Les discussions
Changer une baguette de porte coulissante
Bonjour, J'ai un placard encastré avec porte coulissante, la baguette en alu au bout de la porte ( je ne connais pas le nom si vous pouviez me le don...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
KIDUGUEN
Frigo samsung rl62vcsh fuit de l'eau à l'intérieur à côtéégu
Bonjour,  Cele fait 2 semaines que mon frigo se met à fuir de l'intérieur une bonne quantité d'eau en bas au niveau du bac à légumes.
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
b richard 31
Bouteille de gaz
Bonjour, je n'arrive pas a declipse ma bouteille de gaz Calypso, je fais les bonnes manipulations mais je n'arrive pas a la retiré   Pouvez vous m'ai...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin asi 6231w ne chauffe plus
BONJOUR, TESTÉ RÉSISTANCE, 28 OHMS. COMMENT TESTER SONDE DE TEMPÉRATURE ET SURTOUT SON EMPLACEMENT ET DÉMONTAGE. MERCI DE VOS CONSEILS
5 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
stf_jpd87
Écran lcd sur pompe à chaleur hitachi s80 avec ecs de 12/2015
Bonjour, Sur ma pompe à chaleur, (2ans 1/2) j'ai déjà dû changer les 2 moteurs des groupes extérieurs, et maintenant c'est l'écran LCD qui ne s'écla...
4 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
stf_jpd87
La manette sur la tête ne répond plus
Bonjour, Merci pour ce forum. J'ai une Dolce Gusto Mini Me. Mais la manette de réglage eau chaude/ eau froide sur la tête ne bascule plus, elle revie...
stf_jpd87
Barre debridage
Bonjour, lors de l’installation de la machine j’ai enlever les 4 vis de débridage mais j’ai oublié d’enlever la barre… la machine a l’air de fonctionn...
stf_jpd87
Fenêtres pvc du polonais. que pensez-vous d'eux?
Bonjour, Bonjour mon ami a une entreprise de production de en Pologne. Je voulais vous demander des commentaires. Que pensez-vous des produits polon...
6 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
stf_jpd87
Odeur plaques de cuisson électriques
Bonjour, Je viens d acquérir une cuisine toute neuve. Celle ci comporte notamment des plaques électriques encastrables toutes simples. Pourtant,...
stf_jpd87
Ampoule whirpool frigo top encastrable
Bonjour, Je voudrais changer ampoule frigo top whirpool Le cache ampoule est solidaire au thermostat mais ouvert cote oppose Jje touche l ampoule m...
stf_jpd87
Ampoule qui ne s'allume pas, puis se remet à fonctionner ?
Bonjour, Je vous contacte car il m'est arrivé quelque chose la nuit dernière. Réveillé par un petit creux, je vais à la cuisine. J'actionne le V&V et...
astuces72
Ampoule classique qui tarde à s'allumer
Bonjour, J'ai une ampoule dans ma salle de bain qui met plusieurs minutes ( 10 environ ) avant de s'allumer. J'ai changer l'interrupteur, le "lustre" ...
28 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
marco
Idem au problème
Bonjour, Avez vous trouver la solution , j ai le même soucis ?
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2023 par
Paul-Bernard
Chenau d une toiture en limite de propriété
Bonjour, J ai ma voisine qui bâtie une construction neuve en limite de propriété donc elle est obligé de mettre de mon côté un chenau Étant donné qu...
Paul-Bernard
Branchement plafonnier
Bonjour, J aimerait changer un plafonnier mais je n'arrive pas a comprendre a quoi correspond les fils qui sorte du plafond, j au un fil jaune, un or...
Carminas
Question interrupteur
Bonjour, J'avais refait mon installation il y a pas longtemps, mais j'avoue que l'interrupteur dans la cave, j'ai tendance a oublier d'éteindre la lu...
15 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2023 par
labricole47
Machine bosch encastrable
Bonjour, j’ai un petit soucie avec ma machine à café encastrable bosch série 8, demande de café en cours le broyeur à grain fait un bruit lourd comme ...
stf_frmu
Choix sonde ambiance pac mitsubishi ecodan
Bonjour J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan depuis qq mois, installée par un organisme peu recommandable qui ne m'a rien expliqué... j'ai un thermostat Ne...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2023 par
Gekine34
Pc hp zbook g3 17" ne s'allume pas
Bonjour, j'ai un pb avec mon pc hp zbook 17". La prise dc jack étant abîmée je l'ai déposée et en mesurant avec un obmetre je constate un court circu...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2023 par
stf_jpd87
Frigo liebherr premium, ça clignote en ouvrant la porte
Bonjour, Très curieux, ce comportement quand j'ouvre la porte. La lumière intérieure clignote. Le voyant extérieur sur le panneau de commande aussi. ...
stf_jpd87
Réfrigérateur fisher & paykel machine à glaçons
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Fisher & Paykel depuis 2011. Voici le problème, lorsque l’appareil fait des glaçons, ils se forment un iceberg, ce qui...
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2023 par
stf_jpd87
Comment remplacer pignon volet roulant suite casse
Bonjour, j'avais à l'aide des2 targettes situées au bas du volet bloqué celui de l'intérieur pour me protéger des voleurs . Lors de mon retour j'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2023 par
stf_jpd87
Bonjour j'ai un lave-linge brandt wattless il y a un code e6
Bonjour, Bonjour quelqu'un peut m'aider j'ai un code erreur qui s'affiche e62 sur ma machine Brandt quelqu'un sait à quoi ça correspond au quel typ...
stf_jpd87
Avis micro station
Bonjour à tous,  je suis actuellement à la recherche d'une solution d'assainissement pour ma maison, j'ai cherché de mon coté je suis tombé sur le si...
stf_frmu
Voyant esp c4 picasso
 Fermé
Bonjour, J’ai actuellement une Citroën c4 Picasso de 2009. j’ai un voyant allumé ESP constamment allumé au tableau de bord. j’ai remplacé le capteu...
stf_jpd87
A-coups vitesse meuleuse d'angle bosch pws 8-125 ce
Bonjour, Depuis quelques temps, ma meuleuse d'angle Bosch PWS 8-125 CE fait des a-coups lors de son fonctionnement, que ce soit en meulant , ou à vid...
34 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2023 par
stf_jpd87
Demontage pompe de relevage seche linge miele t234c
Bonjour, Pouvez vous me dire comment démonter la pompe de relevage de mon SL. merci
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2023 par
stf_jpd87
Problème chaudière
Bonjour, nous venons d'emménager nous avons une chaudière chappee on ne comprend rien lorsque le chauffage est coupé des fois les radiateurs sonts un ...
stf_frmu
Interphone bticino 334262
Bonjour à tous, Rénovant mon appartement (dans immeuble de 9 appartements), je cherche y mettre un nouvel interphone neuf. Comme un imbécile je ...
8 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2023 par
Apprenti
Supprimer un interrupteur et relier les deux lumières sur un
Bonjour, j’ai une petite question. Actuellement’ j’ai deux point lumineux dans une buanderie commander chacun par un interrupteur. Je voudrais suppr...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2023 par
Carminas
Isolation phonique / aboiements chiens
Bonjour,   Je souffre de nuisance sonore, les chiens de mes voisins aboient le soir dans leur passage latérale donnant sur mon mur privatif. Derrière...
9 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2023 par
stf_frmu
Four charnière sauter
Bonjour, Possédant ce four depuis plus de 20 ans, la plaque référence CPF4N1 Sauter. Ma mamie Mamie se retrouve avec une charnière du four peut-ê...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2023 par
stf_jpd87
Signification code erreur f18
Bonjour, je possède un lave linge Ariston hotpoint WMD 922 B FR. lorsque je lance un cycle de lavage, la machine prend l'eau, prend la lessive, mai...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2023 par
Freddy
Fissure intérieur
Bonjour, Je cherche des informations. J'ai des fissures fines dans mon appartement sur les murs intérieurs : cloison, proche fenêtre, passage. Ces ...
KIDUGUEN
Moteur sommer duo 500s porte de garage ne marche plus
Bonjour, Quand je rebranche le boîtier de commande, la lampe blanche clignote 6 fois à intervalles réguliers.. En appuyant sur le bouton poussoir du ...
fred.ml
Lave linge ne fonctionne plus comme avant.
Je possède une machine à laver Samsung éco bubble. Le savon liquide ainsi que l'assouplissant s'écoulent directement avant la mise en marche de la ma...
stf_jpd87
Isolant phonique caisson métallique de vmc habitat collectif
Bonjour, quel isolant phonique pour un caisson métallique de vmc d'habitat collectif posé sur le toit terrasse d'un immeuble ?
stf_jpd87
Lave linge candy n'essore plus.
Bonjour à tous.  Mon lave linge candy n'est plus sous garantie depuis 3mois,et voici que les problèmes commencent (hasard ?). Dans un premier temps,...
stf_jpd87
Compresseur fait disjoncter
Bonjour,à tous j ai mon compresseur fait disjoncter à la mise en route  J'ai changé le câble d'alimentation et le câble qui va au moteur toujours le...
stf_jpd87
Télécommande 4zones&horloge 40385b/0072bibendirf
Bonjour , Lorsque le volet est programmé par sa télécommande comment validé par la télécommande horloge.. Merci de me répondre
stf_jpd87
Amiante dans les dalles ?
Bonjour, Je suis en train de rénover le sol d'un appartement. La construction date des années 80. Le sol me semble contenir de l'amiante.  Voici la ...
stf_jpd87
Volets bubendorff 2008 un seul condensateur accessible
Bonjour, J'ai vu que des cartes électroniques bubendorff étaient muni de plusieurs condensateurs  Sur les miens filaire de 2008  , sur la carte j' a...
stf_jpd87
Il faut combien de tonne ciments pour construire 4 chambres
Bonjour, Juste une question il me faut combien de tonne de ciments pour un construction 4 chambres en plein pied merci cordialement.
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
labricole47
Volets motorisations solaire bubendorff
Bonjour, depuis 15 mois je me bats contre l’installateur des mes volets solaires Bubendorff.et avec cette marque qui ne réponds pas...Depuis octobre 2...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
stf_frmu
Volet roulant bubendorff qui s'ouvre par saccade(déjà changé le condensateur)
Bonjour à tous, Fort de tous les conseils de ce forum, j'ai décidé de réparer moi même mon volet roulant électrique bubendorff qui s'ouvre et se fer...
8 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
Michel
Outillage berner
Bonsoir, J'ai une cloueuse-agrafeuse pneumatique Berner en panne. Sachant que je suis un particulier, évidemment sans compte chez Berner, est il néa...
stf_jpd87
Différentiel qui saute a chaque orage
Bonjour, Pratiquement à chaque orage violent (avec éclairs) un différentiel sur un second tableau disjoncte. Ce tableau alimente 2 congèlateurs et un...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
Ulysse5818
Sèche linge qui ne focntionne plus
Bonjour, jai un seche linge de marque oceanic qui ne veut plus demarrer j’ai vérifié avec un multimètre les valeur des résistance pouvez vous me dire ...
11 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
stf_jpd87
Radiateur reste froid après une purge.
Bonjour, Sur mes deux radiateurs à l'étage dans la chambre, l'un d'eux reste froid tandis que l'autre chauffe parfaitement bien. Sur une petite rech...
13 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
Guillaume
Four dedietrich fb2317f1 ne fonctionne plus du tout
Bonjour, J'ai un four encastrable DE DIETRICH FB2317F1 installé en 1991. .. C'est un four assez simple : horloge mécanique, résistance de sole, rési...
26 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2023 par
b richard 31
Résultats 8701 - 8750 sur un total de plus de 50 000
