionnel mais pas la prise d'apiration
Bonjour, nous avons un aspirateur central depuis 5 ans à la maison. Moteur fonctionne lorsque nous l'ouvrons manuellement, cuve bien vide, bonne for...
Montage meuble
Bonjour, je souhaiterais avoir une notice DETAILLEE de montage d'un porte manteau Costward sur pied avec 12 crochets en bois massif. Si quelqu'u...
Electrolux ewt 136451w panne code ea6
Problème avec le modèle Electrolux EWT 136451w Panne code EA6, plus possible de lancer un cycle. Si quelqu’un a une solution? D’avance merci
Plaque gaz electrolux
Bonjour, la vitre de la plaque de cuisson a exploser esse courent et pour quoi
Tache sur un blouson
Bonjour, J ai un blouson en tissu noir et les manches en Skaï blanc J ai des taches marron sur les manches Je voudrais savoir comment les enleve...
Machine à coudre thimonnier 437
RésoluBonjour, Je cherche désespérément le manuel de cette machine dont j'ai hérité de ma belle-mère. Merci
Termomix 3300
Bonjour, j'ai mon sélecteur de vitesse qui se bloque quand je remet sur la position la plus rapide , je suis obligé de débranché le cordon secteur po...
Lave linge
Bonjour, mon lave-linge lave Hotpoint ECO9F 149 mais ne passe plus sur le programme rinçage et essorage ,d'ou peut venir ce problèmes?
Samsung
Bonjour, Après avoir mis une trop grande quantité d’aliments chauds en même temps dans la partie congélation de mon Samsung Rs56xdjsw celui-ci ne fa...
Plaque vitrocéramique far
RésoluBonjour, J, ai acheté une plaque vitro 3 feux avec le 3ème et double zone de marque far (conforama) j, ai 5 fils de couleur bleu, vert /jaune, rouge,...
Pyrolise
Bonjour, Rosieres FR4273 la porte ne se verrouille pas lors de la pyrolise
Panne seche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge Whirlpool qui ne chauffe plus, il tourne et envoi de l'air mais l'air est froid. Je démonté la résistance et je l'ai ...
Comment augmenter l'écriture sur mon imprimante ?
Résolu/FerméBonjour, j'ai une imprimante hp et lorque j'imprime un document de l'ordi c'est une écriture minuscule illisible qui ressort comment augmenter la tail...
Câblage électrique sous gaine
Bonjour, L'alimentation électrique de PC ou éclairage par câble sous gaine encastrée est-elle au norme ? Ou faut-il utiliser du fil électrique ?
Mes verres ont blanchit
Bonjour, J'ai toujours utilisé des pastilles de lave vaisselle pour laver mes verres et je n'ai jusque ici rencontré aucun problème. Cependant j'a...
Mac alister msc25 s'arrête 2 secondes apres mise en route
bonjour ma tronconneuse s'arrette apres 2 secondes ,jai changer les membranes du carbu mais le problème est le meme que faire ?
Eau sous les bacs a fruits ou legumes du combiné samsung rf62hepn1/xef
Bonjour, Mon réfrigérateur est un combiné Samsung réference RF62HEPN1/XEF . je trouve de l eau dans et sous le bac a légumes,je suppose que l o...
Recherche de livres pour enfants
RésoluBonsoir, Ayant une association au TOGO (association ChouCoeur) et qui oeuvre pour le bien-etre des enfants, je souhaiterais dans les mois a venir ouv...
Rehausse de muret
Bonjour, Je voulais savoir comment rehausser actuellement un mur de parpaing Pour faire un étage de parpaing plein pour mettre des platines pour ens...
Carte électronique
Bonjour, Suite à plusieurs messages d'erreur mon lave linge Samsung WF1704SV2/XEF démarrait plus il prenait l'eau et un message d'erreur s'affichai...
Sèche serviettes
Bonjour, Mon sèche serviettes s'allume mais ne chauffe pas marque Cayenne Merci pour vos réponses
Pouvez me dire comment s'appelle cette fiche électrique?
Résolubonjour, pour ceux qui s y connaissent en électricité, pouvez me dire comment s'appelle ce type de fiche électrique de la roue motrice d'une trott...
Inglis 9pi
Bonjour, J'ai un frigo Inglis 9.pi. Tout mes aliments congelés sortent plein de givre et on dirait de la neige dedans.
Panne de frigidaire
Bonjour, mon frigot wirpool art 861 h ne marche plus il n y a plus d'éclairage quand j ouvre la porte sauf si j appuis sur le bouton exterieur et je...
Calcul de l'épaisseur d'un plancher hourdi
bonjour, pouvez vous me donner les cotes d'epaisseur d'un plancher hourdi avec plancher chauffant par eau chaude et carrelage colle comprise de 15 mm...
Frisquet chaudiere
Bonjour, Il s affiche dans mon appareil Chaudiere frisquet gaz « sécurité bruleur ok pour rearme » Comment resoudre ce probleme merci d avance
Probleme beko wmb91242
Bonjour à tous J'ai eu un soucis sur la machine wmb91242 elle ne ce verrouillé pas , en lisant les forums j'ai penser au contact de porte je l'es dém...
Lave vaisselle electrolux esf 65960 s code erreur i 20
RésoluBonjour Mon lave vaisselle ESF 65960 S indique un code erreur i20 et ne démarre plus. Je l'ai mis dans le garage. Je l'ai vidé et remis en marche s...
Tnl
Bonjour, J'ai acheté une petite ventilation de WC HBH Super 100 T Au niveau des connections il y a trois bornes: TNL Je n'ai que deux fils qui arr...
Terrasse avec vide sanitaire de 1 mètre de haut est un escalier
Bonjour, je voudrais faire une terrasse de 50 m2 sur vide sanitaire donc fondation 30 ml montage de parpaings 5 rang mise en place de pouterrelle ourd...
Mon lave linge samsung wd80j5430aw fait énormement de bruit
Bonjour, Depuis une bonne semaine notre lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait un bruit monstrueux quand il passe en cycle essorage. Ce dernier n'e...
Aspirateur bosch relaxx x prosilence plus cordon qui ne s'enroule plus
Bonjour, mon aspirateur bosch relaxx x prosilence plus type VCBS18X5VO E-NR.BGS51431 01 FD9112 GmbH911215. Le cable électrique ne s'enroule plus c...
Combiné ariston no frost , le réfrigérateur de ne refroidit plus
Bonjour, Référence MBM 1811F. Le congélateur fonctionne très bien mais la partie Frigo ne refroidit plus du tout. Après démontage et remplacement d...
