Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Girafe festool accoups
Bonjour,m’a girafe Festool planex LHS225 EQ fait des accoups
Fuite lave-vaisselle joints neufs
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Bosch aquasensor. Il y a quelques temps, j'ai eu une fuite au niveau du coin en bas à droite de la porte. J'ai ...
Il y a un bruit de tuyauterie quand j'ouvre le robinet !
Bonjour, Ma tuyauterie fait du bruit comme des à-coups ou des bruits de coup de " bélier ". Savez-vous d'où ça peut venir et comment stopper ce brui...
Gouttière bouché frigo
Bonjour, Mon réfrigérateur de la marque Aya rencontre un problème. Le trou d'évacuation d'eau semble bouché et l'eau a commencé a stagné dans le fond...
Joint machine à laver
Bonjour, Notre joint de tambour s'est désagrégé nous l'avons changé. C'est une Samsung. Étanchéité ok après réparation maison. Après 3 machines, fort...
Remplacement pièces chauffe eau
Bonjour, Je souhaiterai remplacer, corp de chauffe, joint, résistance sur mon cumulus Fagor sti 300 de 300 litres de 2006. Voir photos. Pensez vous ...
Probleme de fabrique de glacons sur frigo liebherr icbn 3366
Bonjour, ma fabrique de glaçons ne fonctionne plus, sur mon frigo-congelateur ICBN 3366 Liebherr ! L'arrivée de l'eau fonctionne, mais les glaçons ne ...
Interrupteur va et vient legrand
Bonjour, L'interrupteur Legrand ( va et vient ) de ma chambre ne fonctionne que dans 1 sens, je suis obligé de rallumer par l'interrupteur avec lequ...
Chauffage maison vmc double flux
Bonjour, Pourriez-vous vous m'indiquer svp s'il est normal que ma maison de 80m2 soit uniquement chauffée grâce à une Vmc double flux couplée à un mo...
Installation petit tableau électrique avec différentiel (déb
Bonjour à tous, Je souhaiterais utiliser mon onduleur 800W (issu d'une petite installation solaire 12V) pour alimenter 4 prises connectés à des appar...
Probleme lubrification chaine elagueuse sur perche parkside
Bonjour, Je viens d'acheter une elagueuse sur perche Parkside 20V PAHE 20-Li-D4, je l'ai monté conformément a la notice, mis de l'huile fournie dans ...
Bruit étranger
Bonjour, Mon four et micro ondes whirlpool 6th sense faith beaucoup de bruit depuis quelques jours. Ce n'est pas le plateau. Est-ce l'elice ? Comment...
Frigo combiné chiq fuite sous le frigo
Bonjour, Voici la ref: CHiQ réfrigérateur congélateur bas FBM260L 262L, je remarque que j'ai une flaque sous le frigo,je n'arrive pas à enlever le ré...
Pb sur four arthur martin
Bonjour, Mon four est bloqué par la sécurité enfant. Malgré les manips effectuées que j'ai pu lire sur les forums : pas de résultat. J'ai regardé le...
Le café se deverse derriere unité de production de ma machin
Bonjour,cest une CT636LES1/01 siemens le café se deverse derriere l unité de production
Volets roulant pâtes bloquées
Bonjour, Je suis entrain de changer le condensateur d'un volet roulant bubendorff. Prob en voulant appuyer sur les pattes vertes qui servent à bloque...
Changer vis de purge cassée sur radiateur
Bonjour, je souhaiterais changer la vis de purge sur un radiateur qui dispose d'un thermostat en partie haute mais je ne trouve pas de fermeture sur ...
Anomalie radio satellite z 1
Bonjour, Anomalie radio satellite zone 1 sur ma chaudière… j’ai déjà changé les piles… le satellite de communication radio n’est plus connecté heure ...
Comment ralentir moteur luxor machine à coudre ?
Bonjour à tous, J'ai acheté une machine à coudre industrielle d'occasion (Durkopp Adler 069-373, fabrication années 1960) équipée d'un moteur Luxor U...
Poncer une chape traditionnelle pour niveler, possible ?
Bonsoir tout le monde, J’ai réalisé une chape traditionnelle pour recevoir un carrelage 60x60 avec un mortier d’un volume de ciment pour 3/5 de sable...
Connecteur 220v ventilateur tangentiel
Bonjour, J'ai acheté un ventilateur tangentiel de ce type : https://www.recamania.fr/moteur-four/941-ventilateur-tangent[...]-4f60-becb-f7704e30f637 ...
Le glouglou du frigo
Bonjour, Toujours un petit probleme de frigo qui lui fonctionne bien, mais fait constamment un bruit comme un glougloutement ????? Y a t'il une sol...
Pose d'une paroi de douche sur mur pas d'aplomb
Bonjour, Je dois poser 2 parois sur une douche installée en angle ; l'un des murs est en faux aplomb; J'ai 3 cm sur la hauteur (2 m). Les 3 cm son...
Bruleur bentone st 108 qui dysfonctionne
Bonjour,le bruleur fioul bentone s arrete tous les 2 ou 3 jours puis redémarre avec appui sur bouton rouge et c est reparti pour 2 ou 3 jours, si une ...
Mon réfrigérateur ne fait pas assez de froid
Bonjour, Je possède un réfrigérateur Coldis :CORL 235 HU acheter en 2019 La température ne descend plus en dessous de 10 degrés que faire ? Col...
La sécurité enfant sur un four neff
Bonjour, ceci n'est pas une question mais une réponse à une question posée par un utilisateur. J'ai acheté une maison équipée d'un four Neff, et je ...
Fuite sur le plafond du salon - salle d’eau au dessus
Bonjour, Avec mon conjoint on s’est rendus compte d’une fuite au niveau du plafond du salon, la salle d’eau se trouve au dessus. le voisin a eu ...
Retrait lino collé
Bonjour, Comment retirer du lino très solidement collé sur du carrelage que je voudrais garder. Merci
Joints baie vitrée
Bonjour, J'ai acheté un appartement avec une baie vitrée. Mais le propriétaire précédent à enlevé le joint vertical entre les deux ventaux... Sa...
Panne lave vaisselle indesit difp68b1
Bonjour, quelque minutes âpres la mise en marche mon lave vaisselle se met en défaut code H. L'eau rentre, il tourne, ne chauffe pas puis le code erre...
[chaudière] fin de vie - avis et suite
Bonjour, J'ai récemment constaté une fuite d'eau et une baisse de pression sur ma chaudière Bosch Condens de 2014 alimentant en ECS (ballon de 60 lit...
Four kurvor disjoncte le différentiel
Bonjour, J'ai un four de ikea kurvor acheté il y a 10 ans. Les premières fois que j'ai voulu m'en servir il disjonctait le différentiel modulaire. Po...
Erreur e00
Bonjour, sur ma machine à laver bosch WAB28211F code erreur E00! Je n'ai trouvé aucune réponse sur les différents blogs consultés. Quelqu'un peut-...
Comment poser des portes fin de chantier ?
Bonjour, J'ai acheté des portes intérieures fin de chantier pour mettre dans ma maison en rénovation. La notice est très obscure et n'explique pas cl...
Machine à laver ne démarre pas même si j'entends le clic
Bonjour, Ma machine à laver Indesit wild 146 ne démarre plus même si j'entends le clic du démarrage.. Elle s'est arrêté en milieu de cycle avec les v...
Plus de courant dans le plafond de la cuisine
Bonjour, suite a une coupure électricité dans la maison , après avoir réarmer le disjoncteur plus de lumière dans la cuisine , je croyais que c'était ...
Débordement répartiteur lave-vaisselle asi6231 arthur-martin
Bonjour, Impossible de comprendre ce débordement, ni de trouver une explication sur le web lors d'heure de recherche, de test et d'essais . . . HELP ...
Lave vaiselle waltham dw 12 ps 47w voyant cliniotant
Bonjour,panne
Thermostat d'ambiance
Bonjour, Je voudrais changer le thermostat d'ambiance de chauffage pour chaudière à condensation fioul. Et donc un thermostat à affichage digital ...
Géneratrice a aimant permanent pour eolienne 3 phases
Bonjour, J' habite un moulin à eau qui possede encore une roue en fonctionnement avec un multiplicateur capable d'entrainer une génératrice jusqu'a 30...
Panne four samsung
Bonjour, Mon four électrique fonctionnait bien jusqu’à ce que je baisse la température à 40 (minimum)…odeur de brûlé puis le four s’est totalement ét...
Le voyant rouge du boîtier bris de glace est allumé
Bonjour, Le voyant rouge d'un bris de glace est allumé. Quelle sont les raisons possibles ?
Voyant e0110
Bonjour, j ai ce type de message sur ma machine à café Siemens est ce que quelqu’un a eu ce type de message un grand merci
Pourquoi 'entrée/vidange' clignote en rouge sur l.v. miele ?
Résolubonjour, C'est un lave vaisselle Miele G940 . le VOYANT "entrée/Vidange" CLIGNOTE en ROUGE . J'ai vérifié que : - il n'y ...
Ma gaziniere noircit mes casseroles
Bonjour,ma gazinière nouvellement payé ne peut pas être diminuée pour cuir un repas à feu doux a chaque fois le riz est cramé et les casseroles sont t...
Plancher chauffant consommation énorme
Bonjour, J'espère de tout coeur que quelqu'un pourra m'aider malgré les informations manquantes : Cela fait 1 an que je vis dans une petite maisonne...
Changer courroie sèche linge saba sl6f01
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure pour changer la courroie d'un sèche linge SABA SL6F01 ?
Besoin d’aide pour un projet émetteur, récepteur vibreur
Bonjour à tous, Je suis totalement débutant (et quand je dis débutant, c’est vraiment débutant) et j’ai besoin de vos lumières pour un projet. Je c...
Problème machine a laver candy cst g382 l
Bonjour, La machine prend bien l eau mais vidange en même temps a bout de quelques minutes tout les voyants s allument j ai vérifié le pressostat ras...
Photo siphon douche piece manquante ?
Bonjour, jai le siphon de ma douche qui se vide au bout de quelques temps, je pensais a un appel d'air mais même pas car je n'ai pas tiré la chasse n...
